Les discussions
Vedette lvf 6124 code erreur f8
Bonjour, J'ai voulu faire un rinçage avec ma machine à laver vedette lvf6124 ,elle se remplit 10 secondes et ce met en erreur f08 pourriez vous m'ai...
Problème de séchage lave-vaisselle arthur martin electrolux
Bonjour, Mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ESF8535ROW ne sèche plus la vaisselle qui par ailleurs est propre. Quelqu'un pourrait-il m'aiguil...
Machine à laver vedette vlf6112
RésoluBonjour, j aurais aimé savoir pourquoi ma machine n essoré plus tous les voyant s allume a vant l essorage merci cdt
Machine laden en panne
Résolubonjour ma machine a laver de marque LADEN EV 1167 c est arrete en chauffe plus de voyant j ai verifie l alimentation ok la platine ok qui pourr...
Lave linge vedette grand soin - porte coincée
RésoluBonjour, lorsque j'ai voulu ouvrir la porte de la machine, j'ai entendu un "klong" et... quelque chose a dû se décrocher, la poignée ne fonctionne pl...
Lave linge brant
RésoluBonjour, arriver tres faible d'eau ,jai nettoyer le tuyaux ,rien du robinet, rien de mieux ,que faire?
Cafetiere tefal 6 tasse cm340811 interrupteur
Bonjour, L interrupteur de ma cafetiere tefal 6 tasse CM340811 à prie L eau et fonctionne pas correctement il faut appuyer constamment dessus pou...
Porte du four et verrouillage
bonjour j ai un four electrique marque candy encastrable achete il y a 2 ans . le crochet de verrouillage ne se met plus lors de la pyrolise . la pyro...
Problème de froid sur brandt barao c3220
Bonjour, Même au maximun (niveau 6) mon refrigerateur brandt barao c 320 ; les aliments sont à peine froid et le beurre mou; quelqu'un peut il me co...
Shunter la sécurité de l'ouverture de porte vedette vlt5100w
Bonjour, j'aurais aimé avoir vos conseils car le couvercle de ma machine a laver ne ferme plus donc la sécurité se met en route et le programme n...
Lave vaisselle qui lave mal bosch aquasensor
Bonjour, notre lave vaisselle lave mal depuis 2 jours. Il nous semble que le panier du haut ne reste pas plaqué au fond et que l'eau, du coup, ne ...
Changement joint de hublot machine lg 9kg f14932ds
Bonjour, bonjour je ne comprends pas comment demonter le joint du hublot de ma machine LG F14932DS malgres avoir vu des videos ca ne correspond pas ...
Code erreur d02 lave vaisselle vedette
Bonjour, j’ai un code d02 récalcitrant sur mon LV Vedette vlh628: La pompe de vidange et la pompe de recyclage fonctionnent toutes les deux directem...
Four\voyant\cadenas
Bonjour J'ai un four (pas à microondes) Brandt et un voyant cadenas c'est activé, comment pourrai-je débloquer mon four. Merci de vos réponses.
Electrolux esf66080 - coupure courant pendant chauffe eau
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon Lave Vaisselle Electrolux ESF66080. L'appareil fait disjoncter le compteur au début du lavage. Il fonc...
Reparer ma cafetière à dosettes
Bonjour, Je crois bosch T55 !!!! Merci
Sèche linge tourne si je l'entraîne à la main bluesky bsle06
RésoluBonjour, Mon sèche linge Bluesky BSLE06 tourne plus sauf si jentraine le tombour a la main. Le moteur tourne. Bien sans couroie. Est ce qu...
Gazinere brandt pyrolise
RésoluBonjour Voilà j'ai un soucis avec mon four j'ai la lumière qui clignote four éteint avec un clic en permanence j'avais déjà eu le soucis 1 semaine a...
Vedette 6124
Bonjour, Après avoir changé les charbons de mon lave vaisselle,à la mise en route le tambour ne tourne pas et défaut f08 s'inscrit Merci de votre ...
Frigo daewoo ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo Daewoo KE49E322 ne refroidit plus et cela fait 2 jours le congélateur fonctionne mais la partie frigo non
Changement fabrique à glaçons frigo américain samsung
Bonjour, je souhaite changer ma fabrique à glaçons de mon frigo américain Samsung rsg5fubp. Mon problème est que la connexion est située derrière la ...
Frigo américain lg grl 1967ttqa
Bonjour, Je dois changer le tuyau blanc d'alimentation qui passe dans la charnière basse de la porte gauche du congélateur. Comment démonter l'intér...
Lave vaisselle ariston lfb5b019x
Bonjour, le lave vaisselle démarre mais au bout de 2 minutes s'arrête et le voyant lavage clignote et sonne.que faire?
Pané sur interupteur machine à café tefal 6 tasse
Bonjour, Comment remettre en fonction l interupteur de une cafetière électrique de marque tefal 6 tasse , qui a pris l eau et qui se met en sécurité...
