Les discussions
Cafetière tassimo bosh
Bonjour, Ma cafetière ne s enclanche plus,elle ne chauffe plus et les 2 voyants du bas clignotent rouge Comment faire?
Machine à laver
Bonjour ma machine sallume le problèmec qu'elle ne démarre pas comment doit je faire?
Lave linge
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît j'ai un problème ma machine hotpoint ariston à laver ce remplis d'eau le problème c'est l'electrovanne mon electrov...
Siemens siwatherm c7
Bonjour, j'ai un sèche-linge Siemens Siwatherm c7. Il ne s'allume plus. Je veux accéder au fusible mais je ne sais pas comment ouvrir la loge du fusi...
Lave linge siltal dt 600 xt
RésoluBonjour, Je voulais savoir comment démonter le lave linge siltal DT 600 ? Dans l'image jointe une vue arrière la machine il y a des vis mais il n...
Frigo américain général electric
Bonjour, Je trouve que mon frigo américain général electric tourne vraiment beaucoup d(heures par jour. quelle est la fréquence moyenne en cette sai...
Machine à laver linge
Bonjour, la machine samsung 6.0kg WF8604NHW s'allume puis s'arrête au bout de 2 secondes environ. Merci
Whirlpool awz 8379 moteur ne se lance pas
Résolubonjour à tous, mon sèche -linge ne s'allumait plus. avec vos conseils j'ai remis en état la carte de commande, le tableau s'allume mais le moteur ne ...
Aspirateur philipps mobilo plus ne démarre pas
Bonjour, pouvez-vous me dire comment accéder à l'enrouleur du fil de mon aspirateur philipps mobilo plus. Il ne démarre plus alors que il n'y a jama...
Panne sèche linge avantixx 7 bosch
Bonjour, Mon sèche linge bosch avantixx 7 fait un gros bruit de frottement en tournant. il a deux ans, j'aimerai ne pas réinvestir maintenant dans ...
Lave vaisselle whirpool
Lave vaisselle wirhpool affiche E6
Scholtes lte 12-211panne 7
Bonjour, J'ai un lave vaisselle scholtes LTE 12-211 , il démarre, prend bien l'eau mais au bout de 5 bip environ un ronronne et le programme du dép...
Frigo américain samsung rsh1deis
Bonjour, Le distributeur d'eau ne fonctionne plus. Que dois faire? Il s'agit d'un frigo américain Samsung modèle RSH1DEIS. Merci de m'apporter des r...
Bruit lave vaisselle whirlpoll adp 5777 wh
Bonjour, BONJOUR, voila le problème: mon lave vaisselle faisait du bruit ( bruit de pompe saccadé ) j'ai changé la pompe de cyclage et cela à fonct...
Lave linge vedette grand soin classe aa eco wash ne démarre plus
Bonjour, mon lave linge VEDETTE GRAND SOIN ne démarre plus. L'arrivée d'eau est ok. Les voyant s'allument, mais rien ne se passent (aucune alerte au p...
Lave vaisselle valberg 15c39
RésoluBonjour, Après un défaut F1 sur mon lave vaisselle (fuite d'eau pompe de vidange) que j'ai réparé/. Mon lave vaisselle me met un défaut F5 mainten...
La buse de ma dolce gusto mini me
Bonjour, Je vous demande votre aide pour ma dolce gusto mini me. En effet, aujourd hui en voulant me servir un ricoré ce soir, j ai allumé la mach...
Montage d'un refrigerateur encastrable bosch dans son meuble
RésoluBonjour J'ai acheté un réfrigérateur neuf, mais d'expo chez un cuisiniste, celui ci m'a remis sachet de pièces, mais je pense qu'il en manque, notamm...
Machine a laver candy go w4850/1-47 ne démarre plus
RésoluBonjour, Notre machine à laver Candy GOW4850/1-47 ne démarre plus ! Il n'y a aucun voyant qui s'allume !! La prise fonctionne, nous avons essayé a...
Combiné frigo liebherr
Bonjour, ,J'ai un combiné liebherr ,celui ci a été transporté et depuis que je le remet en route il ne fonctionne que quand il a envie , je m'explique...
Lave vaisselle chauffe à vide
Bonjour, Notre lave vaisselle Arthur Martin ASF 65090 ne fonctionne plus : Au démarrage : - L'eau s'évacue correctement - Puis le réservoir...
Filtre à eau sur frigo américain frigistar 521
Bonjour, Ou est le filtre à eau sur frigo américain frigistar 521 merci
Panne de frigo
Bonjour, Nous venons de déménager récemment , en branchant le frigo le compteur saute à chaque fois . Question d'où vient la panne c'est dû à la r...
Frigo/congelateur en panne
Après decongelation de mon frigo /congelateur indesit ban 35v, la partie frigone refroidit pas alors que le congélateur fonctionne. pouvez-vous m'aig...
Lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, j'ai un LV bosch aquastop type SI6P1B SMS 40E32EU/06 quand je mets le LV en route le voyant rouge de lavage s'allume, ce qui est norma...
