Les discussions
Scie table parkside 2000 g5
Bonjour J’ai commandé un interrupteur pour ma scie table Parkside2000 G5, mais je n’ai pas repéré les branchements. Si quelqu’un pouvait m’envoyer un...
Batterie hilti
Bonjour, je viens de charger ma batterie hilti TE 6-A perforateur ,je la mets sur mon perfo et se décharge jusqu’à une diode au bout de 5 secondes je ...
Trop de compression moteur briggs tracteur tondeuse
RésoluBonjour à tous, j’ai actuellement un problème sur mon moteur de tracteur tondeuse Briggs 17hp Je viens de refaire le joint de culasse et le moteur f...
Tiroir cuisine bloqué
RésoluBonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
Problème avec la telecommande de mon velux
Bonjour, La telecommande de mon velux ne réponds plus. Je ne peux même plus accéder au menu. Les piles sont neuves. J'ai voulu faire un réset mais e...
Notice de montage pour lit mezzanine 1 place non reçu
RésoluBonjour, J'ai acheté un lit mezzanine avec le bureau intégré sur le site CDiscount et malheureusement pas de notice ni me nom de lit pour trouvé le n...
Cadenas samsonite tsa 007
Bonjour j ai oublie le code de mon cadenas Samsonite TSA 007
Comment se nomme cet outil ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment se nomme cette machine. Merci par avance. Cordialement,
Recherche la notice de montage du lit mezzanine malicia avec bureau intégré
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit mezzanine MALICIA - couchage 90x190cm avec bureau intégré. Merci d'avance, Pierre
Code appairage télécommande climatiseur zenith
Bonjour, Je dois appairer la télécommande de mon climatiseur de la marque Zénith mais impossible de trouver le code à 4 chiffres pour cet appareil. ...
Roue de caddy (pour les courses) cassée
Bonjour, J'achète régulièrement un nouveau caddy car les roue ne durent pas très longtemps. En fait comme c'est du plastique qui tient la roue ...
Pas de vis plaque de parement porte lave vaisselle arrachés
Bonjour, Ce matin, en faisant le ménage, j'ai du déplacé légèrement la plinthe et sa découpe pour laisser la place à la manœuvre de la porte du la...
Fendeur de buche einhell bt-ls-65 u
Bonjour, Le fendeur n'a plus la force de fendre même une petite buche . D'avance merci. emro31
Notice de montage : lit + tiroir de rangement "split" conforama
bonjour, je cherche la notice de montage d'un lit de marque Split acheté chez conforama en juillet 2013. Ce lit est équipé d'un tirroir de rangement s...
Pas de raccord sortie compresseur
RésoluBonjour, J ai récemment acheté un compresseur krafmuller 220v , cuve de 200l , le problème c est que le fabricant de mon aerogommeuse me dis de la b...
Quel est cet outil ?
Si vous trouvez, vous devez sacrément être au courant...
Comment climatiser une pièce sous les combles ?
bonjour, J'ai hésité lors de sa construction l'année dernière pour des raisons d'humidités à en mettre une ,mais là ,c'est trop! et comme ma maison e...
Notice de montage mezzanine alinea alexi
Bonjour à tous, Je recherche la notice de montage de la mezzanine Alinea ALexi 140x200 avec plate-forme. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de...
Aide mode d'emploi agrafeuse jag 5 en 1
RésoluBonjour, j'ai ressorti mon agrafeuse Jag 5 en 1 mais je ne sais plus comment recharger les agrafes .merci de votre aide
Pompe à main campingaz dual action quickpump
Bonjour à tous, Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement, Le go...
Serrure 3 points fichet
Bonjour, Je ne peu plus fermer ma porte du côté l'extérieur, serrure Fichat 3 points mais fonctionne très bien du côté intérieur. Cela s'est produit...
Rentrer le joint d'une porte coulissante de penderie
Bonjour, j'ai du mal à rentrer le joint d'une porte coulissante de la penderie svp merci
Problème démarrage pompe à eau florabest fgps 1100 b2
Bonjour, J'ai une pompe à eau qui ne démarre pas. Elle ronronne. Elle démarre quand je donne une petite impulsion sur le ventilateur ce qui est ...
Mon carillon westminster sonne très lentement
RésoluBonjour, J'ai acheté un carillon Westminster à 3 trous qui fonctionne bien mais le temps qui s'écoule entre chaque coup de marteau pour la sonnerie e...
Rénovation de maison ancienne
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une maison ancienne et je me pose des questions sur le choix des matériaux pour assurer à la fois l'is...
Taille haie stilh à pile us 56
Bonjour, Mon taille haie à batterie Stilh après trois années d’une utilisation très réduite démarre mais l’enclenchement de la poignée de taille arrê...
