Les discussions
Panne lave vaisselle celv 126fsa
RésoluBonjour, J'ai acheter un lave vaisselle continental Edison CELV 126FSA il y a peut prés 3 ans, ce matin je met en marche comme d'habitude aucun voy...
Wirpool lave vaisselle
Bonjour, le lave vaisselle prend l'eau mais ne demarre pas et le voyant vert clignote pas de code panne
Panne f06 lave linge baucknet
Bonjour, Ma machine ne veut plus tourner, indique le rapport d'erreur F06, j'ai changé les charbons moteur, elle a recommencé à tourner 3 fois légèr...
Panne seche linge candy evoc 781nbt
Bonjour, Jai un souci le seche linge fonctionne en mode 20 m . Mais tout otre programme il fait couper les plonb au bous De 3 seconde merci de vot...
Probleme machine far l9200
Bonjour, je vous explique se qu il m arrive voila j ai mais ma machine en route pour un cycle de lavage est elle cest couper en plein programme depuis...
Jet dentaire 4083 braun
L appareil fonctionne mais l eau fuit Démonté je vois deux tuyaux mais rien de visible à priori Y a t il d autres causes de fuite possible? Merci
Probleme de frigo
Bonjour, mon probleme : mon refraigérateur congle et le congailateur ne fonctionne plus svp aidez moi en urgent MECI..
Mon lave vaisselle de marque bosch sm 40m26eu/02
Bonjour, La cuve de mon lave vaisselle de marque bosch se rempli d'eau a l'arrêt sans raison. J'ai relevé le tuyau d'arrivée d'eau sans résultat...
Machine a laver indesit lisa xl 12
Bonjour, ma machine a laver ne prend pas l'eau et reste bloqué sur le mode départ différer et tous les voyant clignote.
Whirlpool
Bonjour, j' ai un refregerateur dont le ventilateur ne fonctionne plus
Frigo americain samsung rsh1ftpe
Bj, je possède un frigo americain Samsung RSH1FTPE depuis environ 8 ans, il y a peu de temps, il s'est arrête . Un spécialiste est venu et a changé le...
Le voyant orange du congél, vedette adelys reste allumé
Bonjour, Le voyant orange de mon congélateur Vedette Adelys reste constamment allumé. Le congélateur fonctionne tout le temps. il faut appuyer s...
Panne plaque induction marque élégance, modèle si3e-
Bonjour, alors qu'elle fonctionnait parfaitement quelques instants auparavant, les 3 voyants de ma plaque à induction indiquent maintenant la lettre ...
Séchage non satisfaisant
RésoluBonjour, Je possède un lave linge séchant Electrolux Arthur Martin AWW12580W depuis février 2008. Depuis peu le linge ne sèche plus correctement. ...
Plus de témoin tension vert sur mon lave linge brandt prémia
Bonjour, J'ai plus le témoin vert sur mon lave linge Brandt Prémia pesée automatique je pense que le petit relai à l'arrivée courant est HS mais p...
Lave lingemiele novotronic 150 probleme entre prelavage lavage,
Bonjour, elle clignote sur le prelavage et le lavage ,elle se mets sur arret et et la cuve ne se rempli pas
Lave linge bosch écologisxx ... impossible de demarrer
Bonjour, Mon sèche linge affiche une clé comme si il était verrouillé...et cela empêche le démarrage... J ai maintenu le bouton départ pause appuyé ...
Probleme lave linge arthur martin awf 1273
Bonjour à tous mon problème est le suivant: ma machine démarre normalement, elle se remplit le tambour tourne 2 ou 3 fois, puis elle se met ...
Code erreur 08 scholtes
Bonjour, J ai une cuisinière scholtes ci 56a , lorsque je la branche l horloge clignote sur 0:00, impossible de régler l heure, et le four ne marche...
Pb lave linge whirlpool awe 6515
RésoluBonjour, Mon lave linge ne fonctionne pas sur le programme 60 ° uniquement Voyant rouge allumé mais apparemment il lave correctement, il faut relanc...
Gazinière scholtès ci 56 m w
RésoluBonjour, Ma cuisinière refuse de s'arrêter, la ventilation tourne sans arrêt. Sur le cadran, il est indiqué par des clignotements:ER30. Est-ce que qu...
Lave linge fagor ff 6214
Résolubonjour meilleurs voeux a tous je suis a la recherche du schema electrique du lave linge fagor ff 6214. d'avance merci
Robot multifonctions
Bonjour, Qui pourrait m'éclairer sur la marque "HARPER" ? origine, fabrication, et fiabilité ??.. le cas échéant, le sav ? et pièces détachées ?...
Pourquoi mon sèche linge se met en fin de cycle apres 15 mn
Bonjour J'ai un problème avec mon sèche linge Arthur Martin ADC5332. Lorsque j'attends 2 heures avant de faire un test Mon sèche linge tourne mais ...
