Les discussions
Réaliser un mur interrieur contre mur exterieur servant également d'isolation?
Bonjour, Sa va pas être simple à expliquer. Je vais réaliser une pièce supplémentaire accolé à ma maison. Les murs extérieurs seront en brique dont ...
Problème d'humidité
Bonjour, Comment ôter l'humidité dans les murs d'une maison et d"empêcher celle-ci de remonter, sachant qu'elle est construite sur vide sanitaire e...
Est-ce que la chaux peut se mettre sur du mâchefer ?
RésoluBonsoir, j ai aménagé mon entre sol en 2003 (maison en machefer) qui etait a l'origine une cave enterrée 1,20° il y a des fenetre en pvc partout les ...
Réaliser une chape béton !
Bonjour à tous, Suite a tout ce que je peux lire j'en perds la tête aidez moi ! j'ai une dalle béton de 56 m² mal foutue avec des differences de ...
Traitement humidité
Bonjour, je viens d acquerir une maison dont je suis en train de refaire integralement, le soucis est qu en regardant bien, un mur a gonflé! J ai ...
Pose carrelage
Bonjour, comment puis-je poser du carrelage sur un plancher?
Chape carrelage
Bonjour, Je n'ai jamais posé de carrelage et suis obligé de faire une surface de 38 M2 je voudrais des conseils pour savoir la finition de la chape ...
Comment nettoyer les brique refractaires de ma cheminee ?
Bonjour, comment nettoyer les brique refractaire de ma cheminee ? Merci
Mur en pisé
Bonjour, Comment conforter un mur de clôture mitoyen en pisé de 2m de haut et 5/6m de long . Merci de votre aide.
Reboucher une fissure
Bonjour, j ai de petites fissures ,sur mon mur extérieur en briques ,suite à des travaux ,dans ma rue ( je pense) Quel est le meilleur moyen de l...
Calcul du volume de mortier
Bonjour, 25 kg de mortier fibré Weber suffiront-ils pour combler un trou de 3 cm de hauteur sur 1,90 mètre de long et 25 cm de large ?
Faire une chape
Bonjour, voila chez moi dans ma salle de bain j'ai une baignoire et je voudrais la supprimer et si je l'enlève il y a un trou , et il faudrait que...
Pour mon équérage
FerméBonjour, je voudrfais savoir comment calculer mon équérage j'ai un coté qui fait 5m de long par 3m de largeur je voudrais savoir combien je ...
Maçonnerie
RésoluBonjour, je construis ma maison moi meme,j'ai bati le premier etage en parpaings et un chainage,sur le chainage sont posees les solives qui ne laissen...
Précautions à prendre pour percer dans des pilier en béton
Bonjour, J'ai deux piliers en béton qui soutiennent les poteaux de mon avant toit. Je suis entrain de construire ma terrasse et : - une pout...
Plafond en platre
Bonjour, comment reparer une fissure sur un plafond en platre?
Degrossie multibat
Bonjour, j'ai 80m² de dégrossi à faire au multibat sur un mur en pierre à l' intérieur d' une grange. Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'indique...
Nez de marche cassés
Bonjour, Quelle solution et quel matériau utiliser pour réparer des nez de marche en béton?
Réparation quel corps de métier
Bonjour, à qui s'adresser pour réparer une fissure verticale dans un mur porteur ?
Probleme infiltration eau
Bonjour, j'ai une infiltration d'eau au niveau d'un mur de garage (en parpaing). Je ne peux pas avoir acces chez le voisin. comment puis je faire po...
Comment construire un four à pizza ?
Merci pour les réponses
Antigel pour dalle ?
RésoluBonjour, je dois prochainement couler une dalle de béton pour mon abri de jardin (fin Novembre). Est-ce que je dois prévoir d'inclure de l'anti...
Remplacement plaque de béton pour boucher un regard!
Bonjour, Un plombier est intervenus chez nous pour déboucher nos canalisations. Tout c'est bien passé mais il à du accéder au regard sur notre t...
Brique réfractaire
FerméBonjour, comment raviver des briques réfractaires? c'est un banc près de la cheminée je voudrais le rendre plus brillant merci de me répondre
Mise en place de pierre de parement intérieur
RésoluBonjour, cela fait 5ans que j'ai acheté des pierres de parement intérieur avec la colle chez casto. Puis-je utiliser la colle toujours ferméedans so...