Debroussailleur mtd 990
RésoluBonjour, j'ai un pb avec mon débroussailleur : le lanceur ne fonctionne plus, j'ai essayé de démonter mais je suis bloqué à un niveau : je n'arrive...
Karcher k4prenium full control 1.324-103.0
Bonjour, Mon Karcher K4Prenium Full Control 1.324-103.0 ne monte plus en pression et le moteur tourne en permanence. merci pour votre aide.
Meuble sans notice
Bonjour, J’ai acheté chez But la Table Basse Florence Effet Chêne Foncé Plateau Relevable, je n’ai pas la Notice. Merci à vous. https://www.but.fr/...
Bruit dans la moulure du plafond
Bonjour,déjà petite histoire. j’ai déjà eu des bruits de bourdonnements/grattage (principalement la nuit) cet hiver 2024 et une genre de blatte/bourd...
Recherche avis sur le site cyber-confort
RésoluBonjour, je voudrai savoir si quelqu'un connait le site cyber confort s'ils sont sérieux et s'il a déja passé commande chez eux,car je recherche un ...
Taille haie hs75 moteur qui ne démarre pas
Bonjour, L essence arrive,il y a de l allumage le moteur de mon taille haie Stihl hs75 impossible a démarrer, régler le carbu tout doucement quart de...
Qualité vs prix : privilégier l'outillage haut de gamme ?
Est-ce plus rentable d'investir dans des outils haut de gamme ou bien du matériel premier prix fait l'affaire ? Du matériel haut de gamme dure-t-il si...
Pressostat sur compresseur 200 l 400v
Bonjour, suite à une fuite de mon pressostat après charge maxi de ma cuve celui-ci fuyait au niveau du caplet anti retour . Je l'ai remplacé à l'i...
Cablage moteur electrique fendeuse mac allister
Bonjour, je recherche le schema electrique d'une fendeuse mac allister 6TFBV2200w. A la sortie du moteur, j'ai 5 fils, 2noir, 2 blanc et un rouge. ...
Perdu le code à 3 chiffre
Bonjour, Bonjour j'ai perdu le code de Ma valise Samsonite à 3 chiffre Samsonite yif TS A002
Recherche notice bureau
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice du bureau Bualy acheté chez conforama. J'ai dû démonter le bureau pour mon déménagement et je ne retrouv...
Flotteur wc qui n'arrête pas l'eau
Bonjour, Le flotteur de mes toilettes fuyait légèrement, occasionnant un trop-plein. Je l'ai démonté pour le nettoyer mais, depuis que je l'ai remo...
Tracteur tondeuse s’arrête à chaud : que faire ?
Bonjour, J’ai un tracteur tondeuse TRUMFMASTER 11/38 avec un moteur Bruges et stratone 11HP l’entretien a été fais filtre à aire ,filtre à essence, vi...
Comment replastifier partiellement une tiroir de lave vaisselle qui rouille par
comment replastifier partiellement une tiroir de lave vaisselle qui rouille par endroit et se propage sur les couverts lors du lavage
Tiroir bloqué par un couteau
Bonjour, Un couteau est planté dans le bois de mon tiroir en haut et impossible de l'enlever, que faire ?
Tracteur tondeuse
Bonjour,mon tracteur tondeuse démarre et s'éteint, j'ai mis un carburateur neuf changé la bougie remplacé l'essence nettoyé le filtre à air ainsi que ...
Calculer la quantité de sable pour piscine hors sol
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une piscine hors sol type Bestway Piscine rectangulaire tubulaire L4,12 x l2,01 x H1,22m. Nous ne pouvons ...
Mon groupe électrogène fonction seulement sur la sortie 12v
Bonjour, J'ai un groupe électrogène SDMO NEO 3000 qui démarre très bien mais ne produit pas d'électricité en sortie 220 v (fonctionne sur la sortie 1...
Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames
RésoluBonjour, Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou les lames en marche ? Pourtant il démarre très bien. Pouvez vous m'aider SVP ? MER...
Compresseur compair luchard
Bonjour Je viens de récuperer un compresseur compair luchard 1.5 CV 100L Il fonctionne mais il date de 1985 ... autant dire que une bonne révision s...
Compresseur à air qui ne tiens pas une pression constante !
Bonjour à tous, Première fois pour moi sur le forum d'aide, voilà je peints en ce moment ma porte de garage au pistolet peinture à air comprimer et j...
Karcher autonome
Bonjour, j’ai une tombe qui fait d’un très vieux matériaux, elle ressemble à celle de la photo et dans le même état. J’ai vu des karcher autono...
Souci avec console vélo d'appartement domyos vm530
Bonjour, J'ai un souci avec la console de mon vélo d'appartement Domyos VM 530. elle s'allume, mais écran bizarre (il clignote) et ni roulette de sél...
