Les discussions
Comment décoller un miroir collé sur de la faience ?
Bonjour, Je possède un miroir (collé avec de la colle à miroir) collé sur la faience de ma salle de bain. Je souhaite le déccoller pour repeindre ma ...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2007 par
Maind'or
Comment fixer une panneau de bois de 180x60x2 à un mur ?
Bonjour, j'aimerais amenager mon interieur et mettre un genre de table de travail de 180x60x2 cm accroché au mur sur une longueur et 2 pied sur l'a...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2007 par
Maind'or
Comment poser du lambris au plafond ?
pour le plafond c'est du placo et je voudrais du lambris en pvc
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2007 par
kimper25
Comment réaliser un petit coffrage ?
Bonjour, je viens d'installer une vmc dans mon scellier et du coup le systéme d'extraction de l'air passe par une chambre. Je souhaite réaliser un c...
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2007 par
Maind'or
bonjour je voudrais savoir si je peux coller du lambris au plafond et avec quelle sorte de colle
patned
Comment augmenter la pression sur chaudière oertli ?
Bonjour à toutes et à tous, Je ne sais pas si cette question a été posée mais malgrè mes recherches, je n' ai pas trouvé de réponse. J' ai une c...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2007 par
sellier
Comment boucher le haut de ma douche ?
Bonjour, Nous avons réaliser une douche dans la salle de bain avec des plaques à carreler ; dans cette salle de bain on a le dessous de l'escalier ...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2007 par
ingrid77
Comment traité les interstices un parquet en chênes ?
Bonjour, Je viens de poncer un parquet en chêne et je souhaite le vitrifié. Entre chaque latte il reste un résidu de colle et ou pate à boite et o...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2007 par
Le noir
Comment lisser les bosses de mon parquet en chêne ?
Bonjour, Je viens de poncer le parquet de mon salon qui était recouvert d'un lyno et de colle ! Mais j'ai quelque lattes qui forment une bosse et ...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2007 par
louloumac
Comment regler une porte coulissante ?
bonjour a tous, il y a deux ans j ai fait installer des portes de placards coulissantes (kz) en miroir (3 panneaux) de 3 m de long sur 2,50 de haut L...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2007 par
nilse
Comment modifie une entine tv a une entine emeteur radio ?
jais eu tros de probleme a fair se travaille édee moi sil vous plais a faire mon entene emeteur radio
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2007 par
Shodan431
Comment trouver le revendeur de vmc ?
Comment trouver le revendeur de VMC marque ADLER type E6835TC ? J'ai une VMC ADLER modele vmpk type E6835TC (LYON). Je cherche partout sur le ne...
angelis
Pourquoi mon ballon à de la peine à monter en pression ?
mon ballon à de la peine à monter en pression et se vide lorsque la pompe s'arrête
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2007 par
JCinFo
Pourquoi mon seche linge vedette démarre par a coups ?
mon secehe line vedette demarre par a coup, j'ai changé le condensateur du moteur et cela ne change rien
JCinFo
Comment décoller deux pièces de bois ?
Je souhaite réajuster une chaise en bois. Je dois pour ce faire décoller les pièces de cette chaise. Comment dois-je m'y prendre ? Pierre
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2007 par
Maind'or
Comment mettre des croisions sur fenetre ?
coucou tous le monde voila j une question lorsque j fais changer les fenetre de ma maison j'avais pas trop de moyen et nous avons prie les plus simple...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2007 par
patned
Pourquoi ma tele fonctionne 5 minutes et s'arrete ?
je ne comprend pas ma tele fonctionne 5 minute puis s'eteint quand je l'eteint puis je la ralume et refonctionne encore 3 minute et sa recommance apre...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2007 par
greglepastresbricoleur
Comment installer un poele a bois ?
Je souhaite installer un poele a bois dans mon ancienne cheminée, et je souhaite savoir quelle est la hauteur de tubage preconisée. Merci de vos rép...
