Les discussions
Ouverture portail
Bonjour, j'ai un portail commande par moteur mhouse sl1s , je viens d'acheter un visiophone digicode idk pvco 2000 , je peux commander l'ouverture d...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2013 par
stf_jpd87
Commande volet roulant somfy
Bonjour, Mon interrupteur ne fonctionnant plus (espace de chez arnould) j'ai entrepris de le remplacer. J'avais donc 2 boutons poussoirs montée e...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
Papy35
Sens de rotation
Bonjour, plz comment on peut faire inverser le sens de rotation d'un moteur mono ??? et merci
Labaubine
Ampoule gu dans plafonnier
Bonjour, comment fait on pour mettre des ampoules allogenes gu dans plafonnier sans perdre son calme?
11 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
philippe
Branchement de 2sources lumineuse sur un inter.
Bonjour, je souhaiterais brancher une aeration de sdb et une source lumineuse sur un inter,faut il un inter double? merçi de m indiquer le cablage ...
midou depanneur
Branchement d'un plafonnier 3 lampes 50w, 8 fils
Bonjour, je cherche à brancher un plafonnier à 8 fils (!!!!) : - 1 blanc, - 1 noir, - 1 marron clair, - 1 bleu clair, - 2 bleus foncés, ...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
midou depanneur
Tableau general interrupteurs? disjoncteurs ?
Bonjour, Voila mon problème : Le compteur et le disjoncteur général sont dans un coffret situé dans le mur de clôture (à 20 ml environ du tableau g...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Bernard des isles
Enseigne lumineuse a tube néon
Bonjour, pouquoi mon enseigne n'éclaire plus a 100%
8 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
berni
Neon 40 watt
Bonjour, D'aprés vous pour un meillieur éclairage, c'est mieux d'installer un double balast avec des néons de 40 watt avec une longueur de 75 cm o...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
jfk 17
Branchement thermostat programmable otio 6220
Bonjour, Je souhaite changer mon vieux thermostat mécanique (qui a au moins 10 ou 15 ans) par un thermostat programmable Otio 6220. Or, je v...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
coulemelle
Installation tableau electrique dans abri de jardin
Bonjour, Je suis un novice de l'électricité et je souhaite installer un tableau électrique dans mon abri de jardin. Pour le moment, un cable est ti...
14 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
mamath29
Prise, lampe et odeur de brûlé
Bonjour, J'entendait un bruit venant de deux prises électriques coté chambre de mon studio, un électricien a intervenu, celui ci m'a confirmé qu'...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
Jean Daniel
Probleme de vmc
Bonjour, J'ai un problème avec ma vmc. Du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus en aspiration rapide (dans la cuisine). Elle fonctionne bien ...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
stf_jpd87
Carillon sans fil astrell
Bonjour, Mon carillon sansfil avec detecteur de presence ne fonctionne plus le detecteur ne reconnais pas le carillon y a t il un reglage a faire?
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Raymond037
Cout defaut et localisation appareil defectueux
Bonjour, mon compteur dijoncte a chaque fois que les appareil sont mis en marche avec tous les radiateursien coute l combien coute la recherc...
12 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Icare95
Comment athenuer un bruit de moteur
Bonjour, mon moteur de porte de garage somfy gdk 4000 est bruillant comment y remedier
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
stf_jpd87
Remplacement télérupteur 49107 par 49120
Bonjour, Moi aussi j'ai un soucis avec mon télérupteur 49107. J'ai donc acheté le nouveau 49120, mais comme j'ai un gros doute sur les branch...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
gacou
Ampoule23w/41
Bonjour, J'ai une ampoule de 23W/41 A quelle puissance correspond ce 23W en ampoule ordinaire Merci
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
stf_frmu
Eolienne escroquerie
Bonjour, j,ai fait poser une eolienne 1800 en aout 2012 et j,ai enormement de bruit du type demarage elicoptere sans compter le manque de production j...
henri
Bloc 4 prises otio à poser.
Bonjour, J'ai trouve un bloc 4 prises à poser avec alimentation à partir de la droite . Mon arrivée d'électricité est à gauche. Existe t'il des modè...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
stf_jpd87
Lustre 5 branches 1 qui ne marche pas malgrè courant qui passe
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai testé mon lustre d'occas mais1 branche ne fonctionne pas alors que le courant passe (testeur s'allume sur les deux pattes conductric...
stf_frmu
Branchement de deux arrêts d'urgence en series
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher deux boutons d'arrêt d'urgence en séries, Merci
Dernière réponse le 23 févr. 2013 par
stf_mareson
A la recherche d'un electricien!!!
Bonjour, bonjour à tous, ma femme et moi sommes sur le point d'acheter une longére a renover nous allons réaliser la plupart des travaux, malheureus...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2013 par
brikat
Comment brancher
Bonjour, j ai un convecteur avec thermostat uber haus 1500w au mur fil rouge noir marron convecteur fil noir blanc vert/JAUNE COMMENT BRANCHER S...
stf_mareson
Monter un inverseur marche arrêt petite grande vitesse pour une vmc
Bonjour, Je desire installer un inverseur marche arret petite grande vitesse pour une VMC. J'ai 3 fils: un rouge, un noir, un jaune Co...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2013 par
Raymond037
Utiliser dégivrage 6v sur voiture 12v
Bonjour, je veux utiliser une règlette dégivrage en 6v sur ma voiture 12v. Y a t'il une modification à faire ou bien je peux raccorder en direct à...
