Les discussions
Socle de remplacement pour une ponceuse 'performance power'
Bonjour, Le socle de ma ponceuse excentrique 'Performance Power' s'est abimé et il faut que je trouve une pièce de remplacement, mais après avoir ...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
Ludo
Dépannage scie sauteuse bosch pst 50 a
Bonjour, comment sortir la lame de la machine.
13 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
labricole47
Quel consommation journaliere en electricité avec une pac
Bonjour, J'ai une PAC air/eau Atlantic extensa  et jaimerais connaitre les consommations electrique (kWh) journaliere
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
b richard 31
Explication sur le bruit d une bouteille de gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint qui fonctionne avec une bouteille de gaz pour l'intérieur butane, elle est nouvelle et depuis qu'on l'a allumer ...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
stf_jpd87
Cherche notice lit evolutif lilou alinéa
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis dans l'impasse. Besoin de votre aide. J'ai le lit Lilou de chez alinéa pour ma fille. Evolutif en 90x140 90 x 170 90 x 200...
Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Angie
Compatibilité batteries entre psr14,4 et universaldrill
Bonjour, Je possède une Psr 14,4 qui vient de rendre l'âme.... Puis je récupérer les batteries 14,4V.  2,5Ah pour les mettre sur UniversalDrill 18V ...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Le voyant rouge est allumé sur scie sauteuse bosch 12v
Le témoin rouge est en permanence allumé avec une batterie 12 v chargé et changement  autre batterie idem sur BOSCH  Professionnal GST 12V -70 et la s...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
labricole47
Trop de presion sur le karcher k7,
Bonjour, quelqu’un aurais une idée de la panne de mon karcher k7 , trop de pression la cloche alu qui se situe sur la tête du moteur fend.merci.
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_jpd87
Volet se bloque et penche en descendant
Bonjour, en rentrant chez moi cet après-midi j'ai remarqué que mon volet roulant électrique simu monte, il descend aussi mais cependant lorsqu'il atte...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2022 par
stf_frmu
Quel sens monter le filtre lg sur mon frigo américain
Bonjour, J'ai un filtre LG a monter en externe sur mon frigo américain mais il n'y a pas de flèche. J'ai uniquement le chiffre 1 d'un coté et le chi...
stf_jpd87
Problème compresseur
Bonjour, je possède un compresseur 50L de chez bricomarché (même conception qu'un quartz) et mon problème est le suivant. Le compresseur ne monte p...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2022 par
stf_jpd87
Démontage verrou volet roulant
Bonjour, un volet roulant électrique (télécommande SOMFY) qui fait du bruit de plus en plus souvent à la descente (genre engrenages qui ripent) e...
11 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2022 par
blux
Télévision problème affichage
Bonjour, J'ai constaté sur l'écran de mon téléviseur ecran plat qui a 15ans  samsung des changements de couleur au niveau des tons sombres (noir) , p...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2022 par
stf_jpd87
Karcher k 635 m ne démarre pas
Je crois avoir identifié la panne mais je ne sais pas la réparer. C'est le micro interrupteur sur le limiteur de pression qui ne s'enclenche pas. Qua...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2022 par
stf_jpd87
Faire tourner le plateau d'une table en noyer rectangulaire
Bonjour, J'ai acheté récemment une table en noyer rectangulaire (140*90). Le plateau est actuellement désolidarisé des pieds. Sous ce plateau il y ...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2022 par
Jeanne
Faire une étagère en place de 2500 de long
Bonjour, Je souhaite réaliser chez moi une étagère en place pour y place quelques objets et livres, mais rien de très lourd (max 10kg par étagère). L...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
atlassaturn
Quel compresseur professionnel acheter ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un compresseur (en mono) pour un usage professionnel. J'utilise une machine industrielle nécessitant 6 bar de pres...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Volet roulant somfy bloqué en position haute
Bonjour à tous, Le tablier de mon volet roulant alimenté par un moteur Oximo RTS, est bloqué en position haute. je n'arrive pas à le faire redescen...
14 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
Henri
J'entends des bruits dans les murs de ma chambre
Bonjour, je n'avais plus de bruit dans le mur de ma chambre et cette nuit sa recommence, alors je voulais vous demander si c'était des bestioles ou au...
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
bricoleurdudimanche
Ponceuse b&d ka88 grippage
Bonjour, Ma ponceuse B&D KA88, qui a 2 ans, a ,commencé à faire un drôle de bruit au cours du ponçage des bords de mon parquet. Elle semblait avoi...
36 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
BettyDress
Changement roue porte coulissante
Hello l???? Avis aux bricoleurs J'ai un problème sur ma porte coulissante ???????? le gallet qui tien la roue est abîmé j'ai l'impression, et la r...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
philippe6613
Panne motorisation somfy évolvia 400
Bonjour, Après des difficultés de fonctionnement, la motorisation Evolvia 400 ne réagit plus du tout, ni avec la télécommande (radio) ni avec le visi...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
stf_jpd87
Groupe électrogène mc 2500
Bonjour, Je dois remplacer un disjoncteur sur un groupe électrogène MC 2500: https://www.mecafer.com/1/3/generateurs/chantier/1/11/541/groupe-electr...
9 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
Ulysse5818
Nettoyeur haute pression ne démarre plus
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression marque Ryobi modèle HP 1660 ne démarre plus après une longue période de non utilisation. Je n ai plus la notic...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
gil77000
Comment changer la courroie d'une platine disque jvc ?
