Les discussions
Tâches noires plan de travail en bois ikea
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) installé un plan de travail en bois Ikea. Malheureusement des tâches d'humidité noires commencent à apparaître, et ...
Je recherche une solution pour suspendre une poutre en chêne
Bonjour, J’aurai besoin de vos conseils. je cherche à suspendre une poutre en chêne creuse depuis le plafond afin de suspendre une télé. la pou...
Meuble chêne décapé soude caustique devenu noir....
bonjour, je viens d'acquérir un buffet breton... vernis... et disposant de zones bien travaillées (personnages sculptés)... donc pour le décaper l...
Quelle lame utiliser pour la découpe de bois de chauffage?
Bonjour, Je suis actuellement en recherche d'une bonne lame pour la coupe de mes buches, après divers essais de lames venant de marques classiques du...
Coulissage de tiroirs commode en bois
RésoluBonjour, J'ai une commode en bois (de 2004) composée de 5 tiroirs. A la longue, la fermeture mais également l'ouverture, des tiroirs sont devenues fas...
Linteau chêne et chaux
Bonjour, Le plâtre ou chaux qui remplissait l espace entre le linteau de ma porte d entrée et le bâti de la porte est tombé....il faut absolument que...
Parquet flottant qui craque
Bonjour, Je suis propriétaire d un appartement neuf depuis presque 1 an. Pas de soucis au début. Mais depuis le début de l été le parquet craque lor...
Decoupe plinthes parquet
Bonjour, Je dois posé les plinthes de mon parquet. Ce sont des plinthes qui peuvent être clipsées et donc pas plate derrière. Du coup, quand elle...
Comment atténuer des traces de fer à repasser sur une table
J'ai repassé sur ma table en bois noire, malgré la serviette mise en protection, la vapeur a abimée la table et à laisser des traces blanches. Comment...
Tronçonneuse
Bonjour, en pleine réflexion, je cherche a acquérir une tronçonneuse, l' utilisation que l' on en auras est pour débiter des troncs d' arbres pour not...
Réassembler bout de bois coupé trop court
Bonjour, J'ai fait une grossière erreur de coupe que je voudrais réparer. J'ai une planche de bois de 2m50 coupé en diagonale. Il faut remettre le ...
Ponçage or not ponçage escalier
RésoluBonjour, Je rénove un escalier bois de plus de 60 ans. il était recouvert de moquette que j'ai arraché, puis j'ai gratté à l'outil vibrant la néoprè...
Scie circulaire sur table coupé droit...
Bonjour, Je viens de débuter avec une scie circulaire sur table. Voilà aucun problème pour m'en servir mais quand j'ai voulu rendre droit les côtés d'...
Fabrication dressing demande de conseils
Bonsoir, Je débute à peine en bricolage bois et j'ai voulu modifier une vieille armoire avec deux portes pour en faire un long dressing ouvert. J'...
Taches et teinte sur table en placage.
Bonjour, j'ai acheter une table dont on m'a dit que le plateau central est en placage . je n'arrive pas a déf inir le type de bois. c'est une tab...
Lames de terrasse griffées
Bonjour, Ma terrasse en bois vient d’être refaite à neuve, et un de mes chiens sait fait les griffes sur deux lames de sol striées. Dois-je poncer...
Meuble qui a foncé après usage de lessive de soude
Bonjour, Nous avons fait décaper un meuble en chêne qui a grisé après quelques semaines. L'artisan nous a dit que le meuble s'était oxydé et que les ...
Poutre lasurer ou vernis ?
Bonjour, Je voulais savoir si des connaisseurs peuvent me dire si ses poutres sont vernis ou plutôt lasurer.? perso je penche sur lasurer mais je m'...
Eliminer odeur de térébenthine et sécher huile de lin
Bonjour, J'ai acheté un petit meuble en chêne massif, que j'ai enduit d'un mélange d'huile de lin crue et d'essence de térébenthine (2/3 et 1/3 re...
Comment fabriquer un "meuble"
Bonjour, n'ayant pas trop de connaissance dans le travail du bois et son usinage je poste ça ici en espérant que quelqu'un de plus compétent que moi a...
Table basse en chêne s'affaisse
Bonjour, J'ai acheté un plateau en chêne il y a quelques mois pour une tale basse (110 x 100 cm). J'ai mis 4 pieds épingle indépendants aux 4 coins...
Panneaux d'une porte en bois fendus suite à coup
RésoluBonjour à toutes et tous, Je me permets de faire appel à vos lumières concernant une porte d'intérieur de ma maison dans laquelle mon fils a donn...
Mon velux ne tient pas ouvert
Bonjour, J'ai fait poser quatre Velux. (La marque Velux). Seul celui au-dessus de ma cuisine, le plus petit, arrive à rester ouvert, mais très peu, q...
Escalier a peindre
Bonjour, j'ai un escalier en hêtre, je souhaite peindre les contres marches elles marches couleur bois heure ou chêne comment mi prendre comment procé...