15 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2013 par
baldarchi
Contact anemometrique sur store
Bonjour, je dois placer un store exterieur motorisé , mais comme il y a des risques avec le vent , je veux placer un contact anemometrique , mais je...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2013 par
fifi32
De l'aide pour réparer mon groupe électrogène et un petit renceignement sur l'av
Bonjour, Je possède un groupe de marque iseki. Après avoir pris l'eau de la pluie il ne marche plus et je ne trouve vraiment pas trop la panne. Quand...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2013 par
Bruno03150
Changer les batteries de mon alarm sintony
Bonjour, je souhaite changer les batteries de la centrale sintony 100 (+ trois sirènes) quelle procédure faut il suivre? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2013 par
stf_frmu
Changer un switch
Bonjour, bon javais pose une question mais je peux pas edite pour ajouter un link. Bon pour resumer.,comment brancher ce plug.le fil principal se comp...
jdf_daniel26
Couleur de fil
Bonjour, Puis-je repeindre un fil électrique ? Par exemple j'ai une gaine prédicablé, et j'ai besoin du fil vert-jaune pour faire fil pilote, p...
23 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
tony
Essayer de changer une prise
Bonjour, mon probleme c'est que j'essais de changer une prise. Le fil principal se compose noir,bleu et terre,avant javais une prise carre 13 amp av...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
gilles31275
Puissance
Bonjour, svp qui peux me trouver la puissance de cet élement: power 400v_ 50/60HZ 9A _3PH/PE/N merci .
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
stf_jpd87
Puissance d'un pc
Bonjour, je dois faire un bilan énergétique dans une société ou il y a des machines et des ordinateurs postes ces derniers affiche dans leur plaques...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
laila.houda
Spots encastrable pour terrasse
Bonjour, je suis à la recherche de spot à encastrer (LED ou autre), pour éclairer un terrasse protégé par ma descente de toit. Le support des spots ...
stf_frmu
Défaut 30 ma
Bonjour, ça fait un petit moment déjà que mon différentiel général 30ma saute sans aucune raison apparente et a n importe quel moment de la journée. L...
13 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
stf_mareson
Télécomande éclairage secours
Bonjour, Je cous écris parceque mon tecnicien en sécurité incendie est passé et me dit que ma télécomande d'éclairage de secours n'est plus bonne ...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
gilles31275
Montage prise serie kalya
Bonjour, nous avons acheté une prise et des interrupteurs Kalya, le soucis c'est que les mâchoires ne sont pas montées et il n'y a pas de mode d'emplo...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
ys09_stf
Changer un vieux néon
Bonjour, j'ai une vielle réglette avec un néon sous un placard de cuisine. je n'arrive pas à sortir le tube. Que faut-il faire? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
jp
Normes electrique magasin (vdi + prise communication)
Bonsoir, Je dois remettre aux normes l'installation électrique d'un magasin qui est assez vétuste. Je sais que je dois me référer à la NFC 15-100 mai...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2013 par
ys09_stf
Utilisation intensive d'une pompe à eau
Bonjour, ma maison est construite sur un ancien terrain marécageux et de plus en sous-sol. Dès l'arrivée de l'automne et des pluies bretonnes (abo...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
stf_paroroma
Reconaitre borne transistor
Bonjour, j'ai un transistor je doit faire un montage avec j'ai le shéma mais je sais pas quel borne corespon a laquelle
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
Raymond037
Schéma d'une alarme maison
Bonjour, j'ai besoin d'un schéma pratique d'un système alarme maison merci
5 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2013 par
stf_frmu
Rénov appart et consuel
Bonjour, Je vais vivre dans un appartement qui a été découpé. Et la partie où je serai n'est pas connectée à EdF. A moi de faire l'installation él...
Lechocho
Raccordement extracteur
Bonjour, Concernant le raccordement d'un extracteur d'air réf SILENT 100 Design à minuterie réglable, je souhaite connaitre si cet appareil peut se ...
stf_jpd87
Recherche passage des cables électriques
Bonjour, je dois percer ma dalle de plancher en béton pour le passage d'un câble téléphone (environ 20 cm d'épaisseur) mais ne connais pas l'emplace...
9 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
stf_frmu
Remplacement de convecteurs enciens
Bonjour, je remplace les convecteurs vêtuste par des radiateurs à accumulation (solide) mon installation existante comporte trois fils noir,rougeet ...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
KIDUGUEN
Radiateur électrique à bain d'huile tri/mono
Bonjour, Je possède un radiateur électrique à bain d'huile qui n'a pas fonctionné depuis 3o ans , ne possédant plus de puissance triphasé, est il p...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
stf_frmu
Construction maison
Bonjour, j'ai dans le projet de construire une maison neuve avec plancher chauffant en bas est en haut sous comble radiateur électrique ( la char...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
Raymond037
Disjoncteur sur le mur a coté du climatiseur ????
Bonjour, j'ai visiter une maison dans le but de l'acheter mais qq chose me fait tiquer concernant un climatiseur. Le disjoncteur du climatiseur a é...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2013 par
Raymond037
Résultats 10751 - 10800 sur un total de 12 958
