Les discussions
Depose de couche de colle sur tomettes
Bonjour Je souhaite enlever des dalles en plastiques ( annees 60 je pense) pour recuperer les tomettes qui sont en dessous. Mais il y a une couche...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_frmu
Point dur / qui grippe dans une serrure
Bonjour à tous, ma copropriétaire a donné un tour et demi de clé à la serrure à trois points de notre appartement alors que la porte n'était pas fe...
14 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
stf_frmu
Produit naturel pour décaper la peinture sur bars de montpellier
Bonjour, Je voudrais décaper de la peinture sur des bars de Montpellier avec des produits naturels fabriqués maison . Est ce possible ? Merci de vo...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
Paul-Bernard
Besoin de conseils éclairage et suspensions
Bonjour, Voici un petit descriptif de ce que nous voulons faire pour l’éclairage de la salle à manger et pour lequel nous aurions besoin de quelqu...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
stf_frmu
Peut-on fixer un parquet flottant après pose sans tasseau sur sol béton ?
Bonjour, j'ai posé un parquet en faisant des lignes droites toutes identiques (les jointures sont toutes au même endroit) ce qui fait qu'avec le temps...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Icare95
Lave vaisselle bosch sms40m24eu
Bonjour J'ai un soucis avec le couvercle de la pompe de vidange Je n'arrive plus a le remettre en place C'est sûrement tout bête mais impossible po...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Tondeuse à gazon toro 675 gts
Pourcentage d'huile avec l'essence pour une tondeuse à gazon Toro 675 GTS ?
stf_jpd87
Est-il possible de coller un plateau en bois pour en faire une table
Bonjour, Tout est dans le titre. J’ai récupéré un tonneau (60cm de diamètre en haut) et une plaque en bois circulaire (90cm de diamètre) et je souh...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Daniel 26
Volet extérieur en porte coulissante
Bonjour, J'aimerais créer ma propre porte coulissante, j'ai un ancien volet extérieur que j'ai rénover et je sais qu'il existe des kits avec des roul...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
stf_frmu
Colonne coulissante cuisine ne se ferme pas
Bonjour, Nous rencontrons un soucis dans l'ajustement de la colonne coulissante de 2m acheté a brico dépôt. Le soucis est que le rangement qui ...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
Icare95
Flotteur de chasse d eau
Bonjour, Le flotteur de mon WC suspendu fuit. Comment y remédier. Je crois que la marque est Cook Lewis. Il a été acheté à Castorama. Merci pour vos...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
Hamid
Pendule ancienne - remplacement des aiguilles
bonjour, je voudrais enlever les deux aiguilles de ma pendule à poser ancienne (car elle sonne les heures aux demi-heures) quelqu'un pourrait il m'e...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
Daniel 26
Toile de verre qui se decole faut il renettoyer les murs ?
Bonjour , Voici mon problème , je refais une chambre où il y avait de la tapisserie que j'ai retiré , j'ai passé une sous couche d'accroche pour co...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
falco
Lit gami
Bonjour, je cherche le montage du lit GAMI série montana 195 année 2005 merci
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Réparer un mur abîmé (pièce humide)
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller pour réparer le mur de ma salle de bain. Il y avait une baignoire remplacé par une douche. La partie inférieur du...
stf_frmu
Gonflement mur
Bonjour J’ai remarqué un gonflement/ boursouflure dur dur mon mur. Pourriez-vous me dire s’il vous plaît de quoi il s’agit et comment y remédier. ...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Placard coulissant
Bonjour, mon conjoint à monté 3 portes coulissantes en oubliant de mettre les roues en haut donc plus de place pour les installer depuis les portes t...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Reboucher trou dans lambris
Bonjour Comment reboucher un trou diametre 67 dans un mur en lambris (il va être repeint) Merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Piliers bosselés
bjr,on voudrait restaurer des piliers bosselés,en effet,dès qu'il pleut ,ils deviennent gris ou noirs, cela fait sale.pourriez-vous donner des consei...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Rénovation intérieure caravane
Bonsoir à tous, Je suis actuellement dans la rénovation d une caravane pliante dur marque esterel. J'ai déjà changé le sol et je dois mainten...
stf_frmu
Écart sol barrière balcon
Bonjour, Est que quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fermer cet écart de 7cm environ entre le sol du balcon et la barrière s'il vous plait. ...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Fixation ecran plat
bonjour, je voudrais fixer un écran plat 125cm(14kgs)+support mural sur un mur en BA13. le placo +le polystyrène cela représente une épaisseur de 70m...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_frmu
Fermeture porte de garage turia de chez castorama
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai monté une porte de garage motorisée et à la fermeture de celle ci la porte s arrête à 50cm du sol du à la résistance des ressorts .J a...
BEN
Velux ne s'ouvrant plus
Bonjour j'ai un problème avec le store de mon velux '' qui n'est pas à fiselle '', qui ne s'ouvre plus. Quand je veux l'ouvrir le rouleau ne roule...
Corentin.p_2417
Moteur de lave linge
Bonjour, Première intervention sur votre site J'ai récupéré un moteur de lave linge et je souhaite l'utiliser pour la fabrication d'une ponceuse...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
ptitminos
Condensation barre de fer sous fenêtre
Bonjour, J’ai une fenêtre dont le bâti repose sur une barre de fer. Lorsqu’il fait froid dehors, cela engendre une condensation et des goutellettes...
