Les discussions
Piquets de trampoline
Bonjour, Lors d'un gros coup de vent, mon trampoline a été emporté et a atterri entre 2 murs. Sur 8 piquets (qui supportent le filet de protection), ...
Tuyau d'hydropulseur dentaire coupé
Bonjour, le tuyau de mon hydropulseur (dentaire) s'est coupé. On me conseille de rabouter les deux parties avec un tuyau cristal mais comment fixer ...
Coupe bordure, changer la bobine de fil ?
Comment changer la bobine de fil d'un coupe bordures black et Decker GL 5530 ? Merci. J'ai acheté les bobines et le coupe bordure à castorama le mode...
Hotte d insert
Bonjour, Le plafond au dessus de la hotte de mon insertion chauffe beaucoup pouvez vous me dire de quoi cela peut il venir. Les ouverture de décomp...
Décorer un panneau en polystyrène
Bonjour, j'ai un panneau en polystyrène que je souhaiterai décorer. j'ai pensé coller dessus du papier crépon mais j'aimerais savoir quel type de co...
Poignée bloquées entre elles
Bonjour étant en train de monter une porte fenêtre j'ai voulu voir comment fonctionner le système des poignée sauf que maintenant elles sont bloquée l...
Escallier de meunier.
Bonjour, Je voudrai poser un escallier de meunier et la hauteur de sol a sol est de 291cm. Est ce possible de poser un escalliier de 280 cm ? Car e...
Poteaux verticaux
Bonjour à tous, J aimerais savoir si ces 2 poteaux verticaux de cadre de porte bois peuvent être détruit? Ils partent du sol et finissent contre une ...
Comment retirer le revêtement de mon plan de travail
Bonjour, Voilà, j'ai deux plans de travail dans ma cuisine, identiques. J'aimerais les conserver car ils sont aux bonnes dimensions. L'un des deux r...
Volet roulant extér. velux bloqué dans les glissières latérales
Bonjour, J'ai une fenêtre de toit Velux GFL-5 (de 1977) sur laquelle est posé un volet roulant extérieur VRL (de 1989) qui, depuis peu, ne descend p...
Colmater une fuite dans un regard d'évacuation en béton
RésoluBonjour, J'ai découvert une fissure dans le regard d'évacuation des eaux usées en béton situé dans un coin de ma salle de bain en relief par rapport ...
Pompe surpresseur immergée bloquée
bonjour a tous voila mon GROS probleme j'ai fait faire un forage mis a l'interieur une pompe immergeé de pret profondeur du forage 80m pompe n°3 mai...
Reboucher un trou dans un mur en plâtre ?
RésoluHello ;=) Je voudrai refermer un rectangle (32 cm * 20 cm) qui a été découpé dans un mur en plaque de plâtre . Il s'agit en fait de 2 carrés côte...
Pose d'une porte coulissante en verre, en applique
Bonjour, Je souhaite poser en applique une porte coulissante en verre de chez castorama. J'ai posé le rail au mur, comme indiqué sur la notice mai...
Porte pvc inréglable?
Bonjour, Je me permet de vous solliciter car j'ai essayé de régler les paumelles de ma porte d'entrée sans succès voir aggraver la situation. Les mo...
Fixation miroir
RésoluBonsoir je vous explique mon problème je dois fixer un miroir au dessus de mon lavabo de salle de bain mon soucis est que derrière le miroir il y a le...
Joints de douche à enlever
Bonjour, Suite à une fuite chez la voisine du dessous, le plombier nous a dit de refaire les joints de notre douche (je suis locataire). Les joints ...
Portail battant axialmatic city1
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma les points de graissage du portail et des moteurs. Merci.
Application d'un hydrofuge sur plâtre
Bonjour, j'ai gratté le plâtre humide des murs, faut- il passer votre produit anti- humidité avant ou après avoir repassé une nouvelle couche de plâ...
Porte de placard coulissante sur rail cassée
Bonjour à tous, Désolé de poster sur ce sujet une nouvelle fois, mais je ne trouve pas le modèle de mon placard et donc de ses roues. Je vous ...
Vis molly
Comment retirer des vis Molly de mes murs sans faire de dégâts autour des trous et quel est le meilleur enduit pour les reboucher ? (sans avoir à pein...
Impossible d'accrocher des cadres
RésoluBjr Je voudrais savoir comment mettre des cadres sur un support (mur béton) sans percer car je n'ai pas de perceuse et en plus j'aime bien changer so...
Moteur d'arrosage gardena 3000 de 2002
Bonjour, je n'arrive pas à amorçer mon moteur même en le remplissant d'eau que puis -je faire
Lit mezzanine 90x200 cm montana
Bonjour, Je recherche la notice de montage pour ce lit mezzanine. Pourriez-vous m'aider? Merci beaucoup
Dalle
JE DOIS FAIRE UNE DALLE 2500*6500*70 SUR UNE DALLE EXISTANTE ET UNE DALLE 3000*4600*100 SUR UN SOL EN TERRE QUE DOIS JE PRENDRE EN QUANTITE
Bureau à hauteur ajustable
Bonjour à tous! Je m'en viens m'enquérir d'une solution à un problème épineux! :D Donc voilà. Je cherche à construire un bureau qui me permettrai...
