Les discussions
Reparation
bonjour a tous j'ai un soucis une serure de ma fenetre coullissante et j'aimerais savoir coment la reparerhttp://static.ccm2.net/bricolage.linternaute...
Interphone à remplacer
Bonjour, Notre interphone collectif à été vendalisé le syndic l'a signalé à l'assurance de l'immeuble sui prend en compte les travaux mais reste dû...
Poser du papier peint sur du carrelage
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour poser du papier peint sur du carrelage mural svp?
Fabrication d'un plan d'eau (canada)
dessin si possible pour le plan d'eau avec une cascade si possible le bassin a 30' de profondeur et 6' de diametre la cascade serais a 6' en amon...
Détenteur de propane
RésoluBonjour, j'ai une bouteille de gaz elfi propane, mais je n'avais pas de detendeur je suis donc aller a leclerc il m'ont vendu un detendeur clairgaz ...
Comment laver des plaques de polystyrène ?
Résolu/FerméBonjour, Le plafond de ma cuisine est recouvert de plaques de polystyrène. Je voudrai repeindre ces plaques, mais avant je pense qu'il faut les lav...
Besoin d'aide pour serrure à larder
Je suis à la recherche d'une serrure multipoints Ferco ou bien d'un équivalent si un autre fabricant en propose mais j ai beau chercher je ne trouve r...
Démontage bureau strafor metal
Bonjour, Je suis en train de démonter un vieux bureau strafor dans le but de le renover Je voulais savoir si ces 2 parties sont séparables (bea...
Ref: 3663602112709
mode d'emploi et pose porte coulissante cote 2040x830 poids 20kg prix 159 euro en promotion merci
Comprendre les raccordements du puits!
Bonjour, Je viens d'acquerir une maison. Il y a un puits , un puisard avec des pompes de partout , des bacs... Je ne comprends pas comment tout cel...
Problème de canapé d angle avec tige filetée sans ecrou..
J'aimerais changer la meridienne de coté sur mon canapé d angle mais elle est fixée par des tiges filetées sans ecrous sur des pinces mortes.. J ai bi...
Poser des dalle sur la terre
RésoluBonjour, Je dispose d'un terrain et j'aimerai créer une zone avec des dalles. J'aimerai quelque conseils. Voici les dalles : (Je n'ai pas enco...
Volet battant en polyez ou sintex
Bonjour, je voudrai connaitre la différence entre les volets en syntex et les volets en polyez everwood. Merci de votre réponse
Aucune idée pour fermer ce passage help
Bonjours n'étant pas un grand bricoleur je viens vers vous pour m'aider à trouver une idée pour fermer ce vide entre les 2 espaces(voir photo ci-desso...
Conseil
Bonjour, serrure de porte de garage basculante de marque Horman Tubauto Berry 1851/60 J'ai perdu les cles......... comment ouvrir mon garage merci
Rénovation plan de travail cuisine
Bonjour, Peut on recouvrir un plan de travail carrelé par une crédence stratifié. Mon plan étant déjà haut je cherche un quelque chose de fin. Merci
Une pompe de relevage qui s'arrête
Salut, mon oncle a une Pompe de relevage (voir photo ), au debut de chaque utilisation et après 10 minutes de fonctionnement elle cesse à fonctionn...
Valise delsey modèle de cabine 50x40x20
Bonjour, J'ai acheté valise Delsey de cabine avec système Tsa lock vendue sans clef avec sur le "verrou" les 3 zéros apparaissant sur le verrouill...
Ferraillage dans petit volume bétonné ?
Bonjour, J'ai réalisé hier un petit "carré" de béton dont les dimensions sont environ de 20x20x20 cm. Je n'ai pas mis de ferraillage dans le bét...
Gonflage pneus-ballons
RésoluBonjour, j'ai acheté un petit appareil pour GONFLER des Pneus-Ballons, mais je ne sais ABSOLUMENT pas m'en SERVIR, j'ai bien le Mode d'Emploi, mais ce...
Teflon
je voudrai savoir si le teflon resiste a très haute température,s'il ne fond pas,merci
Une maladresse qui coûte cher ( sol plastique, fer repassé)
RésoluBonjour à tous, Je me permets de vous consulter, afin de m'enlever une jolie épine du pieds ! Suite à un changement de vie, je vais devoir quitt...
Décollage crépis intérieur
Bonjour Comment décoller un crépis structuré sur un plâtre (intérieur)
Aménagement mixxit
Bonjour, Je souhaiterai savoir si les aménagements proposés sur les combinaisons mixxit comme les blocs porte, blocs tiroir et croisillons sont possi...
Comment regarnir l'intérieur d'un casque de moto ?
Résolu/FerméBonjour à tous les porteurs occasionnels de casques! A l'intérieur des casques, sous le tissu de contact, se trouve une mousse pour la circulation de...
