Les discussions
Problème profondeur réseau eau potable
Bonjour, nous avons acheter une maison. apparement, notre réseaux eau potable ne serait pas assez profond concernant le hors gel ( 40cm ) . ca aura...
Dysfonctionnement moteur volet roulant
Bonjour, le we dernier j'ai dû démonter le capot de protection du volet roulant motorisé car les lames du volet étaient toutes décalées et frottaien...
Petit wc
Bonjour, J'ai une petit emplacement pour des toilettes, quel produit me conseillez- vous Merci de me répondre. Cordalement, Valérie
Comment poser du lino dans son jardin
RésoluBonjour, J'aimerai savoir s'il existe une sorte de dalles en lino ou PVC que je pourrai mettre dans mon jardin et retirer en temps de pluie. Un ...
Pose de fibre de verre sur peinture
Bonjour, puis je poser de la toile de verre sur de la peinture a l'eau?
Probleme poignée de glissement de baie vitrée
Bonjour, Je viens de casser ma poignée glissante de baie vitrée , c'est un systeme en alu qui quand on ferme se bloque ,ainsi le crochet en alu c...
Peut on poser un sol vinyle sur du carrelage?
Bonjour, Je viens d'acheter une vielle maison et le carrelage est vraiment moche j'aimerais savoir si je peut poser un revètement en vinyle par ...
Peinture
Bonjour, je voudrais repeindre ma cuisine mais je constate que le mur est fissuré qu'elles sont les materiaux puis-je acheté je besoin de conseil
Pose de dalles
Bonjour, Comment disposer des dalles gerflor dans l'angle saillant d'un couloir ? Merci...
Terrasse
Bonjour, je souhaite faire une terrasse mais j'ai quelques problemes d'ordre pratique: je n'ai acces au terrain qu'en passant par l'intérieur de ...
Accident avec de l'acétone
Bonjour, J'ai voulu enlever des traces de vernis sur un plan vasque en plexi avec de l'acétone. Le vernis est parti mais l'acétone m'a laissé des tr...
Escalier en béton
Bonjour, Pourriez vous me dire comment élargir les marches (girons) d'un escalier en béton sans avoir à le casser Merci
Remplacement d'une fenetre
Bonjour, je voudrais remplacer mes deux petites fenetres, mais je ne sais pas comment les dimensions pour ne pas faire d'erreurs. merci d'avance
Etendoir parapluie
Bonjour, comment bien sceller le pied pour un etendoir parapluie ? faut t'il faire un coffrage ou pas faut t'il ferailler le beton? et le beton doit...
Parquet flottant avec chauffage par le sol
Bonjour, Je souhaite poser un parquet flottant en bois contre collé sur un plancher avec chauffage par le sol à basse température. Certains me disent...
Badigeon d'un mur extérieur : chaux ou ciment ?
RésoluBonjour, Je souhaiterais rénover un ancien mur extérieur dans le jardin. Que pensez-vous du badigeon à la chaux (teinte?). Plutôt que le badigeon au...
Comment reparer une statue en albatre
Bonjour, cette statue haute d'un mètre represente la déesse égyptienne Bastet (chatte) .Elle a été fracturée au niveau des pattes pendant un traj...
Traitement pour du salpêtre du bas de mur de ma cave
Bonjour, j'ai du salpêtre sur le bas de mur de ma cave, j'ai passé plusieurs couches d'un produit spécial humidité puis repeint mais rien n'y fait...
Plaques olyster et effet de serre - comment éviter ?
Bonjour, J'ai couvert une pergola de 25 m2, par des plaques polyester, petite ondes, translucides - pour laisser passer la lumière. Mais, avec la...
Ma peinture laisse des traces
Bonjour, Voilà mon souci je commence à faire les peintures dans mon appartement neuf sur les murs un enduit ou peut-être une couche d'apprêt blan...
Se débarrasser du salpêtre
Bonjour, peu-t-on bruler le salpêtre qui se trouve sur les pierres d'un mur extérieur à l'aide d'un chalumeau?
Odeur sol pvc
Bonjour, Il a y un an, nous avons collé du PVC sur de l'OSB3 avec de la colle SADERFIX T2. Depuis il y a toujours une odeur désagréable dans la p...
Crépis de cheminée
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil ou mieux une solution pour décaper un crépi graté de chaux sali par du noir de fumée merci à tous
Murs
FerméBonjour, Comment enlever un crépi plastifier sur les murs de ma cuisine. J'aimerai avoir des murs lisses. Merci
Salle de bain
RésoluBonjour, j ai encore besion de vous j ai les joints des carreaux de ma salle de bain qui noircirs tres vite j ai acheter un produit qui etait cense l...
