Les discussions
Comment changer son mot de passe ?
Comment changer son mot de passe, il s'agit de celui que l'on choisit après son identification afin de pouvoir se connecter. J'en avais choisi un et a...
Tirage cheminée
Bonjour, il semble que j'ai un problème au niveau du tirage de ma cheminée. qui pourrait me sonner la norme légales afin de respecter les règles de...
Dalle de plafond
Bonsoir amie et ami du bricolage, Je voudrais mettre des dalles de plafond en pvc blanc, mais je ne voudrais pas faire de gros travaux. Je voudrais ...
Noeud coulant non coulissant
Bonjour, Je vais bientôt réaliser un court métrage où un homme est sur le point de se suicider. Il restera durant tout le film sur un tabouret, en ét...
Traitement fenêtre bois ancienne
Bonjour à tous, Nous sommes entrain de construire des cloisons dans le grenier pour faire de nouvelles pièces, l'idée était de mettre une vieille ...
Montag meuble a chaussure banc de chez l homme moderne réf028680
coment monter un meuble a chaussure banc de chez l homme moderne merci
Retirer un tablier de baignoire
Bonjour, voilà je voudrai retiré le tablier baignoire qui est en plaque de plâtre genre Weidi par-dessus il y a du carrelage sans abîmée ma baignoire ...
Pause sol vinyle
Bonjour, J'aimerai poser un sol vinyle à la coupe mais voilà je ne sais pas combien de mettre prendre sachant que c'est pour un couloir de 90 de lar...
Fissures lézarde dans le mur extérieur
Bonjour, comment comblé des fissures et des grosses lézardes qui je pense ont attaqué le mur même ,elles montent d'en bas vers le haut ,a moins que se...
Dans quel sens installer des grille de ventilation
Bonjour, comment installer des grilles de ventilations sur des fenêtres pvc ,j'aie lu qu'il ne fallait pas les percer ,par rapport a l'isolation ,donc...
Pose de parquet flottant
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un parquet sur une vielle moquette très usagers
Trottinette speed xtreme rouge
Bonjour mesdames et messieurs je vais vous exposé mon problème. Cela fait bientôt 4 ans que j'ai une trottinette électrique qui traîne dans mon gar...
Problème pare baignoire
Bonjour, J'ai un problème avec mon pare baignoire... je viens d'emménager dans une maison neuve donc pas mal de petits travaux à faire. J'ai posé ...
Cloture composite
Bonjour, certains magasins vendent des lames composite pour clôture de 1770*15*21, peut-on poser ces lames de 1.77 sans mettre un piquet au milieu po...
Batterie pour perceuse visseuse robust 9650b.
Je recherche une batterie 9650PP pour perceuse Robust 9650B Que me conseillez-vous. En vous remerciant de votre réponse.
Changer les piles
Bonjour, comment changer les piles d'une torche maglite AA merci
Ragréage sol garage
bonjour voilà , j'ai l'intention de faire un ragréage d'une partie seulement de mon garage. Enfin le fond de mon garage environ 10m². Je voulai...
Fosse septique
RésoluBonjour Ayant une fosse septique ou le premier bac de réception (de 50x50 environ) est troué sur une surface de 20 cm2, pensez vous que le ciment pro...
Chariot de guidage extel gara
Bonjour, Je suis à la recherche d'un chariot de guidage EXTEL atg2,gara pouvez vous me le procurer? En vous priant d'agréer mes salutations.
Quelle colle pour les fils des canisses pvc
je suis entrain d'installer des canisses en pvc pour occulter la haie .. bien entendu je sais que les fabricants disent : il ne faut pas couper mais s...
Vieux banc public
Bonjour, Comment nettoyer la fonte ou le bronze d'un banc public ?
Meuble en merisier
j'ai perdu ma clef lors de mon déménagement et je ne veux pas abimer mon meuble que dois je faire ?
Fixer une vitre de table basse sur un mur
Bonjour, voilà mon soucis? J'ai une un miroir de table basse très lourd, en bonne état que j'aimerais bien fixer au mur? Problème derrière l'autre par...
Faïence salle de bain abîmée à cause d'un produit ménager.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avance de prendre le temps de me lire. Je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. Mon fils vie...
Install d'une une 2ème tv ??
RésoluBonjour, A partir de la prise murale d'antenne TV qu'elle est la meilleure option à choisir pour connecter un deuxième téléviseur : ===> utilise...
Pose porte coulissante
Bonjour, Nous avons ouvert un mur non porteur en carreau de plâtre . A cette ouverture de 1m30 de large nous souhaitons mettre des portes coulissan...
