Les discussions
Reparation plaque de platre
Bonjour a tous , me voila dans une belle m...e , j'aimerais refixer mon meuble de cuisine qui a commencer a se decrocher mais la patte de fixation sur...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
lekabilien
Thermostat d'un chauffe-eau
Bonjour, Je voudrais baisser la température de mon chauffe-eau électrique, mais j'ai un doute sur la partie à régler. Peut-il s'agir de cela (cf. p...
Daniel 26
Mon cumulus ne fourni plus d'eau chaude
mon cumulus ne fourni plus d'eau chaude bornes arrive courant alimentées petit voyant vert allume. bouton de purge? bloque atlantic code:151120 ...
lekabilien
Habillage derrière un poêle à bois
Bonjour à tous les bricoleurs Je me lance dans la pose de parement derrière mon poêle à bois mais quelques questions me "taraude" Au début ...
stf_jpd87
Pose carrelage et preparation
svpconseil pose carrelage sur chape anydrique merci
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
stf_jpd87
Pose papier peint intissé sur du mastic acrylique peint ?
Bonjour à tous, j'ai une fissure entre la jointure entre bois et plâtre d'un placard. Si je rebouche la fissure avec du mastic acrylique et que je le ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Choix revêtement sol
Bonjour, Quel type de revêtement est le plus adapté à être posé sur des dalles en pvc ? Parquet stratifié, lames pvc clipsable, lames pvc plombantes...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2016 par
stf_frmu
Fixation en force d'une poutre verticale du sol au plafond
Bonjour Je souhaite fixer en force des poutre verticale du sol au plafond sans altérer les structures existantes. En fait je veux faire un portique ...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2016 par
gt.55
Peinture sur tapisserie
Bonjour, j'ai une tapisserie lessivable ,je voudrais savoir si il est possible d la peindre et avec quelle peinture ,(glycero j'imagine) Merci de ...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Pose de clôture sur terrain avec niveau différent
Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir vos conseils et avis pour la pose d'une clôture en panneaux pvc ou alu sur le terrain de la maison que je vie...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2016 par
stf_jpd87
Problème de store qui ne se ferme plus
Bonjour, J'ai consulté le forum sur les problèmes de store mais je n'ai pas trouvé de réponse qui correspond à mon problème. J'ai un problème ...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
gt.55
Nettoyage d une cour bitumée
comment enlever la mousse qui s est formée pendant l hiver sur un sol bitume
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
Icare95
Bbq palerme
Bonjour Je voudrai savoir si il était possible de trouver en SAV les joues de cuisson droite et gauche pour le barbecue Palerme Merci
stf_jpd87
Volet roulant
Bonjour J'ai mon volet roulant qui ne remonte plus qui peut dire si c'est un problème de moteur il fait 3ml sur 2.40 Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
labricole47
Quelle peinture employer?
Bonjour, J'ai des pots anciens en fer mais les mais dans certains endroits l'email est parti car ces pots ont du tomber. Quelle peinture dois je empl...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
Mirza18
Problèmes de moisissures cave et plancher bois
Bonjour, Bonjour suite à un problème de canalisation et de dégât des eaux, des moisissures se sont développées dans la cave et sous les lattes du ...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
lekabilien
Urmet 1133
Bonjour, je le problem je acheté urmet 1133 impossible de raccorde vous pouvez aide svp
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
stf_jpd87
Pierre de granit
Bonjour! je viens d'acquérir un mas en Provence et dans le patio il y a une table avec un plateau en granit (200 x 89 x 14) , je voudrai revendre ce p...
stf_jpd87
Pose fenêtre à la place de porte de garage
Bonjour, Je souhaite transformer mon garage en bureau et de ce fait je souhaite placer une fenêtre à la place de la porte de garage. Le haut de l'ou...
10 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
xplom
Confection isolation et chappe sur dalle existante
J'ai un dalle sur vide sanitaire bien finie et propre. Je souhaite transformer mon garage en bureau sur les 2/3 de la surface et conserver le dernier ...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
lekabilien
Probleme serrure
Bonjour, j aimerais s avoir comment ouvrir une serrure de garage qui est colle et excilte t il de anti colle que je puisse mettre dans la serrure e...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
pelican08
Geotextile
Bonjour, Nous sommes en train de faire une terrasse en bois, toute l armature est faite (lambourdes sur parpaings) et je souhaiterai savoir commen...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
gt.55
Volet roulant bubendorff
Mon volet roulant Bubendorff ID TRADI MONO saccade. Je veux le démonter mais je n'arrive pas à libérer l'axe opposé au moteur. Quelqu'un pourrait-il m...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
stf_jpd87
Plan de travail salle de bains
Bonjour, Je souhaiterais prendre un plan de travail cuisine effet marbre pour le découper et poser ma vasque de SDB dessus + utiliser le reste pou...
stf_frmu
Nettoyer un carrelage en grès cérame
Bonjour, j'ai lu sur le forum aux questions que pour nettoyer un grès cérame mat que les produits FILA marchaient bien. Cependant sur leur site il y...
stf_jpd87
Poele à bois godin
Bonjour, Pouvez vous me dire si le poele à bois le petit calvin de chez godin en 10.5kw est un bon produit. Je recherche, également, un poseur pour...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
electronsa
Enduit ciré dans salle de bains
Que faut-il faire pour carreler sur un enduit à la cire neutre?
