Les discussions
Notice utilisation micro-ondes
Bonjour, je recherche la notice d’utilisation du micro onde LG wavedom modèle 8090SL 32L merci d’avance
Pas de reaction lorsque l'on appuit dessus
il s' agit d'un four samsung NV70F2793NS
Carte alimentation frigo
Bonjour, Je recherche une carte d'alimentation 3878987OH pour refrigerateur HOTPOINT/INDESIT Merci par avance pour votre aide JYD
Comment enlever le cache du thermostat whirlpool 6428
RésoluBonjour, Je n'ai pas compris comment enlever le cache du thermostat pour pouvoir tester le thermostat. Car le problème est que la lumière s'allume m...
Senseo switch
Bonjour, quelle différence entre Senseo Switch HD 6592 et Senseo Switch HD 7892 ?
Machine à laver miele bloquée
j'ai une machine à laver miele avec un bouton de choix de programmes et un écran tactile pour les options (température, vitesse d'essorage, options, o...
Voyant annulation arrêt clignote 6 fois
Bonjour, Je me permets vous écrire pour vous signaler que le voyant de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 4620 IX clignote 6 fois, je pense que c'est u...
Panne centrale vapeur philips perfectcare pure gc 9223
Bonjour Ma centrale fonctionne 2mn puis plus de vapeur et quand j'appuie sur la gachette il y a un petit déclic mais pas de vapeur. Merci de vos sol...
Four sauter sfp430bf1: problème de détection porte fermée
RésoluBonjour, Depuis peu, mon Four (Sauter SFP 430 BF 1) à les symptômes suivants: - reste allumé, porte fermée et à l'arrêt. - La turbine du fond ne t...
Four sauter sfp930b
Bonjour, En mode chaleur tournante la température ne monte pas
Erreur 21 lave vaisselle rosieres
Bonjour, Notre lave vaisselle après quelques minutes de fonctionnement émet un long signal sonore non continu et affiche l'erreur 21. Rien n'y fait, ...
Lave vaisselle se met en securite
Bonjour, Lorsque je programme mon lave vaisselle , il se met en sécurité ( INDESIT ) Quelqu'un d'entre vous aura peut-être la solution a celà Merci...
Changer l injecteur du four sur une cuisiniere technical cgt
Bonjour, faut t il demonter la porte du four pour pouvoir changer l injecteur du four merci de vos reponses
Sos urgent ! voir info dans la description
Bonjour, Four LG Smart Inverter Comment faire pour supprimer le voyant lumineux de l'heure quand l'appareil est en veille. En plus j'ai déjà une ho...
Lave-linge beko ne démarre pas
RésoluBonjour, Ma vieille et fidèle machine Beko WM710 ne se lance plus. Le choix du programme s'effectue sans soucis, les bonnes LEd s'allument bien. ...
Inter différentiel ce déclenche
Bonjour, Aquisition d'un piano Rosieres RBC 127 Rin v2 en 2004 neuf et posé par le vendeur mais mal brancher au boîtier alimentation photo prise ces ...
Les voyant de mon lave vaisselle clignotent
Bonjour, J’ai un lave vaisselle ocealv1249sdd depuis hier soir quand je le met en route j’entends le moteur tourner mais l’eau n’arrive pas et je le ...
Cuisiniere lg : élement du four continu de chauffé
Bonjour, Cuisiniere Lg model LSB5682SS, élement du four continu de chauffer meme si la température réglé est atteinte, la température du four augment...
Four multifonction brandt solis catalyse: voyant lumineux
Four multifonction brandt solis catalyse: le voyant lumineux ne fonctionne plus et le four non plus. Que vérifier et faire? Merci
Fuite d eau séche linge bosch
Bonjour, mon séche linge BOSH SERIE 4 WRT R85 V 01 FF /02 ne prend pas l'eau dans le reservoir . L'eau s écoule sous le sèche linge et ne remonte ...
Lave vaisselle electrolux affiche code erreur i40
Bonjour, Mon lave vaisselle Electrolux affiche code erreur i40 dès le début du programme pour info j'ai eu le même problème il y'a huit mois un répar...
Dépôts étranges machine à laver
Bonjour, Il arrive parfois qu'après avoir fait tourné une machine, que je retrouve une multitude de petits morceaux marronâtres/grisâtres sur mon lin...
Les voyants de mon lave linge sechant clignotent tous
Bonjour, les voyants de mon indesit lave linge sechant EWDC 6145 clignotent tous lorsqu arrive la phase sechante Le lavage est impeccable mais le s...
Ma cocote clipso fuit
Bonjour,pourquoi ma Seb clipso fuit du couvercle entre le pastic et le metale?
Les voyants lavage et fin clignotent
Bonjour,mon lave linge technical WTL1044cf2/1,acheté en mars 2022 ne vidange plus et n essore plus, les voyants lavage et fin clignotent
Cuisinere ignis: boutons mal ordonnés, et le four du bas off
Bonjour tout le monde, j'espere que vous allez bien. Une cuisiniere Ignis qui a des boutons qui n'allument pas les bonnes plaques, ca veut dire le bo...
