Les discussions
Vedette amplitude 8 kgs
Bonjour, Ma machine s'est arrêtée en plein cycle plus aucun voyant, la prise de courant fonctionne. D'ou peut provenir la panne merci cordialem...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge siwatherm 7400 iq
Bonjour à vous, Alors je pense avoir 2 soucis conjugués ce matin : - le tambour fait un bruit terrible quand il change de sens ( on dirait qu'il ...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
stf_jpd87
Cafetiére bosch tassimo
Bonjour, J'ai un gros problème avec ma cafetière bosch tassimo ça fait 10 fois de suite que je l as rempli d eau pour le détartrage et le bouton détar...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Bruit lave-vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle fait un bruit de moulin à café et, par ailleurs, termine son programme en laissant une importante mousse dans le bac, m...
stf_jpd87
Résistance thermique d'un four
Mon four Candy encastrable a dû avoir une surtension en raison d'une installation ancienne de l'électricité (sur 32A). Seule l'horloge fonctionne mais...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
springeramParis
Lave vaisselle rssi 880
Bonjour, Lave vaisselle indique erreur 4 et ne se vidange plus. Inondation. Comment déboucher l'appareil
stf_jpd87
Panne indesit iwdc6145
Bonjour à tous, j'ai pris connaissance de toutes vos remarques sur le forum et vous en remercie. J'ai également démonté la carte électronique, ...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
sysydeshanghai
Lave linge siemens wash and dry 1200
Bonjour, Des enfants sont passés chez moi ont touché les boutons du lave linge et depuis je suis obligée de relancer la machine pour le rinçage et...
stf_jpd87
Probleme sur mon frigo samsung
Bonjour, j'ai un refrigerateur de mark samsung sous reference RT45M/RT41M/RT45E/RT41E .le probleme qui se pose pourquoi il degage de l'eau a l'int...
stf_jpd87
Ma machine a veisselle hobart fonctionne sans s arréter
Bonjour, j ai mon lave veisselle de marque:HOBART qui presente un defaut depuis se matin il tourne sans s arreter et il n apparait aucun signale elc...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux esf6510low ne prend plus l'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend plus l'eau , il met un code '10, je l'arrête, je change le programme, parfois il repart normalement, parfois no...
stf_jpd87
Grl207deq classe n
Bonjour, l eau n arrive plus et j ai changer le filtre
stf_jpd87
Lave- linge miele gold 2000
Bonjour, Je possède un lave-linge Miele gold 2000 depuis quelques année, j'ai un problème au niveau du tuyau de la pompe de vidange, qui ce trouve à l...
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
Clau
Mon frigo indesit c140 refroidit de moins en moins
Bonjour, J'ai remarqué que mon Frigo indesit c140 de un peu moins de 10 ans tourne sans cesse 24h/24 7j/7 mais il refroidit de moins en moins (le fri...
12 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
Icare95
Carte de puissance machine a lavé brandt w1010t
Bonjour, Svp j'ai besoin de savoir les valeurs de quelques résistances qui ont été enlevés de la carte de puissance de machine a lavé BRANDT W101...
11 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
GH.Yassine
Platine de commande plaque induction
Bonjour, Peut on remettre en place la platine de commande de ma plaque a inductions de Dietrich
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
stf_jpd87
Kenmore
Ma laveuse elle s'empli d eau mais ne tourne plus fait un gros bruit.je l'ai placer au cycle de vidage elle ce vide mais toujours avec du bruit Merci
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Cuisiniere de dietrich dci 499 xe1 inox
Bonjour, La porte du four est bloquée, ainsi que l'écran d'affichage éteint, par contre les plaques induction fonctionnent. Cela est arrivé suite...
stf_jpd87
Frigo/congelateur liebheer ctn index 20/088 ns0915597-00
bonjour, je possède un frigo congélateur liebheer qui ne dégivre plus autrement il fonctionne niquel. merci pour vos réponse a venir.
7 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
wilemiles
Seche linge girbau sli 34
Bonjour, Mon seche linge demarre et m affiche : fermeture de porte/ le blower ou moteur aspirateur ne demarre pas.
stf_jpd87
La paroi intérieure au fond de mon congélateur est chaude !
Bonjour, Le fond de mon congélateur est à température ambiante voire chaude ! Je me demande si il est en panne. J'ai regardé dans la partie réfrigér...
stf_jpd87
Démontage sèche linge indesit sg511x
Bonjour je dois changer la courroie de mon sèche linge sg511x indesit, mais après avoir démonter le dos et le dessus je ne vois pas comment procéder p...
stf_jpd87
Objet entre cuve et tambour machine a laver bosch 1801
Bonjour, J'ai fait tomber un briquet entre le tambour et cuve de la machine à laver marque bosch 1801. Pouvez vous m'indiquer comment faire pour le...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
Vir
Machine a laver beko securité porte
Bonjour, J'ai changé la sécurité porte, la machine redémarre 2 secondes et reste sur fin et se re arrête sans prendre d'eau. Quelqu'un pourrait i...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, J'ai un message D07 sur mes lave linge Brandt WTD1376K
stf_la sudiste
Philips - cuiseur vapeur hd 9150/91
Bonjour, mon cuiseur vapeur me donne un code défaut comme quoi il n'y a plus d'eau, alors qu'il y en a. où est le problème merci d'avance.
