Les discussions
Probleme éléctrique
Bonjour, j'ai un problème éléctrique dans ma salle de bain et dans ma chambre. Il n'y aspas d'ampoule mais dés que l'on enmet une neuve sa ne s'a...
Jeune chien
Bonjour, j'ai un chien qui vit les 3/4 du temps dans une petite cour ou il y a sa niche mais dans cette cour il y a une prise électrique et il n'arr...
Mise en oeuvre schema d'une boite a panne
RésoluBonjour, je voudrai simuler des pannes a partir d'une boite a panne sur un système ( Machine qui emballe des colis) mais je sais pas du tout comment...
Moteur électrique
Bonjour, voila depuis un petit moment je bricole des circuit électronique relativement simple quand même :) c'est un passe temps et mon mode de décomp...
Tondeuse bizarrement bruyante
Bonjour, Ma tondeuse Wolf de 1991 fait du bruit, j'ai tout démonté, rien d'anormal? reste le moteur.Merci de me guider.
Aide motorisation verrin [handicape]
Bonjour messieurs et mesdames bricoleurs(euses) mon frère est polyhandicapé et du fait de son inactivité prolongé depuis bientôt 12ans , sa hanche...
Encastrement câble
Bonjour, Peux on encastrer directement dans le plâtre un câble rigide U-1000 R2V 3x1.5mm²? Merci
Quel disjoncteur (amperage).
Bonjour, Je dois raccorder un lave-linge + un sèche-linge à un disjoncteur libre de mon tableau. Quel amperage dois-je choisir ? Merci
Connection four 8kw
Bonjour, j'ai un four 8KW que je dois connecter à mon tableau en monophasé. Aux arrivées du four je n'ai que des cables de 2.5. Bien sur le fo...
Fil de mise à la terre dans le béton
RésoluBonjour, je me fais installer une piscine creusée et je me demandais si je peux passer mon fil de mise à la terre qui relie l'échelle en métal à la st...
Comment installer une prise tv dans une chambre
Bonjour, je suis en location dans un appartement dans lequel je ne dispose que d'une prise tv qui se situe dans le salon, j'ai dans ma chambre une...
Problémes de pompe immergée
Bonjour, depuis 5 ans je suis alimenté en eau par un forage domestique. Je suis en triphasé. Depuis 3 jour, dès que je veux me servir d'un robine...
Spot ne fonctionne plus
Bonjour, Un spot de ma salle de bain ne fonctionne plus, cela ne vient pas de l'ampoule. J'ai des douilles G4 mais je ne sais pas comment la démon...
Aerateur dans sdb
RésoluBonjour, je dois installer un Aérateur Ø.100 avec minuterie Classe d'isolation II - Indice de protection : IP45 dans une sdb de 6m2 et de 3m de h...
Parafoudre aeg
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un parafoudre aeg car il faut mettre une protection mais laquelle??? merci de votre aide
Prise de terre et courant differentiel
Bonjour, a l'achat de ma maison il a été noté dans le rapport du bilan electrique : la valeur de la resistance de la prise de terre n'est pas adapté...
Liaison equipotentielle
RésoluBonjour, Une liaison équipotentielle doit elle rester accessible protégée d'un cache ou peut on la recouvrir avec du carrelage ?
Spot sur câbles avec prise ?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un kit de spots sur câbles chez castorama (CARACAS 105 5X20W CHROM SATINE). Je rentre chez moi super fière de mon acha...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, peut on installer le lave vaisselle juste derrière la prise de courant ou dois je décaler ma prise électrique? merci de votre aide
Schéma de cablâge
Bonjour, Il faut que je fasse un schéma de câblage cependant je ne trouve pas d'aides suffisantes sur internet qui explique la démarche à suivre e...
Carte électronique - motorisation
Bonjour, J'aurai besoin d'aide, est ce qu'une carte électronique sert bien à relier plusieurs composants électroniques entre eux ? Et dans le c...
Besoin d'aide tuning électrique d'un lit double
RésoluBonjour, je suis actuellement en second eleec (électriciter) et j'aimerais brancher une installation électrique faite par moi sur une prise . Cette ...
Comment déterminer composant
RésoluBonjour à vous, Alors voila, je suis actuellement en stage, et l'on m'a donné pour projet de réaliser un programme pour tester différents sous ens...
Peut-on brancher table induction sur prise 10/16a
Bonjour, Je viens d'arriver dans un nouvel appart' et j'aimerais savoir si je peux brancher une table à induction à deux foyers sur une prise sur ...
Moteur
Bonjour, Comment trouvé la puissance d'un moteur, si U=380V I=2,2A Cos y=0,8 En monophasé et en triphasé ? C'est très urgent ! meric.
