Les discussions
Construire barbecue à cuisson verticale en acier
Bonjour; j'ai besoin des plans pour bricoler mon barbecue pour mechoui à cuisson verticale merci pour votre collaboration à bientot!
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2013 par
stf_frmu
Pompe à eaux qui ne se déclenche pas automatiquement
Bonjour, Ma machine à laver le linge se vide dans un cuve ou se trouve une pompe immergée à eaux usagés avec un flotteur. Cette pompe à pour b...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
fillou2
Comment changer barillet porte d'entrée avec clé défectueuse?
Bonjour, Nous souhaitons changer le barillet de notre porte d'entrée car celle-ci n'accepte plus qu'une seule clé (qui ne fonctionne pas bien des ...
7 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
KIDUGUEN
Notice de montage du lit mézzanine montana de chez conforama
Bonjour, J'ai démonté le lit mezzanine de mon petit garçon, pour le changer de pièce, mais je n'arrive pas à le remonter. Est-ce que quelqu'un ...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
CINDY THIBAULT
Habillage d un caisson
Bonjour, nous avons confectionné un caisson en agglo pour intégrer le frigo américain, j'avais pensé l'habiller d'un vinyl matelassé, mais je n'ai pas...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2013 par
ellieta
Montage d'un condensateur sur un moteur
J'aimerais comprendre pourquoi mettre un condensateur sur un moteur.Quel est le but du montage et son influence sur le moteur?
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2013 par
Castormalin
Volet roulant vemcros monoclassic ne répond plus à la télécomand
Un volet roulant à lame PVC ne fonctionne plus alors que la télécommande semble fonctionner correctement (la led rouge clignote a chaque pression du b...
jean3328
Probleme de chaudiere gaz vaillant wuv 230
Bonjour, j ai heu un probleme sur la chaudiere plus d eau chaude enfin un fillet vd eau j ai changer l echangeur a plaque et depuit plus du tout d e...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
xplom
Volet roulant
Bonjour, Après avoir démonté (pour réparation) et remonté le moteur Somfy 24N d'un volet roulant (sans télécommande). Le volet peut monter mais ne de...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
jean3328
Volet roulant somfy filaire
Bonjour, Après réparation du moteur, et remontage, le volet monte mais ne veut plus descendre? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci beauc...
KIDUGUEN
Pression douche
bonjour j ai un probleme de pression au niveau de la douche du 2 eme etage alors que la pression du lavabo au meme etage est bonne. Merci pour votre...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
Dannan
Comment brancher un interphone
Bonsoir. L'interphone de mon appartement n'a jamais fonctionné, il s'agissait d'un leurre, car 6 fils sortent du mur mais l'ancien appareil ne pouv...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
bubu2222
Laquer des plateaux
j'ai reçu des petits plateau en bois léger, j'aimerai les laquer. Comment faire ? merci
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
Enlever carrelage ou carreler dessus ?
Bonjour. Je dois refaire le carrelage de ma cuisine (17m²). Beaucoup me conseillent de ne pas m'embêter à enlever l'ancien, et de carreler directement...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
Dannan
Prix d un porte entree?
Bonjour a tous, je voudrais avoir votre avis sur le cout d'un devis . Je dois changer ma porte d'entrée , je viens d'etre demarché par une entreprise ...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
stf_frmu
Probleme pour reparer mon seche linge
j ai un seche linge de marque brand ete121f qui ne chauffe plus demonter resistance texter elle et bonne je cherche ou et le bouton rouge de securi...
stf_frmu
Clef cassee dans le canon
comment retirer une clef cassee dans le canon
KIDUGUEN
Triso laine
Bonjour, mon couvreur me propose de mettre triso laine en complément d isolation , je n ai pas besoin de gagner de la place qu en penser vous, merci ...
BRICOCAR
Question outillage...
Bonjour, en faisant du rangement chez moi, je trouve ceci mais je n'ai pas souvenir d'avoir utiliser ces embouts. Quelqu'un peut m'éclairer sur la na...
7 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2013 par
thomas31000
Conseils pr bordure de terrasse
voir objet : conseils pose bordure de terrasse
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2013 par
stf_jpd87
Les loirs
Bonjour, je voudrais bien savoir comment se débarrasser des loirs mais a moindre frais merci par avance .Jean-Jaques
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2013 par
Daniel 26
Porte de garage
Bonjour, je voudrais changer ma porte de garage et poser une porte sectionnelle j'ai une télécommande nice 4 positions : 2 positions servent ...
12 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2013 par
jeanbaton
30 ou 45 ampères ?
 Fermé
Depuis quelques jours, mon compteur général ne fait que sauter. Je suis à 30 ampères. Peut-on le mettre à 45, soit même ? Un électricien peut-il faire...
Jean
Lame de scie sabre
je cherche une lame de scie sabre pour couper des briques ( cloison ) . marque parkside. quelle modèle dois-je acheter ?
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2013 par
Daniel 26
Machine a laver indesit
bonsoir j ai une machine a laver indesit qui fait que clignoter le bouton de verouillage clignotte tout le temps que dois je faire car elle peut plus ...
stf_jpd87
Coment plier un bout de plastique
Bonjour, je suis en 6° et j'ai un devoir en techno pour d'main d'puis deux heures je cherche a trouver comment plier un bout de plastique Merci d'...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_jpd87
Machine coudre durkopp adler 267 moteur tri----} 220v
Marque F.I.R. (S.P.A) CASALMAGGIORE ITALY moteur triphasé type 1137/B (pas sure du 7 car étiquette abimée) Mt.37326 V 220/3...
