Les discussions
Reparer mon lave vaisselle whirlpool adp 6830 6 th sense
bonjour a tous, je rencontre des problemes avec mon lave vaisselle whirlpool adp 6830 6 th sense. il n'est plus tres jeune (10 enes d'années) mais...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
sandyy31
Lave vaisselle indesit
Bonjour, l;eau ne rentre pas quand je mets en route
stf_frmu
Lave vaisselle laden l 514
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Laden l514 il cligniote 7 fois merci d'avance pour vos réponce
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
papy35
Four samsung bq2q7g069
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment on peut régler la température sur le four SAMSUNG BQ2Q7G069? A 200° affiché il ne fait que 160° à l'inté...
papy35
Même problème sur mon brandt vh900je1
Bonjour, Avez-vous trouvé la cause de ce problème. Mon lave-vaisselle ne marche plus du tout quelques secondes après le déclenchement de la pompe......
papy35
Seche linge laden ne chauffe plus
Bonjour, Voici ma question, je suis en possession d'un sèche linge de Marque: Laden Modèle: 29110 Le souci est qui ne chauffe plus et du coup l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
roger6223
Bruit continue de mon frigo américain bosch kad62v40
Bonjour, j'ai acheté mon frigo BOSCH KAD62V40 il y a 6 ans. Il a commencé à faire un bruit continue pendant plusieurs minutes (ventilo ?) quasiment de...
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool
Bonsoir, je viens d'avoir en don un réfrigérateur congélateur en haut de marque whirlpool tropical electronic, après nettoyage, je l'ai branché depuis...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
Icare95
De dietrich lv dvy400be
Panne sur lave v dvy400be les programmes s'arretent toutes les minutes il ne chauffe pas mais la résistance est bonne elle est alimentée tres peu de t...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
papy35
Réfrigérateur candy cdsc 2165 w - en panne
Bonjour, Mon réfrigérateur Candy CDSC 2165 W ne fonctionne plus, la lampe, quant à elle fonctionne toujours. Si je positionne le thermostat sur 0 p...
Icare95
Panne sur linge bosch maxx 7 sensitive
bonjour, J' ai fait changé le composant TNY266PN est malgré cela il fonctionne par intermittent avec comme affichage F11 Merci de me répondre
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
LLLAAA
Lave linge far l9200
bonjour à tous .j'ai un lave linge de marque FAR L9200 elle ne vidange pas j'ai nettoyer la pompe j'ai changé la platine de commande que j'ai payer 1...
Papy35
Milele w3268
Bonjour, Lors du remplissage, l'eau s'écoule par l'avant car le trou d'évacuation menant l'eau vers le tambour est en partie bouchée par de la lessive...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
mince22
Machine a laver indesit lisa xl12
Bonjour, Qui c'est comment retirer le tambour de cette machine . Merci
brico
Panne seche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, j'ai changé le composant TNY266PN est malgré ça, il fonctionne par intermittent.....
Papy35
Dolce gusto
Bonjour, je voulais connaître votre avis car j'ai un probleme avec ma dolce gusto, car sur les dosettes il y a le nombre de barres qu'il faut mettre p...
jean
Lave vaisselle bosch sms50m02eu
Bonjour J'ai le témoin de fermeture d'arrivée d'eau qui s'allume lors d'une mise en route du lave vaisselle et qui empêche le démarrage. Pourriez vo...
winslo971
Whirlpool arc 4020 ix
bonjour je viens de demenager mon frigo a l'horizontal il a ete remis en route beaucoup trop rapidement apparemment et depuis il ne donne que tres p...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
stefdu75
Séche-linge whirlpool bauknecht trk4974
Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour un nouvel appel à solution. Mon séche-linge Whirlpool TRK4974 présente les problèmes suivants : il foncti...
clippy38
Panne lave vaisselle
Bonjour je suis en panne de lave vaisselle c un bosch silence plus ref smi50e25eu il me met une erreur 20 je ne trouve pas la panne il démarre 30 s et...
Papy35
Frigo samsung et lieberr congele
Bonjour, Mon frigo Samsung congèle je fais l acquisition d un autre en occase un liebert il congèle aussi. Je me suis fait bernée sur l'achat du lie...
stf_frmu
Lg 7kg direct drive f1068qdp2
ma machine a lave manque d'eau elle s'arrete de tourner 2 mn apres la mise en marche
papy35
Sèche linge laden am 3798
Bonjour, Mon sèche linge laden AM 3798 le 220v volt arrive jusqu'aux bornes de l'interrupteur multiple positions MAIS LES VOYANTS ME S'ALLUME PL...
papy35
Frigo us frss36af20/2 / whirlpool / pas de froid ds le refrigera
Bonjour, Je possede ce refrigerateur depuis 2007. Plus de froid dans la partie frigo et il faisait disjoncter mon tableau elec. J'ai fait remplacer...
stf_jpd87
Le frigo clignote
Bonjour, nous avons un frigo Whirlpool total no frost air stream system, depuis 5 ans. Le problème: il se met à clignoter et à sonner lorsque la po...
stf_jpd87
Problème voyant orange de mon congélateur
Bonjour, je viens de déménager à la campagne avec une maison à électricité triphasé. Quand j'ai rallumé mon congélateur de la marque COLDIS design lin...
