Les discussions
Comment poser des briques sur un muret ?
Bonjour, j'ai un muret de 35 m de long avec un retour de 11m et je voudrais connaitre le procéder employer pour les poser et que les briques ne se des...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2009 par
nathcam44
Quel dosage effectuer ?
Je veux faire une chape sur une surface de 18m² su 4 cm et le sol est déjà bétonner. Je prévois de faire un mélange de 300Kg de ciment par m3 donc 80...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2009 par
jean-paul le godec
A quel prix sont les agglos ?
puije savoire svp les tarif des différente dimention des aglos merci d'avance!!
GTI54
Comment assembler des briques de verre ?
quel est la bonne methode pour assemblé des briques de verre entres elles? j'ai juste deux rangées a faire pour finir un mur (partie haute) je sais qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2009 par
robin
Quel dosage pour une chappe allégée ?
bonjour, je voudrais connaitre les quantitées de sable,béton et de bille pour réaliser une chappe de 70 mètre carrée au 1er étage; merci de me consei...
robin
Comment faire une ouverture dans un mur porteur ?
Bonjour Je souhaite effectuer une ouverture de 3 metres dans un mur de 60 cm de large avec la pose de 2 IPN. Sur quelle longueur doivent ils etre ...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2009 par
lucky32
Comment faire une chape sèche ?
j'ai une terrasse de 24 m2 que je souhaite carreler en faisant une chape sèche. Est ce que c'est dur ? et avez vous quelques conseils judicieuxpour ne...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2009 par
Comment couler une dalle béton allégé sur un parquet ?
je souhaite couler une dalle alleger ( beton+boule de styrene) sur un parquet pour recuperer l horizontalite, poser un bac douche puis un nouveau parq...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2009 par
JCinFo
Que doit-on faire comme crépis sur un mur en pisé ?
Que doit-on faire comme habillage,d'un mur de clotore extérieur en pisée de 3 mètres de haut,recouvert sur le dessus de 2 rangs de tuiles. Grillage p...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2009 par
Jerome73
Vaut-il mieux faire un chainage ou des poteaux ?
Bonjour, jesouhaite réaliser un mur de séparation de 11 m de long sur 1,60 de haut . Vaut il mieux faire un chainage ou mettre un poteau au début, u...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2009 par
nounours33
Chape allégée avec résille électrique ?
y a t-il contradiction entre ces 2 éléments ? J'envisage une chape allégée pour des pb de poids (32m2 en 5 cm sur une dalle en ourdis, encore que ?),...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2009 par
frmu
Peut on faire une chape ciment en plusieurs fois ?
Bonjour, je dois couler une chape de ciment fibre sur la dalle béton de ma terrasse (3 x 7 m) avant de poser du carrelage. Comme je suis seul pour ...
Provencal
Quelle dalle isolée pour piscine hors-sol ?
Bonjour, Je souhaite faire une dalle isolée (7mX3,6m=25m²) pour y poser une piscine hors-sol de 17m3. Je veux l'isoler, dans le cas futur où j'y...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2009 par
jean-paul le godec
Comment faire une chape allégée ?
je voudrais faire une chape allege dans une salle de bain pour faire en meme temps une douche a l italienne c au premier etage sur un vieux planche e...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2009 par
frmu
Comment colmater les fissures sur une terrasse ancienne ?
bonjour, j'ai une vieille terrasse en ciment qui presente de nombreuses petites fissures, j'aimerai les colmater afin qu'elles ne deviennent pas trop ...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2009 par
isiegel
Comment finir une terrasse ?
bonjour je réfléchis a la fabrication de ma terrasse. J'aimerai mélanger différents matériaux a différents endroits. Bois, dalles et peut être du béto...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2009 par
brice 03
Rénovation vielle dalle de terrasse avant pose véranda ?
Bonjour, Ma dalle de terrasse 7m*3m derrière ma maison date de 15 ans. Elle est déformée et fissurée par endroit et je dois construire une véranda d...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Quelle est la technique pour enduire à la truelle ?
Comment fait-on pour enduire un mur avec un produit de type enduit de façade monocouche sans la machine à projeter. Quelle épaisseur d'enduit faut-il...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2009 par
frmu
Comment assainir et assécher le sol de ma cave ?
Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'avoue avoir quelques doutes sur la présentation de mon message Voilà mon problème : j'ai eu, au moment de...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2009 par
Maind'or
Comment construire mur en parpaing sur dalle de béton ?
Salut à tous, voila je souhaite faire une piece dans ma cave en terre battue. Je pense couler une dalle de beton et monter un mur en parpaing à l'extr...
jean12
Comment poser du carrelage ?
bonjour,je compte acheter une maison d'ici peu apres visite je me suis aperçu qu'il me faudra retirer le plancher de la piece d'entree car hs(manque d...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2009 par
Quel produit utiliser sur chape liquide pour beton déco ?
Bonjour, Un chapiste est venu nous faire une chape liquide pour un beton décoratif mais il a eu un problème avec son fournisseur et ne peut pas ter...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment installer une boite à lettres dans un mur ?
Bonjour, je désirerais inclure une boite à lettres dans le mur que je construis. Puis-je la mettre à n'importe quelle hauteur, ou dois-je tenir comp...
jean-paul le godec
Comment couper des dalles de terrasses en beton ?
voila je voudrais daller 20 metres carré de pelouse afin d'agrandir ma terrasse. Mais mon souci s'est de couper les dalles . Ce sont des dalles qui fe...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2009 par
atelices
Comment recouvre-t-on un mur de parpaings ?
