Les discussions
Bouton poussoir sonnette 091324
RésoluBonjour, J'ai une arrivée 3 fils, bleu, marron foncé, marron clair, et un bouton avec 3 connections, L,1,2. Dans quel ordre je dois les connecter....
Problème juste avec le fil de terre
Bonjour, J ai installé une hotte et juste en raccordant la terre ça disjoncté. Je tiens à préciser que la phase et le neutre ne sont pas raccordés. A...
L´eps410b s´allumé et s´éteint toutes les 3 secondes
Bonjour, mon telerupteur eps410b s´éteint et s´allume à l´extinction des lumières LED, toutes les 3 secondes, pendant plusieurs cycles (entre 5 et 15...
Contacteur de puissance et recepteur rf4890 delta dore
Bonjour, peut on brancher un recepteur rf4890 deltadore sur un plancher chauffant par l'intermédiare d'un contacteur de puissance
Les plombs sautent sauf quand je désactive le relais derotec
Bonjour, J'ai un gros soucis. Mes plombs sautent. J'ai tout enlevé les fusibles pour voir d'où ça vient. Rien. Ensuite. Je viens d'enlever le relai...
Nouveau variateur et deux boutons poussoirs
Bonjour, Je veux changer mon variateur, qui est associé à deux boutons poussoirs (mais sans télérupteur) et qui pilotent un plafonnier. Quand je cha...
Alimenter des petits ventilos 12v
RésoluBonjour, J'ai un poêle à bois au rez-de-chaussée et pour chauffer l'étage j'ai imaginé un système de ventilation qui passe à travers le plancher. J'a...
Inondation du sous sol : arrivée d'eau par gaine electrique
RésoluBonjour à tous, Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui cond...
Coffret intermédiaire panneaux solaires
Bonsoir à tous, Je me permets de lancer un message car je n'ai pas réussi à trouver ma réponse dans la recherche. Merci de m'indiquer si je fais faus...
Remplacer poussoirs par détecteur présence et minuterie
Bonjour, Je réside en immeuble, et actuellement dans la cage d'escalier, il y a à chaque étage de l'immeuble un bouton poussoir relié à un télérupteu...
Capteur de proximité à la place d'un interrupteur va et vien
Bonjour à tous, J’ai un souci avec l’un des interrupteurs de ma chambre, qui est dans une configuration va-et-vient (deux interrupteurs pour la lampe...
Réutiliser ancienne arrivée luminaires
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis. Je viens d’acheter un appartement des années 70, modifié entre temps où cuisine, salon et entrée ont ét...
Confirmation de schéma électrique d’un tableau secondaire
Bonjour, je souhaite électrifier une cave et un cabanon de jardin mitoyen, malheureusement mon tableau général ( monophasé) est pratiquement plein do...
Branchement carillon
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil sur le branchement à opérer pour faire fonctionner un carillon de marque LEGRAND
Quel transformateur pour 9 spots led ?
Bonjour à toutes et tous, Merci d'avance pour votre aide, car je galère. J'ai un système de 9 spots sur rail tendu de chez IKEA (âgé de 17 ans). ...
Changer interrupteur double sans va et vient.
RésoluBonjour, Je souhaite changer mon interrupteur qui permet d allumer deux lampes dans ma salle de bain ... Je n ai donc pas besoin de va et vient. ...
Débrancher une sonnette
Bonjour, J'ai besoin de débrancher cette sonnette, mais je ne peux pas car elle est relié sur d'autres circuits que j'utilise au niveau du tableau. ...
Charbon moteur dc
Bonjour, je cherche la référence des charbons pour le moteur de levage d'une plateforme pour fauteuil roulant installé sur un camping car. Il y a l'...
Installer un détecteur de mouvement sans fil
Bonjour, Bonjour, J'ai actuellement un éclairage extérieur qui s'allume avec 2 interrupteurs (va et vient). Je souhaiterai que cet éclairage extér...
Dépannage sèche serviette
Bonjour, Il s'agit d'un sèche serviette électrique, Blyss majestic 1100w, à priori il à "chauffé" à cause d'un linge posé au dessus, mais au vu des c...
Changement led sur luminaire mural sdb
Bonjour, pouvez-vous m’aider SVP ? Je ne sais pas comment ouvrir mon luminaire salle de bain pour changer LED Merci par avance de vos expertises
Replacement vieil interrupteur
RésoluBonjour, je souhaiterais remplacer le vieil interrupteur (simple à gauche, va et vient à droite ) par un nouveau mais pour le raccordement des fils j'...
Surestimation disjoncteur (amperage) ?
Bonjour, Ayant fait refaire un tableau à neuf aux normes NFC 15 100, j'ai une question qui me chafouine concernant l'intensité electrique et les disj...
Branchement luminaire
Bonjour, je viens de brancher un luminaire avec un câble bleu et câble marron qui sorte du luminaire sauf qu’au plafond j’ai 2 câble bleu et un câble ...
Guirlande de noël
Bonsoir, J'ai une guirlande (240 leds, 21 m) composée de portions à 3 fils. Ces portions de 3 fils d'une longueur de 1,50 m environ sont espacées pa...
