Les discussions
Fixation dans platre pleint
Bonsoir à tous, J'ai une question en rapport avec une fixation dans un mur en plâtre pleint. Je souhaite accrocher un mirroir sur un mur en platre p...
10 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
Icare95
Effacer rayure sur pare-brise
Suite à un gravillon sur mon pare-brise j'ai une petite rayure que je souhaiterais effacer quelqu'un aurait une solution ?
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2023 par
Daniel 26
Notice roxy 3
Bonjour, Y aurai -t-il quelqu'un qui aurai la notice du lit combiné roxy 3 acheté à conforma. Merci
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Bétonnière guy noel cale facilement
Bonjour, j'ai un problème sur une bétonnière électrique de la marque Guy Noël de capacité 160 L, elle a une vingtaine d'années . Elle démarre bien,...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2023 par
labricole47
Séparation balcon pour chat vadrouilleur
Bonjour,  je voudrais une astuce bricolage pour installer cette séparation pour mon chat (qu il n aille pas chez Les voisins) contre la séparatio...
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2023 par
atlassaturn
Festool ets ec 150 probleme
Bonjour, J’ai un problème sur ma ponceuse ets ec 150 elle chauffe donc se met au ralenti et je me suis rendu compte que le plateau s’enlève tout seul...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2023 par
stf_jpd87
Programmateur wp1 rainbird fil cassé
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum. un fil est cassé dans mon programmateur rainbird wp1, j’essaie de le démonter mais je n’y arrive ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2023 par
stf_jpd87
Plateau de table pour extérieur
Je souhaite bénéficier de conseils concernant les matériaux possibles à utiliser pour créer un plateau de table pour extérieur autre qu'en bois (bois,...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2023 par
stf_jpd87
Pose lattes pvc
Bonjour  Je suis en train de poser un parquet flottant clipsable lattes PVC le problème c'est que je ne vois pas comment faire la finition du tour de...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2023 par
stf_frmu
Repêchage
Bonjour, comment récupérer une pompe avec 55 m de tuyaux galva tombé dans mon farage de 125m. merci de m' aider à trouver une solution.et qu'elle ou...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2023 par
Kevin50500
Installation façade ikea sur lave vaisselle bosch smv2itx18e
Bonjour à tous, J'essaie d'installer une façade IKEA sur un lave vaisselle BOSCH (les références exactes sont disponibles ci-après). J'aimerais faire...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2023 par
Lyndaom
Blocage a 4000 tours
 Fermé
Bonjour j'ai une subaru xv 2.0 2012 quand j'accélère au point mort il bloque à 4000 tours j'ai changé mes bougie mais rien a changé. Auriez vous une ...
Dernière réponse le 17 mars 2023 par
labricole47
Programmation d'un programmateur fhc30a
Bonjour, J'ai acheté un programmateur électronique (tableau) et je ne comprends rien à la notice. Je veux juste que le contact se ferme 2 fois par jo...
16 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
xplom
Wc fuite d'eau flotteur
Bonjour, J'ai une fuite d'eau dans le WC. Lorsque le réservoir est plein d'eau, l'eau continue de couler par le flotteur et se déverse donc dans le t...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
Icare95
Carrelage
Bonjour à tous, je souhaite poser du carrelage plutôt grand carreaux. Je voudrais avoir quelques conseils pour savoir où je peux poser le 1er carre...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
KIDUGUEN
Dissoudre du laiton
Bonjour, Dans l'idée de créer des effets sur des plaques en laiton, je suis à la recherche d'un produit/acide qui soit capable de dissoudre, grigno...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
luc
Poser du papier peint sur du contre plaqué
Bonjour  Je souhaiterais poser du papier peint sur du contre plaqué. Est-ce que je dois utiliser une colle spéciale ?  Est-ce que je dois peindre a...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
Icare95
Rouille sous baies vitrées alu
Bonjour à tous ! Je n'ai jamais vu de cas similaire sur les forums, donc je me lance. Je suis locataire d'un appartement comportant des baies vitrées...
16 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_frmu
Installation porte coulissante
Bonjour, Je dois changer une vieille porte coulissante ainsi que le rail a moitié cassé. J'en trouve des jolies dans les memes dimensions sans pb, ma...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
thierry_3249
Porte coulissante bloquée entre deux murs
Bonjour, La porte coulissante de ma salle de bain est bloquée entre deux murs . J'ai essayé de la débloquer en tirant sur le trou au milieu de la por...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
Ulysse5818
Sécurisation balcon pour chats
Je souhaite sécuriser mon balcon pour mes chats. Il y a un angle avec d’un côté : 230 x 160 (L x H), de l’autre côté : 200 x 176, murs en béton. Je su...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
KIDUGUEN
Comment puis-je réparer une statue ?
Bonjour , il y a quelques jours, l' on m' a offert une statue de notre dame de lourdes , seulement il y a un problème , car elle n' a plus de mains ,...
19 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_frmu
Commode malm ikea problème de tiroir
Bonjour, J'ai monté une commode ikea malm 6 tiroirs, mais les tiroirs flottent entre eux à l'ouverture et la fermeture.  Y-a-t-il un réglage à faire...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_jpd87
Débrayage moteur portail coulissant impossible
Bonjour les amis Internautes, Impossible de débrayer mon moteur de portail coulissant avec la clé prévue à cet effet.La marque est Mhouse achetée et ...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_jpd87
Construction plateforme aquatique
bonjour à tous, je souhaiterais construire une plateforme aquatique avec des bidons 220l , des longueurs de chêne et un plancher en lame composite. j...
