Les discussions
Pourquoi la lumière de mon four a. m. fe6460 reste allumée ?
L'éclairage intérieur de mon four Arthur Martin FE6460 reste en fonction alors que le four est sur "arrêt", la porte correctement fermée, le four est ...
Ampoule four whirlpool
Bonjour, J ai changé l ampoule de mon four, mais cela ne fonctionne toujours pas...avez vous des solutions à m apporter?. Merci d avance!.
Machine à laver elf614d4 essentiel b
Bonjour, Ma machine à laver est en panne avec un code erreur 17 la notice ne me donne aucune correspondance j'aimerais en avoir une pour savoir ...
Comment effacer code erreur f1 lave-vaisselle adg2900/ix ?
Résolu/FerméBONJOUR, En cours de fonctionnement le code erreur F1 sur mon lave vaisselle wirlpool ADG2900/IX est apparu sur les 2 tiroirs en même temps. Sur ma ...
Panne lv siemens
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Siemens (oups je n'ai pas relevé le modèle) ne vidange plus: code E24. Les nettoyages successifs n’ont rien changé. J'ai...
Problème sur lave vaiselle whirlpool adg 6556
Lors du démarrage du cycle l'appareil passe directement au deuxième cycle sans se remplir d'eau et ce sur tous les problèmes. Même si je réinitialise ...
Gazinière far
Bonjour, je viens d'acheter une gazinière far tout a gaz et je comprends pas comment régler les degrés du four ,le bouton du four indique seulement 1 ...
Mon lv brandt dfh 1331 affiche le code ta est refuse de démarrer
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt DFH 1331 affiche le code :TA et refuse démarrer...merci pour votre aide.
Lave vaisselle indesit dsg 263 voyant lavage et fin clignote
Résolu/FerméBonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit DSG 263 qui a plus de 5ans et depuis hier quand je lance un programme, j'entends l'eau rentrer dans le lave va...
Dépannage réfrigérateur valberg cnf 326 a+whic
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Valberg depuis 7 mois et il ya 3 semaines a chaque fois que j'ouvre le frigo l'alarme sonne et s’arrête quand je ref...
Lave vaiselle siemens qui ne vidange plus
Résolu/FerméBonjour, Pour tous ceux qui, comme moi, ont vu leur lave-vaisselle ne plus vidanger, voici les quelques points à vérifier avant d'appeler un répar...
Rosieres triple 10v rb - bip lave vaisselle
Bonjour, Je possède mon lave-vaisselle depuis trois ans et il a bien fonctionné jusqu'ici. Désormais, quand je lance n'importe quel programme, u...
Frigo indesit n°ri3054
Bonjour, Mon frigo indesit réf RI3054, ne fait plus de froid a l'intérieur et le moteur a l'arrière est très chaud, est il réparable ou non
Bip récurrents sur whirlpool tropical
Bonjour, J ai un combine whirlpool tropical. Sans raisons il se met a bipper puis j entend comme un relais qui se contact. Apres plusieur fois la ...
Pbm lave vaisselle rosieres
Bonjour, Depuis hier mon LV de la marques rosieres RLF 616 E affiche erreur EF!!! Je pensais que cela viendrai du joint étancheité de la porte c...
Pourquoi mon s.l. siemens e44.18 affiche "vider réservoir" ?
Résolu/FerméBonjour, Notre sèche-linge s'arrête fréquemment pour cause "vider le réservoir" ; or celui-ci est vide. Pas moyen même en ouvrant la fenêtre par grand...
Probleme sur seche linge bosch wte 84101fr/03
Bonjour, Sur un sèche-linge Bosch Maxx 7 sensitive, après 1 minute de marche, le voyant "vider le réservoir" clignote et la machine s'arrête, et à...
Changer gicleur de four gazinière la germania
Bonjour, Quelqu un peut il me renseigner sur le changement d un gicleur pour un four gaziniere la Germania pour une utilisation Bouteille propane....
Four ikea type fxtp6 en panne
Bonjour, Mon four IKEA très peu utilisé est en panne et n'est plus sous garantie. Ref IKEA : 602.181.76 Type: FXTP6 - OV B32/B Code s...
Lave vaisselle brandt vh1772j ne démarre pas dès première utilisation
Bonjour, J'ai installé, branché électriquement, à l'arrivée d'eau, à l'évacuation le LV VH 1772J, tout comme mon précédent LV. Lorsque j'appuie sur ...
Problèmes programmes pyrolyse electrolux aoc68440x
Bonjour, j'ai certains programmes automatique (chaleur tournante par exemple) de mon four PYROLYSE ELECTROLUX AOC68440X (qui a 10 ans environ) qui n...
Lave linge whirlpool
Bonjour, J'ai un lave linge tout récent ,Whirlpool TDLR 65211 6,5 kl 6 sens En fin de programme, avant ouverture de porte, des a-coups se produi...
Laveuse lg sort de la fumée lors du spinage
Bonjour, J’ai une laveuse lg sort de la fumée lors du spinage et ça sent comme l’huile Que faire avec cela
Problème réfrigérateur
Bonjour, J'ai mon Réfrigérateur / Congélateur Combiné de marque Ariston Hotpoint modèle BIAAA 13 RW qui a un problème. Le réfrigérateur ne foncti...
