Les discussions
Comment faire un enduit monocouche en deux fois ?
bonsoir à tous. voila je m'aprête à faire ma deuxième couche d'enduit 15 jours après la première dois-je avant passer une résine d'accrochage? merci ...
Comment faire pour unifier le sol d'un salon ?
Bonjour, Nous allons acheter une maison ancienne. Nous allons retirer la cloison de la chambre pour pouvoir agrandir le salon. Cependant, il y aur...
Comment bien blanchir un mur à la chaux ?
Bonjour, Je suis en train d'enduire un mur intérieur à la chaux et le résultat est catastrophique : le badigeonnage n'est pas uniforme et la couleu...
Quel mortier pour jointoyer les dalles d'une piscine ?
je dois refaire les joints du dallage de ma piscine. Quel mortier employer ? merci jacques
Combien de temps avant les premières gelées pour la chaux ?
je dois jointoyer un mur en extérieur dans une maison à la montagne. La chaux étant longue à sécher,combien de temps avant les premières gelées puis-...
Comment rejointoyer des briques ?
Bonjour. Je retape un mur en pierres couronné de briques posées à plat. Avec quel mortier faut-il refaire les joints entre les briques, sachant que le...
Dois-je faire un joint de dilatation chape mortier ?
Bonjour, Dans ma cave, je veux faire une chape de mortier de 3m80 sur 0m65 acollée sur 2 murs, avec un lit de gravats, dois-je faire un joint de dila...
Comment faire du béton pour bandes de redressement ?
Bonjour, Je viens de terminer mon garage en parpaing et je voudrais faire des bandes de redressement au niveau des portes et fenêtres, faut-il prend...
Comment arrêter les fuites entre mes parpaings ?
bonjour ayant construit un garage 1pan je me suis rendut compte que par pluies importante mon mur de papaing prenais pas mal l eau(voir photo)et cela ...
Comment construire un muret de 16m de long ?
Bonjour, J'ai un muret de 16m de long sur 40cm de haut à faire. Je compte prendre des parpaings de 20*20*50. Je voudrais connaitre le nombre de sac ...
Comment daller une terrasse au-dessus d'un garage ?
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jacky et j'ai besoin de vos conseils avisés: Comment puis je réaliser une couverture en dallage sur une t...
Comment coller des dalles en ardoise sur un muret ?
ou plus précisément, avec quel mortier ? merci pour toute info
Comment réaliser dalle hérisson pour plancher électrique ?
Je renove une maison Nantaise des années 80. Le sol a.été decaissé Je dois refaire la dalle hérisson. En suite je ferai un plancher chauffant elec...
Comment reconnaître si un mur est porteur ?
Bonjour, J'envisage de faire des travaux dans mon appartement et j'aimerais bien savoir comment on reconnaît si un mur est porteur ? D'autre par...
Comment mettre le polyane sous une dalle de béton ?
Bonjour, ou faut-il installer le polyane dans une dalle de béton? Faut-il le mettre dessus ou dessous le ferrailage?Faut-il le mettre dessus les tuyau...
Comment remettre à niveau une fosse septique mal enterrée ?
Bonjour, lors de la pose de la fosse septique, le maçon a oublié de la remplir d'eau et elle est "remontée" au bout d'un jour ou deux. Elle dépasse ...
Dois-je poser du polyane avant une chape ?
bonjour, je souhaite aménager ma cave qui lors de la construction la dalle n'a pas été faite a niveau donc pas très plane. pour y remédier je voudrai...
Comment combler ma dalle de cuisine pour être à niveau ?
Bonjour, Je viens de casser dans ma cuisine, l'ancien plan de travail avec évier qui était en béton. Au même emplacement j'ai donc une différence de ...
Dois-je m'inquiéter de ces fissures sur mur extérieur ?
bonjour à tous toujours après la maison que je souhaite acquerir j'ai constaté une fissure allant de la base du toit à l'encadrement d'une fenetre. ...
Comment conserver le niveau tout en ayant un angle à 90° ?
Bonjours à vous tous, Mon beau père actuellement fabrique des briquettes en sable et ciment d'une longueur de 200mm ET 50mm d'épaisseur. Concernant...
Peut-on poser du carrelage sur une descente de garage ?
Bonjour, je viens de bétonner ma descente de garage (en Ile de France), de 50 M2, ayant une pente d'environ 5%. Ma femme souhaite absolument y poser d...
Quel produit utiliser pour faire une dalle extérieure ?
bonjour ayant entrepris la construction d une dalle d environ 10cm d epais je me demande quel sorte de produit a utiliser..il y en a telement.....cime...
Peut-on faire du béton avec l'eau chlorée de la piscine ?
Bonjour, Je dois faire un muret de séparation avec mon voisin. Je voudrais savoir si je peut utilisé l'eau de la piscine (chlorée) pour faire mon bé...
Comment faire un palier en béton ?
comment réaliser un palier en béton avec les dimensions suivantes 1,60 x 1,10 Hauteur à partir du sol 0,80. épaisseur palier 0,10 ou 0,13 ce palier...
Pourquoi mon mur de parpaing s'est fissuré ?
il est long de 9 metre haut de4metre 40 en haut de pente et de 3metre 05 en bas de pente sur une fondation de 60 cm de profond et 40 cm de large ferai...