Huile hydraulique pour fendeuse
bonjour je cherche un equivalant d'huile hydraulique pour alimenter une fendeuse a bois . huile préconisée schell tellas 22 aral vitam gf22 BP ...
Couper l'entrtoise de ma table de ferme ?
Bonjour, puis-je couper l'entretoise d'une table de ferme pour la rendre moins "mastoc"?
Retaper ma table en chêne massif pour extérieur
Bonjour, Je vais retaper ma table d'intérieur en chêne massif pour la mettre sur ma terrasse mais je me demande si après l'application du mélange h...
Fendeuse qui ne fend pas
Bonjour, Ma fendeuse thermique n'a pas de puissance pour fendre. Dès qu'elle arrive au bois elle n'a pas assez de puissance pour pousser le bois dans...
Quels conseils pour entretenir mes panneuax en bois ?
Bonjour, j'aimerai savoir comment entretenir mes planches en bois, je peux utiliser le savon intérieur rubio pour les surfaces vernis, carrelées s...
Table trop basse
Bonjour, je voudrai rehausser les pieds rectangulaires de ma vieille table en bois ,mais je ne trouve pas de matériaux , j'attends vos conseils,m...
Grosse tâche sur meuble en chêne
Bonjour Suite à une tâche d'encre d'imprimante sur un meuble en chêne clair j'ai voulu nettoyer celle-ci avec du bicarbonate de soude mais cela a emp...
Plateau à oeuf en bois
Bonjour, je cherche à me renseigner sur comment faire un plateau à oeuf en bois à la maison. Il s'agit simplement d'un plateau en bois avec des demi...
Tracer un labyrinthe a la scie dans une plaque bois
Bonjour, je suis une bricoleuse du dimanche qui veut fabriquer un jeu en bois pour enfant. Je souhaite faire un labyrinthe sur une plaque de contre...
Calcul vitesse d’une lame de scie de 50 cm de diamètre
RésoluBonsoir à tous, Je remets en état un banc de scie avec les composantes suivantes : un moteur 220 v de 3 kw à 3000 tr/mn avec une poulie moteur de 80 ...
Porte en chene
Bonjour, j ai decaper une vieille porte en chene et pour la nourrir j ai mis de l huile de lin c est une porte en chene clair mais elle a noirci ...
Vitesse d'une lame de scie de 60 cm de diametre
RésoluBonjour, je chercherais a savoir quel est la vitesse de coupe d'une lame de scie de 60 cm de diamètre, a combien est qu'il faudrait que le moteur to...
Mon parquet bouge-t-il trop ?
Bonjour, Je n’ai que très peu de connaissances sur le sujet. Nous avons acheté un appartement récemment et il me semble que (si je ne dis pas de b...
Découpe porte postformée pleine en demi-vitrée
Bonjour, Je souhaite transformer ma porte postformee pleine en porte demi vitrée. Quel outil pour découper le panneau du haut ( j'ai une scie sauteu...
Éviter que le bois se fende
Bonjour, comment éviter qu'une tranche d'un tronc d'arbre se fende? Il y a-t-il un moyen (Imprégnation?) pour garder une telle tranche d'un tronc, ...
Problème de tâche sur mon parquet
Bonjour, J'ai comme des tâche de ponçage qui a enlevé la couleur de mon parquet.probleme je ne sais pas si sais un parquet vernis, vitrifié,ciré, huil...
Effacer tâche d'acétone sur table cirée
Bonjour, J'ai fait une tâche d'acétone sur ma table cirée. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.
Urgent ,problème de transport du bois
Bonjour, J'ai 20m3 de bois que je dois faire transporter mais je ne sais si un camion pouvant charger 30 tonnes pourra le faire ??? Merci pour la r...
Vernis bistrot de liberon ne sèche pas
Bonjour, J'ai décapé a la ponceuse ma table de cuisine en chêne pour enlever le vernis bistrot ancien qu'il n'y avait plus à certains endroits. Ens...
Chapeau de gendarme
je rénove un vieux buffet et je voudrai supprimer les angles du chapeau de gendarme, comment les coupés Merci
Sous couche parquet stratifié
Bonjour, Je m'interroge sur la sous-couche à utiliser dans mon projet. Je souhaite installer un parquet stratifié quick step a l'étage d'une mais...
Enlèvement colle
Bonjour, Je nettoye un support en bois après avoir décollé deux planches qui forment un angle droit mal positionnées . La colle est difficile à enle...
Tache blanche sur table laquée
Bonjour, Une tasse chaude a été posée sur ma table en bois laquée ( et non cirée) . Comment la récupérer . Merci
Parquet massif sur ancien parquet
Bonjour, Je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison et j'aurais aimé avoir quelques conseils. Dans les 2 chambres du RDC, il y a d...
Coin d une armoire en bois aggloméré abîmé
Bonjour, je viens de monter une armoire en contre plaqué ( aggloméré) avec donc un léger manque au niveau de la surface supérieur du coin ( il n'y a p...
Festool ka 65
Bonjour, Je suis intéressé par la plaqueuse de chant festool et j'aimerais avoir votre avis sur cette machine et si il est possible de plaquer des ch...
