Les discussions
Colle pour pierre de parement
Bonjour, Quelle colle utiliser pour des pierres de parement
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2016 par
stf_jpd87
Trace au plafond
Bonjour, comme j'avais un lit en mezzanine dans une chambre et pas d'éclairage au plafond j'ai eu l'idée de coller au plafond une petite lampe ronde à...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2016 par
abnono
Vélo d'appartement vemgo 310 p de go sport
Bonjour, La résistance de mon vélo d'appartement ne répond plus et je pédale dans le vide. Je l'ai démonté, soupçonnant un problème de courroie e...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2016 par
Simone J
Voiture
Bonjour, je fabrique une petite voiture en bois, sur laquelle je vais mettre un moteur et je voudrais des conseil ou des plan pour faire un système de...
8 réponses Dernière réponse le 19 août 2016 par
xplom
Terrasse
Bonjour, pour mettre du sable sur une surface de Longueur 3;75 sur largeur 3.20 en épaisseur de 5 cm il me faudrait combien sable juste pour mettre ...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2016 par
Icare95
Chambre froide -->algérie
Je veux avoir des infos concernant l instalation ...la conception d une chambre froide...de 100 metres cubes Negative... Merci d avance je serai tre...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2016 par
levouloirr
Armoire sous l'evier de la cuisine
Bonjour J'ai placé mon armoire sous l'evier sans changer l'evier et l'armoire n'est pas fixée. Elle bouge. Que dois-je faire ?
10 réponses Dernière réponse le 16 août 2016 par
Icare95
Fixation molly
Bonjour à tous Je souhaite fixer 2 meubles caisson de 1.20m de long sur 40cm de profond (meuble ikea avec rail) sur doublage en Polystyrène TH 32 1...
5 réponses Dernière réponse le 13 août 2016 par
Icare95
Pose lames pvc sur lino
Bonjour, Je voudrais poser des lames adhésives sur un lino, est-ce possible et comment doit-on s'y prendre ? Merci de vos réponses.
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2016 par
Paul-Bernard
Remplacement d une antenne rateau
Bonjour, hypothèse de panne après le remplacement d une antenne râteau
6 réponses Dernière réponse le 13 août 2016 par
xplom
Étanchéité facade
Bonjour, J'ai des remontées d'eau dans mon cellier lorsqu'il pleut, ensuite cela sèche. Je pense qu'il faut revoir l'étanchéité de la façade. L'...
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2016 par
manchette74
Ventilation dans une maison
Bonjour, Je dispose aujourd'hui d'une maison 1930 que je rénove petit à petit... Aujourd'hui je dispose d'une ventilation naturelle en haut et en...
7 réponses Dernière réponse le 12 août 2016 par
stf_jpd87
Pose dalles pvc autocollantes sur lino
Bonjour, Je voudrais poser des lames adhésives sur un lino, est-ce possible et comment doit-on s'y prendre ? Philippe 6613 me répond ; vos lames P...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2016 par
Icare95
Volet roulant de garage
Bonjour, Je viens de m'installer dans une maison qui dispose d'un garage à fermeture par volet roulant (alu). Le seul moyen d'ouvrir est le bouton su...
bridadad
Carrelage mural avant sol ?
Bonjour à tous, Je refais ma salle de bain et j'attaque les travaux dans une semaine. J'ai reçu la faillance (carreaux style Metro parisien) mai...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2016 par
Icare95
Porte-fenêtre bloquée.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis une jeune bricoleuse qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui rencontre une difficulté : une porte-fen...
11 réponses Dernière réponse le 9 août 2016 par
lekabilien
Humidite dans une chambre
Bonjour, J avais deux garages et j ai créé une chambre a la place d un Pb , j ai de l humidité dans la chambre avec une petite odeur Que faire?on ...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2016 par
Icare95
Grille vmc ronde
Changer grille ronde bombee vmc dans salle de bains
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2016 par
stf_jpd87
Recher idées pour joints trop importants sous crédence alu
Bonjour, Mon plan de travail a été posé sur une ancienne cuisine et donc il y a un ventre au milieu ce qui fait que lorsque j'ai posé la crédence en...
7 réponses Dernière réponse le 5 août 2016 par
pujol971
Pose en tunnel d'une porte d'entrée amelia
Bonjour, J'ai acheté une porte d'entrée Amelia pour pose en tunnel. Malheureusement, je ne vois pas de trou de fixation sur les coté du montant ? Da...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2016 par
Arnaud
Taches blanches après vitrification et eclaircisseur
Bonjour, Je suis découragée. J'ai voulu rénover mon parquet (parquet chêne contrecollé de bonne qualité) qui présentait quelques griffes. Le vendeur...
4 réponses Dernière réponse le 2 août 2016 par
Jo62
Stabilité et proportion d'une table.
Bonjour, Je souhaite réaliser une table pour enfants de façon à ce qu'elle soit stable, très très stable avec un pied central. Il doit exister un ra...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
Icare95
Mon surpresseur ne garde pas la pression
Bonjour, Mon surpresseur sterwins SP1100M se déclenche à 1.4 bars et s'arrête à 2.8bars. Là où il y a la vanne de vtt c'est gonflé à 1.2bars J'a...
7 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
Daniel 26
Contour des interrupteurs
Bonjour, Comment protéger le papier peint des traces de doigts autour des interrupteurs ( papier très clair)
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
Icare95
Camoufler un encadrement
Bonjour, On tapissse une entrée, mais il y avait une porte qui a été condamné,il y a l'encadrement , et cet encadrement ressort sous le papier peint...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
lekabilien
Fixation ventilateur de plafond
Bonjour à tous ! Voilà j'ai installé un ventilateur de plafond chez moi avec des chevilles nylon de diamètre 6mm de marque fisher sur un plafond en b...
