Les discussions
Fixation lustre tres lourd sur poutre bois
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils quant a la fixation d'un lustre dont le poids est supérieur à 35kg La base de fixation est une poutre en bois, pou...
Plomb dans la peinture
Bonjour, Un expert à indiqué ça pour 3 portes et huisseries chez moi : 9mg/cm cube, classement UD : 2 Je voulais savoir si c’était bon de simpleme...
Comment reconnaître le bois ?
Bonjour, Comment reconnaître un bois ? Y a t il une façon de savoir si c est du chêne ? Hetre ou autre ? Merci de votre réponse Mamie Annie
Marque sur parquet chene clair
Bonjour J'ai un parquet récemment vitrifié (vernis à l'eau) en chêne sur lequel un petit meuble a laissé une marque en le remettant à sa place. Pou...
Impermeabiliser un plan de travail peint
Bonjour, Comment puis-je impermeabiliser un plan de travail en bois peint sans modifier la couleur qui est un beau grec Merci de vos réponses
Decaper un meuble en bois peint avec de la glycero
Résolu/FerméBonjour, J'ai essayé de décaper un meuble peint à la glycero mais c'est une catastrophe car le gel decapant a décapé qu'à certain endroit. Il m'en...
Comment réparer une fissure sur un cadre de lit en bois
RésoluBonjour, J'aimerais revendre le lit de ma fille, et je viens de m'apercevoir qu'il y a une fissure au niveau du cadre est ce réparable d'après vou...
Huile sur parquet stratifié, vernis enlevé bois brut
Bonjour, De l huile essentielle a coulée sur mon parquet stratifié. Le lendemain pensant enlever les taches je m aperçois que le vernis a été attaqu...
Relooking
Bonjour Je voudrais peindre mes meubles en pin vernis mais comme je suis en appartement je n ai pas trop envie de poncé . Que puis je faire ? Merci ...
Rénovation meuble bois
bonjour, j'essaie de "récupérer" un bahut en noyer plutôt clair (environ 120 ans mais solide). l'eau d'arrosage des plantes qui étaient dessus penda...
Rénovateur bois - problème
Bonjour, j'ai voulu utiliser un rénovateur pour bois sur des meubles en noyer décolorés par le soleil. Hélas le résultat est pire que le mal ! De vila...
Changement d'une courroie
bonjour, la courroie de ma scie à ruban metabo bas 317 precision est cassée. J'ai enlevé le circlips du volant inférieure mais celui-ci refuse de sort...
Remplacement de la courroie d'entraînement bas 316 g wnb
Bonjour, remplacement de la courroie d'entraînement BAS 316 G WNB : Je ne parviens pas à trouver dans la notice fournie avec la scie comment change...
Poulie moteur scierie
Bonjour à tous, Je fabrique actuellement ma scierie. Je pense partir sur un moteur qui tourne à 3600tr/min, je dois atteindre une vitesse de coupe...
Comment protéger panneaux d'établi
Bonjour, petite question, j’ai fait l’achat de plusieurs établis type Wolfcraft 8069 – 8067 Je voudrais traiter les panneaux en hêtre lamellé-collé d...
Netoyage marqueterie ancienne
Bonjour, Comment netoyer une marqueterie ancienne qui a été longtemps exposée à l'umidité méditeranéene et au chauffage par butagaz. Cette marquete...
Poncage
Bonjour, J'ai acheté une table ronde qui avait été repeinte Après poncage, car je voulais le plateau brut il apparait des traces noirâtres à certa...
Votre mastic boir teinte 449, bois foncé, a pour couleur réelle orange !
la couleur n'est pas celle annoncée sur le tube ! que faire, sinon pleurer ?
Porte mdf gondolée
Bonsoir, Nous avons achetée il y a 2jours une porte coulissante en MDF prepeinte, que nous avons donc peinte. Seulement, 1h apres l'avoir instal...
Prix décapage porte bois et par quelle entreprise ?
Bonjour, Je rénover un vieil appartement et je cherche une solution pour une porte recouverte de plusieurs couches de peinture : Chez qui peut ...
Rénovation petit meuble style scandinave placage
Bonjour, J'ai récemment récupéré un petit meuble de type scandinave en bois plaqué. Le bois est assez abimé mais j'aime bien le meuble. Je sou...
Huiler du teck? je l’ai fait et la table est devenue noire
Bonjour, J’ai huilé une table extérieure en teck avec le produit conseillé à cet usage. Elle est devenue noire. J’ai décapé et maintenant?
Tache plan cuisine bois
RésoluBonjour, Je suis en colocation étudiante depuis 1 an, le plan de travail de la cuisine qui est en bois commence pas mal a se dégrader certainement...
Paroi douche en bois
Bonjour, Je vais rénover ma salle de bain d'ici peu et j'ai des planches en sapin qui traînent chez moi, je voudrais les utiliser pour en faire mes p...