12 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2007 par
Le noir
Comment regle t-on une porte de placard ?
Bonjour, Je viens de refaire la déco de ma cuisine,celle ci est équipée d'éléments et j'ai du démonter toutes les portes. malheureusement je n'avai...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2007 par
JCinFo
Comment changer le double-vitrage d'une fenêtre ?
Comment changer le double-vitrage d'une fenêtre bois récente ? (la reference apparente du dble vitrage est TAROPAN 2006 S1 CEKAL 622 AR1 ) . Il y a de...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2007 par
speedhermann
Comment isoler un garage vraiment pas cher ?
 Fermé
Bonjour, j'habite dans la partie d'un garage séparée de celui ci par des cloisons en placo. Deux murs sont en béton, un est donc en placo, et un de...
nardi
Comment faire les motifs sur le crépis ou enduit ?
 Fermé
hello, j'ai 4 pièces ou je vais mettre un genre de crépis .... le problème est que je veux faire des motifs différents et appart la spatule je veux sa...
patned
Comment remettre la tige de la vanne thermostatique ?
Bonjour, La radiateur de ma salle de bain ne fonctionnait plus. Celui-ci est equipé d'une vanne thermostatique; j'ai donc démonté cette vanne et 'deg...
thousam
Comment remplacer des glissières téléscopiques de tirroirs ?
Bonjour, Je cherche à remplacer des glissières téléscopiques de 25 cm sur des tirroirs, problème : je n'arrive pas à en trouver des similaires et les...
speedhermann
Quels fils raccorder à mon thermostat ?
Bonjour je met en place un thermostat porgrammable pour mon chauffage central gaz en lieu et place d'un vieux truc standard (dont je n'ai pas la no...
kilcelalf
Comment monter un mur de douche ?
bonjour, je souhaite monter un mur le long de ma douche qui est deja encastrée dans un angle, cela donnerait donc une sorte de U. J'avais l'idée de ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2007 par
Comment poser un bar sur un mur en carreaux de platre ?
Bonjour, Je voudrais fixer un bar sur un mur en carreaux de platre pour faire une cuisine américaine. Quelles sont les meilleures solutions pour que...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2007 par
jeffpersonne
Four scholtès ? où sont les plombs à l'intérieur ?
Bonjour, Voilà j'ai un four scholtes avec aucune référence dessus, il a 15 ans environ, il est électrique. D'un coup il n'a plus fonctionner, j'ai c...
kilcelalf
Comment peindre des dalles plafond lavable ?
bonjour! Dans ma cuisine, j'ai au plafond des dalles lavables (plastifiées!) brunes !! C'est pratique question entretient, ça se lave super ! Le s...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2007 par
frankie 68
Comment brancher mon telerupteur hager ?
j'ai 4 bornes A1,A2,1,2 que dois je brancher a chaque bornes merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2007 par
nausicaa
Avez vous une astuce pour percer une poutre métalique ?
je cherche à poser du placo au plafond sur rail placo ,mais j'ai une poutre métalique qui me gene je pense y fixer une poutre en bois pour y mettre ma...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2007 par
JCinFo
Quelle est la résistance thermique de mon plancher ?
mon plancher de 33 cm est ainsi constitué: 1) des poutrelles espacées de 60 cm soutiennent des hourdis béton de 8 cm de hauteur sur lesquels reposent...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2007 par
JCinFo
Quel marque de combiné est le mieux ?
Bonjour, Comme mon combiné actuel a des problèmes, je prends les devant au cas où ... Est-ce qu'un ventilé est plus fragile qu'un froid classiq...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2007 par
vavanubira
Pourquoi le plateau de mon micro ondes + aucunes ?
Bonjour à tous, je viens d'acheter un micro ondes d'occasion (marque brandt) j'ai la minuterie qui s'écoule normalement, j'ai la lumiere dans le mi...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2007 par
kilcelalf
Peut on recouvrir un plan de travail carrelé par du ciment ?
