Les discussions
Cafetiere nescafe dolce gusto.
Bonjour, J'ai problems avec ma machine. C'est Que la capsule ne se perforce pas et l'Esau coule vainement.
Panne frigo far modele r2327a
Bonjour, J'ai un frigo FAR R2327A, avec un seul moteur et j'ai un problème ! Le congélateur marche très bien, mais le frigo lui ne fonctionne toujou...
Fuite d'eau lave linge whirlpool 6th sense 1400
Bonjour, Je viens vous demander votre aide suite à une grosse fuite d'eau sur mon lave linge Whirlpool. Lors des vidanges, une importante quantité d'...
Code erreur d07, brandt octo8415e
Bonjour, J'ai le code erreur d07 sur ma machine lave linge Brandt OCTO8415E
Lavante sechante electroluxe
RésoluBonjour, je me retrouve avec ma lavante sechante electrolux qui a un dysfonctionnement au niveau sechage, la porte se bloque commence a tourner mai...
Pane four smeg
Bonjour, mon four piano smeg ne marche plu le minuteur affiche lo.cc merci
Seche linge whirpool awz 9993
Bonjour à tous, hier j'ai voulu faire sécher mon linge dont référence ci-dessus. Il faisait énormément de bruit. Après avoir enlevé le gros filtre rec...
Bonjour . comment enlever cadenas sur lave vaisselle brandt ?
Bonjour, Lave vaisselle Brandt wattl es
Lave linge vedette type eg 6001-g/jf
Bonjour, La commande de programmation tourne non stop faut-il changer le programmateur ci oui est-il difficile merci d'avance
Débloque la clé de sécurité
Bonjour, suite à un déménagement Comment désactive la clé de sécurité sur mon four sauter 4881 MP
Réfrigérateur américain samsung
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus au niveau de l'écoulement de l'eau, l'eau ne vient plus,pourriez -vous me dire s'il vous plait de quoi...
Deverrouiller tv toshiba
Bonjour , Lorsque j'allume sans télécommande (je l'ai perdue) ma TV qui est connectée à une box, s'inscrit sur l'écran: vérrouillé . Je ne sais pa...
Machine a cafe melita
Bonjour, ma machine a café ne pompe plus l'eau j'ai change le débitmètre toujours pareil que faire ? merci
Sèche linge bosch wtw87490ff - démarrage difficile
Résolu/FerméBonjour, Il est rare que mon sèche-linge fonctionne du premier coup lorsque j'appuie sur le bouton marche/pause pour le faire fonctionner. La plupa...
Compresseur de refrigerateur
Est-ce qu'un compresseur de refrigerateur peut etre reusine !
Lave vaisselle bloqué sur eco50
Bonjour j ai une panne avec mon lave vaisselle le programme bloque sur eco50 quelqu un a deja eu le pb
Tassimo
Bonjour, Les 3 voyants de ma tassimo restent allumés en permanence, et l'appareil ne fonctionne plus. Impossible d'utiliser la disquette de détartr...
Marque zanussi f1025
Bonjour, voilà mon problème ma machine ne fait pas son cycle sur le programme délicat à 40 et tout les autres programmes fonctionne correctement et pa...
Samsumg ; plus de glaçon
Bonjour, Mon frigo Samsung Américain rsh1dtmh : Qui me donne de l'eau fraiche, mais aucun glaçon . j'ai regardé et j'ai bien des glaçons, mais le ...
Déverrouillage machine à laver
Bonjour, Ce matin nous avons eu la mauvaise surprise de constater que notre machine à laver lg 7kg ne se deverouille pas j ai deja eteint et rallume...
Lave vaisselle ne chauffe plus
RésoluBonjour, mon lave vaisselle à fait disjoncter le compteur électrique j'ai remis en route le compteur et depuis mon lave vaisselle bip en continu à cha...
Dépannage d'un réfrigérateur beko
Bonjour. Mon Frigo/congélateur BEKO ne fonctionne plus ! quelle peuvent etre les pannes possibles , savant qu'il démarre et déclenche aussitot, puis...
Bosh tassimo tas4012/05 fd8903 type ctpm01
Bonjour, l'eau de ma tassimo ne coule presque plus quand je mets la capsule et plus du tout quand j'appuie pour l'allonger!!!!beaucoup de vapeur et ...
Whirlpool ikea dwh boow
RésoluBonjour, ou puis je trouver les pièces pour mon lave vaisselle dwh boow ? cordialement.
Sèche-linge lg condensation èlectronique td-c70210
Bonjour j'ai mon sèche-linge qui marche mais le tambour ne tourne pas
Machine à laver vedette vlt 4111
Bonjour, Ma machine à laver VEDETTE a 12 ans. Depuis mon déménagement récent (mais transporter avec la barre de maintien du tambour) elle vidange ma...
