Les discussions
Comment faire pour qu'un parquet grince moins?
Résolu/FerméComment faire pour qu'un parquet grince moins?
Mes volts roulants se bloquent et ne descendent plus
Résolule volet coïnce,il faut tirer légérement dessus pour qu'il reprenne la descente,malgré avoir essayé la bougie, la bombe de teflon,aprés avoir lessivé ...
Rendre brut du merisier massif
Bonjour, nous avons un vaisselier et une table ovale en merisier massif que nous voudrions décaper pour leur donner un aspect brut. Ce sont des meub...
Besoin de conseil
Bonjour, Ma maman avait écrit le prénom de mon frère et moi sur la porte de notre ancienne chambre avec des lettres en bois. Aujourd'hui nous avons ...
Décapage cuisine en chêne
Bonjour, J'essaye de décaper ma cuisine en bois et ai enlevé le vernis abîmé. Pour faire revenir mon bois plus blanc, j'ai passé une porte au sel ...
Peindre un cannage de chaise
RésoluBonjour, J'envisage peindre des chaises cannées. Mais la peinture tient-elle sur le cannage? Le cannage supporte t'il un décapage? Quel choix de pei...
Une planche pour une table d'extérieur.
Bonjour, J’ai une table extérieure, son châssis est en métal, et la planche est en agglo mélaminé. Après 3 ans dehors, la planche est comme une ép...
Quel type de planche
RésoluBonsoir je vais faire acquisition d un réfrigérateur qui pèse 70 kg et j aimerais le poser sur une planche et mettre des roue pour pouvoir le déplacer...
Revêtement sur escalier en bois
Bonjour Je souhaite mettre du jonc de mer sur les escalier en bois . Comment fixer ce revêtement? Merci
Isolation thermique d'une porte
Résolu/FerméBonjour, Comment et avec quoi isoler thermiquement une porte isoplane de grenier sans que ce soit trop fragile aux chocs côté grenier ou esthétique c...
Dècaper a nue un plancher en sapin lasurer et vitrifier.
Bonjour, J'ai un problème, je dois décaper mon plancher en sapin qui ai actuellement lasure et vitrifier, il faut que je le mette a nue . Donner mo...
Comment enlever taches blanches sur table merisier verni ?
Résolu/Fermécomment enlever des traces blanches sur une table merisier vernie, provoquées par la pose d'objets chauds sur la table
Aerogommage
Bonjour, je souhaite faire sabler mes poutres de 3m de long. j'en ai 14. l'artisan qui est venu m'a proposé un devis à 1100 euros tout compris (a...
Poncer
Bonjour, Cmoment poncer des branches d arbre
Comment décaper des motifs bois
bonjour comment décaper les motifs bois de mon meuble sans les abimer merci
Velux ghl 66 top finish
Bonjour Je dispose de velux installés en 1999. Malgré la finition TOP FINISH, le vernis se décolle et le bois noircit. J'ai appliqué un vernis mari...
Plancher rayé
Bonjour j’ai rayée mon plancher en déplaçant un meuble, pour masquer la rayure on m’avais dis de mettre de lassure, sauf que cela m’a foncé la rayure....
Poncer une peinture resistante
Bonjour, J'ai un meuble que j'aimerai poncer mais la peinture y est super resistante... On dirait que c'est ciré ou à l'huile. Qu'est ce que je ...
Réalisation d'un chassie en bois
Bonjour, je suis actuellement entrain de réaliser une voiture miniature a moteur électrique. Cependant je rencontre un problème dans la conception du ...
Faut il mettre de l huile de lin sur table salon
Bonjour, je viens de poncer le plateau de ma table de salon, faut il nourrir le bois avec de l huile de lin ou autre avant application vernis svp. m...
Quel traitement pour un plan de travail en bambou brut ?
Bonjour à tous, Je cherche une solution de traitement pour mon plan de travail en bambou brut, j'aimerai si possible, perdre le moins possible sa tei...
Enlever du double face sur un escalier verni et teint
Bonjour, je desire connaitre l'astuce pour enlever de l'adesif double face sur un escalier verni
Quel outil utiliser pour couper une planche en biais ?
Bonsoir, Je souhaite couper plusieurs planches de maniere identique. Je voudrais en gros partir d'une planche rectangulaire. Je souhaite (en disant...
Recherche tronçonneuse thermique pas chère
Bonjour, Georges, sculpteur sur bois. Recherche tronçonneuse thermique pour couper tronc trouvés sur les plages. Bien sur pas chère et qui marche. ...