Frigo americain samsung
Bonjour, l eau ne passe pas entre l electrovanne et le et la demande d eau . l electrovanne a l air de fonctionné . je pense qu il a un bouchon mais j...
Fuite sue tassimo
Bonjour, Peut'on me dire comment démonter la tete ( ou on met les dosettes) de ma TAssimo T55 .... J'ai une fuite au niveau de la vanne de surpressi...
Frigo samsung les glacons et l'eau ne descendent plus
Bonjour, l'eau et les glaçons ne descendent plus je vous remercie de votre réponse
Machine a laver far l9600
RésoluBonjour a tous ,voilà. Mon problème mon lave linge de marque far L9600 ne se mes plus en route le voyant vert de mise sous tension ne s'allume même pl...
Hotpoint artison quatro école tech adaaxha
Mon frigo me fais plus de froid dans la prartie frigo .la partie .comglelateur et à -25.et le ventilateur tourne merci de vouloir aider
Sèche-linge siemens e 44-18
Bonjour, Mon sèche linge siemens E 44-18 s’arrête au bout d'une minute et ne sèche pas. Le voyant : vider le réservoir, s'affiche et le sèche linge...
Panne frigo siemens nofrost kg34u610ff/01
RésoluBonjour, Le tuyau d'evacuation des condensats s'etait bouché, l'evaporateur avait pris en glace et le resultat etait que le congelateur (partie ba...
Electrolux ewt 126218w
Bonjour, Jai une fuite d eau par le. Dessous minime
Four bosch
J'ai cassé ma vitre interieure du four puis-je la recoller merci
Congélateur plein de glace dans le bas
Bonjour, Je semble avoir le même problème que bien des gens. J'ai de la glace qui se forme dans mon congélateur, tiroir en bas. Celui-ci fini par se...
Whirlpool tropical
Bonjour, le réfrigérateur ne refroidit plus alors que le congélateur fonctionne parfaitement
Lave vaisselle bosch sms53m62ff supersilence
Bonjour, Je me permets de venir vers vous car j'ai moi aussi un lave vaisselle super silence acheté en 2015 et j'ai eu le problème suivant: Après av...
Problème électrique lave linge brandt
Bonjour, J'ai un lave linge Brandt modèle wfa1447f qui depuis quelques jours fait sauter le disjoncteur sur certain programme. Sur les programmes cl...
Sèche linge de marque samsung
Bonjour, J'aie un sèche linge de marque Samsung modèle Dv350AE il ne chauffe plus mais il tourne bien, mais il indique filtre a charpie Quel est le...
Vaporetto
Bonjour, l'eau ne chauffe pas. no voyant vert et bien sur pas d'aspiration
Réfrigérateur lg
Bonjour, je possède un réfrigérateur lg 2 portes il y a une lampe bleue qui clignote en dessous du capot sur le dessus du frigo que dois je faire ...
Lave vaiselle beko dfn2423b
Bonjour, depuis peut mon lave-vaiselle laisse du sel sur ma vaiselle et mes voyant sel, et rincage reste allumer que faire? es ce que quelqu' un aurai...
Machine à laver far qui tourne peu importe le programe selectio
Bonjour, Serait-il possible de connaître la panne de mon lave linge Far svp? Car en lancent un programme de lavage le tambour se met a tourner ...
Lave linge faure qui bloque a l'essorage
Bonjour, Mon lave linge Faure n'effectue plus l'essorage. Je m'explique: le programme selectioné s'effectue normalement mais une fois arrivé à l'ess...
Cuisinière électrique frigidaire no série : nf70422844 . canada
Bonjour, Le numéro de modèle : PGLEF375ES5 de ma cuisinère. Je veux savoir pourquoi le témoin lumineux d'élément reste allumer après que le bouton de...
Lave linge bosh
Bonjour, J ais un lave linge bosh qui fait un bruit de claquement et qui a du mal à tourner voir ne tourner plus du tout. On dirait que le tambour ...
Problème de lave vaisselle bosh
Bonsoir Mon lave vaisselle bosh ne chauffait plus j ai donc démonté la résistance et la personne à qui je l ai acheté m a confirmé que elle était mo...
Machine a laver affiche f1
Bonjour, Ma machine a laver indesit affiche F1et ne s'ouvre plus un conseil sil vs plait
Frigo congelo duo bosch
RésoluBonjour, J ai un frigo congelo. Duo bosch Avec un bandeau et 3 touches Super. ( lumière orange) freeze (vert) cooler (vert) FAUT IL QUE LA TOUCHE...
Echanger pompe de vidange lave vaisselle bosch
Bonjour, Problème de pompe de vidange. Je cherche à démonter le bas du lave vaisselle et cela semble beaucoup plus compliqué qu'avant. De plus ...
Problème de raccordement du tuyau d'eau sale
RésoluBonjour J'ai reçu aujourd'hui un sèche linge candy GCC7913NB. En lisant à moitié la notice j'ai cru qu'il était obligatoire de fixer le tuyau noir qu...