12 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
Utzal
Quelle puissance de rivets pop
Bonsoir, J'ai la clôture du jardin en tôle fixée par des rivets. Or quelques rivets se sont détachés. Je sais qu'il faut la fixer avec un rivet pop m...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Daniel 26
Mes portes d'armoire coulissantes ne ferment plus en entier
Bonjour, j'ai un soucis avec mes portes d'armoire coulissantes. Elles ne ferment plus totalement, on dirait qu'elles butent à environ 15 cm de la ferm...
15 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Liz
Porte garage basculante serrure cassée
Bonjour, La serrure de ma porte de garage basculante est cassée. Dans le trou je vois la barre horizontale de fermeture de la porte. La porte est fe...
9 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Vmc et bruit
bonjour  jai un T2 rdc  et j'aimerai mettre Une VMC simple flux, j'ai un petit cellier entre la chambre et la salle de bain, je pensais la mettre la e...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Gug21
Quelle colle utiliser?
Bonjour, Je désire insérer un tube en métal dans un poteau en bois , pour faire une rambarde d’escalier . Je vais faire un trou dans le poteau en boi...
8 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2023 par
stf_frmu
Quel produit de démoulage pour platre ?
Bonjour à tous Je veux faire un moulage d'un objet en plâtre avec du plâtre...  Quels sont les meilleurs produits de démoulage à utiliser sachant qu...
10 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
contrariness
Bonjour, j'ai une porte coulissante qui s'est bloqué entièrement ouverte entre deux murs. Impossible de la rouvrir. Est ce que quelqu'un pourrait m'ai...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
Mel
Porte de garage basculante bloquée équipée d'une serrure hormann
Bonjour,pouvez-vous me donner une solution pour ouvrir ma porte de garage basculante qui est bloquée fermée. Apparemment il me semble que la clé déver...
16 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problème soupape sécurité compresseur air 500litre abac
Bonjour à tous , voilà j’ai acheté un compresseur d’occasion (presque neuf) abac de 500litre en triphasée, le problème c’est qu’il monte que jusqu’à 5...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
stf_jpd87
Établi de menuiserie
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'un bon établi de menuiserie pour mon domicile. Quelqu'un a-t-il fait de bonnes expériences avec...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
philippe6613
Problème : fenêtre bloquée par de la peinture sèche
Bonjour, J'ai récemment peint le côté intérieur de ma nouvelle porte d'entrée, qui m'a été livrée non peinte. Elle est en bois et comporte 1 fenêtre....
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
SDT1972
Désembouage
Bonjour Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
9 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
Daniel 26
Redresser tole acier / pare feu
Bonjour, suite déménagement et pour un projet je souhaite utiliser ces pare-feu de cheminées pour autre chose. J arrive à enlever les pieds. Je voud...
10 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
atlassaturn
Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Bonjour,  Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à m...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Bouteille de gaz calipso antargaz
Bonjour, Je n arrive pas à brancher ma bouteille de gaz calypso et pourtant j ai regardé la vidéo de nombreuses fois. Help !!
12 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_frmu
Neoprene sur fer
Bonjour, comment enlever colle neoprene sur marche en ferraille
stf_jpd87
Quel raccord pour cztte pompe
Bonjour â  tous Je ne sais pas comment raccorder ma pompe au tuyau eau actuel de mon camping car.  On voit une petite tétine à  un cran seulement, ma...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
Daniel 26
Transformer une table-valise en bureau
Bonjour, Bonjour ! Je me permets ce post pour un petit projet DIY... En effet, j'ai reçu en héritage une très belle table-valise de pique-nique de ...
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
Flanguet
Section de câble entre deux tableaux
Bonjour, à 23 m  de mon tableau principal , je crée  un tableau de 2 rangées (11 fusibles) A  35 m de un des deux autres tableaux ,  Je crée un 3em t...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
blux
Vis de poignée de porte
Bonjour. Une vis de ma poignee est cassée et la porte ne s'ouvre donc plus de l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une vis Allen ou pointea...
4 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
bricolene
Fixation support tv placo
Bonjour, Je souhaiterais installer un support TV mural sur mon mur en placo. Ce mur est creux. Que me conseillez-vous ? - L'usages de chevilles Mol...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
stf_frmu
Axe de mon horloge morbier
Bonjour j ai  l axe de mon horloge pour remonter un des poids qui s est dessouder comment faire
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
stf_frmu
Table cloquée à réparer
Bonjour, Ma table est cloquée après avoir posé une tasse brûlante, comment faire pour la réparer svp ? Merci à la communauté
9 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
stf_frmu
Conseils bricolage bibliothèque
Bonjour à la communauté de Bricoleurs  ! Nous souhaitons enlever une des tablettes de notre bibliothèque afin d’y intégrer notre télévision. N’éta...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Probleme portail electrique
bonjour a tous, jai un portail electrique a vantaux de la marque Forcebat. L'un des deux ventaux s'ouvre mais se referme en fin de course. je vois qu...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 751 - 800 sur un total de 7 327
