Les discussions
Peinture qui cloque + champignons...
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à identifier mon problème : Il s'agit d'une petite cloison côté cuisine qui a commencé par cl...
Quelle fixation de rideau pour plafond ?
RésoluBonjour J’ai emménagé dans un appartement où tous les trous de barre de rideau sont restés Ce n’est pas gênant en soit mais le problème est que ...
Moteur chamberlain motorlift 500
Bonjour, je rentre de vacances et impossible d'ouvrir ma porte de garage, la télécommande clignote bien; j'ai donc démonté le moteur pour voir s'il y ...
Verrou capricieux, besoin d'aide !
Bonjour, j'ai installé un verrou classique il y a mois environ et du jour au lendemain, impossible de tourner la clé pr ouvrir ! Par contre, côté...
Volets battants composite bauton
Bonjour, Un spécialiste pourrait-il me donner son avis sur les volets composite BAUTAN (résine + fibre de verre + remplissage polyuréthane) distribué...
Conseils pour installation plusieurs cuves d'eau
Bonjour, J'ai pour projet d'installer deux cuves de récupération d'eaux de pluies. Chacune de 5m3. Pour le principe, je ne peux pas en install...
Montage lit mezzanine alpin alinéa
Bonjour, Pourriez- vous me fournir une notice de montage du lit mezzanine Alpin de chez Alinéa? je ne la trouve pas sur internet. merci beaucoup C...
Ouverture détecteur de fumée
Bonjour, Je loue un appartement et il faut que je change la pile du detecteur de fumée. Cela doit être tout bête mais cela fait un bon bout de temps ...
Poteaux de portail en aluminium (épaisseur)
RésoluBonjour, Dans les plans d'une cloture de Jardin, avec un portail coulissant, je suis intrigué par l'épaisseur de l'aluminium qui est dit de 2 mm......
Portes fenêtres ventrues
Bonjour, Dans ma maison individuelle, j'ai trois portes fenêtres en PVC, installées depuis longtemps. La partie verticale des montants s'est lé...
Scier évier en résine
Bonjour à tous, J'ai un plan de cuisine provisoire bien petit dans lequel je désire installer un évier en résine. J'ai repéré en ces temps de prom...
Cordon cassé
Bonjour, J'ai un parasol déporte 3x2 dont le cordon s'est cassé et donc la manivelle tourne dans l e vide, je recherche un réparateur car moi je n'y...
Puits perdu d'eaux pluviales déficient
Bonjour, Un puits perdu, pour eaux pluviales seulement, a été réalisé par une société il y a 12 ans. La société qui l'avait construit m'avait di...
Meilleure qualité papier peint photo
Bonjour, ' Je recherche en ce moment a poser un papier peint dans mes bureaux, nous souhaitons imprimer une photo, quel serait le meilleur support p...
Construction étagères pour charge 30 kg ou plus.
Bonjour, Voila, amoureux du jeux vidéo et aussi de décoration. J'aimerais pouvoir mettre 2 tours de pc (tour qui peux peser jusqu’à 25/30 kg chac...
Vis sans fin cassée
Bonjour, J’ai un store banne de la marque Relaxdays acheté sur Amazon. Après un certain temps la vis sans fin a l’intérieur du treuil manuel s’est ...
Tâche de stylo sur bois
Bonjour, Mon fils a écrit au bic sur son lit mélaminé comment enlever le stylo sans rien abîmé ni rayer
Bonjour, collectionneur, en ce moment c'est les objets bronze/ argenterie.
Bonjour,j'ai actuellement,acheté,un chandelier en bronze,dont une banche est cassée,comment recoller ou souder,chose que je n'ai jamais effectué,merci...
Ouverture de porte
Bonjour, Depuis ce matin, je peux plus ni fermer ni ouvrir ma porte d'entrée en "bois". Si quelqu'un peut me donner des conseils pour débloquer ...
Carrelage fissure
Bonjour j'aimerai savoir s'il est possible de poser un revêtement so sur un carrelage fissure qui a été pose sur du parquet ... Si je casse tout j cas...
Probleme arret du volet en cour d ouverture ou de fermeture budendorff
Bonjour, Mon volet budendorf ne répond plus à la télécommande, si nous voulons arrêter le volet en cour d ouverture ou de fermeture. Il se ferme et ...
Désamorcage d'une pompe gardena 4000
Bonjour, n'ayant pas stoper à temps ma pompe gardena qui prend l'eau dans le puits (2 fois en 10 ans) je voudrais la réaliser mais ne sait pas où me...
Rénover et relooker une lampe art-déco en laiton
Bonjour, J'ai récupéré une lampe art déco en laiton. Femme qui porte une tulipe. Le verre tulipe est cassé, le câble électrique est sectionné et le ...
Conseil pour nez de marche
Bonjour, Je souhaitais mettre un nez de marche entre le stratifié et l’escalier béton mais j’ai les problèmes suivants (voir photos en appui) : Le...
Besoin de conseils pour palissade bois
Bonjour, Je souhaiterais monter une palissade en bois (planches horizontales) pour mieux couper la vue avec mes voisins. Je commence à regarder ...
