Les discussions
Four rosières paul bocuse
Bonjour mon four Paul Bocuse rosières reference : 33001230-14070009 modele rbp60rbx ne fonctionne plus par contre le pyrolyse fonctionne lui , quelqu...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2018 par
Didou
Comment retirer de la résine au plafond ?
Bonjour à tous Je suis en train de "rénover" l'intérieur de ma maison. J'avais un bar que l'ancien proprio avait monté, au dessus de ce bar il y a...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2018 par
Malin.21
Préparation d'un mur peint à la laque avant de le carreler
 Résolu/Fermé
Bonjour, Que dois je faire avant de poser du carrelage sur un mur peint avec une laque ? Merci d'avance
Dernière réponse le 3 avr. 2018 par
beb
Cherche chargeur pour batterie 18v pour une perceu
Bonjour, je suis a la recherche d'un chargeur de batterie pour une perceuse sans fil de marque "PERFORMANCE POWER" pp 18p5f - 2 bp. Merci par av ance
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2018 par
Icare95
Verrou qui tourne dans le vide
Bonjour, Je vous expose mon problème, j'ai un verrou avec un côté clef et un coté bouton tournan sur ma porte de cave. Et depuis aujourd'hui mon v...
23 réponses Dernière réponse le 29 mars 2018 par
xplom
Plan pour permis de construire (madagascar)
Bonjour à tous! Pouvez-vous me dire ce que je devais faire pour faire un plan de maison et pour avoir un permis de construire avec? Explique un peu l...
8 réponses Dernière réponse le 26 mars 2018 par
d2pc0001
Fuite d'eau sur récupérateur d'eau eda 550l
Bonjour, le récupérateur est neuf je viens de l'installer après une grosse pluie qui remplit mon récupérateur à un tiers environ je constate une p...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2018 par
stf_jpd87
Fer plat martelé
bonjour, je souhaite faire du fer plat martelé (type main-courante ou ondulation) moi même pour économisé un max : j’achèterai l'acier via le boulo...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2018 par
Daniel 26
Parquet en mauvais état
Bonsoir, Je vis dans un appartement au rez de chaussée depuis + de 20 ans. Le parquet ou plutôt grande plaque clouée est très abimée à certains endro...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2018 par
Paul-Bernard
Vérin chaise de bureau
Bonjour à tous, J'ai un fauteuil de bureau tout ce qu'il y a de plus classique, avec des roulettes et dont on peut régler la hauteur. Depuis quelq...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
stf_frmu
Parquet pour remplacer un pvc collé sur carrelage
Bonjour, Je voudrais mettre un parquet sur un sol où se trouve du pvc collé sur du carrelage! Quelles sont les étapes et les conseils? La surface ...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
sauxenlot
Odeur suite à la pose d'un papier peint vinyle
Bonjour, nous avons choisi de changer notre papier peint papier pour un papier peint vinyle de notre chambre. Suite à la pose du nouveau papier pe...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
stf_jpd87
Gros trou mur de platre
Bonjour, Je me permet de vous demander un conseil concernant une problématique que je rencontre pendant ma rénovation. Une fissure était apparu sur...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2018 par
KIDUGUEN
Mon flotteur de chasse d'eau ne déclenche plus
Bonjour Mon flotteur de chasse d'eau se déclenche une fois sur deux... Il ne semble pas être bloqué. J'ai tout démonté et nettoyé... mais on doit ap...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
ouisteetee
Vélo électrique neomouv carlina
Je recherche des roues stabilisatrices 17 pouce adaptable sur ce type de vélo quelqu’un peut il m’indiquer sur quel site ou chez quel marchand trouver...
15 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
xplom
Devoilage portail
Bonjour, comment devoilé un portail metallique suite a un cabriolage merci de votre réponse
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
Icare95
Sortir pompe et tubage acier d'un forage 40m
Bonjour à toutes et tous, Tout est dans le titre ou presque...la pompe de mon forage qui alimente ma maison remonte des fibres de plastique et se me...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
Malin.21
Canalisation pvc evacuation eaux usees
Bonjour, je dois remplacer une canalisation d'évacuation d'eaux vannes posée depuis 13 ans et qui présente des fuites au niveau de certains raccords....
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
Malin.21
Clapet anti retour sur vmc
Bonjour à tous, Je n'ai rien trouvé sur le net concernant les conditions de montages de clapets anti retour sur une installation de VMC autoreglable....
10 réponses Dernière réponse le 1 mars 2018 par
Malin.21
Blocage oscillo-battant/poignée
Bonjour, bonsoir à tous, Voila, il y a 2 mois mes propriétaires ont fait poser des fenêtres pvc avec oscillo-battant. Sur l’une des fenêtres, je deva...
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
Guillaome
Serrure bloquée
ma serrure est bloque impossible d ouvrir avec la clef comment dois je mis prendre est ce que percer le barillet est la seule solution
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
lekabilien
Démontage des plateaux tournants d’angle d’une cui
Bonjour, comment démonter les tourniquets sur un meuble d’angle dans une cuisine ?
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2018 par
stf_jpd87
Changer le cannage d'une chaise
 Résolu/Fermé
Bonsoir, je viens de retirer le cannage d'une chaise ancienne ,je souhaiterais le remplacer par un cannage tout prêt malheureusement il n'y a pas de...
Andromaque!
Déterminer la puissance d'une perceuse sans fil
 Fermé
Bonjour, Je souhaiterais acheter une perceuse sans fil et je voulais savoir, pour qu'elle soit suffisamment puissante s'il valait mieux privilégier...