Erreur fh
Bonjour, j ai lu precedement que fh etais une panne d eau mais ma machine prend l aeu mais s arrete au bout de 3 minutes pleine .j espere que vous p...
Lave vaisselle wirlpool
mon lave vaisselle wirlpool affiche f7 que se passe t il
Panne machine a laver
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine a laver elle se remplit puis ensuite tourne un petit peu et ensuite se remplit a nouveau et s'arrete complèt...
Refrigérateur
mon refrigérateur fonctionne sans arret il fait de la glace dans la partie du bas
Panne f8 e2 sur whirpool adg 7441 fd encastrable
Résolubonjour , dans un premier temps F8 E1 , je nettoie , j'enlève des saletés , je débranche , il remarche mais s'arrete au bout de 20 MN et affiche F8 ...
Lave-vaisselle
Bonjour, lave-vaisselle Bosch model SHU43C02UC/40 , le cycle normal ou court fonctionne normalement , mais à 1 minute continue sans arrêt et n'atteint...
Remplacer un roulement
Bonjour, comment remplacer les roulement d un lave linge ariston arxxl 125 d avance merci
Réarmer securite thermique sèche linge eloctrolux edh3497rdw
Bonjour, Quelqu'un peut il me guider pour réarmer la sécurité thermique d'un sèche linge electrolux a PAC EDH3497RDW car il tourne sans chauffer. ...
Sèche linge ne seche plus
Bonjour J'ai besoin d'aide svp!!! Mon seche linge ne sèche plus. J'ai démonté la resistance et ai testé la resistance en la branchant au 220V , pa...
Whirpool aza 9210
Bonjour, comment programmer le départ différé du séche linge aza 9210
Sèche linge ete 755f
Bonjour, Alors voilà nous avons pris la décision de changer la capteur électrovanne sonde d humidité ci joint en photo et malheureusement rien ni f...
Lave vaisselle laden l514 plus d'alimentation electrique
RésoluBonsoir, Mon lave vaisselle Laden L514 est tombé en panne, le voyant clignotait 6 fois, donc après recherche me voilà à vérifier le capteur de présen...
Machine a laver vedette vlt4099w/03
bonjour, j'ai un problème avec ma machine a laver. elle se met en route, elle se vidange ensuite elle prend l'eau puis s'arrete d'un coup et le voyant...
Dépannage merci
Bonjour, j ai tiré pour ouvrir la trappe de nettoyage au lieu de pousser et je ne peux plus fermer la porte du sèche linge siemens siwatherm c 7 m...
Panne lave vaisselle beko dfn 6834 s
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne chauffe plus,il lave mais à froid, quelqu'un a déjà eu ce problème si oui de quoi cela provient t'il ? c'est bient...
Panne evacuation lave vaisselle bosh
Bonjour, Mon lave vaisselle bosh reste en rincage tres longtrmps mais la vaisselle sort propre mais l eau ne s evacue pas. Apres demontage verif ...
Panne de congelateur voyant
Bonjour, mon congelateur SPHERIS BRANT reste constant allumé que dois je faire,merci
Lave linge arthur martin aw3091aa 900t/mn 2004
la panne qui apparaît est erreur E20. Ca concerne la vidange mais filtre propre, pompe remplacée il y a 1an, ça fonctionne normalement. Seulement au b...
Four siemens encastrable
Bonjour, après nettoyage par pyrolyse la porte du four est bloquée.? four ancien .Que faire
Erreur 30 sur lave vaisselle aeg favorit 60830
RésoluJ'ai une erreur 30 sur mon lave vaiselle AEG Favorit 60830. La panne cesse lorsque je le bascule mais revient après quelques lavages. J'ai donc une ...
Plaque induction arthur martin modèle ti 8620
RésoluLa plaque s'allume, les boutons des 4 plaques clignotent mais on ne peut pas monter ou baisser la puissance de chacune des plaques.
Panne lave linge
Bonjour; mon problème sur le lave linge VedetteEG 8083 E/EF, l'essorage ne fonctionne plus les autres ça va , mais plus d'essorage ,j'ai regardé les c...
Programme test laden ev 1046
Bonjour, je n arrive pas a rentrer dans le programme test je selectionne le programme vidange, puis apppuie 4 fois sur le bouton depart, mais au ...
Fuite sur machine à laver hot point ariston arxxf145(fr).r
RésoluBonjour, je suis tout nouveau sur ce forum, et je suis sûr que je vais trouver réponse à mon problème. Le joint de caoutchouc gris qui fait la liais...
Réfrigérateur hoover hcn 3396 trop froid!
Bonjour à tous, Tout d'abord meilleurs voeux en cette nouvelle année ! J'ai un frigo de marque Hoover en no frost et le moteur n'arrête pas de t...
Frigidaire americain daewoo frsu21dfv
bonjour mon frigo fuyait par le dessous cote avant droit et j'avais une couche de glace importante en bas du congelateur j'ai change le moteur d...
