Les discussions
Probléme sur la plaque à induction
Bonjour, j'ai une plaque à induction scholtés 4 feux ,2 grands, 2 petits de taille différente. depuis quelques jours ,j'ai un feu (grand) qui se me...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Daniel 26
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid, comme marque DAEWOO 2 portes no frost, acheté en 1996. merci
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Sad
Sèche linge indesit type isl66cxq
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre pas j ai le voyant sous tension et le voyant cuve pleine j ai vérifier la pompe Ok Le flotteur et le microswich...
Christianroussiaux
Code erreur f10
Bonjour, Comment réparer mon lave vaisselle whirlpool quand le code f10 apparaît ?
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Papy35
Whirlpool awo 9863 - bouton porte éteint et pas de démarrage ?
Bonjour, je rencontre ce problème qui est bloquant, le contacteur de porte est correct malgré le témoin de porte qui reste éteint, et aucun autre sign...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
bob_brico
Lv whirlpool adp 4820 qui clignote 6 fois
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle Whirlpool adp 4820, en effet celui si se met en defaut avec 6 clignotement sur le bouton annu...
stf_jpd87
Lave-linge faure fwy51223wr
Bonjour, Pourriez- vous me dire comment accéder au filtre de vidange, pour le nettoyer, du lave-linge ci-dessus. Merci d'avance
stf_jpd87
Lave vaiselle haier dw12-t1347 lave-vaisselle
Bonjour, comment programmer le départ différé sur le lave vaisselle HAIER DW12-T1347 Lave-vaisselle moi je ne trouve pas merci
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
nilssous
Frigo américain daewo
Bonjour, Mon frigo se met en sécurité plusieurs jours lorsque j essaie de faire des glaçons. J ai eu une coupure de courant et il a mit 5 jours à se...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Sèche-linge siemens iq500-ne démarre plus
Bonjour, Pas moyen de faire démarrer mon sèche-linge, aucun voyant allumé, tous les filtres nettoyés, bac à eau vide et propre. Quand j'appuie sur...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème de démontage porte du tambour de sèche linge été 6710 f
Bonjour Suite à une casse je dois changer la porte ou se trouve les lignes rouge. Je souhaiterai démonter la partie ou justement se trouve les lign...
stf_la sudiste
Mon lave-vaisselle siemens s'arrête au bout d'1 mn
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque Siemens (SN65E001EU/25) s'allume, démarre puis s'arrête au bout d'environ une minute. Pendant cette minute...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
JMSAB
Tambour qui tape contre les parois lors des essorages
Bonjour, J'ai une machine à laver à hublot Indesit acheter il y a 2ans et qui fonctionnait très bien. Installation faite par le livreur. J'ai démé...
Icare95
Lavante séchante indesit... linge froissé
bonjour, qui peut m'aider ? j'ai une lavante séchante Indesit et je c'est l'horreur !!!! mon linge ressort complétement froissé, impossible à repasse...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Aide pour seche linge whirlpool:ne chauffe plus
Tout d'abord bonjour,je viens de m'inscrire ici pour chercher de l'aide concernant mon sèche linge whirlpool modèle: sole20002 la panne: ne chauffe ...
18 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Oceanic 1249dd
Bonjour, Mon lave vaisselle sent le plastique chaud
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Trou dans le plan de travail
Bonjour, Comment boucher le trou de la plaque de cuisson trop grand dans le pla,n de travail ?
9 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
monarc
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, j ai mon lave vaisselle Bosch logiXX le voyantm indique un temps de fonctionnement d une minute et le voyant panier sup est allume. quand j...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
papou1955
Four arthur martin multifonctions pyrolyse fe6230
Bonjour, Quand je mets la fonction électrolyse, le four chauffe puis s’arrête et affiche F6. Peut on me dire ce que cela veut dire et que faire. Me...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle ne vidange plus
Bonjour, mon lave vaisselle far LV612S ne vidanget plus comment faire
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung rs55xkgns
Bonjour, J'ai des soucis avec mon frigo samsung RS55XKGNS acheté il y a 5 ans. La partie congel fonctionne bien. La partie réfrigérateur ne fonction...
stf_jpd87
Sonde réfrigérateur whirlpool arc 6428
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur-congélateur Whirpool ARC 6428 ne faisait plus de froid dans la partie réfrigérateur. En shuntant le thermostat p...
18 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
Daniel 26
Démontage sèche linge aeg pour remplacement courroie
Bonjour, Sèche linge marque AEG modèle Lavatherm 75280AC n° 91609670200 ** Je me suis lancée dans le démontage de mon sèche-linge pour remplac...
stf_la sudiste
Plaque vitroceramique urania
Bonjour, quand je met un plat ma plaque s'allume chauffe et s'éteint ce rallume s'éteint ce rallume quel et le probleme
b richard 31
Compresseur chaud sans effet
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur soft DCB j'ai mis deux jours avant de le brancher quand je l'ai fait il a commenccer a fonctionner puis il ya ...
stf_la sudiste
Code erreur sur plaque induction whirlpool
Bonjour, Pouvez-vous svp m'indiquer à quoi correspond le code erreur F40 qui apparait sur 2 des 3 feux de ma plaque induction Whirlpool EDPS-3700 ...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle faure lvi578w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Faure LVI578W mais il a un code panne clignotement continu du voyant "départ/annuler" et 2 clignotements du voyant "...