Comment démonter et remonter une platine disque JVC de référence L-T11 afin de changer la courroie?Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
mimi-3430
Comment reteindre un fauteuil en cuir?
Je possède un fauteuil club en cuir marron, je voudrais en changer la couleur pour du gris ou du noir, sans le faire recouvrir pour des raisons de coû...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Jacques
Problème chaudière frisquet
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum :) J'ai fait l'acquisition d'une maison qui possède une chaudière frisquet hydromotrix 25, mais impossi...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
cpiro
Problème avec ma bouteille de gaz butane
Bonjour, comme tout le monde je suis tombée en panne de gaz hier .. Ceci étant dit, pour éviter cela j'en prends une d'avance. Donc hier soir je ...
14 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
Tourneur
Demarrage debroussailleuse
Bonjour, je viens vers vous j ai un probleme avec ma debroussailleuse thermique husqvarna 240r j ai de l etincelle ma bougie et noyer donc arriver es...
15 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
Ulysse5818
Démontage armoire celio
Bonjour Comment démonter les portes d’une armoire CELIO ? Voici un modèle qui ressemble à mon armoire : https://www.camif.fr/armoire-2-portes-coul...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
Bandolia
A quoi sert cert cet outil ?
Bonjour, question dans ler titre , Merci pour vos réponses :
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_frmu
Chandeliers bronze argenté branches tordues, une de cassée
Bonjour, j'ai une paire de chandeliers en bronze argenté qui a souffert au cours d'un transport: branches tordues, une de cassée. Comment faire pour ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2022 par
Chaozou
Quel est cet objet intriguant ?
Bonjour ! Quelqu'un a une idée de ce qu'est cet objet ?
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_frmu
Reglage vmc
Bonjour à tous , voilà, je vous expose mon problème, si qqn peut m'aider !!?? ;) J'ai une VMC Aldes Bahia Micro Watt (pour une cuisine, 2 WC, 2 ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2022 par
stf_jpd87
Crans bloqués table de massage
Bonjour, Jai acheté une table pliante de massage portable tectak en voulant régler la hauteur je lai descendu au plus bas les crans ont disparu et ...
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
Wendynn
Changement des gicleurs gaziniere glem xce51gc
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière d'occasion de marque GLEM model XCE51GC qui était brancher dur le gaz de ville je voudrais l'utilisée av...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement de batterie 6 volt pour 12 volt
Bonjour, J'ai acheté un petit auto Dora pour ma fille et la batterie de 6 volt est morte. Est-ce que je peux mettre une 12 volt dedans va donc être p...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2022 par
stf_jpd87
Volet roulant télécommandé becker, n'obéit plus
Bonjour, Volet roulant Becker télécommande Ex311A01. pile neuve. Les premiers défauts action sur la télécommande rien ne se passe et dans la journée...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement pompe à huile ms291
Bonjour, J'ai remplace la pompe à huile ,mais il doit y avoir un réglage car depuis le demarrage est très dur comme si le moteur était serré  si je d...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Après remplacement moteur sol, fins de courses inopérant
Bonjour, Après le remplacement des moteurs au sol, les fins de courses ne fonctionnent pas correctement, le portail ne se ferme pas complètement. Me...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2022 par
stf_jpd87
Poste a souder de marque cy commercy qui fonctionne pas
Bonsoir j ai le poste a souder de mon frère  qui est en panne  il ma envoyé la pièce  qui est défectueuse  Seriez vous ou je pourrais trouvé la ...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2022 par
stf_jpd87
Fixation étagère au mur
Bonjour, Je me permets de poster en tant que débutante en travaux, et après avoir lu (et tenté de comprendre) bien des posts / articles sur le sujet ...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
KIDUGUEN
Pompe a chaleur air air consommation excessive
Bonjour, Je viens vers vous concernant la consommation excessive de ma pompe à chaleur air-air de marque Atlantic cette dernière est une 9 kilowatt po...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Yann51
Volet electrique de toit de véranda somfy
Bonjour, le moteur qui actionne la fermeture de mon store de toit Somfy est H.S. et mon store est en position enroulé je souhaite tout de meme essay...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Krys
Poste à souder
Bonjour, Connaissez vous le poste à souder Olympe 130 ? Je ne trouve pas sur internet et pourtant ça existe (Un poste sa soude OLYMPE 130 - 33071778...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Aude
Entretenir une scie sabre.
 Fermé
Bonjour, j'utilise fréquemment une scie sabre sans fil 18v de marque Makita . J'aimerai connaitre les éléments à surveiller et à graisser merci.
Dernière réponse le 28 sept. 2022 par
Aurel333
Hélice pale de ventilateur compresseur air
Bonjour je détiens un compresseur ancien (Rocagraf Graf'air). Je suis en train de le restaurer. Il y a une hélice pale de ventilateur en aluminium qu...
13 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2022 par
labricole47
Volet roulant électrique qui se relève tout seul à heure fixe ?
Bonjour, Un mystère à éclaircir. depuis une dizaine de jours , un volet roulant électrique sur une baie vitrée à l'ouest de la maison se lève tout ...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2022 par
Addie8907
J'ai déja mis du décape four pour nettoyer la vitre de mon incère ça ne marche p
merci pour la réponce mais le décape four ça ne marche pas il reste de la suie noire collée qui ne part pas il doit bien avoir un remède de grand-mè...
17 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
Diane
Hauteur sommier
Bonjour, Est ce que le lit bébé, le sommier peut être réglable en hauteur svp. Merci
6 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 551 - 600 sur un total de 13 930
