Les discussions
À propos de consommation électrique
RésoluBonjour, Je voulais savoir si un appareil consommait, une fois branché, toujours sa consommation maximale ; par exemple j'ai une vitrine réfrigéré...
Prise non conforme
RésoluBonjour, Nous venons de contacter la Société Carrefour au sujet de la non conformité d'une prise Mâle, car celle-ci ne comporte ni le marquage CE, ...
Va et vient plus interrupteur sans fil
Bonjour, je ne parviens pas à établir la bonne connexion. Equipements présents : 2 inter va-et-vient comportant chacun 1 plot commun et 2 plots de di...
Prise
je n'arrive pas a brancher les fils dans une prise a anneau !les fils sortent !!!
Concernant le tableau principal
Bonjour, En plaine rénovation, je souhaite faire installer 2 nouveau compteur électrique afin de rendre indépendant 2 appartements. Je vais d...
Bruleur cueno c4
Bonjour, quant je branche le bruleur sans la chaudiere il fait dijoncter l' installation le bruleur est de marque cueno c4
Fusible et disjoncteur
Bonjour, J'ai raccordé une lampe extérieure à partir d'une prise de courant. Cette nouvelle ligne est protégée par un disjoncteur de 10 A. La lig...
Branchement du programmateur four sauter
Résolubonjour, quelqu'un pourrait-il me préciser comment rebrancher le programmateur ( avant le débranchement de l'ancien, le repérage a été fait mais i...
Branchement volets roulants électriques
Je cherche à brancher l'interrupteur pour faire marcher les volets. Après plusieurs essais, même sans l'interrupteur le volet descend me ne monte plu...
Division d une piece
Bonjour, j ai diviser mon salon en 2 parties je voudrais avoir de la lumiere dans la deuxieme piece en sachant que l interrupteur se trouve dans celle...
Ampoule(s) électriques
RésoluBonjour, Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir si ce modèle de ces ampoules-là se font encore ? C'est Mazda ? Est-ce qu'on les fais encore ces...
Urgence gazinière suisse sur une prise murale française
RésoluBonsoir, J'aimerais savoir comment je pourrais broncher ma gazinière suisse sur une prise française. La photo c'est l'ancienne liaison entre l...
Branchement électrique
Bonjour, je voudrais savoir si il y'a une puissance de disjoncteur monophasé (ex: Legrand DNX3) à respecter par rapport a la puissance indiqué sur le...
Comment et avec quoi se fabrique une prise électrique ?
Bonjour, Dans le cadre d'un projet scolaire, je cherche à savoir comment et avec quoi se fabrique une prise électrique (avec plusieurs prises) afin...
Branchement ?
RésoluBonjour, j'aimerais installer un sèche serviette mais dans ma prise il n'y a pas de fil noir(que le bleu,le rouge et la terre.)comment procéder? merc...
Disjoncteur différenciel 63a 30ma
Résolubonjour. je voudrais savoir ou est le neutre sur un dijoncteur diff. sur un AEG Elfa EFI car pas de repérage sur l'élément et tous est a l'envers sur...
Surface de contact
Bonjour, Je souhaite fabriquer un objet en deux parties, une partie "socle" reliée au courant et une partie amovible avec des LEDs. Je souhaite que ...
Lampe
Bonjour, j'ai un probleme dans le couloire de la maison j'ai un branchement de 2 lampe et 2 interrupteurs les lamps se clignote bcp !!!!!
Fabriquer avec un moteur de l'electricité
bonjour , j'ai un moteur asynchrone puissant et je voudrait faire de l'electricité avec . Comment faire?
Ampoule led
Bonjour, sur un seul interrupteur, est on limité au niveau du nombre de spots avec ampoule led gu10 ? merci
Tableau electrique
Bonjour, Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il n’y un seul disjoncteur différentiel pour 2 rangées de disjoncteur divisionna...
Tabeau électrique
Bonjour, j 'avais un boitier avec des fusibles qu 'il fallait changer, un électricien m'a posé un tableau électrique marque Legrand, il a fait un ra...
Chute voltage sur gâche electrique
Bonjour, Longueur du fil 10 mètres, section 0.75. Avant de brancher à la serrure je teste 12 v, une fois branché à la serrure je chute à 3 voltes. ...
Enigme : réveil electronik avance uniquement ds nouvelle maison
Bonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Mon réveil électronique avance d'une 15 aine de minutes chaque jour alors qu'il fonctionn...
Raccordement
Bonjour, Je souhaiterai ds une boîte, raccorder une ligne en 6 carré sur une ligne force que faut-il faire? Merci
Branchement cuisinière induction
Bonjour à tous, J'ai fait recemment l'acquisition d'une cuisinière à induction dont le cable n'était pas fourni. Je suis donc allé l'acheter sépar...
