Les discussions
L'humidite
bon jour,je voudrai régler le d'humidite dans ma cave plus tôt un sous sol .merci de m'indiquer la meilleurs méthode ,est ce le chauffage ou le calciu...
Proteger meuble de cuisine
Bonjour, j'ai installé 3 meubles haut de cuisine et la plaque à induction est située sous l'un de ces meubles, il y a un écart de 52 cm entre la ...
Rectificatif
Bonjour, Ayant le besoin d'associer 2 machines tournantes , dont une équipée poulie de 225 mm et l'autre de 112 mm ; pour un entraxe de 200mm ; il m...
Mon lave vaisselle whirlpool adg5820 ne se mets plus en route?
mon lave vaisselle Whirlpool ne se mets plus en route et clignote 8 fois que dois faire
Vidange nettoyeur haute pression
Bonjour a tous, je voudrais vidanger mon nettoyeur haute pression électrique mais je ne sais pas ce qu'il faut comme huile. J'ai de l'huile pour com...
Seche linge whirlpool
bonjour, la question que je voudrais poser l'a déjà été mais j'aurais souhaité avoir une vidéo du démontage pour ne pas démonter n'importe comment pou...
Poser du parquet collé
comment poser du parquet collé
Calcul de poulie pour
RésoluBonjour, Je suis a la recherche du diam poulie moteur 2800 tr/m pour faire tourner un GE devant avoir une vitesse de 3200 a 3500 tr/ m pour débiter ...
Pose de plaques vinyl auto-collantes
Bonjour, Peut-on poser un revêtement auto-collant sur un sol en vinyl existant mais qui date?
Enlever colle sur papier peint dit "de verre"
RésoluBonjour, je souhaiterais savoir comment enlever de la colle UHU sur papier peint dit "de verre". Colle posée pour maintenir des stickers qui se décoll...
Refixer habillage porte lave vaisselle wirpooll
celle-ci est venue dans mes mains quand j'ai voulu retirer completement le lave vaisselle integré entre les meubles cuisine pour voir un 2eme probleme...
Pas de pression eau chaude
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison qui a 60 ans avec une vieille chaudière et j'ai pas de pression d'eau chaude mais y en a avec l'eau fr...
Lève-écran table basse
Bonjour tout le monde, Je vais essayer d'être clair dans ma question parce que c'est un peu compliqué à expliquer et du coup j'ai pas trouvé sur les ...
Primaire d'accrochage sur un isolant
Bonjour, j'ai mis sur mon mur un isolant style depron 3mm . Comment peut on savoir si dessus il y a un primaire d'accrochage ou non? merci d'avance
Portail a telecommande
Bonjour, mon portail ne 's'ouvre pas quant-il y a une coupure de courant edf de l'interieur je peux deverouller manuelement mais pas de l'exterieur je...
Bati chasse cooke & lewis baltica
bonjour, je suis en train de monter un bati de chasse cooke & lewis baltica. A quoi sert la pièce U. Merci
Valise sadomi a code
RésoluBonjour, on va me donner une valise a ouverture avec un code mai le proprio na plus le code comment on fait pour rechercher le code merçi cordialemen...
Mise en service fendeur de bûche ryobi rls4a
RésoluBonjour, La notice est composée uniquement de dessins et je ne comprend pas l'un deux. Du côté jauge d'huile, il y a un écrou papillon avec un joint...
Soudogaz® x 2000
bonsoir j'ai un Soudogaz® X 2000 que je ne peux plus regler la puissance avez vous des idees sur la cause ma bonbonne est neuve (je viens de la c...
Filtre vmc
Bonjour, je vis dans un immeuble équipé d'une vmc..en emménageant j'ai aspiré les conduits, du moins ce qui m'étais accessible...le truc c'est que l...
Store vénitien
je voudrais poser un store vénitien ,voulez vous m'expliquer pour le poser et le racourssir . par avance merci
Pose de lames pvc adhesives sur dalles pvc
bonjour a tous, c'est ma première sur le site, dans une prochaine location je dois recouvrir 80 m2 de sol sur d'anciennes dalles pvc, je dispose d'u...
Pied de table réglable
Quelle est la hauteur de réglage d'un pied de table réglable de 87 cm ? On peut monter jusqu'à combien ? A+
Clé bloquée dans barillet
Bonjour, Mon problème : ma clé est bloquée de l'intérieur, dans le barillet, en position "fermé", pas possible de la tourner (il manque 2 mm, à l'ex...
Panne sur volet roulant électique
Bonjour, Mon volet roulant électrique remonte mais ne s'arrête plus, heureusement il y a les butées car le moteur continue de tourner. La télécomma...