Panne électrique sur mll
Bonjour, Je constate ce mati que plus aucun voyant de mon lave linge ne s’allume.. modèle Whirlpool AWO/D 7249 environ 4ans d’utisation....y a t’o...
Comment nettoyer un condenseur ?
Résolu/FerméJ'ai perdu la notice de mon sèche linge à condensation et le voyant s'allume disant de nettoyer le condenseur. Comment faire ? J'ai essayé de l'ouvrir...
Siemens aquasensor en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens Aquasensor ne s'en sort plus : il ne termine pas son cycle. Le compteur de temps reste sur 1 mn et il semble qu...
Lave vaisselle oceanic modèle ocealvw1249dd
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un lave-vaisselle OCEANIC modèle OCEALVW1249DD mais je n'ai pas la notice. Je l'ai mis en route en programme ECO ma...
Panne sèche linge candy grand o confort
J'ai mon sèche linge qui s'allume mais avec n importe quelle programme il ne demare pas que faire ou du moins qu est ce qu'il serait a l'origine de ce...
Hotte verticale faber scirocco ib
Ma hotte verticale monte bien lors de sa mise en tension, mais redescend tout de suite, l'aspiration se mets en marche a peine une seconde. J'ai achet...
Réfrigérateur valberg 944560 val 1 puv 360a+shc
RésoluBonjour, J'ai un frigo Valberg qui fonctionnait correctement pendant +/- 2 ans. A présent que je le mette sur 2 ou sur 8 la température ne change p...
Sèche linge candy 9kg
Bonjour, Papy 35 Pouvez vous m'aider à savoir pourquoi mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus svp. Je m'appelle PANMAGA; merci à l'avance...
Seche linge whirlpool 6e sens awz 3416 6 kg
RésoluBonjour, mon sèche-linge fonctionne normalement mais se coupe au bout de 5 minutes . Il bip et les voyants filtre , arrêt et anti-froissage s'allument...
Ma machine à laver siemens remplie leau à larête et ca fuit
RésoluBonjour, Ma machine à laver siemens remplie leau à larête et ca fuit quoi faire merci me répondre rapidement..
Taque à induction neff type t58ts21n0
Comment enlever la sécurité de ma taque à induction Neff Type T58TS21N0. Merci
Combiné frigo congel samsung rl 62 vcpn
Bonjour, mon frigo s'est arrêté de marcher, après un premier contrôle un fusible griller sur la carte sur le dessus du frigo, ensuite je change le fus...
Frigo samsung rl 62 vcpn
RésoluBonjour à tous peut ont contrôler des cartes électroniques sur un frigo samsung. merci
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lavé vaisselle ne s allume plus. On dirait qu Il y a un faux contact.
Pourquoi le capot de ma senseo ne s'ouvre plus ?
Ferméapres avoir mis une dosette ce matin , refermé le capot , puis allumé la machine , un mince filet de café est passé puis plus rien , de plus le capot ...
Probleme avec seche linge zanussi zte283
Bonjour, Depuis quelques jours, mon sèche-linge fait un lourd ronronnement suivi parfois d'un bruit de perceuse. L'appareil semble chauffer d'avant...
Thermostat frigo américain lg gwl6026sc
Bonjour, Mon frigo LG américain ne refroidit plus à la bonne température. J'ai déjà fait changer la résistance l'année dernière mais là ce serait a ...
Lave linge whirlpool awe 9855 gg 6th sense
Bonsoirr, Sur mon lave-linge référencé en titre apparaît un code erreur F08. Ceci se produit presque aussitôt avoir démarré un programme de lavage ...
Da99-02331c
Bonjour, je viens de récupérer le frigo Samsung de la cave de ma mère sauf je me suis rendu compte il s allume il affiche qu il fait du froid mais...
Hotte aspirante faber erreur f6
Bonjour, J ai un code erreur f6 sur ma hotte aspirante faber azzurea. Qu est ce que cela signifie ? Merci d' avance
Probleme de frigo
Bonjour, mon frigo hotpoint ne refroidit plus je ne comprend dou viens la panne
Machine à laver daewoo qui s'arrête avant le dernier rinçage et ne vidange pas
Bonjour, Je suis en panne avec une machine à laver séchante DAEWOO dwc-ldc 1412 S. Elle fonctionne normalement jusqu'au dernier rinçage qu'elle ne ...
Panne sèche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge bosch série 4qui s'arrête au cour d'un cycle
Frigo américain samsung rsg5pubp (ne fait plus de froid)
Bonjour, j'ai un Frigo Américain SAMSUNG RSG5PUBP. Hier soir, je constate que les yaourts ne sont plus aussi frais. A l'affichage, les tempé...
Frigo whirlpool nf 475 litres bruyant
Bonjour, mon frigo whirlpool NF 475 litres fait un bruit insupportable. qq'un peut m'aider svp ?
Panne lave linge bellavita lfs1496bnvt
Bonjour, J'ai un lave linge sèche linge Bellavita et celui ci s'arrete en plein programme (au bout de 10-20 minutes) et affiche end comme si le cycle...
