Les discussions
Four pyrolytique brandt
Bonjour, La porte de mon four reste verrouillée et après plusieurs tentatives de remise en marche de l'appareil ou après avoir débranché le four, ...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
Papy35
Tambour coincé par du linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, le tambour de mon lave linge est coincé par un vétement que j'ai trouvé en partie en charpie dans le filtre. je n'ai aucune idée de comme...
stf_frmu
Seche linge faure lsk319
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui couine dans un sens de rotation quelqu'un pourrait il me dire de quoi ça vient merci
stf_jpd87
Sèche linge faure fte 280
Bonjour, mon sèche linge affiche EHO et ne veux plus sécher je suis obligé t mis reprendre à plusieurs reprise pour k'il fonctionne, le matin il march...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2013 par
Annabelle8
Changer un lave-vaisselle encastrable
 Résolu/Fermé
Bonjour, je déménage dans 15 jours et j'aimerais savoir si l'emplacement prévu pour un lave-vaisselle encastrable dans une cuisine peut être remplacé ...
Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
cindy832003
Remplir reservoir d'eau
Bonjour, Ma machine m'indique le msg "rincer machine, remplir reservoir d'eau", le reservoir et plein, mais le msg reste allumé. toutes les touches ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
elakela
Machine a laver tambour bloquer a lenvers
Bonjour, comment faire pour debloquer le tambour de mon lave linge whirpool awa 8125 je ne sais pas ou est la resistance non plus merci le linge est d...
13 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
stf_frmu
Lavelinge whirlpool ne s'allume plus du tout, pourquoi ???
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un GROS GROS souci avec mon lave linge : il ne donne plus aucun signe de vie ! je l'ai laissé deux mois sur la terrasse et à mon reto...
nardjess
Problème sur sèche linge
Bonjour, j'ai moi aussi un sèche linge SIEMENS EXTAKLASSE E46-38 au bout de 3mn de séchage il s'arrête et affiche F09 je ne sais pas à quoi cela cor...
Papy35
Four whirlpool azk 211 code panne f00
Bonjour, Mon four m'indique F 00 à quoi cela correspond ?
Papy35
Centrale domena prime 4 qui ne fait plus de vapeur
Bonjour, Je possède une centrale vapeur DOMENA PRIME 4 qui même après avoir remplacé la cartouche ne fait plus de vapeur. La pompe fonctionne, la se...
Icare95
Arret forcé moteur liebherr kgk 3914
Bonjour, La partie congélateur de mon vieux Liebherr KGK3914 produit du -35° permanent. Même en baissant au minimum, c'est bloqué à cette températur...
Icare95
Comment réparer sonde ou carte sur brandt dua363wr ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, L'appareil a 2 moteurs; la partie réfrigérateur ne fonctionne plus. J'ai pu forcer le démarrage du compresseur et produire du froid. La c...
Papou_79
Probleme a alumer ma gaziniere
Bonjour, jai une gaziniere jai acheter la bouteille calipso mai j'arrive pas a fair marcher les feu
Papy35
Seche linge brandt ete755f - condensation à l'extérieur
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite à de multiples disjonctage de mon différentiel, j'ai changé mon motoventilateur (ref 57x2187). J'ai commandé le kit sur internet et j...
stf_la sudiste
Mon lave vaiselle funix est tombe en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaiselle fait les sienes,l eau arrive dans le boitier blanc (le boitier as des traces du calcaire mais je ne sait pas c...
Genie80
Message d07
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt dfh 925
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Thermostat k59l1120 pour far r2260
Bonjour, je voudrais savoir le montage pour un thermostat k59 l 1160 RANCO pour un réfrigérateur combi far r2260 car je ne suis pas sur du câblage ...
stf_la sudiste
Comment ôter le joint hublot du lave-linge brandt wfh1677f ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai attentivement lu le post concernant le changement du joint pour un lave linge de marque Brandt référencé WFH1677F. Le joint du lav...
metake
Lave-vaisselle asl6255vi
Bonjour, Après avoir fait tout un tas de manipulations sans résultat n'étant pas très douée - je suis partie chez un dépanneur - depuis 8 jours qu'i...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
stf_frmu
Machine a laver
Bonjour, avca ma machine a laver fagor il s arrete tjrs avant essorage e je remet essorage sa s arrete tjrs alors qu aparament tous fonctionne correc...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
leboina
Erreur 17 sur lv super silence
Bonjour, avez vous une solution ? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
Papy35
Pourquoi mon frigo toune tout le temps ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai changé le thermostat de celui-ci les branché comme avant, remis le bulbe à la même place, mais il tourne tout le temps... Le compresseur...
duanurb
Pourquoi ma cuisinière dit porte ouverte et ne chauffe plus
Bonjour, J'ai une cuisinière de Dietrich d'environ 6 ans, 60/60cm avec plaques vitrocéramiques et four autonettoyant. impossible d'en trouver la ...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
Maï
Chauffage de mon lave vaisselle aeg f6500im
Bonjour, Le chauffage de l'eau ne se fait plus quelque soit le cycle de lavage.Comment réparer?
stf_la sudiste
Refrigerateur tout-utile partie basse froide mais le haut chaud
Bonjour, Mon frigo armoire INDESIT SAN 400 tout-utile (donc un seul compartiment) âgé de - d'un an présente l'anomalie suivante : Partie haute (1...
stf_la sudiste
Démontage turbine de pompe de cyclage de lave-vaisselle électrolux asi 6234
Bonjour, En vue de remplacer le système d'étanchéité de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle électrolux ASI 6234, je désirerais savoir comment...
