Les discussions
Fil pilote
RésoluBonjour, Puis-je monter un thermostat type Netatmo sur mon chauffage au sol. Aujourd’hui en guise de commande j’ai un boîtier type TAI 60 avec 4 f...
Comment modifier le branchement d'un treuil électrique
Bonjour a tous , je suis novice sur ce forum , voila mon problème , je souhaiterais modifier le système de commande d'un treuil électrique en 220v , r...
Interrupteur avec voyant
Bonjour, Nous avons essayé de changer un vieil interrupteur legrand avec voyant qui allume une lampe extérieure. Schéma du branchement initial en pho...
Raccorder lampe sur fils jaunes et verts (maison ancienne)
Bonjour, Habitant dans une maison ancienne et souhaitant raccorder une applique murale, je me retrouve face à cette configuration électrique qui n...
Changement fusible sur vieux interrupteur
Bonjour, Depuis quelques temps un vieux interrupteur avec fusible intégré grésille de temps en temps et coupe la lumière de ma cuisine, pour éviter...
Boitier triphasé pour spectacle
Bonjour, Que pensez-vous de ce boitier qui devrait nous permettre de connecter notre arrivée triphasée et d'utiliser des prises monophasées 16A pour...
Df056 le multimètre fait disparaitre "injection à contrôler"
Résolu/FerméVehicule Grand Scenic II 1.9 130 (250 000 km) Bonsoir, dernièrement j'ai eu injection à contrôler avec le code DF056 (valise d'un copain). Ave...
Disjoncteur divisionnaire
Bonjour, Hier j'ai rajouté un disjoncteur de 20 A pour des prises de courant chez moi. Seul problème: tous les disjoncteur été relie par un peigne,...
Sécurité des cables électriques d'appareils électro-ménagers
Bonjour, Un installateur a déplacé mes appareils ménagers dernièrement (lave vaisselle et plaque au gaz au-dessus) et ces appareils n'avaient pas é...
Remplacement d'un interrupteur différentiel questions simple
RésoluBonjour, Je compte changer un de mes interrupteurs différentiels sur mon tableau électrique, mais je n'ai jamais réalisé ce genre d'opération. Je...
Récepteur
Bonjour, Comment brancher un récepteur en plus sur mon portail uimin 3500 car impossible de trouver des télécommandes en plus
Branchement double interrupteur va et vient et simple
Bonjour, J'ai un interrupteur VENUS avec X1 X2 X3 X4, L1 et L2. Je voudrais brancher un des poussoirs en va et vient et l'autre en simple. Il y a de...
Probleme de connexion arrosage automatique
Bonjour , j´ai installé un programmateur pour l´arrosage automatique du jardin ( Hunter ) J´ai 5 stations d´arrosage , mais il n´en reconnait que 4 . ...
Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2
Bonjour tout le monde, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en aj...
Problème lumière avec détecteur
Bonjour, j'ai une question il y a ma lumière qui s'allume via le détecteur de présence mais moi j'aimerai que la lumière reste allumé constamment ( pa...
Prise qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une vieille maison et dans le grenier, j'ai un fil bleu et un fil rouge qui arrivent sur un domino : il y a du courant dans les fils...
Choix de disjoncteur pour 60 mah
Bonjour, Quel disjoncteur je dois installer pour un ampérage de 60mAh, merci
Branchement boîtier debflex double interrupteur 5 fi volet
Bonjour, j'ai un boîtier volet roulant 5 fil et je souhaiterais connecter un boîtier debflex double interrupteur ,et malgré le schéma de connexion je ...
Dijoncteur triphasé
Bonjour, Voilà si joint une photo du dijoncteur général en triphasé bizarre un bleu et de phase et en dessous il y a un répartissent avec un fil noi...
Panne sur groupe électrogène dg12000xse-t
Bonjour, Alors qu'il a très bien fonctionné la veille le groupe démarre sans problème puis s'arrête au bout de 5 secondes. Au bout de trois essais i...
Branchement interrupteur taili
Bonjour, Je souhaiterais brancher un interrupteur chinois de la marque Taili, mais je suis perdu avec leur symbole. L'alimentation normalement signi...
Disjoncteur
Bonjour, Comment dépanner un disjoncteur qui saute suite a une pluie ??
Coupure différentiel
Bonjour a tous, Mon différentiel saute en ce moment alors que rien n'est alimenté : il diffuse pour les prises de courant du salon, l'éclairage rd...
Installation détecteur mouvement
Bonjour, Je souhaite installer un détecteur de mouvement dans mon garage. Si je comprend bien le schéma : Phase du compteur = emplacem...
Remplacement d'un interphone d'appartement
Bonjour à vous. J'espère que quelqu'un saura répondre à mon problème sur lequel je m'arrache les cheveux depuis un moment... Je possède un inter...