Comment réaliser une dalle béton pour poser du carrelage ?
Bonjour à tous, étant nouveau sur ce forum, je tiens tout dabord a vous saluer. Je voudrais réaliser une dalle de béton sur deux piéces collées et...
Comment ravoir un enduit de façade ?
Comment ratraper des nuances de couleurs sur mon enduit de façade de couleur gris cendre fait à la main il y a 10 jours (enduit+sable) sur un dégrossi...
Comment fixer un garde-corps dans un mur en mâchefer ?
Bonjour, Je rajoute un garde-corps en ferronnerie (barre d'appui) sur une fenetre. Le mur est en machefer (1910/1920). Je dois poser en facade car ...
Est-ce un mur porteur ?
Bonjour, Je voudrais casser un mur qui sépare ma cuisine et mon salon. c'est un mur qui est en parpaing de 15 cm recouvert d'enduit béton et qui fa...
Comment faire une dalle entre des murs existants ?
Comment créer une dalle entre des murs existant tout en limitant les ponts thermiques?
Comment réaliser une semelle de béton sur plan incliné ?
Il s'agit de réaliser une semelle de béton de 25 cm de large sur 3m de long avec un dénivelé d'1m pour accueillir un muret en pierre maçonné qui fera ...
Comment faire des poutre beton pr un plancher bois ?
bonjours a tous avec mon mari nous voulons faire un etage pour cela on dois faire un plancher. on voulais faire des poutre verticale suivie des p...
Ragreage sur dalle en beton ?
Bonjour, nous avons realisé une dalle en béton pour y coller du parquet en chene massif, il s'avère qu'il y a certain endroit de la dalle des différen...
Qu'est-ce qu'il faut pour la création d'une dalle béton ?
que me faut il pour faire une dalle beton de 45m2 sur 5cm d epaisseur pour recouvrir les gaines electriques
Comment mettre un plafond de niveau ?
Bonjour je me suis acheter un niveau laser avec trepier, je voudrais l'utiliser pour mettre des plaques de placo au plafond mais hélas je ne sur d'avo...
Technique réagréage sol 1cm ?
Bonjour tout le monde, J'ai une surface (carrelage) d'environ 80 m2 que je voudrais recouvrir d'une chape liquide de 1cm d'épaisseur. J'ai quelq...
Comment faire un enduit sur béton cellulaire ?
Je viens de finir des essais d'enduit à la chaux hydraulique sur béton cellulaire. Plusieurs misère : - ça n'accroche pas dessus, - ça ne durci...
Mettre du carrelage sur un plancher bois ?
Bonjour, je voudrais que l'on me dise si je peux mettre du carrelage sur un plancher bois .Merci d'avance marcel85
Peut on poser des pavés de verre au ciment blanc ?
Bonjour je voudrais poser des pavés de verre au ciment blanc, est ce aussi facile et resistant que le quitte de pose prévu ?Merci d'avance marcel85
Comment repare ma terrasse en beton ?
comment repare ma terrasse en beton? j'ai fait une terrasse en beton fibre avec joint de dilatation en croix de 7,5 m sur 4 m sur 20 cm de haut ento...
Comment faire un mur de clôture de 20m linéaires ?
Bonjour, Comment faire un mur de cloture en parpaing de 20m lineaire et quel fondation prevoir? Merci de votre reponse
Comment poser des dalles sur terrasse en béton pas droite ?
bonjour j'aimerai des conseils nous avons fait une terasse en beton il y 8 ans maiselle n'ai pas tout a fait droite et nous aimerions poser des dalles...
Comment couler du béton pour un escalier extérieur ?
Bonjour J'envisage de couler un escalier en beton exterieur. Une fois le coffrage realisé, j'aimerais savoir si il est envisageable de faire venir...
Où poser un portail ?
A quelle distance de la route doit-on poser un portail, car il paraît qu'il y a une nouvelle législation qui oblige à le poser en retrait pour pouvoir...
Comment boucher trou sur mur extérieur en pierre ?
Bonjour à tous, J'ai une longère en pierre et je dois après avoir démonté mes gouttières boucher des trous ou grosse fissure situés à l'arrière de ...
Comment consolider des linteaux voûtés en pierres plates ?
Bonjour, Les linteaux voûtés des portes et fenêtres de notre ruine sont formés de pierres plates posées sur la tranche. On voit qu'il en manque, et...
Comment rendre étanche un lavoir qui fuit ?
Bonjour, alors voila ma famille possède un grand lavoir à l'ancienne dans une maison de vacances qui fuit systématiquement sur le devant. Le lavoi...
Peut-on poser des piliers sur une dalle ?
Voici mon histoire. Un artisan a commencé en creusant et coulant la fondation (50 cm en largeur et 70 cm de hauteur) puis a coulé la dalle du rez de c...
Quelle solution envisager pour ma dalle ?
Bonsoir à tous Je rénove actuellement un appartement de 1900 en machefer au 4 ieme et dernier etage . Le sol se compose de - 3 cm plâtre plafond v...
Comment changer les plages de piscine fissurées ?
j'ai crée autour de notre piscine polyester une plage avec margelle et pierres du lot d'environ 80 cm de large, sur dalles de béton d'environ 6 cm d'é...
