Les discussions
Taches blanches enduit extérieur
Bonjour Ayant des tâches noires résiduelles près de mes gonds de volet, et j'ai essayé de brosser légèrement avec de l'eau (brosse a poil moyenneme...
Résistance siporex (mécanique et intempéries)
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de remplacement d'une ancienne véranda par une construction en dur, pour en faire une chambre supplé...
Chape carrelage faible épaisseur sur dalle existante piscine
Bonjour, je viens de déposer le carrelage et la chape de ciment autour de ma piscine (environ 100m2 de surface). Par endroit la chape faisait 5cm, à ...
Fissure façade maison au dessus de chaque fenêtre
Bonjour, la façade d'une maison à l'achat a des fissures au dessus de chaque fenêtres et certaines sont verticales et en escalier du toit au sol. J'...
Nombre de sac ciment
Bonjour, Combien de sac de ciment pour une dalle 15m2 sur 8cm épaisseur merci
Jointe terrasse qui se fissurent tout le temps
Bonjour, j ai une terrasse sur- élevée , carrelée par un professionnel il y a 13 ans , située au Nord et donc humide . Il y a une bande de carrelage ...
Refaire mes poteaux
Bonjour, Je souhaiterais refaire mes poteaux de portillon remettre a niveau et enduire avant de mettre mon nouveau portillon comment puis je faire ...
Mur soutenement
Bonjour, Nous avons un mur très inesthétique et incliné que nous aimerions recouvrir. Le problème est que nous n'avons pas beaucoup de place pour...
Reoutr de mur de 57 cm, comment faire ?
Bonjour, j'ai un retour de mur de 57 cm, avec une porte. Comment faire ? je ne peux pas monter 7cm de parpaing. Je pensait couper le bloc d'angle et ...
Laver un mur avec de l'eau de javel
Bonjour, j'ai lavé le mur d'une maison enduit à la chaux, avec de l'eau de Javel. Pensez-vous que j'ai pu abîmé le mur (l'avoir rendu poreux pa...
Molly / trou placo
Bonjour, j'ai mal placé une cheville molly que j'ai retiré "proprement" depuis (molly démontable). Ma question est la suivante: une fois le trou bien ...
Machine à laver
Bonjour, une charnière du couvercle de ma machine à laver de marque Candy smart touch est cassée est il possible de la réparée et comment? Merci...
10 roue de sable = combien de brouette (côte d'ivoire)
Bonjour, 10 roue de sable correspond a combien de brouette s v p
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
Joint de carrelage porreux et fuite par l'extérieur.
Bonjour,???? Je suis dans ma maison depuis maintenant 2 ans et c'est la première fois que je vois ça ! J'ai un grand salon de 27 m2 avec un vieux c...
Maison à 3 chambre, salon, cuisine, toilette et garage à côté 7m sur 19m
FerméBonjour, congo Combien de briques aurai-je avoir et donner un plan?
Multiples fissure sur veille maison en pierre.
Bonjour, Depuis plusieurs années, il y a de multiples fissure sur ma maison qui a été rénové il y a 6 ans. La plupart d'entre elle étaient déjà prése...
Calcul de volume de meollons
Bonjour, comment obtenir le volume de moellons en ayant le volume de la fondation ? merci pour l'aide.
Béton ou mortier pour dalle
RésoluBonjour, J'ai une dalle de terrasse qui a 20 ans de 5mx3m. Je dois la réhausser de 5 à 6 cm pour l'aligner sur mon trottoir qui est plus haut. C'est ...
Je doit vider mon sandrier 3 as 4fois avant qu'il salume
Bonjour, j'ai un pellet marqué caminetti montegrappa Es que c'est normal que je doit vide 3 as 4 fois le sandrier avant qu'il s allume il se rempl...
Dans 1 tonne combien de briques de 15 obtient -on?
Bonjour, dans une tonne de ciment combien de briques obtient -on ?
Poncer une chape traditionnelle pour niveler, possible ?
Bonsoir tout le monde, J’ai réalisé une chape traditionnelle pour recevoir un carrelage 60x60 avec un mortier d’un volume de ciment pour 3/5 de sable...
Renforcement dalle
Bonjour, Nous avons couler une dalle pleine au 1er étage ,de 16m², 7cm d'épaisseur, à l'aide de fer de 10, poser sur 4 poteaux, nous pensons que la d...
Dalle béton trop fine
Bonjour, Nous avons couler une dalle béton étage il y a une semaine, mais le problème c'est que l'épaisseur était trop fine, est-ce qu'on peut couler...
Reprise enduit suite réparation fuite
Bonjour à tous, Mon fils a subit un dégât des eaux et le syndic a mandaté un maçon pour réparer la fuite : comme la garantie décennale était toujou...
Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une .
Bonjour, Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une boule décorative de jardin, environ 40 cm de diamètre. Dois je impérativement met...