Porte bloquee
Bonjour, la porte de chambre est fermee et impossible de l ouvrir ,elle n est pas fermee a clefs eAvez vous une solution efficace ? La radio ne fonc...
Ou trouver un tringle a rideau de 4 m sans faire de trou ?
Bonjour, je viens d'enmenager dans un appartement, bien sur je ne peux pas faire de trou dans les murs. j'aimerais installer des rideaux sur une long...
Renovation meuble
Bonjour, Je souhaite me lancer dans la rénovation d'un meuble en bois en petite cuisine pour un petit garçon. J'ai recherché des informations sur...
Galandage de porte integra soft
Bonjour, pour un plafond bas (214 cm) est-il possible de fixer la traverse du haut directement dans le plafond sans installer le profilé donc sans...
Colle forte sur la peau
BONJOUR, COLLE FORTE SUR LA PEAU COMMENT PUIS-JE ENLEVER DE LA COLLE FORTE SUR LES DOIGTS ? J'AI MIS DU DISSOLVANT MAIS ÇA NE MARCHE PAS. ...
Magic pierre lin
Bonjour à tous, j'ai acheté à Casto l'enduit Magic pierre Lin pour faire un enduit lissé autour de ma cheminée. Au magasin, les plaquettes de dé...
Hotte aspirante a tube
Bonjour, Je dois mettre une hotte aspirante a tube a un plafond en brique. Pouvez vous m,aider en me disant quelle serait les meilleurs chevilles ada...
Bruit cumulus + tuyaux
Bonjour, Cela fait trois ans que j'habite dans mon appartement dont je suis locataire. J'ai toujours entendu comme des sortes de couinements dans ...
Douchette lavabo
Bonjour, remplacer douchette mitigeur lavabo grohé Cordialement
Moteur bateau mercury
Bonjour, j'ai un problème avec un moteur Mercury (bateau) il accélère tout seul au ralenti merci de me donner votre avis bonne journée
Ma ptite vieille armoire
Bonjour, ma ptite vieille armoire a besoin de renfort pour éviter de tomber .COMMENT LA SOIGNER. pas possible d'en changer(c'est une penderie!).MERC...
Visiteurs indésirables
Bonjour, L'hiver dernier de charmants locataires se sont invités dans notre plafond sans notre accord. Nous pensons qu'il s'agit de loirs ou de chos...
Réparer les charnières d'un meuble sous-évier
Bonjour, Les tiges des charnières du meuble sous-évier de l'appart que je loue ont été arrachées ou ont cédé en raison d'humidité. Avec quel produi...
Fuite d'eau dans ma douche
Bonjour les amis, Je viens tout juste de finir de réparer ma douche. En effet, celle ci fuyait car les carreaux se décollaient. J'ai donc décidé d'...
Isolation
bonjour a tous, J ai un mur en brique en séparation de mon voisin que je voudrais isoler en laine de roche.mon soucis est que j ai un tuyau de gaz ...
Probleme fermeture crémone
Bonjour, Ma porte d'entrée avec serrure verrouillée est bien encrée dans ses 3 points et ses 2 rouleaux. Par contre si je baisse ma poignée ( pour v...
Mur en platre avec couche d'acier pour l'installation de rideaux
RésoluBonjour, Je voulais installer des rails à rideau, dans la première pièce j'y suis parvenu, dans la seconde la première fixation est installée, mais p...
Lampe solaire
Bonjour, mes lamoes solaires depuis 2 jours reste allumer le jour ?? merci
Poussière de roche
Bonjour, Comment durcir la poussière de la roche?
Fenetre pvc
Bonjour, J ai fait posé par une entreprise dont les ouvriers ne connaissaient pas leur travail 1 fenêtre de salle de bain à un battant occcillant ...
Plinthes collées sur placo
RésoluBonjour, pouvez-vous m'indiquer la technique pour déposer des plinthes collées et cloutées sur placoplâtre, avant mise en place d'un parquet flottant ...
Calcul mélange a béton
Bonjour, Je doit réaliser un dalle pour un abris voiture je voudrais avoir quel renseignement , ma dalle va faire 5,50 mètre x 4,50 mètre x 10 épais...
Etancheite douche italienne
bonjour j envisage la construction d une douche italienne pouvez vous me conseiller pour un BLINDAGE anti eau j ai la mauvaise experience d un de...
Fenêtre oscillo battant installux
Bonjour, j'ai le renvoi d'angle de ma fenêtre qui est cassé. J'ai cherché autour d'Avignon un installateur susceptible de me dépanner mais sans succ...