Bonjour, Le plan de travail de ma cuisine est recouvert par d'affreux et inombrables carreaux mosaiques blanc, comment le recouvrir afin de le rendr...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2007 par
choupettezou59
Comment coller des galets entre eux ?
comment puis-je coller des galets (non poreux) entre eux, quelle colle ou quel matériau dois-je utiliser afin par exemple de créer des figurines avec ...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2007 par
vlap28
Comment reboucher un trou dans une porte ?
bonjour j'ai un trou dans une porte d'appartement de cuisine on dirais du carton elle est creuse contreplaquer je voudrais savoir avec quoi je peut...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2007 par
patned
Comment retirer un plafond platre ?
je souhaite retirer des poutres qui sont sous un plafond platre ,ceci afin de rehausser le plafond (il y a des nouvelles poutres plus haut mais il y a...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2007 par
Maind'or
Comment faire un faux plafond dans une cage d'escalier ?
Afin de limiter la hauteur de la cage d'escalier, je souhaiterais faire un faux plafond en placo ou en lambris. Je suis tout à fait débutante. Faut il...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2007 par
tuga
Combien coûte une vmc ?
bonjour, Un artisan me propose de m'installer un kit vmc kygro pour 410€. La mienne qui a 16 ans semble défectueuse. Le tarif vous paraît-il correc...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2007 par
choupettezou59
Comment réparer une rallonge coupée ?
 Résolu/Fermé
Salut, j'ai à moitié tranché le câble d'une rallonge avec mon taille haie. J'aimerais savoir comment réparer le câble ? merci ^^
Dernière réponse le 5 sept. 2007 par
quentin5537
Comment decoller un miroir de son support ?
coucou a tous voila j encore un petit soucis je voudrais recupérer les mirroire de ma veille chambre a coucher qui sont coller avec tu double face app...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2007 par
cassiopet
Comment peindre un plafond qui s'écailles ?
Bonjour à tous, Je vais repeindre le plafond de ma cuisine. Je compte prendre une peinture spéciale adaptée à la cuisine, peinture pour pièces hum...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
Telemak67
Comment recoller du papier peint vinyl ?
Suite à une fuite d'eau, la tapisserie de tout un mur se décolle, est-il possible de le recoller en garantissant un résultat satisfaisant?
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
Pot de Coco
Comment faire un meuble sous evier ?
je souhaite faire un meuble sous evier en 140 car des amis m'ont donné un evier en gres assez lourd. Je suis absolument novice, donc j'ai besoin d'exp...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
jeffpersonne
Comment percer un galet ?
Bonjour Je cherche le moyen de percer un galet, je possede un perceuse colonne et des meches betons de qualité mais rien a faire. Me faut il une mech...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2007 par
truc
Comment percer un plafond ?
bonjour, j'ai souhaité installer un luminaire au plafond, j'ai donc pris ma perceuse avec une mèche béton au bout de 5 minutes j'avais à peine entam...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2007 par
quentin5537
Comment faire pour bien prendre la mesure de ma barriere ?
bonjour, je voudrai changer ma barriere ,pouvez vous me dire comment prendre exactement la mesure pour que je puisse en racheter une autre . merci
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2007 par
kilcelalf
Comment alimenter un sèche serviette ?
Bonjour , j'ai acheté un sèche serviette électrique de 1000 w. Puis je le brancher sur une prise alimentée en fil de 1,5. Un fusible de 10 Ampères fa...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2007 par
quentin5537
Comment fixer un meuble dans un mur friable+ mauvais état ?
Bonjour je m'installe dans un nouvel appart, et il est prévu de fixer un meuble de cuisine mural. Le mur est épais de 40 cm et donne sur l'extér...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2007 par
quentin5537
Résultats 13351 - 13400 sur un total de 13 930