Mosaique exterieure en reste de carrelage a renover
Bonjour, j aurai besoin de vos conseils, nous avons acheté une maison et a l'exterieur le sol a été fait en reste de carrelage de toutes les couleur...
Socle-support qui reçoit les disques abrasifs
Bonjour, Il s’agit de la ponçeuse excentrique 150 MM REDSTONE 550W. Je cherche la pièce N° 44 de l’éclaté; Réf: 185 901 PLAQUE/EX 150E/CE. Il s'ag...
Hauteur porte coulissante
ma hauteur sol /plafond est de 252 cm trouve-t-on des portes coulissantes standard ou il me faut du sur mesure .. merci
Help - problème moisissure mur douche italienne
Bonjour à toutes et à tous, J'ai des apparitions de tâches sur les murs de ma douche italienne, je ne sais pas si c'est de la moisissure (voir phot...
Surpresseur energer qui ne se réamorce plus
Mon surpresseur Energer 1100 W 20 L ne se réamorce plus. le surpresseur tournait alors que l'on ne tirait pas d'eau et le corps de pompe était très c...
Blocage pompe triphasé
Bonjour, J'ai une pompe immergée à 90m alimentée en triphasé de 4kw. En surface à l'air libre tout fonctionne parfaitement, les trois phases sont éq...
Mise à niveau d'un mur doublé partiellement
Bonjour, la piece que je renove a été doublée entièrement sauf sur un mur, ainsi qu environ 65cm sur les angles de ce mur.en fait les anciens propri...
Construire un livre géant
Bonjour à toutes et tous! Ayant la chance de me marier l'été prochain, je cherche à construire un livre géant en guise de photobooth et livre d'or....
Recouvrir du lino ?
Bonjour bonjour ! J'ai déjà eu l'occasion de m'occuper de travaux des plomberie, de peinture, de "petits bricolages", jardin, etc... mais aujourd'hu...
Avis sur fixation de tv sur mur placo
Bonjour, J'ai fait construire l'année dernière une maison, dans laquelle nous avions demandé à ce que les prises TV (secteur, RJ45, TV et passages ...
Comment puvrir une porte bloqué sans poignée
FerméBonjour, alors ma porte de ma chambre viens de claquer a cause d'un coup de net mal il n'y a pas de poignée des deux côté de la porte dire moi comment...
Perdu clef porte fenetre pvc
RésoluBonjour, La porte fenetre pvc de mon fils est dotee d'une serrure et il a perdu les clefs. Je voudrais bien change le canon, mais comment??? On ne...
Prolonger cloison en brique plâtrière
Bonjour, Je souhaite remplacer une porte 83cm par une porte plus petite ( 73cm). Il y aura donc un vide à combler sur la partie gauche du montan...
Jardin
Bonjour, J'ai un jardin de 22m je voudrais mettre sur 10cm de hauteur du gravier blanc décoratif il me faut combien de tonnes merci
Drain fosse septique
Bonjour, comment retrouver emplacement drain fosse septique 1975 sur un terrain ? merci
Poser de la toile de verre sur un plafond arrondi
Bonjour, Je souhaite poser une toile de verre sur un plafond arrondi. Comment faire au niveau des angles (arrondis eux aussi) ? Merci pour votre aid...
Pompe inentiv gsda 800
Bonjour, J'ai 1 pompe INVENTIV gsda 800 depuis i mois Au début aucun problème de fonctionnement Maintement au démarrage elle fonctionne bien mai...
Dallage
Bonjour, Je voudrais savoir combien les graviers dans le fond du terrain de 14 m2
Perceuse peugeot 1010 w
Bonjour, Je recherche le mode d'emploi de la perceuse Peugeot 1010 w, n'y connaissant rien et ayant un minimum de bricolage à faire. Merci
Puis je utiliser un conduit de cheminee existant pour racorder un barbecue
bonjour un conduit de cheminee "traversant" provenant d'une piece inferieure est appuye contre un des murs de ma terrasse. Je souhaiterais utiliser ce...
Placard mural
Bonjour, Le système de roulette est tombé de ma porte de placard coulissant . C’est une porte toute simple appartenant au placard à même le mur . J’...
Améliorer / gratter les finitions d’un ancien crépis d’intérieur
Bonjour, Sans enlever entièrement ni refaire les différents crépis d’intérieurs de la maison, je voudrais toutefois gratter et retirer les débordeme...
Buse de baignoire balnéo
Bonjour à vous Le niveau d'eau de notre baignoire balnéo TEUCO diminue dû à une buse dont le jet n'est pas puissant par rapport aux autres buses. L...
Pompe a eau voitures
FerméBonjour. J'ai un probleme quand j'allume mon moteur de l'eau remonte par le bac (de liquide de refroidissement) mais le moteur ne chauffe pas vraiment...
Degat
RésoluBonjour, Suite à un dégât des eau par infiltration j’ai une grosse tache jaunâtre au plafond et 2 mur toucher assurance va prendre en compte tte la ...