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Filet d'eau froide à un seul mitigeur
Bonjour, Depuis hier, le mitigeur de la cuisine ne produit qu'un filet d'eau froide. L'eau chaude fonctionne très bien. J'ai nettoyé le filtre qui n...
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
lekabilien
Aidez moi à trouver le produit adéquat
Bonjour, j'ai fait le tour de tous les magasins de bricolage et je ne trouve pas. j'ai un mur de cuisine recouvert de carrelage mais il a été rallo...
23 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
Icare95
Fixer tasseau sur un miroir pour pose carrelage?
Bonjour, Je suis en train de poser de la faïence sur l'ancienne mosaïque de ma salle de bain. Côté baignoire c'est bon mais côté miroir je galèr...
15 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
switchouille
Joint pour vitre de cheminée
Bonjour, Je cherche un joint de vitre pour rayonnante 670GT de 1978 ( cheminée René Brisach Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
Icare95
Aluminium pour un portail en bretagne : quelle résistance ?
Bonjour, Nous pensons installer un portail pour le jardin de notre maison (double battant, non motorisé, ajoure) et nous nous demandons s'il vaut mie...
17 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
SaPiLo
Fil de téléphone ordinaire
Comment réparer un fil de téléphone qui a déjà été passé d'un mur mais dont l'un des petits filaments(bleu, jaune, rouge) s'est rupturé? Il n'y a pas ...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
flosum
Fixer piton dans un mur en placo platre pour cordes à lionge 5m
puis utiliser des cheville molly pour fixer des pitons dans des murs placo platre pour y installer des cordes à linge sur une portéee de +ou- 4.50m en...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
gt.55
Renovation carrelage
Bonjour, Je rénove la maison familial et souhaite poser du carrelage sur l'existant. Sol en parfait état, carrelage et joint. Quel est le meilleur...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
stf_jpd87
Démarrage pompe du puits sans raison
Bonjour La pompe du puits est une DAB jetly 132 que j'utilise pour l'arrosage des plantes Depuis plusieurs jours elle se déclenche sans raison Comm...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
stf_jpd87
Couper l arrivee d'eau de mon cumulus
Bonjour, j'ai mon cumulus qui fuit par le haut j'aimerai couper l'arrivé d'eau de mon cumulus sans couper le general mais il y a trois vanne , 1 rou...
7 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
lekabilien
Fenêtre oscillo battant en bois bloquée position oscillante
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battant en bois est restée bloquée en position oscillante ouverte et je n'arrive plus à la fermer. La poignée ne veux pl...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2016 par
stf_jpd87
Peinture sur platre, et peinture sur resine
Bonjour, Je dois peindre une statue en plâtre, je pense la faire à l acrylique mais j aurai aimé savoir si auparavant il fallait mettre une couche d ...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2016 par
Paul-Bernard
Porte qui frotte
Bonjour, j'ai essayer de réparer une porte intérieure qui frotte, elle n'est plus droite en haut, j'ai essayer de visser et dévisser les vis sur les p...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
abnono
Enlever de la colle pistolet sur de la ceramique
une collection mignature animeaux
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2016 par
Daniel 26
Croches collan pvc
Bonjour, Chez acheter une tringle à rideaux avec des fixation à coller sur tu pvc mes sa ne tient pas comment je doit faire pour que sa tient
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2016 par
Paul-Bernard
Intervention montre
Bonjour, Comment m'est-il possible d'ouvrir cette montre (vissée ou emboitée)? Merci d'avance. https://www.cjoint.com/c/FHwpAdLGYlr
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2016 par
xplom
Fils d'antenne coupé
Bonjour, j'ai une voiture radiocommande dont le fil d'antenne est coupé à l'intérieur, j'ai pu réparer mais il c'est recouper et il est trop court ...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2016 par
electronsa
Pose au sol salle de bain lames pvc gerflor
Bonjour, Je fais refaire le sol de ma salle de bain avec pose de plaques osb hydrofuge puis lames pvc gerflor. Faut-il étanchéifier les bords au...
8 réponses Dernière réponse le 22 août 2016 par
brico2016
Ragréage sur terrasse
Bonjour, J'ai passé mon primaire sur ma terrasse, il a séché et il a plu dans la nuit avant que je fasse mon ragréage. Y a t il une incidence sur ...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2016 par
Gigi33
Humidité à la cave
Bonjour à tous ! C'est mon premier post sur ce forum mais je ne sais pas si je suis sur le bon topic. Bref ! Je souhaiterai aménager ma cave pour ...
16 réponses Dernière réponse le 20 août 2016 par
Daniel 26
Quelle colle choisir ?
Bonjour, Quelle colle utiliser pour coller de la bache à ensilage ? ( pour faire un sac ) merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2016 par
Daniel 26
Panne de volet roulant somfy
bonjour Mon volet roulant Somfy reste bloqué toujours à la meme hauteur en le remontant ,à environ 60 cm du haut .A part cela il fonctionne norm...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2016 par
stf_jpd87
Recherche pompe bosch 403 diesel
Bonjour, je recherche une pompe à injection qui équipait les moteurs Adenor sur les 403 diesel merci
stf_jpd87
Résultats 3101 - 3150 sur un total de 7 327