Parement derriere poele
Bonjour j'attaque la pose de mes plaques de parement béton sans joint l'ordre des chose est elle bonne : accrocheur (car mur déjà peint)+ colle c...
Pose lino sur carrelage
Bonjour, J'aimerai poser du lino dans ma cuisine par dessus le carrelage. Je suis locataire et je ne peux donc pas ragréer mon carrelage afin de fai...
Liner piscine emma
Bonjour, J'ai besoin d'aide. Depuis que mon compagnon est décédé, j'essaie de me débrouiller seule car petit salaire. Voilà, cet été, j'ai eu 2 fuite...
Décapage bois chêne
RésoluBonjour, Existe t il un autre produit que Decapex pour enlever peinture et vernis sur du bois ? l utilisation de ce produit me provoque de violents ...
Lierre
bonjour, je voudrais faire mourir du lierre qui commence a grimper contre un mur. merci d'avance pour vos conseils.
Pose de clôture sans percer dans béton
Bonjour ! je dois faire installer une clôture dans le jardin que je partage avec une voisine afin que mon chien n'aille plus de son côté. (labrador...
Scène, trappe
RésoluBonjour, Nous avons décidé de créer un théâtre/studio avec des amis. Nous sommes entrain de prévoir les travaux à faire mais avec le budget (réduit i...
Pas de vis hs sur meuble cuisine
Bonjour, Voilà j'ai mis hs un pas de vis sur un meuble de cuisine de ce fait je n'arrive absolument pas à la dévisser ( j'ai voulu utiliser une de...
Tuyau derrière meuble à poser
RésoluBonjour, nous avons acheté des meubles de salle de bain Rimini et il s'avère que les tuyaux qui passent derrière le meuble sont plus épais que la pr...
Carrelages sur terrasse toit
Pour une terrasse toit peut on mettre des carrelages sur une membrane isolante + feutre géotextile + sable - surface 70 m2 ??? Merci ...
Comment ôter le vernis au tampon
Bonjour, J'ai essayé ammoniaque pour ôter le vernis au tampon, hum ! c'est plus propre, mais il est toujours là. Quelqu'un a-t-il la solution ? Me...
Chauffage électrique
Bonjour, Merci de m'indiquer quel chauffage électrique (marque, puissance...) qui semble le plus performant (chambres) et un autre dans un bureau av...
Pose de parquet
Bonjour, j'ai du parquet a poser sur une seule marche elle donne accès à une chambre ,elle fait plus de 2 mètre de long et j aimerai savoir si je doit...
Joint de carrelage malgré trou ?
Bonjour, je vais faire les joints de carrelage 15X25 d'une douche, mais derrière le joint entre deux carrelages, sur 10cm vertical, il y a une tro...
Fabrication d'une trappe d'accès à la cave
Bonjour, Nous venons de creuser une cave de 2x2x2m sous le garage, qui quant à lui se transforme désormais en pièce de vie. Nous avons fait une ouv...
Tapis de marche domyos
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à réparer un tapis de marche Domyos tc 140, le moteur s'emballe aussi vite qu'une machine à laver à l'e...
Tâche brune cuisine
Bonjour J'ai des tâches brunes qui apparaissent et disparaissent sur le plafond et le mur de ma Cuisine !! Pouvez vous m'aider à savoir ce que c'...
Ouvrants savio
Bonjour, j'ai une ouverture, 2 vantaux dont l'un est oscillo-battant, qui est bloquée en position fermée avec la poignée en position haute ouverte, ...
Réglage meuble sous vasque upa
Sur la notice de montage il est mentionné en page 21 comment régler la hauteur du tiroir. En revanche, il n'est pas indiqué comment régler le frein du...
Bord plan de travail
Bonjour, que mettre pour habiller le bord de mon plan de travail
Fenetre oscillo battante
Bonjour a tous. J ai un probleme avec la fenetre oscillo battante de ma chambre. Elle est bloquée en oscillo, impossible de la refermer. La poignet ...
Stabiliter table
Bonjour, je viens de faire une table haute avec un plateau de 140 par 90 3cm d'épaisseur quatre pieds en épingles de 86 cm de haut très jolie mais...
Volet roulant électrique
Bonjour, J ai un problème avec un volet roulant électrique il remonte jusqu au 2 tiers de sa course puis s arrêté la descente se passe correcte...
Fenêtre en pvc
Bonjour, J'ai fais poser des fenêtres en PVC en rénovation il y a un an et depuis je me bas avec le pauseur pour qu'il vienne nettoyer le silicone ...
