Les discussions
Volet roulant électrique fonctionnement par sequence
Notre volet roulant marque bubendorff ne monte et deScend que par sequence de 5cm environ. Changement subit J'ai démonté les caches pour comprendre...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2016 par
Bubendorff
Portillon en alu idaho 100 cm réfèrence : 692476
Bonjour, Le portillon en alu Idaho 100 cm de chez Catorama référence : 692476 est'il associable avec les clostra? Au même titre que les portillon 6...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2016 par
stf_jpd87
Refaire les joints de dilatation sur balcon
je voudrais refaire les joints de dilatation sur mon balcon
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2016 par
Icare95
Peut-on associé un manométre avec un détendeur du gaz butane
Bonjour, j'ai une question à propos de ; associé d'un petit manométre avec un détendeur du gaz butane pour crée une appareil avec les deux propriété...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
Alexis1989
Cylindre non aligné sur trou de cylindre ( poignée )
Bonjour, Nous avons changé notre cylindre suite à un problème et nous voulions en profiter pour changé également nos poignées de portes. Malheureuse...
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
lekabilien
Impossible retirer clé de la serrure aprés avoir fermé
Bonjour, Hier j'a laissé les clé sur la porte mais mon copain a essayé de rentrer sa clé au même moment ou moi j'ai tourné la clé pour ouvrir. Ce ...
13 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
imoopsy
Carreau de ciment sur bois
Je suis à la recherche d'une entreprise/magasin (en Loire Atlantique ou Pays de Loire ) vend les carreaux de ciment style retro imprimés sur du bois d...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2016 par
stf_jpd87
Miroir qui se voile
Bonjour, j'ai acheté un miroir de 120cm x 60 cm x 1.6 cm entouré de facettes en verre, le miroir a commencé à se déformer et les facettes se fendre, j...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2016 par
Icare95
Changement serrure
Bonjour, Je dois remplacer une vieille serrure tubulaire vachette de 40 ans environ, a bouton d'un coté et clef de l'autre. Concernant les mesure...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2016 par
poupougne13
Comment enlever la colle au plafond
Bonjour, j'aimerais savoir comment enlever la colle au plafond et au mur après avoir enlever des dalles et des carreaux céramiques sur des plaques ...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
pelican08
Centrale vapeur calor pro minute anticalc
Bonjour, j'ai une centrale vapeur calor alors que j'étais en train de repasser d'un coup la centrale a fait un gros bruit et ensuite la vapeur sort...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2016 par
stf_jpd87
Isolation phonique d'un plancher
Bonjour je suis en Martinique Je voudrai poser du carrelage dans ma cuisine située au dessus de la chambre.A ce jour la cuisine est en parquet poiri...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2016 par
atlassaturn
Pose d'une ou deux feuilles de paier paintre decoration
Bonjour, j'ai besoin d'aide car dans la maison tous les mures sont de papier de fibre de verre le truc ce que je veut poser deux feuilles de papier pe...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
Paul-Bernard
Coller baguette pvc
Bonjour, J'ai fini de poser de la faïence murale,j'aimerais coller des baguettes d'angles en pvc sur un contour de cette faïence, quelle colle puis...
Paul-Bernard
Surface
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me préciser quelle surface de terrain on couvre avec ce produit: Concassé de marbre noir 50/70 350 kg Merci beaucoup. ...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2016 par
Icare95
Reglage volet roulant position haute
Bonjour, Mon volet roulant, moteur somfy, s'est déréglé. Sa position la plus haute ne monte pas plus haut que la moitié du volet, et donc ne s'ouvre...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
renata64
Griffes sur toile de verre
Bonjour à tous! Mon chat s'est légèrement amusé sur la toile de verre de l'une de mes pièces. Heureusement, les griffes sont très superficielles et...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2016 par
lekabilien
Renseignement concernant une couleur de peinture
Bonjour, J'ai acheté de la peinture couleur "ciel bleue" belle couleur mais pas ce que je veux j'aurai voulu obtenir couleur"bleu Lilas", que faudra...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2016 par
xplom
Puisard
Bonjour à tous, J'ai un puisard pour recueillir les eaux de pluie. Puisard d'environ 2 m de profondeur Le fond commence à être boueux et j'aime...
8 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
Bracasset
Portes coulissante mirroir pour armoire
Bonjour, Je voudrais installer deux portes coulissantes avec miroir sur l' armoire encastrée de ma chambre.Il se trouve que la hauteur entre le sol...
4 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
Paul-Bernard
Porte d'entrée alu 4 points
Bonjour, suis en train de reinstallé ma porte d'entrée alu 4 points . mon bati est ben droit et de niveau . seulement ma porte ne rentre pas dans le c...
10 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
TOMGUS
Sonnerie sans fil
Bonjour, J'ai installé une sonnerie sans fil qui n'a pas fonctionné en raison probablement d'une double porte (portail en fer + porte d'entrée) sur u...
6 réponses Dernière réponse le 31 mai 2016 par
Icare95
Clé qui ne tourne plus dans la serrure du barrillet
Bonjour, je n'arrive plus à débarrer ma remise extérieure. La clé ne tourne plus.
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
labricole47
Pose d'un plan de travail
Bonjour, Je possède des meubles de cuisine dits "modulables", c'est-à-dire qu'ils peuvent être indépendants les uns des autres et possèdent chacun ...
24 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
lekabilien
Longueur cloture idaho
Sachant qu un poteau fait 7 et qu une lame fait 177 la dimension finie pour un panneau complet est elle de 7 + 177 +7 soit 191cm ?
