Les discussions
Disjoncteur
Bonjour,un appareil electromenager ,s'il est branché mais non sous tension peut-il faire disjoncter s'il a un probleme(lave linge)?merci
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2014 par
stf_jpd87
Problème avk mon iphone 4s
Bonsoir J'ai un i4s alors j'aimerai savoir comment est ce qu'ont fait pour faire une capture d'écran? -- Posté depuis CCM Live forum pour iPh...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2014 par
Daniel 26
Gache electrque
Bonjour je suis a la recherche d'un schéma pour brancher une gache électrique avec horloge ouverture 7h fermeture 22h sens bouton poussoir
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
Faketeur
Installation d'interphone
Bonjour, j'ai un problème de branchement électrique d'interphone audio 4 files, ancien moderne, marque FERMOS, parce que j'ai perdu son schéma électri...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
karm78
Détecteur de présence et télérupteur
bonjour à tous j'expose d'abord brièvement le décor.... j'ai une salle à manger et dans cette salle à manger il y a un escalier qui monte à l'étage....
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Guirlande de noel
Bonjour, La prise mâle de ma guirlande de Noël, celle qui entre dans le transformateur ne fonctionne plus. impossible à réparer car sertie, impossible...
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
prunay
Disjoncteur différentiel monophasé sur 2 phases de triphasé
Ma question est simple : puis-je utiliser un disjoncteur différentiel monophasé sur 2 phases de mon installation triphasée pour protéger un circuit ?
blux
Remplacement d' un télérupteur legrand
Y a t'il un schéma pour remplacer un télérupteur legrand 49107 par un télérupteur 49120 Merci à l'avance
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
stf_jpd87
Lumière reste allumée
Bonjour, j'ai un souci : ma lumière qui est dans le couloir reste allumée : j'ai changé les interrupteurs, le télérupteur mais rien n'y fait .... je...
10 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
stf_jpd87
Carte éméteur
Je cherche une carte émetteur radio Sommer pour porte de garage en état de fonctionner avec la fréquence de 434.2Mhz. Si quelqu'un connait un site ...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
Daniel 26
Un refrigerateur peut il faire sauter le disjoncteur central (ed
Bonjour, est ce qu'un frigo peut faire sauter le disjoncteur central (edf) intempestivement ? Mon disjoncteur central saute de temps en temp...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
jean
Disjoncté
Bonjour, j'ai un fil noir et un bleu donc un neutre et une phase, au bout j'ai du 220 v mais quand je branche un appareil cela fait disjoncté mon co...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
jean
Ai-je besoin d'un convertisseur ou transformateur 220-12vdc
Bonjour, Chers Experts j'ai aquit un equipement destine a etre utiliser sur baterrie 12V 60A avec une comsommation moyenne de 10A j'aime bien d'avo...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
anneau_nimes
Condensateur volet roulant somfy
Bonjour à tous j'ai un volet roulant électrique en PVC avec un moteur SOMFY MS200 qui est bloqué : je pense que c'est le condensateur, comment le t...
15 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
labricole47
Radiateur blyss novello
Bonjour, Mes beaux parents ont acheté des radiateurs blyss novello ( marque castorama ) mais n'arrivent pas à les programmer, y compris l'électricie...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
blux
Changement de combiné d'interphone, help svp !
Bonjour à tous ! Voilà je me permets de venir vers vous car j'ai un petit soucis concernant mon combiné d'interphone. Je m'explique. J'habite un ap...
stf_jpd87
Comment réparer une guirlande led qui ne s'allume plus ?
 Fermé
bonjour, j'ai acheté une guirlande (serpent) d'environ 5m à leds (entièrement moulées dans du silicone (certainement). Le système étant monté en séri...
Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
jacky38
Lave vaiselle metro chr
Bonjour j'ai un soucis pour câbler un lave vais elle car je n'ai pas de schéma sur celui ci, je l'ai démonté et voici ce qu'il y a sur le bornier Bor...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
stf_jpd87
Branchement plaque induction en triphase
Bonjour, Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction Carrefour, le câble d'alimentation comporte 5 fils, mais la notice ne donne le schéma d'in...
7 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
pepere31
Eolienne 12v
Bonjour, Je viens d'installer une éolienne 12 volts 25A avec 2 Batteries montées en parallèle (100A) Un mât de 8m,éolienne Air Breeze. J'ai fait ...
blux
Chauffage electrique ne chauffe pas
Bonjour, Je suis locataire, min chauffage electrique salle de bain ne chauffe pas. Quand je l allume et tourne bouton du thermostat j entends le c...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
stf_jpd87
Circuit lumière fait disjoncter
Bonjour, ce matin je branche 1 rallonge ..ca fait disjoncter...je regarde la rallonge...le chien l avait bouffe...du coup j enlève la rallonge....
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
stf_mareson
Câble électrique de lustre - boucle serrée de réglage = risque?
Bonjour, J'ai acheté hier une lampe type "lustre" chez IKEA, une "ps 2014" en forme de boule et qui peut s'ouvrir ou se fermer en tirant sur des c...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
Hasha
Ampoules guirlande 24v
Bonjour, Je souhaiterais commander des ampoules claires 24v (0.85w) pour remplacer celles qui équipent une guirlande de noël (230v/10 ampoules). Où...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Lumière qui fait disjoncter
Bonjour, j'ai un gros soucis. Dans la nuit d'hier, mon disjoncteur diiférentiel a sauté. Quand, je l'ai remis en route, j'ai pu voir que c'était 2...
