Les discussions
Occultation sur grillage
Bonjour à tous, Voilà, je vis dans une maison, en location. Sur le devant du jardin côté rue, il y a le portail d'entrée et un petit grillage posé...
11 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
stf_jpd87
Plan de travail cuisine et joint d'étanchéité : que choisir ?
Bonjour, -Photos attachées- J'ai un plan de travail installé depuis 4 ans. Autour une combinaison de joint silicone dessus et joint ciment en-d...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
joe3845
Un ressort casse sur serrure g u 28/70 lg200x45x15
Bonjour, j'ai démonté ma serrure ,car la gâche ne revenait pas , j'ai trouvé le ressort de celle-ci cassé ! où puis je retrouver ce ressort ,? je peux...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
stf_jpd87
Frigo et cogelateur
mon combine frigo congelo a froid ventile de marque wirlpool ne fait plus de froid dans le frigo
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
stf_jpd87
Réparation mur
Bonjour a tous, Suite a un choc, une zone de mon mur (env 20 cm x 10 cm) a été enfoncée d environ 6-8 mm et j'aurais besoin d'un avis concernant la...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
mjlion
Asus s400c, colle pour plastique
Bonsoir, Et merci d'avance pour vos réponses, J'ai changé l'écran LCD d'un Ordinateur Portable Asus 14", il y a la coque plastique et la dalle LCD ...
10 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
leonard1510
Cremailleres simple ou double
Bonjour, je souhaite faire des étageres pour des chaussures et une penderie pour des vestes. la hauteur est de 1,8m et la largeur de 2,5m. Est ce ...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
stf_jpd87
Moquette murale
J'ai arraché de la moquette murale posée par les précédents propriétaires. Il subsiste beaucoup de colle sur les murs (carreaux de plâtre). Comment ...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Peindre du lambris
Bonjour, peut on peindre du lambris tout en gardant son aspect, c'est à dire, nervures et noeuds? le lambris actuel étant lasuré. d'avance un grand...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Cloison pour douche et muret baignoire
Bonsoir à toutes et tous, J'ai besoin de votre expérience pour me conseiller au niveau des deux cloisons à réaliser dans ma future salle de bain :...
stf_jpd87
Lave vaisselle ne prend pas l eau
Bonjour, Mon lave vaisselle VH600BE1 vidange au départ et s arrete (pas d entrée d eau) POMPE VIDANGE FONCTIONNE ELECTROVANNE okMAIS PAS ALIMENTE ...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2015 par
cervolle
Ragreage moins d'1 m2
bonjour, une petite de couloir (moins d'1 m2 de carreaux) s'est affaissée sur quelques carreaux (ancienne maison) : comment niveler la surface ? je ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2015 par
stf_frmu
Redressement porte métallique / serrure multi points
Bonjour, à toutes et à tous, Je viens vous voir car j'ai un problème. Ma porte est en métal, et manque de chance elle est tordue. Soit le bas pa...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2015 par
stf_frmu
Serrure de porte
Bonjour J'ai une vieille porte que j'aimerai rénové. Mais j'ai un gros soucis, j'ai une poignée en plein milieu de la porte. Et je ne vois pas comm...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
Chantalena
Retirer de la colle de faïence sur cloison
Bonjour, Bonjour, Vraiment trop galère à retirer la colle qui est restée sur ma cloison après avoir cassé ma faïence sur le mur. Personne n'aura...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
stf_frmu
Serure etoile
Bonjour, ya un trucke das le trous de la serure comment je lon leve
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Icare95
Retirer un tag sur une carrosserie de voiture
Bonjour à tous, En prenant ma voiture cette après-midi, j'ai eu la surprise de découvrir que quelqu'un avait peind un graffiti (tag) sur ma voitur...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Tiago13
Dégât des eaux et taux d'humidité d'un mur en plâtre
Bonjour, Je viens prendre des avis et suggestions au sujet d'un dégât des eaux qui a commencé il y a un an (en novembre 2014) et qui a touché notr...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
Icare95
Passer des câbles depuis la cave
Bonjour, Je souhaite faire passer mon câble d'antenne, qui arrive dans le vide sanitaire, à la pièce juste au dessus. Et tant qu'à faire, passer u...
9 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
jean3328
Évier résine fissuré
je viens de découvrir après une fuite une longue fissure qui part du trou de bonde d'un évier en résine (25 ans).Cela veut-il dire que l'évier est en ...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
xplom
Digicode horman
probleme pour programmer le digicode fct10 merci
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
stf_jpd87
Coin pour irl 16 ou 20
Bonjour, Je cherche à acheter en France des coins (3 embouts) pour un montage sur base de tubes IRL (PVC) : http://www.simplifiedbuilding.com/stor...
stf_la sudiste
Rail placard coulissant
Bonjour, Comment poser un rail de placard coulissant sans perçage au sol. Merci
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Installation electrique
Bonjour, je voudrais brancher un un detecteur de presence .sur une lampe déja existante sur ma facade?c est possible?
stf_frmu
Equipotentiel douche en métal
Bonjour, je compte installer un tub douche dans la salle de bain il sera éloigné des autres mobilier de + de 60cm. Il parait que je dois le raccorde...
