Les discussions
Micro ondes ce 106 kt
Bonjour, Je recherche la notice d'utilisation, merci à tous.
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2016 par
stf_la sudiste
Tubes d'alimentation en eau' à l'intérieur du lv
Bonjour, Lave vaisselle Whirlpool modèle ? Adp 4549 Le tube pvc qui réunit les haut du lv et le bas, et qui alimente l'asperseur, se déboite consta...
stf_la sudiste
Congelateur philips. le voyant rouge s'allume
Bonjour, Le voyant rouge de mon congelateur s'est brusquement allume depuis 48 H. Pourtant les aliments n'ont pas l'air de decongeler. Au contraire, ...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
stf_la sudiste
Remplacement plaque chauffante
Bonjour, je dois placer une nouvelle plaque chauffante. Mon arrivee est de 5 fils. Ma plaque n'a que 3 fils. Comment la brancher ? D'avance un...
13 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
stf_la sudiste
Erreur ariston hotpoint f05
Bonjour, J'ai une machine à laver séchante ariston hotpoint et elle ne veux plus vidanger.. ça m'était déjà arrivé il y a 1ans mais le problème à ét...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
stf_la sudiste
Four encastrable à poser
bonjour, J'en ai marre de me baisser pour utiliser mon four. Je veux un four à poser mais je ne trouve que des mini four. Peut-on poser sur un plan ...
KIDUGUEN
Changer carte thermostat réfrigérateur domeos rus300sp
Bonjour, Le thermostat (carte ??) Efrigeraateur domeos rus 300sp semble être à changer (Le frigo ne s/Arrêt plus) comment procéder ? S/agit il d/1...
stf_jpd87
Problème lave linge miele
Bonsoir j'ai un problème avec mon lave linge Miele : la porte hublot ne s'ouvre plus et les 2 boutons "porte" et "marche " s'enfoncent ensemble . Que ...
stf_jpd87
Machine a laver laden
Bonjour, ma machine me marque erreur F8 c'est une laden 8 KL
stf_jpd87
Problème machine à laver vedette
Bonjour, Quand je lance un programme, ma machine ne part pas et les voyans de prélavage/ rinçage / essorage se mettent à clignoter. Il faut que je ...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh sgi46e46ep
Bonjour j'ai un soucis avec mon lave vaisselle. Quand nous démarrons un cycle celui ci se rempli mais au bout d'un moment l'indicateur avec le symbole...
stf_jpd87
Whirpool adp6637
Bonjour, j'ai un probléme de rinçage avec omn lave vaisselle que dois je faire en vous remercient coordialement
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
cadoudal@
Four
je recherche une notice d'utilisation pour un four Thermor à chaleur tournante à pyrolyse qui m'affiche une clé de verrouillage et donc qui bloque tou...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
stf_jpd87
Ecran noir mais du son
Bonjour voila j'ai un probleme avec ma tv sony kdl-52v5500 au debut j'avais l'image pendant 2 à 3 minutes j'ai donc changer la carte t-con mais main...
micka54220
Plaque induction sauter : panne intermittente
Bonjour, N'ayant pas trouvé de sujet concernant mon problème, j'en poste donc un nouveau. Je possède une plaque Induction SAUTER STI920B. 5 ans ...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
Ludhow
Ma senseo clignote toujours
Bonjour, j ai mas senseo types 7825 hd qui clignote tout le temps j ai regardee dans le reservoir ou il a l aimant je les debloquer mes ma senseo clig...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2016 par
stf_la sudiste
Détartrage tassimo bosh
Bonjour, Le détartrage de la Tassimo Bosch ne démarre pas bien que les deux voyants rouge et jaune clignotent
stf_la sudiste
Depannage machine à laver
Bonjour, ma machine a laver de marque candy smart activa prend l'eau exécute la vidange mais le tambour ne tourne pas est ce qu'il y a un conde...
Papy35
Panne plaque induction sauter
Bonjour, lorsque j'allume ma grosse plaque à partir le l'allure 4 elle m'indique le code code Eo comme erreur et ne fonctionne pas. quelqu'un peut il...
Papy35
Lave-vaisselle...problème d'arrivée d'eau
Bonjour Je possède un lave-vaisselle Brandt DFC1106S. Il est resté inutilisé 2 mois suite à un déménagement. Lorsque je le mets en marche, il fonct...
9 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
cadoudal@
Machine far l9600
Bonjour, j'ai un soucis avec ma machine, elle ne vidangeait plus, j'ai procédé au nettoyage du filtre, de la pompe, du tuyau de vidange, qui etait tre...
domkatai
Frigo/congélo : condensateur 5µf grillé/fondu
Bonjour, Après avoir constaté que mon frigo/congélo (ventilé) a tourné des heures la grande porte entre-ouverte, j'ai découvert que le condensateur "...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
stf_la sudiste
Four rosiere soufleur d aficheur ne s enclenche pas tout le temp
Bonjour, Le souffleur de l afficheur de mon mon four ne s encleche pas tout le temps après monte en température, donc mon afficheur s éteint et le ...
stf_jpd87
Cuisinière beko
Bonjour, On vient de me livrer ma nouvelle cuisinière et le livreur a essayé les feux et parti mais pas le four j' ai lu la notice et j'ai essayé ...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
Naze78
Plaque induction 3 foyer whirlpool
Bonjour, jai demonter ma plaque a induction pour changer la carte de puissance et maintenant mon probleme c'est que je me souvient pas des brancheme...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_la sudiste
Bouton thermostat gaziniere faure cg 6940 bloqué
Bonjour a tous, J ai un soucis avec ma gazinière Faure. En effet le bouton du thermostat du four reste sur la position 1, impossible de revenir su...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_jpd87
Probleme seche linge bosch maxx7sensitive
Bonjour, Quand je met en marche mon Seche linge il fait deux bipé et clignote
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
christ
Frigo américain samsung rsa1utmg
Bonjour, Mon frigo américain Samsung fait de la glace sous le dernier bac du bas, coté congélation, il semblerai que cela soit dû au tuyau d'évacuat...
