Les discussions
Baignoire..
Bonjour, Ma femme de ménage a néttoyé ma baignoire (qui doit être en émail..) hier. Aujourd'hui je me suis apperçu que la boignoire est maculée d...
En combien de temps seche une brique trempée ?
combien de temps une brique trempée à coeur met à l'air libre en période hivernale pour sécher totalement? c'est très important pour calculer un d...
Comment fixer une boîte au lettre ?
bonjour, je dois fixer une boîte au lettre sur une autre boîte,, avec quoi me conseillez vous de la fixer ? colle? merci d'avcance
Pose d'un revêtement de sol (linoléum)
Je compte effectuer des petits travaux dans mon appartement (certaines pièces), avant de déménager dans le but de récupérer la totalité du dépôt de g...
Quel branchement pour une pompe ?
Bonjour, Pour alimenter une pompe monophasé de 1100 watts en réseau souterrain: quel diamètre de fil ainsi que sa section dois je employer Merci
Comment faire un cadre de lit facilement ?
Bonjour je suis nouvelles sur le site. J'aiurais besoin de vos lumières car j'ai, pour ma fille de 3 ans, un sommier à lattes et un matelas mais pas...
Comment alimenter moteur 12v par du 220 ?
Salut tout le monde, Je viens ici pour demander conseil, voila mon probleme : (je suis etudiant en design, et , dans le cadre d'un projet, j'ai...
Comment faire une bonne isolation acoustique ?
je dois faire des cloisons ,je voudrais quelles soient le mieux insonorisees possible quelqun pourrait il me renseigner sur le meilleur materiau a ut...
Comment faire un cable bnc ?
Bonjour à tous, Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment on fabrique un cable BNC ? J'ai tout le matos mais c'est mettre les pièes ensemble pour f...
Comment faire une trappe de cave ?
Je suis en train de faire réaliser une véranda avec cave. La cave communiquera avec la véranda par une ouverture avec trappe. Dans un coin, je prévois...
Soudure etain sur cuivre...
Bonjour, Pour un contact electrique, j'ai besoin de souder une petite boule d'étain (ou d'autre chose... j'y connais rien) au bout d'une lamelle de...
Comment jointer des murs en pierre en intérieur ?
bonjour à tous quelqu'un pourait-il m'expliquer comment on procède pour rejointoyer des murs intérieur en pierres (murs de 86cm d'épaissseur - murs v...
Pb au plafonnier...
bonjour ! mon plafonnier ne marche plus depsuis que j'ai juste posé un lustre au crochet sans rien toucher d'autre. Malheureusement pour moi pas un me...
Comment reboucher un trou dans une porte creuse ?
comment dois-je faire pour reboucher un trou dans une porte creuse ?
Sous-couche pour fond fermé
Bonjour à tous, j'espère que quelqu'un pourra répondre à ma question. voici en quelques lignes l'exposé de mon problème : je suis entrain de ...
Comment faire un caisson / placard / support de lit ?
Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum, mais j'espère que vous pourrez m'aider. Je possède un lit futon qui est actuellement posé à même ...
Comment rendre étanche ma douche ?
j'ai carreler ma douche du sol au plafond voila 5 ans .et maintenant j'ai une fuite a la base existe -il une resine que je pourrais apliquer pour fai...
Comment faire les joints du carrelage de ma salle de bain ?
Bonjour, Avec quel produit jointer les carreaux d'une SDBain : ciment à joints ou mastic au silicone, de manière à éviter l'apparition de moisissures...
Qu'est ce qu'une dalle en béton romain ?
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est exactement un dalle en béton romain. C'est ce que me propose de faire un professionnel dans un local où il-y- actu...
Nul en électricité ... aidez-moi !!!
j'ai récupéré un lustre avec transformateur basse tension mais il y a tellement de fils... comment faire pour ne pas me tromper : du transformateur s...
Comment faire des bougies mates ou sablées ?
Comment faire pour que les bougies confectionnées à la main soient mates, voire sablées, surtout pas brillantes ?
Étanchéité mur salle de bains
Bonjour, je rénove ma maison et les plaques de platre de ma salle de bain ne sont pas hydrofuge. Quelle sous-couche utiliser avant carrelage pour ...
Comment utiliser une ponçeuse a parquet ?
Bonjour, Je m’apprête à louer une ponceuse à parquet pour restaurer un plancher ancien sur lequel était posée une moquette. Après l’avoir enlev...
Isolation
Bonjour, je dispose pour isoler les murs d'un ancien appentis en pierre de panneaux isolants en polystyrène d'épaisseur 8cm recouverts sur chaque face...
Comment reparer un trou dans une porte ?
bonjours j'ai fais un trou dans une porte en cognant un truc dedant je voudrais savoir quoi utiliser pour la réparer(reboucher le trou) c'est u...
Comment faire une sous couche pour plaques de platre ?
salut a tous ! j'aimerais savoir comment fabriquer une sous couche pour plaque de platre afin de pouvoir faire un bagigons a la chaux ? merci d'...
Comment faire pour souder sur cuivre ?
Suite à repiquage sur plomberie en cuivre, je voulais savoir comment appliquer l'étain quand il s'agit de la partie basse de mon raccord en T. En eff...
Comment traiter avant de peindre ?
bonjour, Comment et avec quoi "traiter" un chambranle de porte qui se trouve à l'extérieur et dont la peinture chaque année "s"écaille" qu'elle soit ...
Comment poser une trappe de cave ?
Qui peut me conseiller à propos de la fixation et le système d'ouverture d'une trappe d'accès pour ma cave sur laquelle je pourrai marcher parce que l...
Comment faire un badigeon ?
J'aimerais savoir faire un badigeon. Pour pas trop cher... Merci
