Les discussions
Portes de buffet qui se déboîtent
Bonjour, jai un problème avec un meuble, ikéa, que l on ma donnée, au niveau des angles ou il y a les vitres, cela se défait, comme ceci https://phot...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
labricole47
Caravane gruau changer la vitre
Bonjour, je souhaiterais savoir comment on mesure une vitre de caravane j ai une ancienne caravane gruau mais a chaque fois que on la mesure et qu on ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
stf_jpd87
Avis sur enduit et ponçage parquet
Bonjour à tous, et merci d’avance pour l’aide que vous allez m’apporter. J’ai acquis un appartement où je vais refaire la chambre, aujourd’hui j’ai...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
labricole47
Porte conducteur de voiture bloquee
Bonjour, J ai un soucis avec ma porte conducteur elle ne s ouvre plus de l intérieur comme de l exterieur Alors que le téton de la porte s ouvre et...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2019 par
stf_jpd87
Porte coulissante de véranda qui coince
Bonjour, la porte coulissante de la véranda glisse difficilement. Apparemment ,ce ne sont pas les galets. Le "joint" sur lequel roulent les galets es...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2019 par
JL76200
Krystoa+classic
Bonjour, mon frigidaire indique le voyant E et n’arrête pas de biper que se passe-t-il ? Avec le voyant triangulaire au rouge
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2019 par
stf_jpd87
Deux arriver de gaz : butane et propane sur une mème gazinière
Bonjour, j'ai brancher ma bouteille de gaz butane avec détendeur sur une entrer coter gauche et l'autre entrer coter droit sur du gaz de ville qu...
15 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2019 par
Icare95
Bonjour ou je peux achète les câble pour une table relevanel
Bonjour, Quelqu’un pourrait m’aider pour me dire où je peux acheter des cables pour une table relevabel les cables ils ont cassé
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2019 par
Icare95
L'eau des wc ne va pas dans toute la cuvette
Bonjour, j'ai constaté que l'eau de la chasse d'eau ne va pas dans toute la cuvette des wc. A l'opposé de la chasse d'eau , l'eau n'arrive pas jus...
8 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2019 par
stf_frmu
Comment récupérer ce mur ?
Bonjour, Voici un mur bien abimé : https://ibb.co/5XHZyX9 Il y a eu des fuites d'eau, des anciennes couches de peinture... C'est à l'intérieur ...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Daniel 26
Une recette de grand-mère pour décaper un meuble ?
Connaissez-vous la recette artisanale de la popote des antiquaires pour décaper la peinture sur des meubles en bois ?
36 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
jocelyne
Poignee
Bonjour, j'ai cassé la poignée coté extérieur de la porte de garage, et j'aimerais la changer juste le bout noir. Et je trouve aucun point pour la dém...
10 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2019 par
Sahann
Que faire après avoir enlever papier peint sur placo
Bonjour, Ma mère veut repeindre son appartement, après avoir enlever le papier peint du placo, il reste une fine couche de papier blanc puis un aut...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Pose de inthes
Bonjour, Comment fixer des plinthes sur du plâtre ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2019 par
Daniel 26
Demonter une poignée de porte
Bonjour à tous et à toutes, Je reoncontre un probleme avec ma poignée de porte, elle ne permet plus d'ouvrir la porte quand je la baisse c'est comm...
leparc76
Peinture plafond noircie
Bonjour, Comment nettoyer sans le laver un plafond noirci seulement au-dessus porte insert cheminée ?
7 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Icare95
Mur placo et seche serviette
Bonjour, mon mari à essayé de fixé le nouveau sèche serviette dans la salle de bain mais avec le poids du sèche serviette cela arrache le Placo auriez...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
Icare95
Saignée dans placoplatre
Bonjour, J’ai fait une saignée horizontale dans du placoplatre avec isolant pour une gaine électrique. J’ai oublié de ne pas couper sur toute ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
B_6123
Résistance cloison.
Bonjour, J’ai fixé un ballon eau chaude de 50 litres sur une cloison en carreaux de platre de 5cm d’épaisseur avec tigres filetées traversantes de ...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Volet bubendorff electrique remonte mais ne descend plus.
Bonjour, Suite à une panne d'un volet bubendorff de 2010 j'ai changé 2 condensateurs. Maintenant le moteur tourne dans un sens pour remonter le...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_frmu
Votre avis sur des volets battants pleins en résine de synthèse
 Résolu/Fermé
Bonjour. J'ai l'intention de remplacer mes volets battants en bois par des volets battants PLEINS en résine de synthèse (couleur blanche). C'est un i...
Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
tantode
Vis a placo trop long
Bonjour Je souhaiterais fixer une étagère mais après avoir percé mon placo les vis a Molly que j utilise les plus courte en ma connaissance (L34mm) s...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
Orely.lim
Comment décoller des miroirs d'un mur ?
 Résolu/Fermé
j'ai des miroirs collés sur un mur , je veux les enlever, mais comment procéder sans trop faire de dégâts ?
Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
Bara07
moulin à café
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous et à toutes , J'ai décapé un Moulin à café de l'arrière grand Mère , sans démonter la partie métallique et sans utiliser des produits ...