Voyant départ qui clignote
RésoluBonjour, La diode départ de ma miele novotronic w 145 clignote sans arrêt et bien sûr pas de démarrage pourtant tout est bien en place eau tambour f...
Lv siemens sn26m280fr - ne démarre pas / pas de code d'erreur
RésoluBonjour, Depuis hier, notre lave vaisselle Siemens SN26M280FR refuse de "tourner" : - la touche power ne fonctionne plus : je suis obligé de débranc...
Frigo far
Bonjour, Bonjour moi lorsque je regarde derrière je ne trouve pas de réservoir... c'est normal?
Problème affichage complet et permanent sur pèse personne tefal
Bonjour, Depuis qques jours, mon pèse personne Tefal Bodysignal est constamment allumé et tous les pictogrammes sont activés (nombre de personne, po...
Lave linge
Résoluappareil : lave linge " BOSCH LOGIXX 6 " j'ai un code erreur " D07 " c'est quoi la panne ?? c'est grave docteur ???reparable ou dechetterie ??? mil...
Sèche linge whirpool 8575
Bonjour, Bonjour, Je met en marche mon sèche linge et au bout de quelques secondes il s'arrêté et le voyant f6 s'allume . Que faire ?
Panne e2 lave vaisselle haier dw9tfe3f
Bonjour, dés que j'allume le lave vaisselle il indique e2.A quoi ca correpond et que faire ? merci d'avance pour vos réponses
Lv brandt dfh545 erreur d03
Bonjour, moi aussij'ai une erreur D03 sur mon lave-vaisselle Brandt DFH 545 Jai démonter pour accéder a cette carte ou la fameux relais qui se dessou...
Lave linge faure fwt 3102 ne démarre plus
Bonjour, Depuis quelques temps mon lave linge ne démarre pas. Aucun voyant ne s'allume. Je suis obligé de le débrancher plusieurs fois avant que les...
Erreur d03 a la fin du cycle
Bonjour, comment avez vous resolu votre probleme j ai le meme que vous merci
Senseo
Bonjour, jais ma cafetiers senseo qui ne chauffe pas et le bouton central clignote sans arret jais mis la chaudière sur le 220w en moins de 15second...
Four star p95tc /pf ix
Bonjour J'ai un problème de fonctionnement du four électrique de marque STAR P95TC /PF IX, suivant la position du commutateur j'ai soit rien soit un ...
Senséo malade
Bonjour , mon souci ne doit pas être insolutionnable voilà: j'ai une senséo basic de chez philips lorsque je fait un café l'eau ne s'arrête pas qui...
Machine à laver hotpoint ariston efmf 1023
Bien le bonjour, je vous contacte pour un petit soucis. En effet, après chaque machine (même en cycle de nettoyage), la partie du bac où je met...
Mon sèche linge ne s allume plus (bosch wte86304)
Bonjour, mon sèche linge ne s'allume plus du tout: pas diode ni d'affichage sur la panneau frontal, pas de lumière intérieure etc. Après les vérif...
Seche linge indesit isl70c
Bonjour, pouvez vous s'il vous plait,me renseigner ,voila j'ai acheté une resistance pour mon seche linge indesit isl70c et lors du démontage de l'a...
Four samsung fait un bruit bizarre
Bonjour, J'ai depuis un an un four micro ondes Samsung CE107M. Depuis qqs temps dès que j'utilise le mode convection pour le four, il fait un bruit ...
Sèche linge condensation candé goc 560c
Bonjour, mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus. Après quelques minutes de cycle, il s arrête et tous les voyant clignoter rouge? Merci de me gui...
Lave vaisselle
Bonjour,je possède un lave-vaisselle de Marque Candy (Cdes30).Au bout 15 de cycle, le LV se coupe et bip sonore.Quand j'ouvre la porte vapeur qui sort...
Machine a laver candy go 714/1-47
Bonjour, Candy GO 714/1-47 au démarrage du programme il prend l'eau et le tambour se met a tourner comme a l'essorage et s'arrête de suite et plus...
Panne sue lave linge séche linge brandt wdt1273f
RésoluBonjour, J'ai une lavante séchante Brandt WDT1273F et le sèche linge ne chauffe plus et affiche le code D23. J'ai vérifié tous les forums pour voir...
Lave vaisselle indesit idl557 ne chauff plus - résistance ok
RésoluBonjour, J'essaie de réparer un lave-vaisselle qui fonctionne pour le reste mais qui ne chauffe plus. J'ai testé le tunnel : 28Ohms J'ai testé le rela...
Lave vaisselle message f8 e1
Bonjour, J'ai un Lave vaisselle Whirlpool ADP 8678 A+ 6S IX et il me donne le message (connu) F8 E1 Merci pour des idées. Cordialement
Sécurité de porte
Bonjour, La sécurité de porte du lave linge arthur martin est bloquée malgré l'attente après l'arrêt de la machine.
Sèche linge de marque : brandt modèle : efe8500f ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un sèche linge de marque : Brandt modèle : EFE8500F, qui ne chauffe plus depuis quelque semaine, en parcourant les forums j'ai lu quel...