Mini four électrique moulinex
Résolu/FerméBonjour, J'ai un mini four électrique, marque Moulinex, de 1997. Depuis 2 jours, la touche marche-arrêté n'assure plus sa fonction. En position arrê...
Lave vaisselle n'arrête pas apres 4 heures bosch shx36l05uc/22
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSH SHX36L05UC/22 ne cesse de fonctionner et ce même apresn 4 heures en fonction.
Les verres sont tachés
Bonjour, marque bosch silence plus 52 dBA. Ma vaisselle se lave bien mais les verres restent tachés. J'ai rempli le réservoir de rinçage avec jet dr...
Micro-ondes daewoo koc-9cotbm
Bonjour, j'ai un micro-ondes Daewoo qui a 6 ans ! il a été réparé la 1ère fois en septembre 2016 , le four et le grill ne chauffait plus - résistanc...
Hublot bloqué machine à laver lg
le hublot de ma machine à laver LG F74791WH s'est bloqué après un cycle de lavage erreur d3 quand j'essaie de relancer un programme . j'ai débranché ...
Brandt frifo congèlo 32600 eau+ glace
Bonjour, Concernant votre réponse du 11 janvier dernier (brandt 32600, glace+eau) je n'ai pas su trouver votre message N° 5 auquel vous m"avez renvo...
Lave vaiselle whirlpool dwh boo
Bonjour, Pourriez-vous m'aider je possède un lave vaisselle WHIRLPOOL DWH BOO , je lance le programme de lavage j'entends la vidange puis le remplis...
Mon lave vaisselle ne chauffe plus
Bonjour, A l'aide mon lave vaisselle FAR lv16145 ne chauffe plus. Merci pour vos éventuelles réponses
Refregirateur whirlpool froidcombine55
Bonjour,je cherche le branchement des 3 câbles a l arriéré du frigo Whirlpool froid combiné 55
Cuisinière rosière tr4v
Bonsoir je viens d'acheter une cuisinière d'occasion , ref Tr4v 39346606 on me dit qu'elle fonctionne très bien or l'hélice est manquante dans le lave...
Probleme sechage
Bonjour, heureuse d'être tombé sur votre lien, je me retrouve fasse au meme soucis que vous, ma lavante sechante a aussi des difficulter lors du sec...
Problème de four
Bonjour, Je souhaiterais savoir pourquoi mon four fait tout disjoncter au bout de 10 minutes dans mon appartement. Mon compteur ne contient pas de f...
Lave linge séchant indésit iwdc 7145
Bonjour, mon lave linge ne démarre plus comme ça, a fait déjoncter les fusibles et il ne ferme pas la porte, pas de clignotement de codes de panne ...
Panne de lave-linge
Bonjour, J'ai un lave-linge AEG lavamat 84810 qui affiche alarme "EF3", la pompe de vidange fonctionne en permanence, même lorsque la machine est étei...
Fuite lave vaisselle bosh sms40e92eu
Bonjour,j'ai une fuite dans le lave vaisselle,la fuite se trouve entre le bol et la pompe de vidange.dois je remplacer juste le joint ou toute la pomp...
Un refigerateur embraco
RésoluBonjour, Ma question c'est juste pour avoir une idée sur le mode de fonctionnement d'un réfrigérateur automatique, je constate qu’après chaque période...
Lave vaisselle siemens sn26m283ff panne e009.
Comment Démonter un lave vaisselle sn26m283ff pour avoir accès à la résistance panne E009.
Miele erreur a78
bonjour, j'ai un lave vaisselle Miele et depuis qq temps au milieu du programme apparait sur le voyant erreur A78 pouvez vous m'aider car j'ai fait ...
Lave vaisselle candy csf 4552
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la porte de mon lave vaisselle candy je croit que c'est le joint qui est mort ou puis-je trouve des pieces de ...
Moteur tourne broche hs four whirlpool
Bonjour, Mon four électrique fait disjoncter mon installation. J'ai donc vérifié au ohmmètre les grilles...; mais en fait il semble que se soit le ...
Moteur électrique d'un sommier riposa
J'ai acheté un sommier riposa avec une télécommande pour surélever la tête et/ou les jambes. Au début tout allait bien. Puis à distance de 3 ans, le s...
Machine à laver
Ma machine à laver Hotpoint Ariston Eco 9f149 disjonct aussitôt qu'elle est sous tension ( pas de fuite d'eau apparente )
Indesit seche linge idca 735
Bonjour, changer la courroie je ne comprends pas comment acceder afin de passer cette courroie sur l'axe du moteur merci pour votre aide je n'arrive p...
Couvercle tambour machine à laver
Bonjour, J'ai par mégarde coincer un cordon avec un bout métallique en refermant le couvercle de ma machine à laver, ce qui à fait un trou de 2 cm s...