Bois trop poncé
Bonjour je viens vers vous car suite à une tache sur ma table en bois j’ai dû poncer malheureusement je suis arrivée à la couche inférieur et mon dess...
Réparer entaille sur un meuble
Bonjour, j’ai accidentellement fait une entaille sur ce meuble, j’ai bien peur qu’il ne soit pas possible de faire de miracle mais j’aimerai faire en ...
Table da salle
Bonjour, J'ai une table de salle intérieure vernis que je voudrais mettre dehors, pensez vous que c'est possible?
Pose petite vitre sans percer, intérieur porte meuble bonnetière
Bonjour, je voudrais occulter par un vitrage des ouvertures sur une porte de bonnetière pour éviter la poussière de rentrer à l'intérieur que dois-...
Parquet huilé collant
Bonjour, Je viens de poser un parquet chêne massif huilé et collé.pour le protéger nous avons passé une huile d entretien blanchon naturelle . Résul...
Restauration meuble
Bonjour, On m’a conseillé d’utiliser du sel d’oseille pour détacher et blanchir mon meuble Une fois lavé et séché comment traiter mon meuble pour ...
Décaper table monastère
Bonjour, J’ai récupérer une table de monastère , je vais la faire décaper à blanc , ensuite je voudrais la mettre dehors sur ma terrasse Quel pro...
Porte interieure bois qui coince au niveau des paumelles
Bonjour, J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte...
Parquet neuf mal traité au depart
Bonjour, Le traitement de mon sol neuf en bois a était mal fait ,il est collant et est devenu très sale. J’aimerai le décaper sans ponceuse et sa...
Abri jardin
Bonjour, je rechercher un plan d'abri jardin sans les dimension merci
Réparer table en bois extérieur
Bonjour, J'ai une table extérieur qui a un peu pourrit. J'ai gratté et me retrouve avec un trou qui traverse le plateau d'un peu plus de 10cm. Que m...
Enlever les couches de broux de noix accumulées depuis de nombreuses années sur.
Bonjour,je voudrais savoir comment je peux faire pour enlever toutes les couches de broux de noix qui ont été appliqué depuis de nombreuses années? C...
Charnières avec amortisseur
Bonjour, je voudrai savoir s'il y a possibilité de régler l'amortisseur de la charnières Car la porte a du mal à ce poser sur le bâti a cause du frei...
Protection table en bois
Bonjour, Nous possédons une table en bois qui était protégeait par une nappe plastique, envie de changement nous avons mis 2 couches de fondur a cir...
Traitement terrasse bois
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si je peux saturer ma terrasse bois et ensuite poser de l huile de protection Bois ou du gel protection Bois ?...
Réparation pieds chaise bois
Bonjour , Mes pieds de chaises en bois se fendent sur leurs parties hautes , avez-vous une solutions pour les consolider de façon esthétique ? M...
Conversion unité
Bonjour, convertir 1352 m3 en KILO?
Percer une porte en bois pour y incruster une vitre
Résolu/FerméBonjour, je voudrais recuperer de la lumiere en percant une porte pleine et y incorporer une vitre. comment m'y prendre ,précautions erreurs à...
Brulure sur table chêne cérusé blanc.
Bonjour, est ce que ça peut se réparer par un novice à la maison ou bien faut il un pro ? catastrophe !!!!!!!! merci pour votre bon conseil. ...
Meuble fissuré
Bonjour, Je viens vers vous car n ayant aucune notion dans la restauration ou la reparation du bois , j aimerai savoir quoi faire pour reparer c...
Bojour j aimerais savoir comment decaper un escalier en bois qui a ete vitrifie
puis je le faire au papiers de verres ou vaut il mieux le faire au decapant ?
Lames de terrasse en bois ou autre avis
Bonjour, Bonjour, Je vais m attaquer à la création d une terrasse en bois autour de ma piscine. Actuellement et depuis 10ans j ai des galets de ri...
Tâches de rouille sur une balustrade bois blanc comment enlever cette rouille
Bonjour, J'ai des soucis avec plusieurs tâches de rouille sur une balustrade de terrasse peinture extérieure de couleur bois blanc mat comment les f...
Éraflure parquet
Bonjour, J'habite un appartement datant des années 60, majoritairement recouvert de parquet au sol. Lors de mon emménagement, nous avons éraflé le ...
Bas de plinthe imbibée d'urine de chat
Bonjour à tous, Mon chat a uriné sur une plinthe en bois peinte et cette dernière est maintenant gondolée et jaunie en bas... que dois je faire po...
Scier du méléminé sans faire d'éclats
RésoluBonjour, je souhaite scier des planches en mélaminé blanc et le revêtement s'écaille. Y a-t-il une ou des astuces pour empêcher cela? Merci d'avance