stf_jpd87
Système d'alarme du refrigerateur samsung
Bonjour, j'ai un problème du systeme d'alarme de mon refrigerateur Samsung qui ne s'arrête de sonner tout le temps. svp si vous pouvez m' aider et m...
stf_jpd87
Plaque de cuisson ne fonctionne plus
Bonjour, lorsque j'allume ma plaque de cuisson tous les boutons affiche L. que puis je faire s'il vous plait merci pour votre compréhension
stf_jpd87
Recherche notice seche linge thomson access air 609c
Bonjour, je recherche la notice du seche linge thomson access air 609c gratuitement ,si une personne peut m'aider cela serait gentil merci
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
manu
Lave linge miele novotronic w 803
Pourquoi la diode rouge PC control de mon lave linge clignote-t-elle en fin de cycle, ainsi que la diode jaune vidange essorage? De plus cela n'arrive...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
Papy35
Lave linge sidex ml 6004
bonjour, notre lave linge sidex ml 6004 fonctionne mal . le programmateur ne tourne plus, sauf si on l'avance manuellement Merci pour votre réponse
papy35
Problème four brandt aclass
Bonjour, Depuis quelques temps mon four Brandt Aclass a un problème. Je règle l'horloge, puis je met le four en route, le problème c'est que le...
7 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
Papuche
Lv laden l514 boite à produit ne s'ouvre pas toujours
Bonjour, La boite à produit de mon LV Laden L514 ne s'ouvre pas toujours, dans ce cas il reste bloqué sur le prélavage. J'ai pensé à 3 possibilités...
papy35
Problème lave-vaisselle whirlpool adp6836wh
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle Whirlpool 6836 acheté en 2006 fonctionne mal. Aucun message d'erreur, le cycle commence et se termine. Il ...
23 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
musicyes
Réfrigérateur américain samsung rsg5pumh
Bonjour, Je viens vers vous pour vous soumettre un problème, toutes les commandes de mon frigo ne fonctionnent plus, sélecteur coincé sur "glace", p...
papy35
Changement joint de porte four scholtes modèle fe 5156 f ix
Merci de me donner des conseils pour changer le joint de porte de mon four scholtes modèle FE 5156 F IX
Papy35
Filtre vedette aac 5k5
BONJOUR J AI EGARE MON MANUEL ET MA MACHINE N ESSORE PLUS ET JE NE TROUVE PAS LE FILTRE POUVEZ VOUS M AIDER MERCI
papy35
Fuite d'eau sous mon réfrigérateur
Bonjour, De l'eau coule de sous mon réfrigérateur DAWEO FR33. Le bac plastique qui se trouve derriere est vide. Merci pour votre aide Cathy
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
Katykatdu
Miele - lave linge qui fuit
Bonjour, Mon lave-linge Miele Novotronic W811 (20 ans d'âge !) fuit. Lorsqu'il est éteint la cuve se remplit d'eau (lentement mais sûrement) et débor...
papy35
Cafetiere senseo
ma cafetiere ne cesse de clignoter. J'ai vérifié l'aimant et changé la pompe qui avait grillé et malgré cela l'eau ne sort pas
papy35
Lave vaisselle laden c869
Bonjour, La machine s'allume, après choix du programme, j'appuye sue Départ. Il démarre pendant moins de 30 secondes et le voyant de départ se met à...
papy35
Séche-linge aeg electrolux t59800 pompe à chaleur qui ne sèche p
mon sèche-linge de type 91BBDAB15A ne sèche plus,quand je l'ai démonté,la courroie était très détendue donc j'ai pensé que c'était la raison de la p...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
panpa
Frigo far r2267a
Bonjour, je possède un réfrigérateur congélateur de marque far ,r2267a, qui présente depuis quelques temps de la glace dans la partie réfrigérateur ...
stf_jpd87
Lave linge faure
comment démonter roulements lave linge Faure FWT 3111
stf_jpd87
Programmer une cafetiére
Voici mon problème : j'ai toujours eu des cafetières électriques que je programmais via un programmateur mécanique, une demi-heure avant la levée du c...
e59jbau
Réparation d'un réfrégérateur
comment réparer un réfrégérateur e marque sholtés model RC.4548L qui ne fait plus de froid au niveau du réfrégérateur
stf_jpd87
Tambour de lave linge ne tourne pas correctement indesit w105
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus, j'ai donc démonté le panneau arrière pour vérifier la courroie. Elle s'était détachée. L...
Bibinanoo
Machine a laver beko wmb81441mc
Bonjour, Je viens d'acquérir une machine à laver beko neuve et lorsque j'ai lancé mon premier programme, le tabour se remplit d'eau à moitié, puis...
Bartouille 2897
Samsung sr-s2028las voyants allumés
Bonjour, J'ai mon frigo samsung SR-S2028LAS le voyant Vacation de temps en temps il s'allume ainsi le voyant Quick Freeze et il bip le congel. f...
Rapha69
Prendre en compte pour remplacer un thermostat de frigo
Bonjour, J'ai un vieux modèle de frigo qui congèle sauf que je ne retrouve plus le modèle du thermostat. Que dois je prendre en compte pour remplace...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
labricole47
Résultats 43551 - 43600 sur un total de plus de 50 000