12 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
xplom
Pompe immirgée
Bonjour, j'ai monter une pompe neuf qu'elle est immergée dans la profondeur de 20m ( y deux mois) la premier fois que je l'ai montée le débit est for...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
labricole47
Installation électrique
salut chers tous j'ai des tuyaux pour électricité déjà encastrés dans le mur qui n'ont plus de fil guide et il est presque impossible de passer les ...
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
stf_frmu
Raccord papier peint pierre naturelle
Bonjour, Je souhaiterais acheter le papier peint pierre naturelle mais j'ai peur pour les raccords que cela soit compliqué et que je gaspille beau...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
stf_jpd87
Charnieres velofix
Bonjour Je viens d'acheter des portes pour meuble de cuisine avec charnière velofix je me demande comment faire pour enclencher les deux parties ense...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_frmu
Karcher 291
Bonjour, J'ai un karcher 291 et ne veut plus démarrer, il émet un bruit lorsque je met le contact, je coupe après quelques secondes. , Il est arri...
11 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
labricole47
Lino mobil home
Bonjour a tous J ai l intention de mettre des lames stratifié a clips au sol d un mobil home mais j ai peur pour hiver il fait froid dans le mobil ...
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
Ben
Pose de raidisseur panneau bondy
Bonjour, Comment poser le Raidisseur panneau Bondy ? Merci de vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
stf_jpd87
Ou trouver des globes en plastique ?
Bonjour, je me tourne vers vous car depuis quelque jours, je cherche (en vain) un site permettant d'acheter des globes en plastique comme ceux ci : ...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
labricole47
Baie en galadage
Bonjour, ma baie a galandage a 5 cm de la fermeture force que dois je faire4
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
stf_frmu
Tronçonneuse
Bonjour peut-on me dire comment changer le Tuyau essence référence 1123 358 7703 Stihl
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
Icare95
Pose stratifié
Bonsoir, Je souhaite poser 30M2 de stratifié 10mm ep dont 2mm de sous couche. Faut-il mettre une sous couche et quel type ? Pose dans une maison ind...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
benou1492
Plaque cuisson scholtes ttb 31
Bonjour, je n arrive pas comment démonter les gicleurs car ils ne sont pas au fond du bruleur comme les autres plaques ??? merci ....
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
pelican08
Regler l'ouverture d'un portail electrique
Bonjour, je n'en sait rien merci de me repondre
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2015 par
Icare95
Question pour une terrasse
Bonjour je voudrais savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi il le faudrait pour 9m3???
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2015 par
stf_jpd87
Humidité sur les murs
Bonjour a tous voila j'ai acheté il y a 7 ans une maison de village j'ai refait quelques travaux de rénauvation mais depuis quelques semaine de gros...
11 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2015 par
gigi
Problème volet roulant
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon volet roulant manuel : 1) J'ai remplacé l'embout de tube qui était cassé et tournait dans le vide 2) J'ai ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2015 par
gigi
Vitre cassée
Bonjour, j'ai fenêtre oscillo battant 2 vantaux K.LINE donc j'ai une vitre casée côte extérieur comment je peux la remplacer merci de me répondre
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
blux
Pourquoi ma cheminée noircit mon plafond ?
nous avons renover la hotte de la cheminée avec 6 sorties de chaleur ( 3 en haut à 12 cm du plafond ) et ( 3 au centre ) 2 de chaque coté en tout.la...
11 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
Titiazert
Ma tondeuse honda ohc 135
Bonjour, j'ai un probleme de sur regime au demarage de ma tondeuse ,j'ai nettoie le carbu refait les soupes et rien ne change ,quand elle est sur le s...
8 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2015 par
Dannan
Garde corps rouillé
Bonjour, J'ai un garde corps dont la peinture s'effrite sur mon balcon avec apparition de rouille par endroit, je le repeins petit à petit apr...
9 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2015 par
Icare95
Detendeur butane mais bouteille propane
Bonjour, Peut on utiliser un detendeur butane avec une bouteille de propane
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2015 par
Icare95
Chaperon/couvertine ou autre
Bonjour, a tous. voila j'ai un pti souci je ne sais comment resoudre on souci. nous ne savons quoi mettre sur le muret qui fait l'arrondi (en desce...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2015 par
Icare95
Amiante
Bonjour, pouvez vous me dire si ca correspond à de l'amiante ou moisissure? merci
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2015 par
Daniel 26
Enlever toile de parasol décentré
Bonjour, J'ai ma toile de mon parasol décentré qui est déchirée au sommet. Comment puis-je l'enlever pour pouvoir la réparer?? Merci d'avance pour ...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2015 par
stf_jpd87
Réparation bz
Bonjour, Lorsque je veux refermer mon bz, je lève la partie amovible mais elle ne se bloque pas, ce qui m'empêche de le refermer normalement. Si que...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 3551 - 3600 sur un total de 7 326
