Les discussions
Branchement électrique à partir d'une prise 10/16 a
Bonjour, comment brancher un point lumineux à partir d'une prise électrique
Suite incendie cable alimentation edf de la maison , mise hors tension du compte
Bonjour, c'est une longue histoire alors je vais essayer de faire court un camion a arraché par deux fois en un mois les cables France Télécom ...
Sonnette
Bonjour, j'ai ma sonnette qui se met a sonner toute seule, c'est pourtant un appartement neuf, je pense que c'est un mauvais contact ? merci
Anciennes fiches ! danger !
RésoluBonjour : Oui, Les multiples prises très anciennes de l'époque, Avec broches tout en metal sans plastique et sans profondeur ? Fiches mâles avec broch...
Cuisinière électrique fantaisiste
Bonjour, J'ai, depuis de nombreuses années, une cuisinière électrique Thomson qui dispose d'une plaque réglable de façon sensible appelée "mijotro...
Quels spots encastrés avec un va et vient
RésoluBonjour, je souhaiterais installer des spots encastrés avec un va et vient dans la salle de séjour de 30 m carrés mais je ne sait pas quoi choisir pou...
Mon disjoncteur a sauté souvent...
Bonjour, pas facile de m'expliquer dans ce titre! en esperant que vous aurez une idée, je m'explique: il y a environ 3 semaines le disjoncteur géné...
G
RésoluBonjour : Oui, j'aimerai savoir ? Les fils électriques anciens sous baguette de bois et sous gaine de métal ? Même les fils anciens de l'époque ? Pris...
Detecteur de mouvement
Bonjour, je voudrais brancher un détecteur de mouvement avec avec un éclairage extérieur qui pourrait m'expliquer le phasage merci.
Branchement spots d'ambiance
RésoluBonjour, Je souhaite brancher des spots d'ambiance dans un escalier, je veux qu'ils soient commandés par un interrupteur indépandemment de la lumi...
Puissance consommée.
Bonjour, Pouvez-vous me dire si je peux brancher deux chauffages de 18.000 watts chacun sur un compteur qui affiche 30 ampères par phase. Merci d...
Allumage spots
RésoluBonjour, Une question me tarabuste : j'ai une terrasse sur laquelle j'ai installé 15 spots. Bien évidement, j'ai tiré 3 lignes qui seront protégé...
Probleme de responsabilite sur installation electrique
Bonjour, je loue un local de 27 m2 à usage de Ct d'assurance depuis 20 ans avec un amperage de 30A le locataire s'equipe de plus en plus , en i...
G
RésoluEst-ce qu'on les refabriquent encore ces ancien modèles de multiprises sans profondeur à broches non isolées ? Fiches mâles à broches non isolées et p...
Nombre de radiateur
Bonjour, combien je peu mettre de radiateur de 1000w pour une instalation de 30 ampères triphasè
Eolienne
Bonjour, j ai fais installé une éolienne de - de 8 mètre et la sté qui me l'a installé a omis de faire la déclaration préalable de travaux avant l i...
Peignes d alimentation et raccordement disjoncteurs et bornes de raccordement ho
RésoluBonjour à tous, Est ce que lors d un raccordement d'une rangee d'un tableau les peignes s'introduisent également dans les trous du différentiel en bo...
Ogmenter l'ampèrage
Bonjour, combien cela va me couter .j'ai 30 ampère triphaser .je voudrai ogmenter la puissance?
Peut-on mélanger les marques de disjoncteurs ?
Bonjour puis je par exemple, utiliser un interrupteur différentiel merlin gérin (schneider elec) avec des disjoncteurs à fil pilote hager ? la barr...
Comment calculer la consommation d'un réfrigérateur ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis à la recherche d'information sur la méthode de calcul de consommation d'un frigo. En effet sur ce site : http://www.curbain.be/fr...
Bandeau luminueux meuble rimini
Bonjour, Le bandeau lumineux de mon meuble rimini ne fonctionne pas alors qu'il y a bien du courrant qui arrive dans la prise du bandeau. Toutes les...
Pane de vmc
Bonjour ma vmc n aspire pas l air elle le refoule
Frigo et machine à eau
Bonjour, Peut-on brancher une machine à eau (froide et chaude) sur la même prise qu'un frigo ? Je crois bien que oui mais j'aimerais avoir al conf...
Visite du consuel
Bonjour, J'ai une visite de programmé avec le consuel mais il me reste encore à poser ma douche et baignoire. je n'ai donc pas fixé la prise de te...
Prise de terre
RésoluBonjour, Je possede une maison que j'ai scindée en 3 appartements distincts. Deux sont deja equipés avec chacun leur reseau et leur compteur ED...