Panier d'angle de douche
J'ai acheté un panier d'angle de douche de la marque AGAMI, avec ventouses en acier inoxydable . Je n'arrive pas à le fixer, avez vous des astuces à m...
Probleme volet electrique somfy
Bonjour, j'ai besoins de vos conseils, voila j'ai descendu mon volet comme tout les soir mais hier j'avais oublier une chaussure au bord de ma vitre e...
Probleme moteur electrique
Bonjour, j'ai un moteur monophase eld avec condensateur, quand je le branche il tourne dans un sens quand je le debranche et que je le rebranche il t...
Comment récuperer l'energie restante des piles usagées ?
Résolu/Fermécomment récuperer l'energie restante des piles usagées ?
Bruit d 'eolienne
Bjour,je viens de faire placer une eolienne sur la façade de la maison d'une puissance de 700watts,mais malheureusement,avec le vent j'ai la résonnanc...
Clim zenith castorama
Bonjour, j'ai acheté trois clim en promo chez Castorama, ça fait un an, au début tout va bien, maintenant y a un qui souffle juste de l'air ni froid...
Meuble en cartonnettes
Bonjour! Je voudrais créer un rangement a maquillage, une sorte de grosse boîte (ou plutôt de petit meuble). Je pense qu'il mesurerait 1 mètre de haut...
Joints fenetre pvc
Bonjour, En Novembre 2013, j'ai cherché à savoir si l'on pouvait changer les joints sur n'importe quelle fenêtre PVC (en particulier de marque ARPL...
Enlever un carrelage
bonjour, je voudrais récupérer du carrelage (faîence de cuisine) qui est collé sur de la briquette rouge. comment faire sans casser le carrelage ?
Genérateur d electricite
bonjour Pour faire fonctionné une mini centrale hydroélectrique ( puissance hydraulique disponible 4 kwat) j ai récupéré un groupe électrogène ess...
Chaudière à gaz et gazinière
bonjour, nous venons d acheter un appartement, nous avons refait tte la cuisine et maintenant que c terminé nous demandons si ce n est pas dangeure...
Chaudière à bois
Bonjour je suis en école d'ingénieur et je suis à la recherche de prix pour une chaudière bois de 500 kW. Les entreprises ne répondent pas aux demande...
Réparation sur une cheminée
Bonsoir , Je possède des briquettes rouges sur le dessous et le pourtour de mon insert de cheminée.Suite à un choc d'une bûche sur le coin d'une br...
Mon lave linge ne marche pas que faire
Slt,mon lave lingefwf395 march et fait le bruit mais la roue de lavage ne tourne pas elle est coincé je sais pas quoi faire aidez moi slvp.
Volet roulant electrique
Bonjour . comment changer le condensateur d'un volet roulant ?
Fuite
j'ai une fuite d'eau dans ma chaudiere saunier duval au niveau de la securite manque d'eau .que dois je faire merci
Brancher 3 tv dans un appartement
Ferméje voudrai raccorder 3 tv dans le meme appartement une est à coté de la prise tv la deuxieme se trouve à 5 metres puis la troisieme se trouve à 12 m...
Seche linge sole 2006 whirlpool
RésoluBonjour, quelqu' un aurait il des photos pour me montrer comment changer une courroie de seche linge whirlpool sole 2006 s il vous plait ? j' ai demo...
Lame sous la porte d'entrée
Bonjour, J'ai un problème avec la lame sous ma porte d'entrée pour empêcher le froid de passer en dessous. Celle ci est sensée appliquer au sol lors...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 9427
bonjour à tous, mon lave vaisselle] prend l'eau mais rien ce passe le programme défile mais la vaisselle n'est pas mouillé et après il fais la vida...
Retirer du lino collé sur une baignoire
RésoluBonjour, je cherche rénover ma salle de bain et, comme dans de nombreux appartements, du lino est collé sur la paroi de ma baignoire... comment f...
Portail came clignote une fois a la mise sous tension
Bonjour, voici mon probleme j ai un portail coulissant de marque came avec carte reference ZBX 74/78 , un beau matin plus moyen de l ouvrir a la te...
Baie vitrée
Bonjour ma baie vitrée ne s'ouvre plus le locet du haut n'é pas accroché mais celuis du bas bien acrochée et ma porte ne veut plus revenir
Comment fabriquer un principe de tourniquet ??
Étant (hélas) très mauvais bricoleur et peu doué pour savoir quel matériau utilisé pour mon besoin, je sollicite l'aide de bricoleurs aguerris ! je...
