Les discussions
Fenêtre oscillo-battante
Bonjour, J'ai un souci avec ma fenêtre oscillo-battante. En effet, elle est coincée entre fermeture française et oscillo. Elle ne ferme plus compl...
Verin faac
RésoluBonsoir . je cherche une personne qui pourrait m aidè a monter un ( vérins faac pour ouvrir un portail de 4metre . bien sure mettre la platine au po...
Baie vitrée coulissante . marque "batistyle".
Bonjour, J'ai une baie vitrée coulissante "batistyle" à 2 vantaux. Il est impossible de faire glisser l'encoche pour ouvrir ou fermer de l'intérie...
Isolation porte de garage contre la pluie
Bonjour, ma maison est ancienne et la porte de garage en bois..à deux vantaux sauf que la porte est au ras du mur, pas de renfoncement, ce qui fait...
Remplacement moteur porte de garage i drive wayne dalton
Bonjour, Le moteur de ma porte de garage i drive de Wayne dalton est Hs. Je souhaiterai le remplacer par un moteur à tirage central. Est ce possible?
Briques refractaire ?
Bonjour, j'ai un poil d'angle placé a 17 cm de mes murs en bois protégés par des plaques de placo thermique, mais afin de pouvoir diffuser l'air cha...
Comment deviser une vis de porte bidon
Bonjour, sur mon vtt j'ai 2 vis qui maintiennent mon porte bidon mais je les ai limées en les vissant à l'intérieur du coup je n'ai plus d’accroche ...
Pose lames pvc sur carrelage
Bonjour, Je suis bricoleuse débutante, et suite à l'achat d'un appartement, je souhaiterais recouvrir le carrelage (moche) de l'entrée. Mes deux pro...
Notices
Bonjour, Je suis à la recherche d'une notice de montage d'un lit modèle cool de chez fly merci d'avance
Cherche courroie
RésoluBonjour, Je recherche une courroie de la marque acron référence S-Technic 220j plate 2 rainures d'une longueur d'environ 600mm et de largeur 8mm p...
Réaménager un petit appartement disposant d'une petite chambre
Bonjour, je suis à la recherche d'idées pour aider mes enfants à réaménager leur petit appartement ( 55 m2 ), qui ne dispose que d'une chambre, mais ...
Dalle béton
RésoluBonjour, Je voudrai acheter un abri de jardin en bois modèle Fatoche de 2.27m2. Ma question est la suivante: je vais la poser sur une dalle béton m...
Problèmes d'humidité et de moisissure
Bonjour, Locataire avec mon compagnon depuis le mois de juillet dans un charmant appartement de 35m2 refait à neuf dans la région parisienne, nous a...
Ballon eau chaude titane blyss 150l - castorama
RésoluBonjour, Il est spécifié que ce modèle ne doit pas être SANS tension plus de 48h ! -Quelle en est la raison? Merci.
Sol salle de bains
Résolubonjour,je souhaite remplacer une moquette posée sur un plancher en bois aggloméré,dans une salle de bains (à l'étage ). Quel type de revêtement de s...
Bar en acier
salut salut, je fabrique un kart, et je dois faire le chassis en acier,l'alu est trop moux et trop chere pour moi, et ducoup je vais prendre des tube...
Colle epoxy haute temperature
Bonjour, Je voudrais savoir si votre colle époxy resiste aux hydrocarbure (gasoil) svp?
Speed xtrem trottinette électrique rouge
Bonjour je possède une trottinette électrique que je voudrai remettre en marche mais il y a un pb avec la structure qui ne peut être enlevé car il y...
Retourner le pêne d'une serrure à encastrer
Bonjour, J'ai vu sur sur un post précédent ( fermé ) un lien sur youtube qui montrait comment retourner le pène d'une serrure en 30sec ... pas moy...
Plinthes en carrelage, quand les coller ?
Bonjour, Je suis en train de poser mon carrelage, j'en suis aux découpes périphériques après avoir attendu 48h que ma colle soit sèche. Doit-je att...
Pose cloture grillagée jardin
RésoluBonjour, Pourriez vous me renseigner pour une pose d'une cloture de terrain . je voudrais installer un grillageen acier galvanisé ,maille 50x50 ,1....
Fenêtres livrées aux mauvaises dimensions
Bonjour Ce matin l'entreprise de mesuiserie est venue remplacer la totalité de mes fenêtres. Avant de commencer à tout démonter ils ont eu la bonne i...
Volet roulant reglage
Volet roulant futurol comment régler j ai un interrupteur avec une flèche haut et une basse sur mon volet j ai un bouton blanc et jaune et un interut...
Poser du pvc souple sur un mur
Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il y a des contres indications à poser au mur un sol pvc en rouleau de type lino. C'est plus facile à en trouver...