15 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Code "le" sur mon lave-linge lg
 Résolu/Fermé
Bonjour, Que veut dire LE sur l'écran de ma machine. J'ai constaté que le tambour avait du mal à tourner et ma machine n'essore plus. Par...
stf_jpd87
Pb seche linge whirlpool
Bonjour, Je possède une sèche linge whirlpool awz 9993. Lorsque j'avais le dos tourné, ma fille de 1 an et demi (10Kg) est montée dedans (rigol...
stf_jpd87
Nettoyeur vapeur doména crystal
Bonjour. Mon nettoyeur vapeur Doména Chrystal fuit l'eau de façon importante par le dessous. Es ce rentable de le réparer, il n'est plus garanti. P...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Tartinette09
Brandit refrigerateur-congelateur dn3220
Le congélateur ne délivre pas. On l a déjà délivre il y a 18 mois
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave-linge ne chauffe plus ..
Bonjour, Mon lave-linge Whirlpool AWM4500 s'arrête en cours de programme, quelque soit le programme. Obligé de faire avancer manuellement le progr...
dahila92
Machine à laver essore, vidange, mais ne lave plus
Bonjour à tous ! J'ai un petit souci avec ma machine, je vais tenter de l'expliquer :) Suite à un souci de vidange (code erreur F05), j'ai changé ...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Clment
Refrigerateur samsung rl39sbsw
Bonjour, mon refrigerateur demmare 10 second.apret il s arret.et le cinquieme voyant clineote.merci
stf_jpd87
Samsung rl34egps1/xeg
Bonjour, Mon combiné frigo samsung ref rl34egps1 xeg ne produit plus de froid au niveau frigo,le congelo fonctionne tres bien pat contre,pouvez vou...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
stf_jpd87
Probleme trappe a glaçons frigo americain rsg5furs
Bonjour, En se servant des glaçons, un ressort est tombé. La trappe a glaçons reste maintenant ouverte . Est-il possible de remettre ce ressor...
18 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème trappe glaçons frigo américain samsung rsg5pumh
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Il y a quelques jours un ressort est tombé de la trappe à glaçons de mon frigo américain. Du coup, la trappe qui assure l'étanchéi...
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool 6sense
Bonjour, J’ai fait tout ce que vous avez dit pour le reprogrammer néttoye tout les filtres et les 3 voyants rouge vider réservoir,nettoyer condensat...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Panne sèche linge laden l eau ne s évacue plus
Bonjour, Mon sèche linge laden amb 3800 à pompe à chaleur chauffe mais n évacue pas l eau dans le bac de récupération, j ai enlevé le tuyau de réc...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge laden 2 clignotants rouge et 1 vert allumé.
Bonjour, Mon sèche linge Laden4871 ne se met plus en route. 2 voyants rouge clignotants (filtre et bac) et le vert allumé (analyse charge): quelqu'u...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko kdin5310
Bonjour ,mon lave vaisselle prend de l eau et ensuite s arrête le programme de lavage ne démarre pas , avec un message d erreur E02 hors l eau arrive ...
stf_jpd87
Safe sur four ikea
Bonjour, Mon four ikea raffinerad affiche safe ,comment puis-je supprimer cette fonction ? Merci pour vos conseils
stf_jpd87
Ma machine a laver le linge candy alysé w338d
Bonjour, je suis en panne ma machine ne fonctionne plus pouvez vous me donner une piste depannage
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Laden
Bonjour, Comment en position 6h j'ai essayer sa marche pa merci
stf_jpd87
Frigo americain l.g 2portes
Bonjour a tous, je rencontre un problème avec la rupture du tuyau d'alimentation de la fontaine d'eau sur un frigo américain L.G. .Celui-ci est sectio...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
saturne31
Comment enlever le top lave vaisselle oceanic
Bonjour, Je souhaite enlever le top de mon lave vaisselle oceanic et voudrais savoir comment faire ?
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool azb9570
bonjour la communauté suite a une panne où les voyants filtre et réservoir était au rouge j'ai effectué un reset du système mais au bout de 20 secon...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
calou41
Four bloqué safe electrolux
Bonjour, voulant changé l heure j ai bloqué l utilisation de mon four il indique safe qui peut m aider merci
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung en panne
Bonjour, J'ai un soucie avec mon réfrigérateur samsung RB29fsjndsa, il ne fait plus de froid. Il y as la température -19 et +3 qui clignote. J'a...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indest idl b2
Bonjour à tous, J'ai donc quelques problèmes avec mon lave Vaisselle Indesit IDL B2. En cour de cycle, il fait disjoncter l'électricité. A priori j...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 19151 - 19200 sur un total de plus de 50 000