Groupe électrogène voltelec v2500
Bonjour, Je suis à la recherche du Manuel d’emploi pour un groupe électrogène voltelec v2500. J’ai acheté cet appareil d’occasion. Il a bien fonctio...
Le disjoncteur de mon foodtruck ne fonctionne pas
Bonjour, il semblerait que j'ai un probleme electrique. Il a gelé hier et quand j'ai raccordé mon camion au secteur et que j'ai activé le disjoncteur ...
Raccordement électrique convecteur mural
Bonjour, Nous avons acheté un convecteur mural 500W or il est équipé d'une prise électrique. Pouvons nous brancher les fils dans le plot mural ou fa...
Reparer une guirlande exterieure pour noel
guirlande exterieure leds cepam LED-IL-360-8 8M-24 v (réf 28090202) Tout d'abord bonsoir à tous. J'ai une guirlande led qui s'est sectionnée ...
Fixer une tv70 pouces sur du placo
Bonjour à tous! J ai un petit soucis j aimerais fixer ma tv 70 pouce sur un mur en placo coller sur des agglos avec une couche de polystyrène entre j...
Illipro problème avec le gestionnaire du tableau électrique
Bonjour, J'ai un petit problème avec le tableau électriques dans illipro, il n'y a absolument aucune proposition de matériel qui s'affiche dans le...
Notice prise programmable pomelect 9052 hwd-ef02
bonjour, je cherche la notice de la prise programmable POMELECT à gauche noté 9052 et à drite noté HWD-EF02 Merci
Pas de sortie prise 32a
Bonjour, Je souhaiterais installer une plaque électrique à induction dans mon appartement, pour laquelle il faut une prise 32A. Sur mon compteur, ...
Présence de courant
Bonjour, Présence de courant dans une prise même si le fusible est rabattu Une fois le fusible remis, le disjoncteur principal saute Merci
Vmc initia225
Bonjour après remplacement des roulements à billes sur un des moteurs de mon initia225, l'instalation ne repart pas correctement, démarrage pendant q...
Controleur permanent d'isolement
Bonjour, J'ai un transfo dont la sortie est 3×230V cablé en triangle donc sans neutre. Je dois brancher un CPI. COMMENT FAIRE?
Interrupteur à télécommande sans neutre et sans condensateur
Bonjour, l'interrupteur des 2 appliques du lit de ma chambre est mal placé. Je souhaite le remplacer par un Interrupteur à télécommande sans neutre et...
Disjoncteur principale plus rapide
Bonjour, A chaque fois que j'ai un problème électrique, court circuit, four qui rend l’âme, et plus récemment problème avec le ballon d'eau chaude, ...
Bouton marche sur un contacteur
Bonjour a vous et merci de vos futur réponses, j’aurai besoin d’ajouter un bouton marche a un contacteur de puissance( celle ci alimente l’armoire en ...
Courant qui passe de 220v à 50v quand je coupe le disjoncteur !!?
Bonjour, Je viens d'acheter une vielle maison de campagne, j'essaye d'y comprendre quelque chose dans l'installation électrique actuelle. Un truc q...
Disjoncteur différentiel merlin gerin
RésoluBonjour à tous, je voudrai retirer la partie VIGI d'un disjoncteur différentiel C60N de MERLIN GERIN mais je ne trouve pas le mode d 'emploi si quelqu...
Câblage boucle d'eau chaude
Bonjour Ma nouvelle maison va avoir 2 salles de bain. Elles sont éloignées de mon ballon d'eau chaude thermodynamique. Je vais installer une pomp...
Problème lampadaire noël
Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais ce...
Four triphasé
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont...
Cumulusse de marque dietrich
Bonjour, Mon cumulusse ne s allume plus et mon tableaux électrique na pas de fusible est rien a dijoncter sur le tableau quelqun pourrer me dire dou...
Led rgb light strip novostella
Bonjour, Les leds ne fonctionnent plus par contre quand on appuie sur les bandes ça s allument ponctuellement et comme d autre une lumière légèremen...
Branchement registre ventilation motorisé piloté par thermostat 2 relais
Bonjour, Je souhaite utiliser un registre motorisé 220 v et le piloter via un thermostat avec 2 prises / cooling et heating. Materiel : 220v ...
Trio gigaset as690h
Bonjour, comment transférer la liste des correspondants du téléphone de la base vers les autres téléphones su le trio gigaset AS690H?
Branchement plaque bosh 3 fils sur mur 5 fils
Bonjour, Je viens de récupérer une plaque à induction bosh PIM611B18E J ai un compteur triphasé. Ma plaque contient 3 fils et au niveau de ma sortie...
Vmc hbh facilio hv
Bonjours à tous, mon proprio a changé ma vmc qui a cramé, pour une HBH facilio HV.. Le soucis c'est qu'elle ne se regule pas, elle tourne en vitesse ...