Probleme de fil neon
Bonjour, j ai un neon dans la salle de bain avec prise au mur couleur de fil rouge , bleu et vert jaune le rouge est le bleu sont branchés sur l...
Présence de courant sur le fil de terre
Bonjour, à tous J'ai ce soucis sur l'installation électrique d'une construction neuve datant de 6ans, avec consuel je m'en suis aperçu il y a quelq...
Aide pour une rénovation électrique
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1969 où l'électricité doit être revue : installation totale d'une nouvelle cuisine, ajout de prises dans...
Probleme de differentiel
Bonjour, tt le monde voila je travaille dans un etablissement et le disjoncteur differentiel (circuit prises )saute de facon anarchique sans qu aucu...
Chauffe eau électrique dijoncte au démarrage en eau chaude
Bonjour, Après une absence de 10 jours , mon chauffe eau électrique dijoncte quand je veux le mettre en route. Dessous le thermostat il y a un bouto...
Brochage des fils sur des prises neuves
RésoluBonjour j'ai un mal fou à enclencher les fils dans un interrupteur nouvelle génération..quelqu'un a t'il une astuce , faut dire aussi que suis no...
Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité
RésoluBonjour, Je me permet de vous écrire car il y a 4 heures environs, l'électricité a sauté dans mon appartement. Mon four fonctionnait depuis 20-3...
Changer une prise electrique d'un fer nettoyeur vapeur
Bonjour, Oû peux t'on trouver une prise pour un fer et nettoyeur vapeur ?. La marque de mon appareil ne fait pas de pièces détachées. D'avance merci...
Raccordements de 2 plinthes électriques à un thermostat électronique
RésoluBonjour, J'ai 2 plinthes électriques reliés au même disjoncteur avec thermostats intégrés qui chauffent séparément et il y a aussi un thermostat méc...
Programmation
Bonjour, J'ai 7 volets roulants en commande filaire marche arrêt et descente .Je voudrais un commande a distance groupée ou individuelle avec évent...
Branchement
RésoluBonjour, Peux t'on rajouter 2 prises de courant sur une prise déjà installée?Je précise que les 2 prises ne serviront que pour la cafetière et article...
Branchement four pyrolyse + plaques gaz sur 32a
Bonjour à tous, Voilà ma question, j'ai trouvé plein d'infos sur le net, mais les réponses se "rapprochent" seulement de ma question, et s'agissan...
Branchement électrique sèche serviette mixte
RésoluBonjour, Après réfection d'une salle de bain, je dois rebrancher un radiateur sèche serviette mixte. Pas de soucis pour l'eau chaude. En revanche...
Electricité
Bonjour, comment savoir combien de chevaux il faut pour un alternateur 1500tr/min 10kw?
Branchement amplis voiture
Bonjour, Bonjour, alors voilà ,je vais branchais mon ampli a une alim pc .d'après les caractéristique de mon alim je devrais branchais le jaune ...
Aide pour un devoir
Résolu/FerméBonjour, Une prise d'une banderie , protégée par un coupe-circuit de 20 A est équipée d'une multiprise . on branche sur cette multiprise un radiate...
Comment préparer le consuel ?
Résolu/FerméBonjour, Dois-je alimenter le tableau électrique avec le compteur de chantier pour la visite du consuel? Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'ils c...
Branchement four 380>220
Bonjour, j'installe un four De Dietrich qui est en 380, je veux le brancher en 220 merci pour les réponses
Surconsommation électrique
Bonjour, Je suis confrontée à un problème de surconsommation électrique inexpliquée : comme ma dernière facture EDF (relevé réel) m'a alertée par ...
Intérupteur
Bonjour, dans le couloir j'ai deux interupteurs et au milieu un va et vient ancien avec 4 entrée, deux fils rouge deux noire je veux le remplacer pa...
Brancher plusieurs prises
Bonjour, Sur le même mur de ma cuisine,je voudrai brancher plusieurs prises (4) partant d'une prise de 20A Merci de m'eclairer
Cablage d'un tableau électrique
Bonjour, Je dois installer un tableau électrique qui n'est pas cablé à l'intérieur. Je vois bien comment on cable la partie "terre" mais je ne sa...
Attestation de non réparabilité
Bonjour à tous, Un coup d'orage et hop hop 4 de mes appareils branchés au meme endroit grillent.... L'assurance veut payer les réparations alors qu...
Questions electricité
RésoluBonjour, Je me pose beaucoup de questions concernant l'électricité. Je voudrais savoir quel est la différence entre tous ces voltages (120,220 volt...
Plafonnier rond sdb: comment sont fixés les fils ?
Bonjour, je souhaite changer le plafonnier (plafonnier rond classique pour sdb) mais je n'arrive pas à sortir les 2 fils de la douille, je ne voi...