Retirer une tv du support mural vogel's 2315
Bonjour, Je voudrais enlever ma tv qui est accrochée au mur sur un support vogel's 2315. Le soucis est que je n'arrive pas à la declipser et je ne t...
Porte ouvrant à 270 degrés
Bonjour Je voudrais installer en haut de mon escalier une porte pouvant se rabattre sur la cloison de cet escalier en faisant trois quart de tours, s...
Intissé dans un angle rentrant
RésoluBonjour, Avec un seul lè d'un papier intissé, je veux recouvrir les deux murs d'un angle rentrant. J'ai vu sur certains sites qu'il fallait donner en...
Comment trouver le fabricant d'un produit
Bonjour, voilà mon problème : j'ai une faïence sur un mur et je dois la prolonger. malheureusement je n'ai pas assez de carreaux d'avance. j'ai b...
Comment poser une étagere entre 1 mur oblique et 1 mur droit
je ne sais pas comment poser une étagère entre 1mur oblique et 1 mur droit
Plafond suspendu placo
Bonjour, Je vais poser un plafond en Placo. " BA. 13" . sur une surface de : 5,20 m par 9,00 m.Les fourrures de 5,20 m vont être fixées par des sus...
Recouvrir carrelage mural
RésoluBonjour, J'écris afin de savoir si quelqu'un connaîtrais un moyen de recouvrir (pas de peinture ni remettre du carrelage par dessus) du carrelag...
Très gros tuyau évacuation eaux usées
Bonjour, J'ai à la cave un très gros tuyau ( fibrociment?) qui est fendu. L'eau coule par cette fissure et le tuyau reste humide Comment colmater ...
Faut il poncer carrelage avant de peindre avec sous couche
Forage d'un puit artésien à 15 mètres
bonjour, Je suis entrain de forer un puit artésien de 150 mm. avec une tarière manuelle, j'ai prétuber avec un tube en acier et j'arrive à 11 mètres ...
Tranformé lavabo en bac à fleurs
Bonjour, ayant récupéré un lavabo ancien ,je voudrais savoir comment faire pour enlever l'émail ,et l'entourer d'un grillage à poules et mettre soit...
Forage
Bonjour,comment retiré 7m de tuyau de 130 pour remplacer par un 140 cm faut il mettre aspiration en meme tempsque le tuyau?
Enduit lissage ou pas
Bonjour, Je viens de retirer sans trop de mal (les lé s'en allaient tout seuls, pas de dégâts au niveau des murs) de la toile de verre peinte. Tou...
Decoupe porte coulissante
RésoluBonjour, Peut on découper une porte coulissante, système en applique, en hauteur ? J'ai que 185 de haut et la porte fait 204. merci pour vos répon...
Kit diaphonie
Bonjour, Ma VMC (marque ALDES) fait un bruit très fort dans la cuisine et la salle de bains. Je viens d'apprendre qu'il existerait des kits diaphon...
Bloquer l'enclenchement automatique d'une porte
Bonjour, Le titre de ma question n'est pas très clair, je vous donne donc plus de détails. Je travaille dans un cabinet médicale dont la porte d'...
Cire pour meuble (algérie)
Ou j'habite on a pas de l'essnce de térébenthine pour faire une cire maison à quoi on peut le remplacée Merci Cordialement
Montage easy corner pour meuble angle
Bonjour, Un ami ma donné un Easy Corner pour meuble angle acheté chez L'entrepot du bricolage....seulement voilà je n'ai pas le plan de montage.... ...
Comment reboucher un gros trou et avec quoi
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison, d'un côté du garage les murs sont en moellons de pierre recouvert sur une épaisseur d'environ de 7 cm de...
Montage d un lit evolutif generation 4en1 1
Ma fille a grandi et je voudrais monter son lit evolutif en lit d une personne . n ayant plus le plan je ne me souviens plus comment il se monte Me...
Rattraper un dénivelé sur carrelage
Bonsoir, Je suis un bricoleur occasionnel avec peu d’expérience. Je rénove mon RDC, j'ai tombé les cloisons entre salon et cuisine d'une maison...
Douche
je recherche 1 matériau pour mettre au mur de ma douche:j'ai vu ça déjà ils s'en servent dans la marine :c'est des plaques contre l'humidité je voudr...
Que peut on mettre directement sur un sol vinyle?
Bonjour, Je souhaiterais changer le sol des chambres de notre maison, par contre actuellement c'est un lino qui est posé (collé même)... Est ce que j...
Pose de revêtement au sol dans une salle de bain
Résolubonjour les Casto, comment faire la découpe du revêtement autour d'une douche en cercle? merci
Porte fenêtre bloquée fermée
Bonjour à tous, Je viens de constater que ma porte est bloquée et impossible à ouvrir. Il s'agit d'un porte-fenêtre 3 points, d'une vingtaine d'ann...