Bonjour, Il y a peu de temps j ai achete une maison et si un mur( qu ils avaient recouvert de lambris) il y a de parpaing et je voulait savoir ce que...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2009 par
visiteur
Comment dois-je faire mes entourage de fenêtre en ciment ?
Bonjour, je voudrais réaliser mes entourage de mes fenêtre extèrieur comment je dois faire et si vous avez des photo elle sont les bienvenue merci
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment faire un coffrage sur des parpaings ?
bonjour, voulais savoir quelle type de technique pour fixer des planches de coffrages sur des parpaings. j'ai déjà ma ceinture de parpaings mais j...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2009 par
Dmitry
Comment carreler sur un autre carrelage ?
Bonjour, je dois "retaper" une vieille batisse... je vois qu'il ya carrelage existant (debut 1900) je voudrais le changer... suis je obliger de l'enle...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2009 par
louloute 36
Ragréage ou chape sur plancher bois ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement au premier étage d'un vieil immeuble datant du XVIeme. En retirant un ancien carrelage je tombe sur ...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment surelever une partie de maison ?
 Fermé
bonjour a tous, je viens de découvrir ce forum qui m a l air tres sympathique pour partager des informations. je ne m y connais pas trop en thermes...
Dernière réponse le 11 sept. 2009 par
Aurélie DD
Comment connaître le volume de mortier nécessaire ?
Bonjour, Je me présente, je suis chargé d'un projet de construction d'un petit kiosque avec des bouteilles recyclées remplies de terre (pour remplace...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment construire un mur pour soutenir un escalier ?
Bonjour, Je dois construire un mur dans une pièce, lequel servira de soutien à un escalier. Ce mur n'aura pas de rôle de soutien de la dalle étage. P...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment monter une cloison pour cuisine ?
Bonjour, Pourriez vous me donner des conseils pour monter une cloison solide (6m de long - séparant un salon en deux) sur laquelle je mettrais un jo...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment monter un mur en parpaing ?
Je désire monter un mur de 1m60 de haut et 40m de long en parpaings sur un sol sableux. Quelle doit être les dimensions des fondations? Quelles dime...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Doit-on bétonner le sol d'un vide-sanitaire ?
 Fermé
J'ai un vide-sanitaire d'une hauteur d'environ 2 mètres sous mon garage (sol en terre recouvert partiellement de cailloux) . Ce vide est attenant à l...
jean-paul le godec
Comment retirer un carrelage mural sans le casser ?
Bonjour tout le monde, Nous sommes en train de construire et nous venons de constater ce week end qu'il y a eu erreur dans la disposition du carre...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2009 par
jean-paul le godec
Pourquoi j'ai des fissures sur ma terrasse ?
comment reparer l etancheite de la terasse de ma maison construite depuis 6 ans en dur et beton arme?pourquoi y a t il des petites fissures.surface es...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2009 par
bienetre
Mon drainage est-il sans danger ?
Bonjour On m'a conseillé de poser un drainage autour de ma maison pour éviter que l'eau ne finisse par "lessiver" le sol et amène des problèmes. J'...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2009 par
Dmitry
Pourquoi ma chappe est-elle sableuse ?
bonjour, j ai coullé une chappe au sable ciment sur du polystirene extrude de 6 cm et un film sous beton, au bout de 6 semaine la chappe est sableuse ...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2009 par
jean-paul le godec
Comment organiser les différentes couches de ma dalle ?
bonjour a tous voila mon problème : je dois couler une dalle + chape sur une surface de 60m2 ( salon séjour cuisine) + 10m2(buanderie) dans une ma...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2009 par
jean-paul le godec
Comment faire une chape intérieure ?
Bonjour est il possible de faire une dalle en béton a mon rez de chaussée qui est en parquet bois clouer sur charpente et entre cette charpente c est ...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2009 par
DSO
Comment calculer les m3 dans une betonnière ?
Comment calculer les m3 d'une betonnière sachant que je mets 1 sac de ciment (35kg) et 40 pelles de sable merci
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2009 par
BIOTEKNIK
Quel est le nombre d'heures pour réaliser une terrasse ?
Bonjour, Combien d'heures de travail estimez vous par personne si je fais avec un ami une terrasse de 9m2, à savoir décaisser de 10 cm, couler du b...
deud
Comment faire une chape sans crainte ?
bonjour j'ai une très vieille maison, dans le salon j'ai 9 poutres en chêne de 20/20 et de 4m de long espacé de 50 à 60 cm. d'un côté elles sont da...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2009 par
jean-paul le godec
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2009 par
BIOTEKNIK
Comment faire dalle béton en renovation plein pied ?
Je désire rénover ma cuisine qui est de plein pied, et refaire le sol en carrelage. Actuellement il y a de vieilles tomettes pas récupérables. Tomette...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2009 par
Youenn
Comment poser un carrelage sur un ancien ?
bonjour j'aimerias poser du carrelage sur un ancien carrelage dans mon jardin celui-ci n'est pas en trés bonne état. Alors est ce que je doit le retir...
vieu
Modification cave exterieur ecoulement eau de pluie ?
Bonjour j'aurai besoin de quelque avis, voir d'idées. Alors je vous expose mon probleme. Je dispose d'une cave dans mon jardin, celle depassant ...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2009 par
jean-paul le godec
Comment faire un poteau en beton armée ?
J'essaye de construire ma maison .
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2009 par
JCinFo
Comment monter un barbecue sans le plan ?
Bonjour, Il y a 3 ou 4 ans, j'ai offert un barbecue en kit à mon mari. Cette année, il veut enfin le monter, le problème, c'est que nous avons perd...
JCinFo
Résultats 2851 - 2900 sur un total de 2 964
