Les discussions
Plan de travail en quartz
Bonjour, J'ai un faux équerre de 2 cms 5 qui vient à zéro à 1m 70. Est-ce que je peux rectifier le faux équerre en commandant un plan de travail lég...
Ferme-porte / groom lequel choisir ?
Bonjour, Je recherche la référence d'un ferme-porte comportant les caractéristiques suivantes : 1- Limiteur d'ouverture 2 fonctions possible...
Table basse en melaminee
Bonjour, j aimerai repeindre une table basse de salon en mélamine pouvez vous me donner des idées déco. merci
Seche serviette electrique
je suis à la recherche d'un liquide caloporteur pour un seche serviette électrique dont j'ai changé la résitance
Porte de placard trapézoidale
Bonjour, je pose sur un méme rail au sol 2 portes de placards traditionnelles et une porte trapezoidale sous une pente de comble comment faire p...
Mur abîmé
Bonjour, voila toute notre maison avait du crépi intérieur, a la tout enlever pour peindre. Mais maintenant que l'on a tout enlever le mur a beauco...
Guirlande lumineuse pour cour extérieur
Bonjour, je suis en train de rénover ma petite cours extérieur d'environ 35m² et je souhaiterai faire courir des guirlandes au dessus le long de cab...
Poutre et fixation pour hamacs suspendu
RésoluBonjour, je suis en train de rénover ma petite cours extérieur d'environ 35m² et j'ai un projet de hamacs suspendu. Ma cour fait environ 3m de large...
Où trouver de la poudre de polymère à angoulême ?
Bonjour, J'aimerai faire de la fausse neige et j'ai vu qu'il fallait de l'eau et de la poudre de polymère pour en faire,, et puisque je n'habite pas ...
Rénovation plafonds
RésoluBonjour, Je souhaite rénover une cuisine et une salle de bains dont les plafonds s'écaillent d'une manière irrégulière mais irréversible. Je souhaite...
Quelle perceuse utiliser pour percer du fer environ 5 cm?
Bonjour, Pourriez-vous me dire quelle modèle de perceuse sans fil peut percer 5cm environ d une porte en fer ? Je vous remercie par avance. ...
Peinture
peut on peindre en blanc un papier vinyl mural propre, uni, de couleur ocre et avec un léger relief genre crépi, je souhaite garder le léger relief c...
Comment perçer un trou dans une porte en fer
RésoluBonjour, voila j'ai un soucis je voudrais savoir comment peut on perçer une porte en ferraille, avant de mettre une nouvelle serrure a savo...
Porte d'entree impossible d'ouvrir
Bonjour, je n'arrive plus à ouvrir la porte d'entrée, la clé tourne mais le penne se s'enclenche pas impossible d'ouvrir. avez vous une solution ...
Joint de bac à douche en résine
Bonjour, Cela fait plusieurs fois que mon joint de bac en résine se décolle et noirci. Le plombier me l'a refait 3 fois en 3 ans et ça recomme...
Parabole
j'ai une parabole sur le toit de la maison à environ 6 mètres de hauteur. je capte mal les chaînes depuis la tempête, je pense que le vent à dû la fai...
Tambour machine a laver le linge blf 1230 ne tourne plus
le tambour ne tourne plus !
Tout-venant
RésoluBonjour, J'aurais besoin de faire rentrer 15m3 de tout-venant j'aurais voulu savoir combien de tonne cela représenterai? Merci
Enduit gratté intérieur à lisser
Bonjour, Récemment propriétaire d'une maison, je compte rénover ma salle de bain. Le précédent propriétaire avait mis en oeuvre une sorte d'enduit...
Meubles de salle de bains atrato
Pourquoi tant de soucis lors d achat de meubles à castorama Dunkerque,pieces rayees,portes qui ne correspondent pas ????????faut toujours refaire des ...
Besoin d'aide pour choisir ma peinture
Bonjour, Je vais entrer d'ici peu dans un nouvel appartement. Cependant avant d'y emménager j'aimerai repeindre le couloir, les WC et un mur de ma...
Qui pourrais m'aider a réalisé un plan pour encastrer mon tv
Bonjour, je cherche une personne pour m'aider a réalisé un plan pour encastrer mon TV dans le mur en beton
Recouvrir du lambris
Bonjour, peut on poser du papier peint ou de la fibre de verre directement sur du lambris(est ce ca va coller?)merci d avance pour les reponses
Coller joint étanchéité alu
Bonjour, J'ai acheté un Joint d'étanchéité aluminium 15x15 mm à castorama, et je souhaiterais savoir comment le poser, le coller (joint plan de trava...
Parquet chene ancien
Depuis qq annees dans un appartement des annees 30 , le parquet sans doute chene massif a besoin de "soins". Les problemes: Certaines lattes s enf...