Plaque à induction qui reste toujours chaude
RésoluNous avons une nouvelle plaque chauffante à induction d'Électrolux, même si elle n'a pas fonctionnée de la journée, les commandes des ronds reste chau...
Probleme sur remplacement led
RésoluBonjour à tous, J espère qu un électricien avec une ame charitable, prendra le temps de lire mon message et éventuellement d y repondre.... Pou...
Onduleur apc smart ups vt
Bonjour L'onduleur de 40KVA refuse de fonctionner avec le courant électrique (ENERCA) mais il accepte le générateur, il arrive d'avoir une baisse d...
A/s décharge électrique dans l'eau
Bonjour, J’ai un souci lorsque j’utilise l’eau du robinet de ma douche ou de ma cuisine : je reçois des décharges électriques (de petite et parfois de...
Comment raccorder une vmc (simple flux) ?
RésoluBonsoir à tout les amis bricoleurs, voilà mon problème, après avoir acheter une VMC simple flux pour remplacer celle installée prècèdemment je pié...
Creation d'une troisième phase électrique tunisie
bonjours, notre réseau électrique est BT qui fonctionne des moteurs monophasé (ne dépasse pas 2.2 kw) alors que le moteur installé nécessite 3 phase ...
Moteur ne démarre plus sans le "lancer". condensateur hs ?
Bonjour, Le moteur de ma tondeuse ne démarre plus tout seul. Quand j'enclenche le contact, on entend bien le bourdonnement. Le moteur se met à tour...
Branchement luminaire'(canada)
Bonjour, j'ai un luminaire a deux lumieres et j'ai 2 fils noirs et 2 fils blanc dans mon plafond j'ai 2 fil noirs ensemble 2 fil blanc ensemble et un ...
Cpl devolo dlan200 x3
RésoluBonjour qui peut me montrer comment faire pour remplacer les freeplugs par les devolo? (3 CPL) suis perdue . Et en terme simple svp.lol
Plaque électrique ( fagor ) en verre encastré
RésoluBonjour, J'ai récemment nettoyé ma plaque électrique en verre avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Le soucis étant le suivant : Le disjonc...
Thermoplongeur 2000watts
Bonjour, Jaurai voulu savoir ou vont les fils. Merci de vos reponces.
Condensateur de démarrage sur broyeur végétaux ryobi
RésoluBonjour, peut-on remplacer un condensateur de démarrage par un condensateur permanent de capacité identiqué (25UF)
Ddp entre le neutre et la terre
Bonjour, Je reviens de nouveau à vous; J'ai installé un groupe electrogéne 30 kva de marque Himoinsa pour alimenter ma maison, dans un secteur non a...
Probleme thermostat.. canada.
Bonjour, jai changer tout les thermostat pour electronique et plainte nouvelle generation moin longue a convertion et un thermostat arrete de ma...
Spots 12 v ou 220 v
Bonjour à tous !! J'espère que j'airai plus de chance d'avoir une ou plusieurs aides sur ce topic , je suis , comme mentionné sur d'autres demandes ...
Panne de plaque induction
bonjour depuis hier ma plaque a induction 2 feux grille le fusible de la prise de courant quelqu’un pourrait me dire si c est ma plaque qui a court ci...
Ou trouver le schema electrique du lave-vaiselle bosch #model sh
le schema electrique du lave vaiselle Bosch #model SHU8815UC /14 FD8210 00022 Merci
Groupe electrogène
Bonjour les amis,j'ai un problème avec mon groupe électrogène de 12KVA,de marque KIPOR.lorsque je le démarre,sur le tableau je lis,SPEEDLY et il s’arr...
Installer des spots au dessus de mon bac de douche
Bonjour, J'ai mis en place un bac de douche fermé où il manque de la lumière. Ainsi, je souhaiterai installer des pots au dessus dun bac de douche...
Problème avec motorisation
Bonjour j ai installé motorisation de marque Nice pour un portail 2 vantaux, et j'ai un problème avec une photo cellule qui reste allumé fixe et l aut...
Probleme de differentiel
Bonjour, j ai mon disjonteur diff 45am 30mm qui saute a chaque fois qu il pleut et non les DPN merci de votre aide
Variateur
Bonjour, je voudrai brancher un variateur électrique puissance mini 50w maxi 300w sur un moteur somfy type 35 DCT (rideaux de baies vitrées) de maniè...
Sections
Bonjour, Chez un ami dans sa maison secondaire, il veut rajouter un tableau divisionnaire avec 3 departs : 1) circuit 16A avec 5 prises de couran...
Model hds 1295 karcher 380/400v 3~50hz 8.2kw
Bonjour, je voudrais faire passer mon karcher en 220v maison est ce possible svp merci