Tronçonneuse stihl
Bonjour, au bout de deux minutes d'utilisation ma tronçonneuse stihl MS 180 s'est bloquée, le carter coté chaine a dfondu autour de l'axe un techni...
Calcule de l'effort de coupe d'une scie a ruban horizontal
Bonjour, excusé moi de vous dérange ma question c'est de quel maniéré je peux calculer l'effort de coupe pour connaitre ma puissance motrice. Donné ...
Ma scie à ruban disjoncte
Bonjour MA scie à ruban HEGNER MULTICUT-2 avec le moteur AEG adeb 56n4 disjoncte . J'ai incriminé le condensateur et changé celui -ci par un identiqu...
Mon lit est casser
Bonjour, j'ai acheter un lit il y'a même pas un ans et une des planchesa gauche pour faire tenir le tout est fendue en deux auriez vous une solution p...
Reparer fissure dans latte parquet massif vitrifie
Bonjour, J'ai un parquet en chene massif vitrifie en bon etat mais une latte est fissuree sur une petite partie de sa longueur, elle ne bouge pas ...
Enlever la colle d'un tape collant
Comment enlever la colle d'un tape collant qui a servi à retenir les portes sur un vaisselier lors d'un déménagement. Merci pour votre attention.
Pièce détachée
RésoluBonjour, je cherche la courroie d'entrainement de la scie à ruban electro beckum bas.316.g
Boucher les fissures d une bûche avec un mastique transparent
Je suis un artisant qui travail avec le bois.Presentement je suis en train de réaliser une série de table avec des troncs. Ma questions est qu' elle ...
Fauteuil très ancien, comment boucher beaucoup de petits trous
Sur un fauteuil très ancien, comment boucher beaucoup beaucoup et beaucoup de petits trous de bestiols . Le bois est déjà traité avec du Xylophene. ...
Création table en bois
RésoluBonjour à tous, J'aimerais fabriquer une table en bois (certainement en pin), comme celle-ci https://www.grenier-alpin.com/table-repas-rectangulai...
Comtoise
Bonjour, J'ai une vielle comtoise et lorsque je lance le balencier elle marche mais le balencier s'arrête 1min après comment pourrais je arrenger la c...
Protection du bois de suar à l'extérieur
Bonjour, Je songe à acquérir une statue de Bouddha en bois de suar peinte que je voudrais mettre à l'extérieur dans mon jardin. Comment dois-je pro...
Coller une planche à découper de cuisine
Bonjour, avec quoi recoller un planche de cuisine, compte tenu des aliments qui sont coupés dessus. Merci!
Decaper chaise en bois pailler
Bonjour, Je viens vous demander pour decaper une chaise en bois avec l'assise pailler sans abîmer la paille @ +
Fabriquer un meuble mdf
quelles sont les outils pour fabriquer un meuble MDF
Huile de lin (canada)
Bonjour, J'aimerais savoir comment enlever l'huile de lin sur les cornes d'un panache de chevreuil
Poncer un meuble grave
Bonjour je viens d acheter d occaz un meuble plein de gravures la couleur ne me plait pas du coup je souhaiterai le poncer et le vernir ensuite d une ...
Comment redresser une vieille porte en bois gondollée ?
je souhaite redresser une vieille porte en bois ,gondollée par le temps et qui ne se ferme plus. celle-ci a des dimensions non standard et m'obligera...
Pourrais je avoir le plan de ce lit
RésoluBonjour je souhaite obtenir si possible le plan de ce lit. Très cordialement.
Mon rocking chair abîmé
Bonjour, J'aimerai savoir si je peux réparer mon rocking chair. Quand mon chien était petit bébé il a rongé les pieds et du coup le rotin est eff...
Un poids de mon horloge redescnd aussitot que je le remonte que
c est une pendule qui a 30 ans
Patron pour scie a chantourner
Bonjours je recherche un site où je pourrai commander le patron pour pouvoir fabriquer une corbeille a fruit qui se transforme en dessous de plat. je ...
Chambrand de porte
Bonjour, mon chambranle de porte en bois tombe en morceau tous le bas a causse de l eau comme tu touche sa tombe en morceau comment réparer et puis ...
Toupies
Bonjour, je m'entraine depuis peut à réalisé des toupies au tour à bois http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/kq33afJS1qVSZD2...
Utilisation non traditionnelle d'une scie cloche
Bonjour à tous. Je voudrais fabriquer un hand spinner maison, fait de bois. Et d'après mes schéma de coupe, il est tout à fait possible de faire...
Entretien terrasse en ipe
Bonjour, je souhaite avoir des conseils pour l'entretien de ma terrasse en IPE afin de lui redonner une belle couleur. Merci d'avance pour vos répo...