11 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_jpd87
Probleme velo appartement proform slide touch 6.0
Bonjour, Mon vélo est neuf. Je viens de le monter. Quand je pédale, j'ai l'impression qu'il y a comme "un grain de sable", c'est à dire qu'à chaq...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_jpd87
Déboîter le bloc réglage + marche/arrêt combiné eurotech
Bonjour, Je possède depuis 15 ans un combiné frigo/congélateur EUROTECH EF 35 / 963702950. J'ai malheureusement tourné dans le mauvais sens le bou...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_jpd87
Charbons perceuse mac allister 150-cn
Bonjour, Comme indiqué dans le titre j'ai une perceuse mac allister cn-150 que j'utilise très régulièrement... et depuis quelques jours elle surch...
stf_jpd87
Comment blanchir pierres de cheminées
comment peut on blanchir ou même repeindre des pierres de cheminée qui ont brunies?
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2013 par
Dalles plafonds
Bonjour, je voudrais repeindre les dalles polystyrène de mon plafond jaunies par le temps et surtout le tabac mais il faut le laver avant. J'ai essay...
Carrelage au sol
Bonjour, Nous avons subi un gros dégât des eaux et nous sommes obligés de casser tout le rez de chaussée de notre maison. Il ne doit rester au sol...
Epoisses21
Souci de porte toilette
Bonjour, Nous avons un gros souci , nous avons jeté la porte de toilette d'origine car en très mauvaise état du a des locataires très négligeant...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2013 par
jean3328
Wagner 117 ou titan 450 pour un particulier exigent ?
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'un airless pour peindre +/- 1200m2 (maison de 200m2 au sol). J'avais prévu d'investir +/- 600/800€ dans un ...
Chaudiere bois qui monte en temperature
Bonjour, j'ai une chaudiere bois miquée,(23 34kw je crois) je n'ai pas eu de souci l'année derniere pour chauffer ma maison de 250m2, environ 40 ster...
jean3328
Comment changer les joints d'une baie coulissante alu ?
Bonjour à tous, Mon appartement est équipé de baie vitrée en aluminium de marque Sepalumic qui ont 20 ans. Les joints me semblent fatigués et laisse...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
menuisier 11
Dois-je "obligatoirement" changer de fosse toutes eaux ?
Bonjour, J'ai récemment acheté une maison isolée sans voisinage en campagne équipée d'une fosse toutes eaux. Je vis seul et je n'ai eu aucun problè...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
Epoisses21
Lamelles de volet roulant manuel à ajouter
Bonjour, J'ai des volets roulants ajourés, manuels. Lors de la fermeture le tablier descend jusqu'en bas mais se bloque à environ 80 cm du bas e...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
stf_frmu
Probleme de porte entre
Bonjour, je vien installer ma nouvelle porte entre mai un probleme se pose je narrive pas a la ferme a cle et elle ne se ferme pas sauf si on lever ...
Motobineuse honda
Bonjour, plus marhe av sur motobineuse honda probleme inverseur je recherche le fontionememt
Daniel 26
Comment ouvrir le couvercle du réservoir wc ?
J'ai un écoulement d'eau dans la cuvette WC et une fuite à l'extérieur au niveau du robinet d'arrivée d'eau. Pour le 1er point, je n'arrive pas à e...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
dada
Roulettes coincées
Bonjour, j'utilse quotidiennement une chaise de bureau pivotante. Depuis quelque temps, les roulettes se coincent, et le déplacement avec le fau...
Gehaime
Pas une vitrine de pub
Bonsoir, je suis assez OK avec 00lina00 sur la question "recherche constructeurs" fermée, bien trop souvent des entreprises offrent leurs services et...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
Joint de salle de bain ( pour tour de baignoir)
Bonsoir, voilà mon joint autour de la baignoire était énormément moisi, j'ai donc décidé de l'enlever déjà la grosse galère, il m'en reste un peu sur ...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2013 par
Icare95
Combler un trou dans une porte
Bonjour, J'ai fait un trou dans une porte à l'intérieur de mon appartement (oups!) le problème je déménage la semaine prochaine et j'essaye de trouv...
fillou2
Conseil de dépannage
 Fermé
ma mchine à café Senséo type ad 7810 ne chauffe plus existe t'il un moyen de la réparée???
00lina00
R134a à la place du r407
Bonjour, j'ai récupéré une pompe à chaleur air air marque inconnue vide, au R407c (1 kgs). je l'ai installé chez moi, tiré au vide avec un appareil...
8 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2013 par
Daniel 26
Supprimer des lettres ( genre plastique)sur un vêtement
bonjour, quelqu'un pourra t il m'indiquer la façon d'enlever une publicité (qui a perdue de son charme) sur un vêtement en polyester enduction PVC . j...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2013 par
malicha
Une nouvelle fois desinscrit sur le forum
Bonjour je me retrouve une nouvelle fois inconnu sur le forum, sans l'avoir demandé. Vais me réinscrire à nouveau Daniel
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2013 par
Epoisses21
Résultats 6551 - 6600 sur un total de 13 930
