Les discussions
Bouton lavage et rinçage de ma machine à laver clignote
Les boutons lavage et rinçage de ma machine à laver clignote quand j'appuie départ. La porte se verrouille. Pouvez vous m'aider. Marque Atlantic. ...
Glace dans le bas du frigo kenmore
RésoluBonjour, Pour ceux qui on eu probleme avec Frigidaire kenmore et qu il y a de la glace. Dans le fond du congelateur en bas essayer de le faire degeler...
Débrancher lave linge et robinet d’arrivée d’eau bloqué
Bonjour, Je déménage et je souhaiterais donner mon lave linge mais j’ai remarqué que le robinet d’arrivée d’eau près de la machine ne tourne absolum...
Machine a laver candy smart 9kg ref:m-cs.1292.d-3b.s type:fcm9
M Achine a laver candy smart 9kg affiche code 01 sécurité porte je lai changer la machine a pris l eau la lessive et c est mise en route normalement p...
Avis d'expert
Bonjour à tous. Je sollicite l'avis des experts en électroménager concernant une panne sur une cuisinière mixte Beko CSE67101GW âgée de 6 ans. Cette ...
Panne sèche linge lg
Bonjour, Mon sèche linge MFL67708689 LG a un petit souci , il ne détecte pas la présence du filtre . J'ai nettoyé le filtre rien . Je viens de le ...
Filtre de vidange cassé a linterieur
Bonjour, Le filtre de vidange aya est casser a linterieur est ce que sa peu occasionner une fuite
Réfrigérateur fagor
Bonjour, J'ai nettoyé la partie congélation de mon réfrigérateur et le voyant sous forme de cloche reste allumé et m'affiche clairement 12° Auriez-...
Cafetière delonghi ec221 ne coule plus
Bonjour, ma cafetière expresso Delonghi EC221 ne coule plus. Il y a des bulles d'air dans les durites et aussi qui sortent du bas du réservoir d'eau J...
Lave vaiselle smeg blv2r-1
Bonjour, Ou trouver un schéma électrique pour dépanner un lave vaisselle SMEG BLV2R-1 merci
Porgrammateur bloqué
Bonjour, j'ai une machine à laver samsung éco bubble 8 kg. Je n'arrive plus à changer de programme ,ni changer les températures/essorage. Il semble ...
Dépannage combiné réfrigérateur
Bonjour, Les voyants de mon réfrigérateur congélateur combiné signature ne s’allument plus après une panne électrique comment faire ?
Congelateur tiroirs whirlpool
RésoluBonjour, Je dispose d'un congelateur à tiroirs whirpool acheté en occasion . Voici mon soucis qui est certes stupide mes sans réponse jusque là q...
Problème essorage lave linge faure top fwq6328
Bonjour à tous, J espère que vous allez bien? Notre lave-linge a du mal à essorer un jour c est bon un autre la machine bloque sans cesse et je ...
Frigidaire samsung rs7687fhcsl
Bonjour, La partie basse du frigidaire et congélateur fonctionne tandis que la partie haute ne fonctionne plus. Savez vous pourquoi ?
Diodes qui ne s allume plus et programmation prelavage
Bonjour, les diodes de mon lave linge miele W3224 s allument par intermittence voir pas du tout que ce soit aux vitesses d essorage , aux cycles pre...
Frigo us haier temperature 00 dans partie refrigérateur
Bonjour, j'ai un frigo US marque HAIER reference HRF-665ISB2 qui affiche 00 dans la partie réfrigérateur tout est en glace depuis 2 jours impossible...
Lave vaisselle whirlpool adg 8532/1 bloqué en vidange.
RésoluBonjour, Mon LV suite à une erreur F4 et un gros nettoyage capteur d'eau et pompe de vidange puis reset reste bloqué à la vidange au début de tous l...
Bosch aquasensor
Bonjour, Machine laver vaisselle] bosch aquasensor Pas d'arrivée d'eau Merci pour votre aide
Alimentation en eau d'un lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch avec un système aquastop dont le tuyau d'arrivé d'eau est trop court pour arriver au robinet comment puis je fa...
Demontage de la plaque de cuisson à gaz sur un plan de travail
Bonjour, je voudrai démonté ma plaque a gaz sur un plan de travail comment fait t on merci
Comment arrêter un four qui a démarré une pyrolyse ?
RésoluBonjour, J'ai par erreur enclenché une pyrolyse alors que je cherchais à faire cuire un gigot. Je m'en suis aperçu dans les 5 minutes. J'ai coupé l...
Lave vaisselle bosch série 2 silence plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch série 2 silence plus est bloquée sur 3h30 de de lavage je n'arrive pas à le débloquer comment faire merci d'av...
Four smeg scb91mcn
Bonjour, J'ai un four SMEG SCB91MCN. Depuis quelque temps, il y avait une pannée aléatoire. Lorsque je mettais le four en route, le disjoncteur...
Plaque induction sivercrest1 feu
Bonjour, Il vient de s'afficher L-E0 .Qu'est ce que ça veut dire?Et comment faire pour un retour à la normale?
Probléme affichage température sur frigo samsung rl40h
Bonjour, les chiffres de température sur le panneau ne s'affichent pas en entier d' du frigo et du congélateur d' ou difficulté pour lire la tempér...