Dernière réponse le 14 févr. 2018 par
Samourai
Transformer un barbecue de jardin-maison en four à poterie
Bonjour, J'ai un barbecue à l'extérieur installé dans le mur de la maison. Comment transformer ce barbecue en four pour cuire les poteries ? ...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2018 par
pierrecoq
Aération fenêtres pic
Bonjour, Un locataire me signale un manque d'aération dans son appartement. Il n'aère sûrement pas assez dans la journée, malgré une VMC dans cuis...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2018 par
KIDUGUEN
Bande de joint sur placo
 Résolu/Fermé
Bonjour, Sur les plafond ainsi que les murs de pratiquement toutes mes pièces les bandes de joint apparaissent vraiment beaucoup. Cela est-il norma...
Dernière réponse le 8 févr. 2018 par
jj
Imperméabilisation du sol de ma douche a l'italienne
Bonjour, Je suis à la recherche d'un imperméabilisant sol qui puisse résister au produits d'entretient. En effet, g eu la mauvaise idée de faire les...
21 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2018 par
gus
Pour ma voiture xsara picasso
 Résolu/Fermé
bonjour, J'ai ce matin ma voiture que le contacte de ma voiture ne s'allume plus j'ai plus rien qui s'allume dans la voiture. J'aurais voulou savo...
Dernière réponse le 6 févr. 2018 par
stf_la sudiste
Plaintes rongées
Bonjour, Je voulais savoir comment ravour Desbord plaintes rongées par mon lapin ?? Merci
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2018 par
stf_la sudiste
Lave main
Bonjour j’achete un lave main rectangulaire chez casto possible installation sans son meuble je vais l’installe en suspendu et j’oublie prends qqch po...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2018 par
stf_jpd87
Forte résistance du cache de fermeture de baie en galandage
Bonjour, Je fais face actuellement au même problème (crochet de fermeture de ma baie en galandage, tombé). Bien que connaissant la procédure pour l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2018 par
Annibal25
Poser poignée de porte
Bonjour, Comment changer une poignée de porte d'entrée 3 points j ai fait poser une porte avec poignée l entreprise qui a fait la pose ma installer...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
lekabilien
Station de pompage
on va faire une station de pompage d'eau filtré donc pourquoi dans certains stations de pompage on utilise les pompes vertical et horizontal? quel...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
Novisnoclou
Galets blancs
bonjour , nous souhaitons mettre des galets ( 60X 100) , nous avons une surface de 26 M 2 à couvrir . ce sont des sacs de 350 kg que vous avez à ...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_jpd87
Hello poser sol vinyl
Bjr pour poser un sol vinyle dalles clipsables faut-il gratter la mousse de l ancienne moquette s.v.p.?
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
Paul-Bernard
Biellette changer et encore du jeux sure la roue
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous, je vien de passer mon scenic2 au controle technique et resultas biellette de direction a changer a cause du jeux sure la roue. J'ai c...
Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
Novisnoclou
Ecoulement d'eau
comment stopper un écoulement d'eau dans la cuvette sous le reservoir bas d'un wc merci
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
Novisnoclou
Finition plinthes de recouvrement
Bonjour, Je souhaite poser des plinthes de recouvrement après avoir posé un parquet sur le carrelage actuel. Le problème que je rencontre: comment...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Parquet
bonjour je cherche du parquet artens plus 12 sorrente. merci
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
labricole47
Taille canapé vs porte d’entrée
Bonjour, Je souhaite acheter un canapé livré en deux colis dont les dimensions sont les suivantes : 1er colis : L192xH74xP93 2ème colis : L107xH...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
Icare95
Porte fenêtre qui frotte
Bonjour, Ma porte fenêtre en PVC frotte en bas à la jonction avec le battant qui a la poignée. Et le deux battants se touche presque en haut. Est-...
9 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
philippe6613
Dévissez une vis qui tourne dans le vide
Bonjour, J'ai acheté un meuble tv avec support métallique pour posé mon téléviseur écran plat dessus J'ai une vis qui est vissé avec la barre de s...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
xplom
Pose de brise vue
Bonjour à tous je voudrais acheter une canisse en pvc afin de profiter de ma terrasse cet été. Seulement les dimensions ne me conviennent pas est il p...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
Icare95
Volet roulant à sangle
Bonjour Nous avons des volet roulants à sanke et une sangle à cassé Nous l'avons changé mais le volet ne descends plus qu'est ce qu'il faut fa...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
philippe6613
Colle sur vieilles dalles
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 68. Je viens juste d'enlever la moquette qui était posée sur de vieilles dalles ...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Reboucher trou chatiere porte pvc
Bonjour, J aimerait installer une chatiere sur une porte en pvc, j aimerait savoir si je pourrait replacer la decoupe a mon depart de la location ...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
Icare95
Comment réparer la poignée d'une baie vitrée ?
bonjour, la fermeture de ma porte coulissante est cassée. En effet, j'ai perdu le crochet en alu qui permettait de fermer la porte. Merci de me dire s...
19 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
jl
Rails verticaux
Bonjour, J’aimerais fixer des petites caisses sur des rails verticaux fixés au mur (un peu comme les lits escamotables au plafond) pour pouvoir les...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2018 par
gt.55
Brise jet à visser f22 x100
Bonjour je viens d acheter un brise jet chromé à visser chez Castorama Ballainvilliers. Il se visse bien sur le robinet mais fuit sur le haut du flexi...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2017 par
xplom
Résultats 2551 - 2600 sur un total de 7 327