Icare95
Caisse en bois
Bonjour, Je voudrais réaliser une caisse en bois de type caisse de vin. Quel bois utiliser? Je voudrais insérer une plaque de plexiglas dans des rain...
16 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Natha
Code radio citroen xara
Bonjour je cherche le code de mon auto radio 96 489 433 XT00 Merci cordialement
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
larbiamo
Volets électrique de bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique de bubendorf ne s’arrête pas il rentre à chaque fois dans le coffre il faut le démonter quant on oubli ???????...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
stf_frmu
Coffret neon
Bonjour Quelqu un pourrait il m aider a trouver une solution pour retirer le neon du meuble de ma salle de bain qui ne fonctionne plus. Il se trou...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Comment peindre un bougeoir en laiton ?
 Résolu/Fermé
Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
danny
Peinture rambarde balcon
Bonjour, je viens de décaper la rambarde de mon balcon, je souhaitais le peindre avec une peinture anti-rouille mais des voisins me parlent de la te...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
stf_frmu
Réparation maroc.
Bonsoir s'il vous plaît où je peux réparer une statue en pierre cassé en deux ???
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
Loulou
Problème cuve à fuel et jauge de niveau
Bonjour, Il m'est arrivé le problème suivant : En voulant vérifier le niveau de ma cuve à fuel, j'ai laissé tomber la baguette à l'intérieur. Il s'...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
Daniel 26
Point de référence de porte de garage comfort 220 non reconnu
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je ne peux pas faire les réglages de ma porte de garage sectionnelle Marantec Comfort 220 car le point de référence n'est pas reconnu. Y...
Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
juge
Comment résoudre mon problème d'évacuation des fumées sur bbq
bonjour, je viens de finir mon BBQ il est dans une cuisine d'été avec un toit voliger et ouverte de tous les côté sauf côté sud ou il y a le pignon ...
29 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Comfort 220
Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin de votre aide. Mes télécommandes ne fonctionnes plus sur mon boitier COMFORT 220 et impossible de les reconne...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
stf_jpd87
Porte de garage hermann
Bonjour Impossible de déverrouiller la porte de garage que je viens d installer Bloqun au niveau des sécurité du bas de la porte même en débloquan...
stf_jpd87
Pompe manuelle india mark2
Bonjour, J'ai besoin d'aide.nous avons réalisé un forage de 33m et installé une pompe manuelle avec un grand débit 7m3/h. Après 6 mois d'usage un ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_frmu
Expérience acquise a à l'occasion de cambriolage
Je viens à nouveau d'être cambriolé , ou plutôt d'être victime d'une effraction de nuit . C'est assez banal mais l'expérience peut servir à d'autres ....
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Isolant parquet et colle
Bonjour, Je viens d'enlever des dalles PVC sous lesquels il y a une tonne de colle. Je n'arrive pas à enlever cette colle, ou il faudrait que j'envi...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
stf_jpd87
Tiroirs de congélateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Les tiroirs de mon congélateur sont fendus. Avec quoi puis-je les réparer (colle spéciale, ...). Merci pour votre réponse.
malylou
J'ai poncé mon canapé en rotin comment le rattraper ?
Bonjour, J'ai une question concernant mon canapé en rotin qui était composé de nombreuses couches de vernis brun or je souhaitais lui donner une c...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Icare95
Porte fenêtre est très difficile à fermer
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il s'agit d'une porte fenêtre en bois double vitrage qui ne se ferme plus à clef sans avoir à forcer. Elle fonctionne bien quand elle est f...
sigsi
Panne pompe solaire
Bonjour, ma pompe solaire immergée de marque Rutan démarre puis s'arrête après quelques minutes. Elle ne redémarre plus. Il faut attendre 30mn à 1 heu...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
stf_jpd87
Cherche livre bricolage pour vélo
Bonjour à tous, alors voila je suis à la recherche d’un livre de mécanique global pour vélo et quand je dis global c’est vraiment dans l’univers du vé...
Majid0710
A la recherche de la notice technique de montage balance testut100 mecanique.
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage de la balance de la marque TESTUT100 , ancien model qui n'est pas electronique, elle est mecan...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
stf_jpd87
Peinture sur une vitre
Bonjour, j ai une vitre de foyer électrique et je veux la peinturer foncé quelle sorte de peinture devrai-je prendre
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
stf_jpd87
Karcher k650 perte puissance
Bonjour à tous Sur un Karcher k650 J’avais une grosse perte de puissance aussi j’ai changé les clapets de la pompe. Résultat : identique, rien n’a c...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
stf_jpd87
Poser du parquet sur du carrelage
Bonjour, Je voudrai poser du parquet sur du carrelage mais chez Leroy Merlin On me dit que mes joints de carrelage font au moins 1 cm et que ce n es...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2019 par
stf_jpd87
Poignée de tirage d'une baie coulissante
Bonjour à tous, Je n'ai pas l'habitude de poster sur les forum mais aujourd'hui je me trouve bien embêté... J'ai voulu changer la poignée de tirage ...
14 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2019 par
labricole47
Voiture
Bonjour, J'ai une citroen c3 1,4l i essence 75ch Elle fait un claquement tout les 30 secondes à l'arrêt du véhicule mais beaucoup moins en roulant., ...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2019 par
Bordelais5959
Résultats 2101 - 2150 sur un total de 7 327