Nettoyage joints ciment de carrelage sol
Résolules joints ciment de cette ancienne maison sont noirs alors qu'à l'origine ils étaient blancs quelles solutions,produits le moins coûteux possible ...
Travaux intérieur maison des années 1900
Bonjour à tous, Mon ami et moi achetons actuellement une vielle maison de village datant des années 1900. Nous avons tout un tas de travaux à ...
Facades exterieures à enduire
Bonjour, Pouvez vous svp m'indiquer le prix au m2 ttc (fournitures et main d'oeuvre) concernant des parpaings pour une surface totale de 200 m2 (m...
Volets roulants électrique hs
Bonsoir J'ai deux volets roulants électriques radiocommandés, de grande dimension (h2.30 l2.8) l'un d'eux ne fonctionne plus, l'autre nécessite une ...
Peindre ou teinter des casiers bois du camion
RésoluBonjour, JBH surtout ;o) mon père m'a laissé en héritage un stock de teinte ,vernis .... en héritage , sur du ( alors la ça: ? ) multiplie, ag...
Retirer la bande protection d un verre découpé
Bonjour, En prévision de mettre des gravures dans des cadres existants j'ai fait découper des verres dans une grande surface. Ils m'ont donc été fo...
Plafond
comment decoller la fibre de verre
Ballon
Bonjour, quel sont les contraintes du recyclage du ballon de foot ball
Drains extérieurs bouchés
RésoluBonjour à tous et toutes, Je ne suis pas en zone inondable mais quand les pluies sont trop fortes et que ça dur, l'eau monte et inonde ma véranda. J...
Quelle peinture pour fibre de verre
BONJOUR je voudrais s avoir quel peinture sur du papier fibre au plafond de verre et pour les porte et plainte
Probleme de demarrage
Bonjour, j'ai un probleme avec un groupe electrogene essence qui cafouille il demarre il tient le ralentit tant qu'il a de l'essence dans le carbu pui...
Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ?
Bonjour, Afin d'éviter les problèmes d'humidité et de moisissures j'ai fait installer une VMC dans ma salle de bain. Par conséquent, je dois cré...
Quel matériau pour combler une cuve fuel à neutraliser
RésoluBonsoir, A la suite des pluies diluviennes qui ont affecté le Var ces derniers jours, j'ai ma cuve enterrée de fuel de 1500 litres qui a pris l'eau ...
Kärcher k 5.600 en panne
Bonjour, J'ai deux pannes KÄRCHER: a) Le formidable nettoyeur de surface T 300 a très bien rendu service jusqu'au jour ou quelques bouts de joint en...
Carrelage peint à la glycero dans une salle de bain
Résolubonjour, je voudrai des conseils, on a repeint les carrelage de la salle de bain dont les joints étaient tous noircis. on a bien dégraissé à l'alco...
Couper du placo
Bonjour je souhaite rabaisser mon bar de séparation comment faire pour couper mon placo bien droit et pauser mon autre plan de travail . merci pour la...
Quel produit pour boiserie intérieure piquée ?
RésoluBonjour, Ma fille vient de me rapporter un ancien cadre en bois a rénover, il est un peu piqué par des trous de verre ; a part utiliser du xylop...
Raboter une dalle en béton gravillonnée
Résolu/FerméBonjour, J'ai besoin de remplacer une dalle de terrasse que j'ai cassée. Cette terrasse comporte un vide en dessous et les dalles sont posées sur ...
Porte estia et tapée
Bonjour, Je voudrais savoir si l'on peut poser des tapées sur une porte métallique Estia et accessoirement où les trouver. Merci pour votre aide
Couvrir et fermer une terrasse à moindre coût...
Bonjour, Dans l'urgence suite à des problèmes de santé de notre fille, nous devons fermer notre terrasse afin d'en faire un "sas", elle fait à peu p...
Repeindre un mur foncé en clair
Bonjour, Je souhaite repeindre un mur vert (fibre de verre peinte en vert, peinture satinée) dans une couleur pastelle donc plus claire. Je suppose ...
Cabine de douche plastique fendue (au niveau du siège)
Bonjour, Une fente s'est produite récemment au niveau du siège thermoformé de la cabine de douche (plastique). Impossible de démonter l'ensemble. Le...
Comment retirer ou cacher une chevilles molly
Bonjour, j'ai un mur avec des chevilles molly, je vousdrais les enlever ou les cacher comment je peux faire. merci
Étanchéité d'une terrasse
je cherche un produit permettant une bonne étanchéité de mon balcon terrasse en béton. si quelqu'un peut me conseiller...merci
Fermeture terrasse
je voudrais fermer une petite terrasse pour eviter d'etre vu,j'ai un muret d'un coté de 1m et d'un autre coté de 2m entre les deux un espace de 90cm p...