Imperméabiliser carreaux de ciments
Bonjour, je cherche un produit pour traiter les carreaux de ciment qu'on vient de poser dans la cuisine, donc un traitement hydrofuge et surtout o...
Surélever une zone pour passage
Bonjour à tous, voilà l'espace (que je mettrais en photo par la suite) que nous avons et comme nous sommes au dernier étage nous avons une autre ter...
Meuble sous vasque
j'ai acheté un meuble sous vasque pour ma salle de bain. Le 1er tiroir ne reste pas fermer.
Déverouiller porte coulissante condamnée
Bonjour à tous, Mon appartement dispose d'un petit balcon accessible par une baie vitrée à deux ventaux, dont un seul est mobile. Les deux venta...
Combien de temps min pour vitrifier parquet??
Bonjour, Contexte: Je dois emménager dans un appartement dont le plancher devait être vitrifié et les murs repeint la semaine dernière. Lundi on ...
Oscillot battant
Bonjour, Je n'arrive plus a ouvrir ma fenêtre en oscillot battant, le cote de la poignée bouge mais rien ne se passe du côté opposé. Comment faire ...
Pas de pente sur dalle terrasse
Bonjour Voilà mon ami a coulé une dalle de 22 m2 pour une terrasse extérieure. Geotextile dessous et ferraille .J'ai constaté qu' elle était plate ...
Carreaux de ciments occasions
Bonjour, j'ai acheté des vieux carreaux de ciments. Mais ils ont de la colle impossible à enlever en dessous du carreaux. Et le dessus est très abîm...
Problème de surpresseur cgp 1000 inox-3jds
Bonjour Lors de l'installation de mon surpresseur, j'ai utilisé les raccords plastique fournis avec l'appareil pour le refoulement. Il y a deux jou...
Comment trouver et changer les plaques porte noms sur parlophone
Ou trouver les plaques portes noms sur les parlophoness extérieurs . Merci pour votre aide.
Arbre chat mural maison
Bonjour, J'habite dans un appartement que je loue. J'ai des difficultés à percer certains de mes murs qui sont je le pense en béton armée. J'ai cons...
Décoller barreaux d'un berceau en bois
Bonjour, Je souhaite transformer le berceau de mon bébé afin de le coller à mon lit sans les barreaux entre le lit et le berceau. Je cherche alors à...
Montage porte de placard form sur mesure
Bonjour, Nous venons de récupérer deux de portes de placard coulissante, sur mesure de marque Form (marque Casto). Elles ont été livrées sans notic...
Oxyjet braun en panne de tuyau
bonjour, comment faites vous pour raccorder le tuyau coupé à ras le manche de l'oxyjet? merci de me dépanner : 2ème panne en 5 ans !
Escalier qui a été poncée
bonjour; voila j'ai passée une semaine a poncé un escalier qui avais été il y a bien 20 ans totalement décaper et mit au Linitop,mais avec les années ...
Muret qui s'effrite
Bonjourà tous, nouvelle sur le forum, j'aurais besoin d'aide concernant un muret qui s'effrite! Pas spécialement douée en bricolage , j'aimerais savoi...
Pose lino vinyle sur plancher bois
RésoluBonjour, la pose de lino vinyle sur plancher bois est elle indiquée pour la réalisation d'un plancher d'un chalet non chauffé, donc soumis à de grand...
Pose de placo plâtre
Bonjour sur un plafond ancien en plâtre il est en mauvais état je voudrai mettre du placo pour rénové mais je n'ai pas la possibilité de mettre des ta...
Montage d une tonnelle alu fixé sur le mur de la maison
Le mur de la maison qui reçoit cette tonnelle est ovale comment faire
Pose da plaque pvc pour salle de bain
Résolupeut on poser des plaque PVC Dumaplast sur un rail avec la laine de verre derrière
Probleme chasse d'eau
bonjour, mon enfant a toucher au "mecanisme" de la chasse d'eau et a present elle se remplie mais ne sarrete pas automatiquement , sans doute un ou...
Reparation d'un s p à
Mon spa en acrylique c'est légèrement fendu sur trois cm de longueur cette fente ne touche pas l'eau elle est située sur le haut du spa qu'elle colle ...
Montage porte pantalon darwin chez castorama
Problème sur ce produit de marque darwin chez castorama, en effet le coulissant ne fonctionne pas losque ne termine le montage de celui-ci. Quelques c...
Comment rendre un carrelage de terrasse moins glissant ?
Bonjour à tous, comment rendre le carrelage de ma terrasse extérieure moins glissant les jours de pluies?
Moustiquaire qui remonte
Bonjour je viens d'installer une moustiquaire sur mesure mais lorsque je baisse la toile celle ci ne tient pas elle remonte. Que dois je faire ? Mer...