Mon réfrigérateur ne refroidit pas et il indique une alarme de temps en temps
Bonjour, Mon réfrigérateur brandt combiné 450 litres ne refroidit pas et il signal l'alarme de temps en temps
Congelateur whirlpool wva31612nfw
Bonjour, sur ce congélateur acheté en 2014, le ventilateur s'est mis récemment à faire un bruit important, j'ai démonté le bloc ventilateu...
Machine qui ne démarre pas du tout.
Bonjour, gros problème avec ma machine Malice AA Brandt, qui ne veut plus démarrer du tout et je n'y connais rien ni en électricité, ni en réparation....
Manuel utilisation micro onde
bonjour je suis à la recherche du manuel d’utilisation d'un micro onde carrefour :HOME HMO20DW que je viens d’acquérir r d’occasion sans notice mer...
Demontage vaporetto handy 20
Bonjour à tous, Je désire démonter mon Vaporetto Handy 20 car il y a une fuite d'eau qui semble provenir du réservoir d'eau. Est-ce que quelqu'un ...
Bonjour, J ai un nouveau lave vaisselle les lumières s allume et puis rien pas capable de rien faire aucun cycle je ne peux même pas peser sur a b o...
Piezo plaque de cuisson
Bonjour, Je possède une plaque de cuisson avec quatre feux gaz, en allumant un d'entre eux le piezo ne s'est plus arrêté jusqu'à ce que je coupe l'a...
Panne ll awt 1035 aa
Bonjour, J'ai un lave linge Arthur Martin AWT 1035 AA depuis 2003 . Jamais de soucis sauf ce matin . Je ferme la porte , lance le programme et là...
Lave linge brandt intellect bloqué et ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge brandt intellect est bloqué. Selecteur de programme bloqué et ne démarre pas. Impossible de changer le programme ou de la me...
Lave-vaisselle siemens avec voyant robinet et "56" à l'afficheur digit
Bonjour, Je me permets de poster un message sur ce forum, car j'ai problème avec un lave-vaisselle Siemens numéro de série SE25E252EU type S9N51S. ...
Touche du bouton marche/arrêt lave vaisselle brandt dfh12127w
Bonjour, La touche blanche du bouton marche arrêt de mon lave vaisselle BRANDT DFH12127W est cassée. ( Les 2 clips sont cassés) J'ai commandé une t...
Hotpoint ariston no frast
Bonjour, Mon réfrigérateur est trop froid nous ne savons pas comment diminuer la température, à savoir qu’il a été réparé par un particulier, il a t...
Frigo congélateur whirpool
Bonjour, je possède un frigo deux portes whirpool ARC6428IX. Depuis quelques jours, la température reste constante, 8 deg dans la partie frigo que ce...
Problème sur cave continental edison cecwc28dig
Bonjour, j'ai un problème sur ma cave à vin Continetal Edison CECWC28DIG Je ne m'y connais pas grand chose en Electronique, ni en électroménagers....
Porte de mon four bloqué
Bonjour, J'ai la porte de mon four electrolux EOF6P42X qui est bloqué avec le cadenas Et je n'arrive pas à l'enlever et pourtant je suis les reco...
Lavage impossible à 90""
Bonjour, Je n arrive pas à mettre le programme coton 90 "à ma machine à laver lorsque je tourne la molette de programmation ,cela s arrete à 60"
Panne four samsung suite à une pyrolyse
RésoluBonjour, Je viens de réaliser une pyrolyse sur mon four Samsung NV70K3370BS. Depuis la porte ne s'ouvre plus et il n'y a plus aucun affichage... ...
Fuite réservoir nettoyeur vitres karcher vw1plus
Bonjour, J'ai utilisé mon nettoyeur vitres 1 fois sans problème et la 2ème fois, le liquide aspiré fuit au niveau du haut du réservoir. J'ai beau...
Cuisiniere beko type cse 57302ga four ne fonctionne plus
Bjr cuisinière vitro réf cse 57302 ga four ne fonctionne plus j'ai démonté la plaque derrière je ne trouve pas de fusible thermiques ou pas merci de ...
Lave vaisselle siemens panne e19
RésoluBonjour, Le réparateur est venu pour une panne signalé E 19 sur lave vaisselle siemens. Au départ c'était la résistance. Aprés test , pas la rési...
Seche linge bosch ecologix7
Bonjour, au démarrage mon sèche linge commence à pomper l'eau et puis s'arrête, déjà démonté 2 fois, nettoyé tout ce que je pouvais: pompe, moteur, s...
Problème de démarrage lave vaisselle funix
Bonjour, Mon lave vaisselle funix FN 52 B refuse de se lancer. 2 voyants étaient allumés, j'ai rajouté du sel et le voyant correspondant s'est d...
Boîtier thermostat frigo bosch
Bonjour, je n’arrive pas à enlever le boîtier du thermostat de mon frigo bosch KIV3236 01. J’ai enlever l’ampoule et la vis et il reste accroché sur ...
Panne lave-vaisselle brandt
Bonjour, Merci si vous pouvez m'aider. Mon appareil clignote dès l'allumage et reste sur le mode "eco" Même si je reste appuyé sur la touche marche...