Icare95
Lave vaisselle beko dfn1404
Bonjour, quand j allume mon lave vaisselle et que je le mais en marche tous les voyant s allume (lavage sechase et fin)et il ne fait rien d autre que ...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
thierry
Panne de frigo urgent
Bonjour, j'ai mon frigo ne fonctionne plus de marque beko . je l'ai debrancher et rallumer il tourne genre 5seconde puis se coupe que dois j...
8 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
charlotte
Congelateur ne congel plus, firstline frc300-01/x
Bonjour, Donc voila j'ai un problème avec mon frigo l'afficheur lcd est en alerte rouge]) et mon congélateur ne fait plus de froid tandis que le h...
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
aidémoipleaz
Whirpool qui ne chauffe pas
Bonjour, escusez moi c la premiere foi pour moi whirpool qui ne chauffe pas
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
pierremarie57
Lave vaiselle ne lave plus bosch sgi/17
Bonjour a tous, J'ai un problème de lave vaisselle BOSCH 5612/17 il ne lave plus :pas de fuite d'eau, remplissage d'eau ok, électricité ok, vidange ...
stf_jpd87
Whirpool awz 8226(seche linge)ne chauffe plus
bonjour je voudrai savoir si la resistance et les klixons de mon seche linge sont bon valeur de la resistance 26.8 1 klixon le blanc 0.2 le noir 0....
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
pierremarie57
Cave a vin
bonjour j ai une cave a vin eurocave je ne peut plus régler la température qui et a 3 merci de votre aide
stf_la sudiste
Bruit sonore
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo AEG santo 3490 d'occasion il y a tout juste une semaine. Il est propre et marche bien. Seulement tous les 4h ...
stf_la sudiste
Machine à laver ariston hot point artxf 149
Bonjour ,je suis en panne de machine elle se bloque ,ne démarre plus et affiche sur écran F16 j'ai vérifié pompe pas de problème à ce niveau, et l'eau...
Papy35
Lave vaisselle continental edison celv130fsa
Bonjour, J'ai le bouton P qui ne fonctionne plus. Je mets le lave vaisselle en route sur le bouton marche et lorsque je veux sélectionner un program...
stf_jpd87
Problème d eau chaude sur lave vaisselle wirlpool adp6993eco
Bonjour, Je me retrouve avec le problème suivant mon fonctionne bien mise à part qu'il n'y a pas d'eau chaude donc pas de séchage non plus et pas de...
stf_jpd87
Lv arthur martin electrolux asi6250
Bonjour, Mon LV d'une dizaine d'année a un problème depuis plusieurs mois. Quelque fois lorsque je le mets en route, il y a d'abord un gros bruit ...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
papy35
Refrigerateur / congelateur brand modele bfc2312bw
Bonjour Je recherche une revue technique atelier ( vue éclatée ) pour un réfrigérateur 2 portes , 1 groupe de 2 ans et 1 mois ,donc plus de garantie...
stf_la sudiste
Fiabilité whirpool aew 6760
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'avis sur la fiabilité de ce lave-linge. Pour ma part, en voici mon expérience : Oh que je suis content ! J...
stf_la sudiste
Mon frigo américain lg ne fait plus de glacons
LG modèle GW L2301NS
stf_jpd87
Ouverture trappe lave-linge vedette optima 856to
Il y a un truc en plastique bleu au fond du tambour: je pense que c'est une sorte de trappe pour récupérer un petit linge coïncé mais ça ne ressemble ...
stf_jpd87
Machine a laver bellavita lf 1005itw
Bonjour, pb message cuve pleine et le bouton M\A ne s'allume pas. merci de nous aider a regler ce pb .
stf_jpd87
Tachymètre
miele lavante séchante wt 2670 message d'erreur : f53 bonjour,il semblerait que ce soit le tachymètre a changer;pouvez vous le confirmer et donner u...
12 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
yannw06
Comment ouvrir la sôle sur cuisinière
Bonjour Comment ouvrir la sôle sur cuisinière BRANDTE ALLIANCE MERCI
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_jpd87
Panne lave linge viva
Lave Linge VIVA FD 8910 - 6 kg Type WCM 41 Je n'aie pas eu a utiliser mon lave linge, car j'étais absente, je l'ai mis en marche il remplit, mai...
stf_jpd87
Whirpool awz 9478
Bonjour,quand je mets mon seche linge en marche,tous les voyants s' allumme mais ca ne fonctionne pas
jjl37
Lave linge sidex
Bonjour, comment changer un kit de roulement d'un lave linge sidex ?
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
andrecat
Lave linge thomson type l703c6d/ef n° 7 40 02523
L'essorage fonctionne irrégulièrement ainsi que la vidange qui ne s'effectue pas? Le module de commande doit-il être changé ou bien cela vient-il du...
Papy35
Gaziniere faure année 2008
Bonjour, Quand n'allume mon four a gaz de marque Faure il reste allumé environ15minute et ensuite s'éteint et je ne peu pas le rallume que faire
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Papy35
Résultats 33551 - 33600 sur un total de plus de 50 000