Primaire accroche et peinture
RésoluBonjour, pouvez vous me dire s'il est possible d'utiliser une primaire accroche utilisée normalement pour les colles, beton(axton)... avant une pei...
Peinture lasure
Bonjour, je ne trouve plus de lasure teinté pourquoi ?et par quoi et comment ;le remplacer
Recouvrir des dalles de dalaflex
Bonjour, J'aimerais éviter de décoller les dalles dalaflex de ma cuisine . Comment puis- je les recouvrir ?Avec de nouvelles dalles de vinyl est-ce ...
Peinture d'un meuble avec une finisson en vernis
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un primaire qui s'applique directement sur un meuble avec une finition en vernis et qui puisse eviter le ponç...
Joint carrelage plan de travail
Bonjour, j'ai entendu qu'il existait une nouvelle race de joint pour carrelage qui ne salit pas;info ou intox mercil
Regrenage ou ciment +mortier
Bonjour, j ai une dalle en ciment au sous sol qui es bosselé avec des trous +/- 4 cm , je voudrais trouver une autres solution que le ragreage , sacha...
Carte sim pour alarme maison
FerméBonjour, mon électricien me demande de me procurer une carte sim pour mon transmetteur téléphonique la - cher avec un abonnement , ou peut on la tro...
Comment refaire une couleur sur un meuble statifié
Bonjour, j'ai une commode acheté chez ikea , que je veux repeindre d'une autre couleur, mais comme c'est du bois stratifié, dois je le poncer avant p...
Recouvrir mon carrelage de salle à manger
Bonjour, que me conseilleriez vous pour recouvrir mon carrelage blanc de salle à manger, je pensais à du parquet flottant? merci de me dire si vous...
Metre cube de béton
Bonjour, combien faut il de sacs de ciments gravier et sable pour faire un m 3 de bétons merci
Conseils pour bar sur un mur en briques
Bonjour, J'aimerais faire un bar assez large (largeur plan de travail ), et environ 1,80 de long, il devra tenir sur un mur en briques, avec éque...
Support parquet flottant
Bonjour, Je pose du parquet flottant de 8mm d'épaisseur sur une sous couche qui fait 3 mm. Mon problème est que mon support est d'un côté du carrela...
Escalier escamotable
Bonjour, je voudrais savoir comment installer un escalier escamotable a fixer sur la charpente .
Tondeuse a gazon hélicoidale
Bonjour, j'ai une tondeuse hélicoidale que je voudrais modifier en tondeuse électrique en lui ajoutant un moteur électrique pour faire tourner le r...
Logiciel de téléchargement
Bonjour,comment accéder aux logiciel de téléchargement
Poignée de véranda
Bonjour, j'ai ma poignée de véranda de marque shucco qui est bloquée, je voudrais savoir comment on démonte ces poignées sachant que la porte est ferm...
Problème cabine douche
Bonjour, j'ai acheté une cabine de douche d'angle diametre 110; Mon soucis, j'ai un escalier tournant avec trois marche il en manque pas beaucoup. a...
Installation d'un portillon avec gache electrique
Bonjour, Je souhaite installer un portillon avec une gâche electrique.; Existe t-il des produits dans ce type là où peux t-on acheter un portillon ...
Quel moteur de refregerateur je possede?
Bonjour, salut je possede un moteur de refregerateur, sur le quel est ecrit ces données: 2379 74D15 AJR 13 R22 22555431 v 220 Hz 50in 7...
Que pensez vous du jonc de mer dans un escalier ?
Bonjour, que pensez vous du jonc de mer dans un escalier en béton, menant à des chambres et une salle de bain , j 'ai peur de glisser;
Où trouver des portes de placard miroir grande largeur?
RésoluBonjour, tout est dans le titre, je recherche des portes de placard coulissantes en miroir de 250cm de hauteur mais en grande largeur. La mesure de ...
Terrasse lames bois composite
Bonjour, Je suis en train d'installer une terrasse en lames composites sur sol la terre.Aprés avoir nivelé le sol mis le sable et le film pour évi...
Murs
Bonjour, que puis je mètre sur des murs abimé dans mon séjour je ne peut pas utilisé du papaier peint car j'ai des chats merci
Conseil en travaux de peinture
Résolu/FerméBonjour, je suis spécialiste en travaux de peinture du bâtiment, et je voudrais créer un blog pour informer ceux qui ont en besoin si cela vous in...
Alarme maison
RésoluBonjour, je voudrais installé une alarme dans ma maison,après avoir vu plusieurs produits sur le net et magasin de bricolage, les prix vont du simpl...