10 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_la sudiste
Smeg cuisiniere qui dijoncte
Bonjour, ma cuisiniere smeg fait disjoncter sur certain programme lorsque j ouvre la porte four si j ne touche pas la porte elle fonctionne mer...
stf_la sudiste
Lave linge lg74890wh
Bonsoir mon lave linge LG74890WH acheté en 01/2013 a une grosse fuite d'eau par dessous est ce une grosse panne ? Merci d'avance
stf_la sudiste
Panne sur ma plaque de cuisson sauter ref. sti764bf1
Bonjour Monsieur, Ma plaque de cuisson SAUTER réf: STI764BF1 sur 3 feux - les deux petits ne veulent rien savoir à part qu'à chaque fois que j'ess...
stf_la sudiste
Four whirlpool akz 483
Bonjour, Je possède un four et je n'arrive pas a faire fonctionner le tourne broche. Merci pour le conseil
stf_la sudiste
Cogelateur tiroirs thomson a+
bonjour j'ai acheté un congelateur à tiroirs thomson a+d'occasion ilest bien en marche mais il affiche -33 et clignote merci de vos réponses
stf_la sudiste
Far l6200
Bonjour, J'ai un lave linge L 6200 après une coupure d’électricité pendant un cycle.Depuis je n'arrive plus a la faire marché. (voyant rouge marche...
6 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle indesit idl 507
bonjour à tous Mon lave vaisselle indesit idl 507 après un lavage express garde de l eau dans la cuve.( pompe en direct fonctionne). voyant marche arr...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_jpd87
Probleme lave linge whirpool eclips 1400
Bonjour, Je m'adresse a vous aujourd'hui car depuis ce matin je rencontre un problème avec mon lave linge WHIRPOOL ECLIPS 1400 ( WHIRLPOOL - AWOD3...
stf_jpd87
Allumage gazinière
Bonjour, Ma gazinière s'allumait bien (four) et je ne sais pas si c'est de l'avoire transporté, le four ne s'allume plus, l'arrivée de gaz ok, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_jpd87
Apres une coupure de courant le code f08 s affiche quoi faire
Bonjour, apres une coupure de courant un codeF08 s affiche la reference de mon four FE4416
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge vedette 502t
Je cherche le moyen de déposer le dos du lave linge pour avoir acces au programateur mais je ne trouve pas.Merci a qui pourra m'aider.
maxilou240
Beko lavevaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle a un an, et cela fait 3 fois qu'il me fait une vaisselle toute blanche impossible à ravoir. Sel OK liquide rincage OK
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
La porte du lave-linge se rouille
Bonjour, la porte de mon lave-linge Whirlpool awe 2217 commence à rouiller, si quelqu'un peut m'aider comment fait-on le démontage. merci à l'av...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle waltam v 12_08 fi
bonjour mon lave vaisselle waltham v12_08 fi vidange au démarrage et se met en sécurité au bout de quelques secondes et affiche fin de programme avec ...
stf_la sudiste
Robot rotor
Bonjour, jour de tristesse j ai casse le bol en verre de mon robot de cusine Rotor Ou puis je trouver des pièces détachées Mille mépris pour vos ré...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
Cuizinière brant kmpm1001w
Bonjour, je viens de déménager et j'ai un souci avec ma gazinière. J'étais au gaz de ville et je suis passer au gaz bouteille. Maintenant j'ai mon g...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge vedette vlf 8126
Bonjour, Mon lave linge démarre mais un petit peu d'eau et s' ' arrête. Quelqu'un a t il une idée de la panne . Merci
stf_jpd87
Asirateur electrolux (arthur martin) ct 120 ni ergorapido
Bonjour, Mon aspirateur fonctionne 3 à 5 secondes puis s'arrête. Les accus semblent bons. J'ai testé les deux blocs d'accus, dans le manche et aut...
stf_la sudiste
Miele 145 ne démarre pas
Bonjour, J'ai mon lave linge Miele 145 qui peine à démarrer. Le diode démarrage clignote mais le contact ne se fait pas , il faut relancer pdt 10m...
stf_la sudiste
Machine a laver indesit 6 kg modele wixl 12
Bonjour, j'ai un soucis avec ma machine les voyants clignote et sur le devant est écrit f5 à quoi c ela correspond merci d'avance pour votre réponse
stf_la sudiste
Lave vaisselle aeg favorit 55522mo
Bonjour, Le lave vaisselle ne produit plus d'eau chaude quelque soit le programme de lavage.
stf_jpd87
Probleme lave linge samsung 5kg
Bonjour, j un problème mon lave linge de marque Samsung qui s'éteint fréquemment a chaque fois que je retire la prise et la remettre après quelque ...
stf_jpd87
Résultats 31151 - 31200 sur un total de plus de 50 000