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
xplom
Finition pour parquet flottant
Bonjour. La pièce où j'envisage de poser un parquet flottant est "ouverte" d'un côté sur une autre pièce, située en contre-bas, à laquelle on accède ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2016 par
Bevins
Garde corps
Bonjour, Je voudrais reparer mon garde corps, des barres se sonts décollées et je veux pas sonder. Existe-t-il des trucs pour les resserrer ?
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
Icare95
Refaire cuisine
Hello tout le monde j'ai besoin d'un conseil,je loue un appartement depuis peu pas cher mais le gros defaut c'est la cuisine,regardez l'etat,je peux f...
16 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
lekabilien
Ponçage parquet
mon parquet est recouvert de taches de peinture, puis-je le poncer moi-même avec une ponceuse ou bien dois-je d'abord retirer les taches, et comment?
7 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
xplom
Comment fabriquer des pots de fleur en résine pour pas cher
Bonjour, Quelqu'un pourrait me donner des conseils pour la fabrication de pots de fleurs en résine pour un moindre coût Merci d'avance Serge
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Icare95
Surpresseur eau trouble
Bonjour, qd je mets mon surpresseur en route, après un démontage, l'eau pulsé est trouble ? merci de vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
stf_jpd87
Réglage des tiroirs de cuisine cooke & lewis
Bonjour je ne trouve pas comment régler mes tiroirs de cuisine pour qu'ils soient bien alignés. Sur le plan de montage, il y a un shéma microscopi...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2016 par
edalice
Comment refaire le cadre intérieur de mon camping car
Bonjour, Je voudrais savoir comment et partons le plafond d'un camping car sans pouvoir fixer des équerres que me conseillez-vous merci
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2016 par
Daniel 26
Sol salle de douche
Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de douche pour y mettre une douche à l'italienne avec receveur extra plat de 2,5 Cm. Le sol d'orig...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2016 par
xplom
Pose de nouvelles poignées de porte avec nouveaux carrés
Bonjour, je voudrais mettre des poignées en porcelaine à mes anciennes serrures : mais voilà : le carré de ces poignées ne fait que 5 mm et les carr...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2016 par
gt.55
Mettre des pavés
Bonjour, J'ai un petit jardin potager délimiter en carré de 100x60 cm dont je n'ai aucune utilité. Comme je ne sais pas trop comment l'utiliser, je...
stf_jpd87
Condamnation du gaz
Bonjour, Nous sommes actuellement en train de faire des travaux pour installer notre nouvelle cuisine. Quand nous avons acheté notre maison il y a...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
xplom
Pas allumage coupe bordure
Bonjour, Je n'ai plus d'allumage sur mon coupe bordure stihl. Y a t'il un moyen de contrôler la bobine, si oui! Comment fait-on?? J'ai chinté l'...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Daniel 26
Comment poser une terrasse sur de la terre ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens d'en-ménager dans un Pavilion sans terrasse. Etant locataire, j'aurais aimer trouver une solution de pose de terrasse sans dalle...
stf_jpd87
Perceuse manessman à percussion
Bonjour, Je voudrais réparer ma perceuse que j'ai acheté chez Amazon avec une garantie de deux ans mais avec Amazon impossible de trouver une adress...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Daniel 26
Réparer le couvercle d'un plat en terre cuite style romerkopf
Bonjour, J'ai cassé le couvercle de mon plat au four en terre cuite style römerkopf. La cassure est bien nette, je me demande s'il y a une solution ...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
oihenry
Petit soucis avec le pied d'un billard
Bonjour, J'ai recu la semaine derniere un billard, type "billard pliable" ou les pieds sont rabattables afin de transporter plus facilement la tab...
4 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Dannan
Porte coulissante en applique
Je veux poser une porte coulissante en applique , porte qui donnera sur une salle de bain.Y a t-il un système pour que celle ci puisse se fermer a cle...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Icare95
Plan de travail sur tréteaux
Bonjour a tous, J'ai eu l'idée de vouloir séparer ma cuisine de mon salon , en mettant un plan de travail de cuisine ( 63.5 x 240 (ep: 28mm) ) su...
8 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Icare95
Pose d'un entrebailleur
Bonjour, J'ai retrouvé un entrebailleur (forme ondulée) et je ne comprend pas comment le mettre sur ma fenêtre. En effet la tige est fixe, perpendi...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Icare95
Parquet stratifie
Bonjour, J'ai deux lames de parquet stratifié abîmées. Pour les changer il faut déposer jusqu'à ces deux lames pour les changer. Ma question est ...
6 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Patyb34
Miroir adhésif sur meuble verni ?
Bonjour, J'ai trouvé une vitrine sur lbc que je souhaite remettre à mon gout : peinture de l'extérieur, leds et fond miroir. Les miroirs en verre ét...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
repem27
Renforcement assise fauteuil
Bonjour, J'ai acquis recemment un fauteuil dont j'aimerais renforcer un peu l'assise qui s'affaisse (cf photo de dessus) et dont on sent un peu les r...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
Daniel 26
Coffrage salle de bain
Bonjour, Je dois faire un coffrage dans ma salle de bain pour recouvrir des tuyaux apparents. Environ 90 cm de longueur / 20 cm de haut / 10 cm de ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
gt.55
Réglage de pressostat type fsg
Bonjour. J'ai un surpresseur qui tourne bien quand je le règle, mais envoie l'eau en mitraillette au bout de quelques heures, même si je ne m'en ser...
pioupiou62
Résultats 3251 - 3300 sur un total de 7 327