Horloge analogique 2
Bonjour, je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre ...
Mon moteur de marteau piqueur electrique fait des etincelles
RésoluBonjour, je l ai demonte et je constate qu il manque une espece de ressort relie au stator, par deux fils ,un noir,unbleu et qui a priori , formait ...
Groupe electrogene
Bonjour, je viens d'acquerire un groupe électrogène royal kraft germany 6.5kw mais le manuel est en allemand si je pouvais avoir un manuel en franca...
Deja controler part le consuel peut on en faire un deuxième control
Bonjour, le control par le consuel a été fait ( demande du constructeur ) mais ayant des problème avec celui ci il ne veux pas me donner le p...
Eclairer mon salon
Bonjour, je suis en pleine rénovation et je souhaite éclairer mon salon avec des spots encastres, sachant que j'ai un plafond plongeant de 1m80 (coi...
Domino avec interrupteurs pour chaque prise ?
RésoluBonsoir, Je cherche un domino (de 4 par exemple) qui possèderait un interrupteur pour chaque prise (4 au total... ou pourquoi pas +1 cinquième géné...
Cable électrique
Bonjour, je pense alimenter mes dépendance en électricité ,j'ai 35 m de distance entre le tableau de la maison et mon atelier .Je voudrais faire fon...
Surconsommation éléctrique
Bonjour, J'ai un problème de surconsommation électrique en 6 mois 1974 KWH. Je ne chauffe pas à l'électrique: en fonctionnement électrique 1 frigo, ...
Interphone urmet 1030 6 fils
Bonjour, Je souhaiterais avoir des informations donc je vous explique mon problème, j'ai démonté mon interphone pendant des mois et maintenant je s...
Horloge analogique
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut brancher 1 fil pilote sur une horloge analogique.
Mon compartiment congel ne fait plus de froid
Bonjour, Comment faire pour tester un thermostat de frigo
Comment brancher mon interrupteur à voyant ref 599340 kalia
Bonjour, je suis dans la panade...je suis une femme, et j'ai beau regarder toute vos réponses avec des schémas d'installations, je n'y comprend pa...
Seche serviette
Bonjour, j'ai un seche serviette electrique mais je n'aie plus les pattes de fixations ou puis je en trouver ou comment faire pour en fabriquer me...
Applique castries avec détecteur n° 884644
Bonjour, La notice de montage ne nous aide absolument pas pour le fonctionnement du détecteur. Pouvez-vous nous donner les conseils adaptés pour met...
Installation triphase
Bonjour, j'ai une menuiserie de 3 moteurs de 5 chevaux, j'emmenai savoir qu'elles sont les protections à utiliser?
Comment brancher un câble triphasé ?
bonjour,j ai une pompe,le moteur marche en 380 v les couleurs de fils du bornier sont différent de mon câble donc je ne sais pas quelle fils je doit r...
Recepeur et plusieurs va et vient ?
Bonjour, j'envisage l'achat d'une blyss box et de ses équipements, mais j'ai quelques questions : peut-on brancher plusieurs télécommandes sans fil...
Loi sur installation éolienne de toit
RésoluBonjour, Pour une éolienne de toit, faut-il une autorisation de la mairie.
Compteur éolienne
Bonjour, Nous venons de faire installer une éolienne de toiture (Eol 1000). Les techniciens nous disent qu'il n'existe pas de compteur capable de me...
Problème changement ampoules spot gx 5,3
Bonjour, j'ai un gros soucis qui va certainement vous sembler bête. Je n'arrive simplement pas à changer mes ampoules de spot type gx 5,3. Deux d'entr...
Question sur position 0 d'un contacteur ?
Bonsoir , Je suis pas trop spécialisé en électricité je me permet donc de poster se message , j'ai un ballon d'eau chaude qui ne chauffe plus , et...
Mon compteur saute
Bonjour, Hier je me suis rendu compte qu'une parti de mon appart n'avait plus d'électricité, sur mon compteur deux ligne chacune avec un disjonct...
Réglementation sur la pose de gaines "icta"
RésoluBonjour, 1- Pour passer dans des cloisons ou dans des combles, y a t'il une couleur d'imposée pour les gaines "icta" dans lesquelles on passe du cab...
Choix transformateur mt/bt
Bonjour, Je voudrais avoir une référence des puissances normalisées des tansformateurs MT/BT ( 30kV/6.6kV et 90kV/6.6kV) .J'ai dimensionné l'inst...
Instalation programateur avec recepteur ss fil pilote
Bonjour, je souhaite installez programateur avec recepteur sans fils pilote; est ce complexe? un tuyau svp merci