Ragreage difficile
Bonjour, Bonjour, J’ai enlevé le carrelage du rez-de-chaussée de la maison que je viens d acheter et ouvert un mur. Or les sols ne sont pas identi...
Mur de véranda
Bonjour, Je souhaite fermer un des murs de ma véranda. les autres murs seront vitrés. Quel matériau serait le plus simple à utiliser pour ne pas mont...
Chape, ragréage ou mortier ?
FerméBonjour, Après avoir enlever l’ancien carrelage de la cuisine, le béton est très irrégulier et pas de la même hauteur. Il y a des endroits où il fau...
Comment fixer poteau beton (cas particulier)
Bonjour, J'ai un poteau beton 12x12 que je voudrais placer contre l'extrémité d'un muret en béton. Problème : la profondeur du trou est d'environ 30 ...
Béton blanc
Bonjour, j'ai l'intention de réaliser des statuettes qui seront placées dehors (à Nantes où il ne gèle quasiment jamais) ; le plâtre étant trop fragil...
Reouler une dalle sur une dalle existante et l agrandir
Bonjour, Lors de notre construction il y a 6 ans nous avons fait une terrasse béton sans armature de 30 m2. Nous souhaitons l agrandir et la rehausse...
Elévation d'un pignon: technique ?
Bonjour, Après avoir déposé la charpente, je dois élever un pignon en parpaings au niveau de l'étage en gardant la même pende de toit (donc monter au...
Pose de bordure
Bonjour,, j ai un surplus de carrelage intérieur, pensez vous que je puisse m en servir comme bordures de jardin ? En les enterrent ,en les laissant s...
Renovation du sol d'une dépendance
Bonjour, Nous avons une dépendance que nous souhaitons aménager en logement locatif, au sol une dalle béton à même le sol je pense avec une pente dan...
Enduit de facade qui se décolle sur un endroit
Bonjour, Suite à un traitement d'un pan de ma facade au printemps (bec j net 30 minutes puis rincage) j'ai l'enduit (finition écrasé sable) qui s...
Joint à la chaux souple élastique sur sol terre cuite
Bonjour, J'ai un sol en terre cuite qui vient d'être posé, ainsi qu'un joint à la chaux. Ce dernier n'est pas très satisfaisant car il a des trous. I...
Noyage de chevilles lors du coulage béton
Bonjour, j'ai des platines de poteaux à poser sur des dés de béton que je vais couler. Comme les platines se fixent sur le béton, je me demande si j...
Que faire si ma chape se casse sur les bords
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement au second étage. Voyant que le lino était vieux et abîmé, j'ai voulu en profiter pour mettre du parquet f...
Chape maigre sur lit de gravier
Bonjour, Tout est dans le titre. Peut-on réaliser une chape maigre sur un lit de gravier ou la dite chape doit elle forcément se faire sur un sup...
Jointer carrelage douche italienne
Bonjour, Je suis assez debutant en bricolage (lol) mais j'aimerais réussir a jointer le carrelage du sol de ma douche italienne (suite au travail mal...
Tonnage de ciment et sable pour 1m² de crépissage?
Bonjour, combien de tonne de ciment et sable pour 1m² de crépissage
Disques qui servent à quoi
Bonjour, Est-ce qu'une personne pourrait m'expliquer à quoi servent ces disques et m'indiquer le diamètre. Merci par avance. Cordialement,
Enlever enduit ciment sur mur pierre ?
Bonjour, Je pars pour rénover une maison en pierre des années fin 1800. J'ai découvert derrière la brique rouge, de l'enduit ciment recouvrant la pier...
Étanchéité d'une terrasse déjà carrelée
RésoluBonjour, Ma terrasse carrelée de 30 M2 fuit sur la pièce qui est en dessous. Quel produit permettrait de l' étancher tout en conservant la possibili...
Des trous bizarres apparaissent dans mes murs
Bonjour Je constate depuis plusieurs mois l'apparition de trous bizarres dans ma maison, à différents endroits (cuisine, salle de bain). Le trou app...
Une tonne de ciment faire combien de briques 15*20
Bonjour, Une tone de ciment faire combien de briques 15/20
Combien de briques posées par sac (kg) de ciment ?
RésoluBonjour, J'aimerais savoir combien de briques de 40/20/20 je peux avoir en utilisant un sac de ciment de 50kg et deux brouette de sable. Merci!
Collage ou fixation pour mes couvertine ?
Bonjour, Je voulais avoir votre avis je dois poser mes couvertine le dessus de mon murs est propre je voulais les coller mais mon maçon me déconsei...
Bruits dans les murs
Bonjour, J’ai comme des bruits de petits cailloux qui tombent au niveau de l’un des murs de ma chambre (mur extérieur). Ça ressemble un peu aux bruit...