5 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
stf_jpd87
Renovation parquet ancien type marquetterie (versailles)
j'ai renove ce parquet (nettoyage ,reparations,et teinuture) et je ne sais pas si je dois plutot cirer OU vitrifier -etat parquet est pas parfait car...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2016 par
dadad
Sos problème de tâches avec deboucheur ouragan
Bonjour, Nous avons dû deboucher un lavabo de salle de bain avec :ouragan déboucheur à base de soude et javel. Résultat j ai beaucoup de tâches ja...
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2016 par
Icare95
Mur d'une douche
Bonjour Je désire faire une douche à l'italienne. J'ai des murs en placo-plâtre jointés sans sous couche. Je ne sais pas quoi mettre comme revêtement...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2016 par
lekabilien
Probleme d arrivé de gaz...
Bonjour, Je viens de demenager et ma gaziniere qui fonctionné tres bien a un probleme d arrivé de gaz...je suis en gaz de ville donc mes gicleur sont...
10 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
Milane50
Briques qui s'effritent
Bonjour, Je viens d'acheter une maison En enlevant des vieux lambris j'ai découvert derrière des briques qui s'effritent Cela fait comme de la pâte f...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
lekabilien
Reenclanchement du portail electrique bft
Bonjour, Après deux ans où j ai désactiver le portail électrique (enfants qui jouaient avec les télécommandes), je ne sais plus comment réenclenc...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
stf_jpd87
Terrasse dalle bois sans plot
Bonjour, est-il possible de poser ce type de dalles en bois http://www.castorama.fr/store/Dalle-de-terrasse-en-pin-Tingo-100-x-100cm-ep28mm-PRDm55...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
xplom
Changement habillage mur placo cartonné
Bonjour je voudrais rempacer le papier peint en couche unique sur placo cartonné, sachant qu'il n'y a pas eu de sous couche entre le cartonné et le...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2016 par
gégémaine
Problème sur joints en silicone sur fenêtres en pvc.
Bonjour, Je rencontre un problème depuis quelque temps sur mes fenêtres PVC datant de 14 ans et cependant bien entretenues, les joints silicone blan...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2016 par
KIDUGUEN
Dalles ou carrelage
Bonjour, je rénove ma cuisine et souhaite remplacer le sol composé de petits carreaux de 10x10 . J'hésite entre du carrelage et des dalles de sol en...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2016 par
stf_frmu
Laine de verre plafond
Bonjour, Pourquoi laisse ton le papier sur la 1er. Couche de laine de verre que l'on passe pour le plafond ? Quelle intérêt de laisser le papier ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
MarcIsover
Fixation tableau ( en plaque agglo) sur mur placo
Bonjour, Je souhaiterais fixer un tableau ( réalisé avec des plaques agglo 2,5m x 1,7m) sur un mur placo. Par contre, je ne souhaiterais pas...
7 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
xplom
Papier peint en vinyle
Bonjour, Bonsoir j'ai du papier peint en vinyle, un vendeur ma dit c'est pas possible parcequ'il ne pourras pas accroché la peinture, une vendeuse ...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Souci avec mon spa spa m
Bonjour, Je possède un spa gonflable SPA M , l an dernier j ai change la face acar je croyais qu "elle ne fonctionnait plus Cette année j' ai voul...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Icare95
Insectes se nourrissant de feuilles sèches de bambous
Quelqu'un a t-il connaissance d'insectes se nourrissant de feuilles sèches de bambous, et surtout comment traiter pour éradiquer le phénomène ? Merci ...
4 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Daniel 26
Installation vmc
Bonjour, Je projette d'installer une VMC simple flux dans mon appartement ancien qui en est dépourvu. Afin d'optimiser les travaux à réaliser je voud...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
gt.55
Meuble de salle de bains
Existe-t-il des pieds pour meuble de salle de bains suspendu qui permettraient de de poser le meuble directement sur ces pieds sans avoir besoin de fi...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
gt.55
Cheville pour fixer meuble double vasque
Bonjour, Je souhaite poser un meuble double vasque Quelle type de cheville puis je utiliser sachant que j'ai de la faïence et du BA13 derrière. ...
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
Icare95
Serrure de valise bloquee
j'ai une valise Samsonite a serrure TSA lock mon code est bon mais elle reste bloquee comment puis-je la débloquer merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
labricole47
Nettoyage allée goudronnée
En faisant une chape, les ouvriers ont tachê mon allée goudronnée. Comment enlever les traces de ciment ?
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2016 par
lekabilien
Pose de parquet
Bonjour quelle dimension respecter pour la pose entre deux lambourdes pour pose parquet?
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Transformer une fenêtre en verrière
Bonjour à tous, je souhaiterais créé deux espaces bien distinct dans mon salon et pour cela j'aimerais créé une verrière entre les deux... J'ai choisi...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2016 par
lekabilien
Montage moustiquaire geom 2,20 m x 1,50 m
Bonjour, j'ai acheté une moustiquaire geom 2,2 m x 1,5 m, malheureusement la notice de montage n'était pas là. Y a t il moyen de recevoir cette notice...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2016 par
stf_jpd87
Solution: récupérateurs d'eau pluie et pompe à forte débit
Bonjour, J'ai des récupérateurs d'eau de pluie et je voudrais pouvoir arroser le potager avec de la pompe à eau. Les vendeurs de magasins bricolag...
13 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2016 par
jean3328
Résultats 3151 - 3200 sur un total de 7 327