Pose dalles beton sur chape beton
Bonjour, quel produit dois je utiliser pour coller les dalles beton sur ma chape beton existante
Guides pour coulage de dalle ?
RésoluBonjour, je réalise une dalle de 3m * 3m pour un abri de jardin. Est-ce qu'il faut nécessairement mettre en place des guides tous les mètres po...
Trou d'évacuation extérieure hotte cuisine diam125cm à reboucher
Bonjour,l'entreprise s'est trompée de mesures(par rapport au plan de la cuisine) et a positionné le trou à 80cm au lieu de 60cm du mur!!!Ma future cui...
Un conseil
RésoluBonjour, UN conseil si vous le pouvez Faut il dégrossir un mur avant de crépir avec une tyrolienne Merci de me répondre
Fissure verticale dans un mur
Bonjour, comment réparer une fissure verticale, de 2 à 3cms de large, sur toute la hauteur (2m)? le mur est en briques..merci pour la réponse
Infiltrations d'eau - cuvelage
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum en espérant que quelqu'un accepte de m'accorder un peu de son temps afin que je puisse résoudre mon problème ...
Construire un muret mitoyen
Bonjour, je voudrai faire un mur mitoyen dans mon jardin,comment m'y prendre? amicalement Christian
Dalle pour piscine
Bonjour, nous voulon faire une dalle pour piscine mais le terrain a de l eau comment faire nous avons fait le trou merci
Ragréage
Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité de faire un ragreage autonivellant pour rattrapper une dalle de beton qui n'est n'est pas de nive...
Dalle béton
Bonjour, combien de temps faut il de séchage pour une dalle béton sur un vide sanitaire posé sur fodation
Dalle pour abri de jardin
Bonjour, Quel prix pour une dalle de 10m2 sur 15 cm de hauteur. merci pour vos réponses
Dalle en béton abri de jardin
RésoluBonjour, je veux faire un abri de jardin. J'ai donc décaissé pour faire mon coffrage. Je prévoyais de faire une couche de "hérisson" alors j'ai cr...
Comment faire une chape de béton ?
Bonjour , comment faire une chape de béton et pour quel prix ? pour un abri de jardin de 11,03 m2 . Quelles sont les dosages ( pour le béton ) l? le...
Hourdis instables et absence de dalle au 1er étage du pavillon
Bonjour, Nous n'avons pas de sous sol et vivons au premier étage de notre pavillon construit vers 1950. Or suite à des fissures qui apparaissent par...
Démolir une partie de mur porteur
Bonjour, je souhaiterai faire casser une partie d'un mur porteur ( de 80 cm à 1 m maxi) de la maison. Sur le plan financier, combien cela me cout...
Demolir un mur non porteur
RésoluBonjour, je souhaite démolir un mur non porteur d'environ 4 m de long, mais à cause de moulure , je souhaite laisser 20 cm de ce mur au plafond . ...
Paves autobloquants
Bonjour, j'aurai voulu connaitre une façon de pose des paves autoblocants
Pourquoi solidariser murs et plages d'une piscine ?
Résolu/FerméBonsoir, je souhaiterais savoir s'il faut solidariser la dalle béton (armée, féraillée) des plages d'une piscine aux murs de la piscine en sachant que...
Comment monter une cloison en plaques de plâtre
Résolu/FerméJ'aimerais monter une cloison en plaques de plâtre mais ne saiis pas comment m'y prendre avec les rails métalliquues.
Pose de balustre
Bonjour, Voila mon problème je suis actuellement en train de me fabriquer avec un moule des balustre en béton, j'ai également coulé ma lisse infér...
Claroglass
Bonjour, je recherche un distributeur claroglass materiel brique de verre
Recouvrir des gros paves en gre
Bonjour, j'ai une descente de garage faite de gros paves en gre, dont la surface est inegale, je souhaiterais les recouvrir d'un mortier colore, mai...
Materiel nécessaire pour ma dalle
Bonjour, je vais faire une dalle de beton de 2m sur 2m sur 10cm pour un abri jardin. pouvez vous me dire combien de sac de sable et gravier et ci...
Dalle béton sur une dalle béton ?!
Bonjour, mon beau frere me demande de l'aide pour realiser une dalle en beton dans son garage et transformer celui-ci en future cuisine.le probleme qu...
Béton par temps de pluie ?
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut faire du ciment par temps de pluie. Merci.