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
roroboxi
Sèche linge vedette vst1520
Bonjour, mon sèche linge indique bac plein et ne veut plus démarrer, ceci malgré le nettoyage du filtre, du condenseur et la vidange du bac. Que pu...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
Papy35
Comment réparer interrupteur on-off du l.v. indesit idl502 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je me permets de vous écrire, car n'étant pas trop bricoleur, je souhaiterai quand même essayer de réparer cette panne. En fait il m'es...
stf_la sudiste
Panne lave-vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, depuis deux jours mon lave-vaisselle est en panne: il est bloqué sur zéro avec la porte fermée, il reste de l'eau dans le fond du récepta...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
Papy35
Senseo philips en panne
Bonjour, le voyant lumineux arrët/marche de l'appareil Senseo Philips clignote san arrêt, alors que le réservoir d'eau est plein. que dois-je faire...
Icare95
Fer a vapeur
Bonjour, porquoi mon fer a vapeur est plus reglable ,il ne fait que de la vapeur.merci de me renseigner.
Icare95
Mon frigo ne marche plus après dégivrage
Bonjour à tous, Voilà, hier j'ai dégivrer mon frigo, le bac a glaçon étant totalement rempli de glace. Une fois terminé, j'ai remis les aliments...
stf_la sudiste
Mon sèche linge ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous, mon sèche linge ne fonctionne plus correctement. Il chauffe à peine et ne sèche pas le linge. J'ai démonté un cache derr...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch sgs56a22
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le bouchon pour y introduire le liquide rinçage et j'ai perdu la notice, peut-être pouvez m'aider ?
stf_la sudiste
Emplacement d'un micro ondes
 Résolu/Fermé
Bonjour, on m'a dit qu'il ne fallait pas placer un micro ondes sur un frigidaire. Avec une plaque isolante dessous est ce contre indiqué?
Icare95
Problème lave linge proline pw1150tlw.
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge proline PW1150TLW de 2008 , lorsque je lance un cycle , la machine se rempli bien mais se coupe ...
stf_la sudiste
Sèche linge ariston s880cel > plus rien !
 Résolu/Fermé
Bonjour, aucun voyant, aucun bruit, pourtant à la sortie du bouton marche/arrêt je mesure bien du 240v. Je ne trouve aucun fusible, et bien sûr pa...
Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
chaef
Gazinière far ne marche plus...
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous, Voilà mon soucis, depuis hier ma gazinière FAR fonctionnant au butane ne fonctionne plus.. En effet, lundi soir impeccable je me sui...
Romain0307
Lave vaisselle asl 6255vi arthur martin
Bonjour, ayant déplacé mon lave-vaisselle encastrable et après avoir remplacé la façade avant le boitier de commande s'est détaché et je n'ai pas re...
13 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
EPICES24
Sèche-linge bauknecht trk 5840 ne chauffe plus
Bonjour, notre sèche-linge Bauknecht TRK 5840 ne chauffe plus. Après démontage, j'ai réussi a localiser la résistance ainsi que les deux thermostats...
gvau
Problème électrique vieux réfrigérateur arthur martin
Bonjour, Suite à un problème de mise en marche de mon frigo, j'ai changé mon thermostat et tout remarchait comme prévu. Cependant, je trouvais ...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Icare95
Mon seche linge ne s' arrete pas tout seul...
Bonjour, j'ai un seche linge FAR 51562 et je ne le trouve pas performant du tout point de vue sechage ......de plus a la fin du temps programmé , il...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Josiane3
Probleme dechauffage sur seche linge laden am3888
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un probleme sur mon seche linge laden am 3888 lors de la mise en marche les resistances rougissent et s'eteingnes de suite. Le voyant...
Bill
Central vapeur philips
Bonjour, ma centrale vapeur ne detecte plus l eau dans le bac pour faire la vapeur et defois ca remarche mais la vapeur ne sort pas et c est de l'ea...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
stf_frmu
Sèche linge far s1588 ne demarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite au changement de la turbine, une fois remonté lors du demarrage d un cycle les voyants sont ok, un bruit comme une vibration qui vi...
olivierdu74
Où trouver les injecteurs four d'une gazinière bosch?
 Résolu/Fermé
Bonjour, on m'a donné une gazinière bosch n'ayant plus ses injecteurs pour gaz butane. J'ai trouvé les dimensions des injecteurs sur le manuel corresp...
stf_la sudiste
Mon lav e vaisselle ne vidange plu
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon la vaisselle ne vidange plu le voyant reste allume et clignote
stf_la sudiste
Probleme avec l'aspiration d'eau dune machine francis francis
Bonjour, j ai une machine expresso x1 le probleme est que des que je mets en marche au lieu d'aspirer l eau , on dirait quelle souffle de l air dans...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle en panne pour une erreur f3 ?
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 s'est arrêté avec le code erreur F3 arrêt puis c'est remis en marcher mais il ne lave plus. Pouvez ...
stf_la sudiste
Résultats 48551 - 48600 sur un total de plus de 50 000