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
stf_frmu
Simple
bonjours, quelle difference y_a_t-il entre un iterrupteur simple et un disjoncteur simple
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
Carminas
Installation detecteur tibelec
Bonjour, Je dois brancher un detecteur de présence sur unelampe extérieure L'alimentation de ma lampe est composée de 3 fils (bleu/marron/terre) ...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
Carminas
Branchement interrupteur simple
je désire installer des interrupteurs simples mais dans le commerce on ne trouve plus que des interrupteurs va et vient - je sais qu'il y a un branche...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Branchement wc a cassette
Bonjour, j'ai acquis un WC C403 thedford. Je n'arrive à rien, j'ai monté pompe a eau qui fonctionne avec les autres robinets, avec les Wc rien!!!!! Q...
stf_jpd87
Breaker de la sécheuse saute après 5 minutes
Bonjour, Ma sécheuse est branché à un breaker qui lui procure 240V tel que supposé. Toutefois, après 5 minutes de mise en marche de la sécheuse le b...
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
stf_mareson
Oral b
Bonjour, Ma brosse a dents électrique oral b allume toute seule que se passe t il,
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
stf_frmu
Détecteur de mouvement gaspra
Bonjour, je voudrai branchait un détecteur de mouvement pour une lampe qui peut me dire command je doit les branché les fils il y a trois fils un ro...
Jules
Branchement electrique chauffage
Bonjour, j ai un chauffage electrique convecteur atmosphére acheter chez Castorama je veut le brancher a une prise mais il y a trois fil au rad...
stf_frmu
Interrupteur différenciel saute
Bonjour, Je suis en train de rénover un local commercial, j'y ai fait installer une clim reversible 8 mono blocs, en 16A et un interrupteur différ...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
stf_jpd87
Différentiel 32a qui disjoncte
Bonjour, Je viens de changer un contacteur (anciennement 20A, tetrapolaire, par un 25 tetrapolaire) qui allume 4 Radiateurs via mon thermosthat (p...
jean
Branchement d'une vmc à l'ampoule
Bonjour, Je dois brancher une VMC temporisée sur l'arrivée d'une lampe dans les WC. Je n'ai pas acces aux cables de l'interrupteur, je n'ai que les ...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
stf_jpd87
Comment arrêter de faire tourner mon micro onde wirlpool
Bonjour, j ai un four micro onde wirlpool à la fin du temps voulu il marque end il fait 3 bips pour ns prévenir que c est terminé mais il c...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
Icare95
Interrupteur électrique gefolec 25135 avec détecteur de présence
ce type d'interrupteur (en vente à Carrefour) peut-il convenir dans un montage en "va et vient" dans un couloir faisant un angle droit ? je souhaitera...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
labricole47
Portier d'immeuble.
Bonjour, Je souhaite changer simplement le code d'accès de mon immeuble qui est équipé d'une platine Aiphone CIE3 (code 120108). J'ai la notice, ma...
stf_jpd87
Pourquoi le boîtier timerprog clignote sur acova fassane ?
Bonjour, Mon radiateur Fassane ne chauffe plus, les deux leds du boitier Timerprog clignotent TRES rapidement. En marche normale la led 2 s'allume et...
23 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
alexbond
Monter spot led sur du polystyrène extrudé
Bonjour, bjr a tous voilas je suis en trin de refaire la chambre de mes filles et voudrais faire une étoile d'environ 1 m carré au plafond et y enca...
Daniel 26
Plus d'eau chaude avec un cumulus electrique 300 litres triphase
si je laisse le cumulus en fonctionnement normal (chauffage en heures creuses) je n'ai pas d'eau chaude. si je mets le contacteur sur "position forcée...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
xplom
Ampoule 42w sur lampe 40w ?
Bonjour, est ce que cela est sans risque pour ma lampe (qui indique e14 40w 230v maxi) de mettre une ampoule 42w 230v ? car on dirait qu'on trouv...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
Icare95
Problème de cuisinière...
Bonjour, Hier, mon conjoint a démonté la plaque derrière le four pour jeter un oeil car chaque fois que je faisais cuire quelque chose dedans, une...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
Carminas
Impossible trouver la phase
Bonjour! J'ai un souci avec une prise murale. Je n'arrive pas à déterminer la phase.Quand j'enfonce les deux fiches du multimètre dans la prise j'obt...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
labricole47
Interrupteur position ouvert fait dijoncter
Bonjour, J'ai un sérieux problème avec un interrupteur. En position fermé c'est à dire lampe allumée pas de soucis. Mais si j'éteins , c'est à di...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
Carminas
Brancher un système allume cigarette auto vers 220v
Je souhaite brancher un frigo box professionnel avec raccordement allume cigarette auto sur sur un réseau électrique 220v. Comment faire svpl? Merci ...
Daniel 26
Chauffe eau atlantic 200l
Bonjour, le contacteur jour et nuit ne s'enclenche pas en heures creuse , je viens de le changer en marche forcé il chauffe mais en heures creuse il n...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
Carminas
Mettre 8 prises dans le salon 16a ou 20a ?
Bonjour, je souhaite rajouter 8 prises de courant dans mon salon , 3 pour le pc et 5 pour tv , decodeur , console , live box , lecteur dvd le c...
Carminas
Consuel
Bonjour: Je voudrai savoir, comment ça se passe le Control du consuel. Quels sont les points les plus contrôles. merci de vos réponses.
Carminas
Résultats 9101 - 9150 sur un total de 12 958