Alimentation lustre sans couleur de file
Bonjour, je viens d acheter un lustre. Il y a 2 fils de la même couleur. Je veux savoir où se trouve le L et le N. .Par ailleurs il y a un fil de ter...
Interrupteur volet roulant lidl
Bonjour, je voudrais installer un interrupteur pour volet roulant marque Boldner , bricot dépôt,mais je ne comprends pas à quoi correspondent les chi...
Aide et conseils fabrication groupe électrogéne
Bonjour à tous, Je tiens à préciser que je suis une quiche en électricité, donc pardonnez-moi si ma demande est infaisable. Je viens vers vous car je ...
Comment connecter une applique à 3 bras de lumière ?
Bonjour à tous, J'essaie de connecter une vieille applique, qui a 3 bras de lumière avec chacun une paire de fils. Mais ces fils n'ont pas de couleur ...
Transformation (maroc)
Bonjour, Je veut transformer le courant en tension alternatif que puisse je faire?
Convertisseur qui bippe dès le branchement
Bonjour, J'ai un convertisseur (24v-220v et 3000w) qui bippe dès que je l'allume. Quels problèmes puis-je avoir? Merci d'avance pour les réponses.
Branchement elcetrique d'un lustre ancien sans couleur de fils
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait il m'aiguiller dans le branchement de ce lustre? il n'y a aucune couleur distincte il y a 3 fils, dans les 3 fils, d...
Aide branchement doubles interrupteurs
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un pourrait m’aider sur le branchement de double interrupteurs, il me reste 3 doubles à install...
Branchement tableau secondaire
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je souhaite installer un tableau électrique secondaire qui alimentera par la suite une extension composée...
Problème électrique sur la lumière du plafond
Bonjour J'ai remarqué que ma lumière de plafond de chambre crame assez souvent. Puis, en remplaçant l'ampoule par un plafonnier à LED, j'ai remarqué...
Lors du delestage les contacteurs claquent en saccades
J'ai un tableau électrique datant de plus de 15ans, équipé de deux rangées de treize modules sans 30ma, plus un rajout d'un tableau de treize modules...
Problème avec la palette ouvrage sur illipro legrand
Bonjour, Je suis un nouveau utilisateur du logiciel illipro Legrand. Je ne cesse de cliquer sur le bouton d'affichage de la palette "ouvrage", cette...
Palette ouvrages de illipro de fontionne pas aidez moi svp
Bonjour, j'ai un devoir à rendre par rapport a illipro et la palette d'ouvrage ne s'ouvre pas
Voyant mpr clignote en rouge signification ?
Bonjour, Depuis quelques semaines j'ai le voyant mpr sur mon tableau électrique qui clignote en rouge. Savez vous la signification de cela svp? À s...
Ecotherm sonde
Bonjour Mon radiateur Ecotherm 600 watts la sonde est cassé.je voudrais la remplacer quelle genre de sonde il me faut . Voici les photos.Merci ...
Moteur dc 72v avec contrôleur 6 phases en panne
Bonjour, sur mon mini camion électrique, j'ai un moteur de marque DATAI 6000W en 72V DC avec 6 phases. D'après ce que je comprends, c'est le contrôleu...
Pourquoi le chauffe-eau soudain fonctionne qu'en mode forcé
bonjour, mon chauff-eau électrique(2007),depuis la semaine dernière,ne fonctionne plus pendant les heures creuses; lorsqu'on agit sur le contacteur "...
Moteur monophasé 230 v branchement et condensateur ?
Bonjour, J'ai acquis récemment un moteur monophasé 230 V . 50 Hz . 1,1 kW . 7,2 A . cos 0,95 . n1 2790 /min . n2 142 /min S1, il possède aussi un réd...
Comment installer courant électrique dans 2 chambre (congo)
Bonjour, comment installer le courant électrique dans 2 chambre
Remplacement télérupteur
Bonjour, Je cherche à remplacer mon télérupteur puisque que je ne peux plus éteindre les lumières une fois allumées. Je découvre un peu le monde de ...
Changer ampoule halogène
Bonjour, Je ne sais pas changer une ampoule halogène meuble miroir salle de bain
Problème branchement interrupteur wifi
Bonjour, J essaye de transformer un interrupteur qui commande ma vmc, en interrupteur connecté. J ai reussi a brancher l interrupteur connecté lorata...
Plaque induction grillée après utilisation cocotte en fonte
Bonjour et joyeux Noël, Après avoir cuisiné pour les fêtes (heureusement), j'ai voulu réchauffer un plat directement sur la plaque induction Whirlpoo...
Portier vidéo thomson sans fil 512168 (interphone)
Bonjour, après avoir réparer les raccords du fil de la platine de rue (souder a l'étain ) une image nickel et quatre jours après boum l' image comme...
Ancien compteur en panne ?
Bonjour, nous avons un vieux compteur dans une grande maison familiale. Ce compteur étant à l'intérieur nous avons pour l'instant refusé un linky ( ma...