17 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Alex78380
Trou accélération et perte puissance 207
 Résolu/Fermé
Sur ma 207 Peugeot HDi 1,6 90ch sans fap. J'ai des trou d'accélération a partir de 2000tr et a partir de 80 90 degré,ainsi que des pertes de puissance...
Paul-Bernard
Velo vemgo 310
Bonjour, j'ai un velo Go Sport - Vemgo 310 - dont j'ai perdu l'adaptateur secteur. Pouvez-vous me dire quel adaptateur il faut ? 9v ou 6 v ? Merc...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
stf_frmu
Entretien de terrasse
Bonjour Ma terrasse en douglas s'est grisée. J'aimerais lui redonner un "coup de jeune". Faut-il appliquer un dégriseur, un saturateur ? Comment l'ent...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Icare95
Refoulement pompe de relevage
Bonjour, J'ai installé ma pompe de relevage pour mon lave linge qui est à la cave et tout fonctionne sauf que lorsque la machine vidange j'ai un lég...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
viserale
Rallonge portail aluminium
Bonjour, comment installer une rallonge pour portail coulissant en aluminium pour installer une crémaillière de motorisation.
5 réponses Dernière réponse le 27 mars 2020 par
stf_jpd87
Bar extérieur besoin d'aide
Bonsoir je suis en train de construire un bar extérieur. En fait j'ai une maison canadienne avec une terrasse couverte (comme on voit dans les film...
11 réponses Dernière réponse le 25 mars 2020 par
stf_frmu
Recherche de fixations pour terrasse en bois
Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches auprès de revendeurs de matériaux et après avoir essuyé tout autant d'échecs, je me tourne vers v...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2020 par
gt.55
Comment réparer une table calligaris ?
Bonjour, Nous avons acheté une table multifonction Eleven Calligaris chez http://www.4-pieds.com/335-table-multifonction-eleven-calligaris.html...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2020 par
Nicolas
J ai gratté mon plafond qui s écaille mais....
Bonjour, Comme j ai le temps en ce moment, j ai gratté mon plafond qui s écaille. Je vais mettre de l enduit bien sûr là où j ai gratté. Ma question...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2020 par
stf_frmu
Réglage sonerie carillon
Bonjour, J'ai un carillon lenzkirch modèle 832209 et il sonne plus comment faire pour le réparer merci
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
gt.55
Présentation
Eh oui il faut bien commencer par quelque chose, alors Bonjour. Je bricole occasionnellement, et comme j'ai comme beaucoup de monde, beaucoup de te...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
xplom
Restauration ferronerie
Bonjour tout le monde Voila j ai recuperée une ferronerie "Singer" j aimerais la restaurer pour en faire une table d exterizur , Elle est piquée p...
13 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
stf_frmu
Plaquettes de parement trop sombres
Bonjour, j'ai posé dans mon salon des plaquette de parement Odyssée 20 en béton, gris anthracite. Je trouve cela trop sombre et je souhaite éclair...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
stf_jpd87
Peinture ou toile de verre
Bonjour, Bonjour à tous, Etant novice je souhaitais avoir des avis et conseils avant de me lancer pour repeindre une pièce qui est jaune pale. ...
stf_frmu
Moniteur de consommation current cost envir
Bonsoir la communauté Quelqu'un peut t'il me tuyauter pour programmer les sorties 2 et 3 pour 2 pinces ampèremétriques supplémentaires que je viens...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2020 par
passion16000
Fixation dans monomur
Bonjour, je dois fixer une main courante métallique de 21kg avec 4 platines sur un mur en "monomur" de 35 quel type de cheville ou fixation dois-je ...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2020 par
atlassaturn
Creation d'une bibliothèque dans une niche
Bonjour, Je souhaite créer une bibliothèque dans une niche, alcôve de 1300 de long et 250-260 de profondeur. Je voudrais réaliser des étagères avec ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
stf_jpd87
Meleuse makita
Bonjour, ma meleuse makita du a une surchauffe à fumé je les arrêtee de suite. Apres démontage de celle ci j ai changé l enduit et tant qu à faire les...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
EricB56
Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ?
Le robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et racc...
9 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
stf_jpd87
Refaire des trous dans le placo
Bonsoir Je suis actuellement en train de refaire la salle de bain la personne qui m’avez installé ma cabine de douche avec cassé le carreau de marbr...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Kimchi13
Quelle pompe
bonjour qui peut me dire si je prends une pompe de surface pour vider égout ou autre pompe
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
cathy7856
Aménagement chambre dans garage
Bonjour, Mon garage est actuellement isolé, avec une fenêtre, et je voudrais monter une cloison afin de créer une chambre en plus. Les anciens locat...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
gt.55
Détecteur de métaux et détection de câble.
hello, Alors j'ai une demande particulière :) J'ai un câble 5G6 qui passe dans un fourreau de 80mm en extérieur sur environ 50m, je dois le changer...
48 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
atlassaturn
Insonorisation de ma voix dans ma chambre !
Bonjour à toutes et à tous, j'ai besoin de conseils de professionnels. Je m'explique, je suis dans une chambre à côté de mes parents depuis que je ...
10 réponses Dernière réponse le 11 mars 2020 par
Icare95
Résultats 1951 - 2000 sur un total de 7 327