Four d’appoint au dessus d’un lave vaisselle dans un placard
RésoluBonjour, Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique du forum… Voila j’ai un placard dans ma cuisine où est caché mon lave vaisselle et je s...
Demontage jet oral b braun
RésoluBonjour, le flexible de mon jet dentaire est rompu à la base du jet.Est -il possible de démonter le jet de manière à refixer l'extrémité du tuyau au ...
Mon lave-vaisselle ge profile me donne un code e3
Bonjour, mon lave-vaisselle ne fonctionne plus coe E3 que doois-je fairé
Comment changer le palier de mon seche linge indésit idvl 75
Bonjour et bonne année à vous, si quelqu'un a une idée pour enlever le tambour de mon seche linge indésit idvl 75 b fr, je suis preneur, car je ...
Four cuisinière gaz ne fonctionne plus
Bonjour, Cuisinière Scholtès CJ32G W, quand on tourne le bouton du four, le gaz arrive bien dans le brûleur et s'allume mais dès qu'on lâche le bouto...
Four ariston qui chauffe de temps en temps
RésoluBonjour, De temps en temps mon four ne chauffe plus ou plutôt, ne chauffe qu'a 40° environ. Sur certains programme le logo devant la température clign...
Reinitialisation impossible sur lv beko pdin28320
Bonjour à toutes et tous J'ai demonte mon lv suite à un problème de disjonction sur tableau Sauf qu une fois résolu, j'ai un programme de 3h qui r...
Quand j'appuie cafe . il commence à couler dans le bac
Bonjour; j'ai une machine à café Boshe Benvenuto B30 tout est marche bien sauf quand j'appuie sur le bouton café la machine commence à grainer le...
Lave vaisselle beko poele et fait tout gras
Bonjour, j'ai acheté un lave vaisselle beko il y a un mois tout fonctionné correctement, la depuis une semaine il me lave tout bien mais il reste une ...
L'allumage de ma plaque gaz ne marche pas
Bonjour, J'ai un souci avec l'allumage d'une plaque à gaz achetée d'occasion dont voici la référence: SILTRAL MOD: TCVB750A / MAT. 05080008 / TY...
Machine à laver et tambour
Bonjour une petite question idiote quad la machine à laver essore le tambour tourne ou pas ? Merci
Four pyrolyse beko point exclamation rouge sur ecrsn
Bonjour, Four Beko alto pyrolyse point exclamation rouge sur écranmerci
Fuite durite bac lessive machine à laver hotpoint aq103f49
Bonjour, J'ai une fuite assez importante au niveau de la jonction tambour / durite située en dessous du bac à lessive. J'ai démonté la durite que j'...
Mon four ne s'allume plus suite à pyrolyse
Bonjour, pendant un nettoyage en mode pyrolyse de mon four encastrable samsung NV70K3370BB la vitre interieure de ce dernier a explosé. Devant ce...
Fuite d'eau sous le lave vaisselle de marque electrolux arth
Bonjour, Fuite d'eau sous le lave vaisselle Electrolux Arthur Martin. ??
Traces noires sur linge dans sèche linge whirlpool azb 6571
Bonjour, Depuis quelque temps, tout le linge qui sort de mon seche linge est strié de traces noires, comme du cambouis. C'est un Seche Linge WHIRL...
Impossible de rallumer frigo proline pcl300a
Bonjour, mon fils a éteint le thermostat de notre frigo Proline PLC300A pour faire un dégivrage, et en tournant le variateur pour le rallumer il ne s...
"mon lave vaisselle ne chauffe plus"
Bonjour Je viens vers vous pour avoir des conseils et des renseignements concernant mon lave vaisselle indesit adl 557 qui ne chauffe plus. J'ai refa...
Sortir du mode démo four sauter à commandes tactiles
Bonjour, Après 4 ans sans avoir fonctionné mon four sauter à commandes tactiles(je n’ai pas de références)est bloqué en mode démo.aidez moi à en sor...
Panne lave linge whirlpool 6eme sens awm 8123-1
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool 6eme sens AWM 8123-1 ne démarre pas. Je choisi un programme tout s’affiche normalement, j’appuie sur le bouton dép...
Tampour mal fermé
Bonjour, j'ai mis machine à laver en marche, mais mon problème c'est que mon tambour et bloqué car j'ai du mal le fermer je ne sais plus comment faire...
Erreur e02 sur lave-linge bosch serie 2 ref. wae28210ff
RésoluBonjour, Il y a 10 jours j'ai eu cette erreur et remplacé les charbons du moteur de mon lave-linge qui semblaient bien usés, j'ai également fait la s...
Ma plaque électrique alume un seul foyer
Bonjour, J'ai une plaque électrique qui allumé un seul foyer les 2 autre s allume mes ne deviennent pas rouge qui c'est me dire du vient le problème ...
Pose d'un lave linge à coté d'un frigo américain
RésoluBonjour à tous, J'aimerais avoir vos avis concernant la possibilité de mettre un frigo américain à coté d'un lave linge. Je vis dans un petit apparte...
