Les discussions
Notice d'utilisation ^pompe grüp gds 1000
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il la notice d'utilisation d'une pompe Mr Bricolage Grüp GDS1000? Merci d'avance de votre aide. Rémy
Trous dans le mur/peinture enlevée
Bonjour, j’ai besoin d’aide concernant un mur, j’ai enlevé des lampes qui étaient fixées sur mon mur en placo. Cependant, je me suis aperçu que la pei...
Fuite d'eau entre deux barres métalliques terrasse
Bonjour à tous ! Je sollicite votre aide aujourd'hui car je fais face à un problème compliqué sur ma terrasse... En haut de la porte d'entrée se t...
Moteur de debroussailleuse qui s'étouffe à l'accélération
Bonjour les Amis, Je possède depuis longtemps une débroussailles thermique qui me pose tout à coup un petit problème : Après le lancement, lors de l'...
Roues de table et roues de chariot de courses à changer
Bonjour, C’est la saison des roues à changer. Premier matériel roues de table Calligaris L’enrobage de la roue n’a pas résisté aux assauts du...
Comment reboucher petite fuite sur barque en poyester
bonjour a tous j'ai une barque de pêche et une réparation qui était déjà présente lors de l'achat laisse passer un filet d'eau dans la barque lor...
Redresser un profilé.
RésoluBonjour, Sur profilé destiné à supporter des rideaux coulissants, une partie est déformée. Comment redresser cette partie. Aluminium. ...
Ancienne fosse septique béton
Bonjour, J'ai une ancienne fosse septique béton (vidangée), je me demande si je peux y jeter mes déchets verre (des thuyas) avant de remplir celle-...
Perseuse parkside psbm750 b2
Bonjour. La perceuse ne marche plus. J ai vérifié :charbons: ok Arrivee du courant à l interrupteur : ok Il y a un condensateur de 22 yf qui sembl...
Réparation d'un boudha exterieur
Bonjour, J'ai une statue de boudha installée en extérieur depuis 6/7 ans qui s'est déchirée avec le temps ( oui, comme un vêtement ) Elle doit être ...
Serrure cassée
Bonjour, Pour mieux comprendre mon probleme je vous envoie une photo de ma serrure extérieure qui est cassée ou plutot c'est une tige qui est cas...
Problème enregistrement sur visiophone extel mini
Mon visiophone extel mini n'enregistre plus les passages en cas d'absence. Je vois l'image .merci de votre aide.
Table en composite bois gondolée
Bonjour, Lors des vacances d'avril, j'ai quitté mon appartement précipitamment en laissant sur ma table une barquette de fraises que je devais jete...
Capsule de sécurité bouteille de gaz
RésoluBonjour, Je dois installer une nouvelle bouteille de gaz, petit modèle Elfi rouge de chez Antargaz, mais impossible de dévisser la capsule de sécurit...
Renforcer une barre de penderie
Bonjour Je dois renforcer une barre de penderie, fixée sous pente placo. L'une des fixations s'arrache du support avec le poids des vêtements. Quel...
Beton sous table zellige
Bonjour, j'ai une table Zellige en carreaux de mosaïque, Le dessous de la table, du béton visiblement, s'effrite (cf photo). Je voudrais passer un p...
Support bobine coupe bordure gl9035
Bonjour, J'aimerai démonter le support de la bobine de mon rotofil Black & Decker GL9035. Je n'arrive pas à trouver comment désolidariser le suppor...
Tache de couleur jaunâtre coin du mur
Bonjour dans la chambre de mon bébé depuis quelques temps dans le coin du mur nous avons une tache jaunâtre elle est tout sec j'ai peur que cela soit ...
Cloisons et isolation
Bonjour à tous ! Je suis en train de créer mon premier cabinet de kiné. J'ai un local nu dans lequel je compte monter des cloisons en BA13 afin de ...
Bonjour. je suis nouvelle inscrite. j'aurais besoin d'aide.
FerméMa kia soul ev a le coffre bloqué. J'arrive à l'ouvrir mécaniquement par l'intérieur. Lorsque j'appuie sur le bouton du coffre, j'entends le petit cli...
Support mural pour téléviseur
RésoluBonjour, Je possède un téléviseur Sony Bravia KDL 46 pouces, je souhaiterai le fixer au mur sur un support articulé. Ce modèle : https://www.ru...
Pose wc suspendus
FerméBonjour J ai acheté un pack wc suspendus grohe solido géo avec cuvette sans bride et je rencontre plusieurs difficultés : 1- L eau déborde qd je tir...
Telecommande wayne dalton
Bonjour, J'ai une porte de garage Wayne dalton, les télécommandes ne fonctionnent plus et je voudrais les changer. Mais il me faut la fréquence et j...
Grillage à encoches
Bonjour Comment enlever grillage rigide à encoches sur poteau Merci
Lave verre pression
bonjour je vous demande des renseignement pour un lave verre de marque elettrobar e 35 . en effet il fonctionne mais la pression de lavage et faibl...
Changer un panneau intérieur mobil home
Bonjour, est il possible de changer un panneau intérieur côté fenêtre d'un mobil home ? Savez vous si c'est possible de retrouver le panneau du model ...
Tracteur tondeuse yard man ne tond pas.
Bonjour à tous. Après plus d un an de recherche, je n ai toujours pas réussi à résoudre le problème de mon tracteur tondeuse Yard-man. Le problè...
Enduit réfractaire à l horizontale
Bonjour j aimerai enduir un plan de travail en siporex sachant qu il y a un four â pizzas et un barbecue encastré j aimerai savoir s il existe un endu...
Comment fournir x kwh par mois à mes locataires
FerméBonjour, je suis en train de faire des chambres étudiantes chez moi et je voudrais que chacun de mes locataires aient droit à un nombre limité de Kwh ...
Carré femelle abîmé. cremone bloquée
Bonjour, Sur une fenêtre en bois à double battant, le carré femelle dans lequel vient se loger le carré mâle de la poignée est usé. Les angles ont é...
Percer un carrelage posé sur une natte
Bonjour, peut on percer un carrelage exterieur de 60x60 posé sur une natte de desolideration sans risquer de nuire à son étanchéité. Le projet est de ...
Comment empêcher la rouille sur plaquette de parement extéri
Bonjour j'ai posé des plaquettes de parement en extérieur composées de morceaux d'ardoise sur base armée ciment et détaillé. Le problème est que certa...
Comment repeindre un crépi
Bonjour. J'ai entrepris de repeindre ma façade en crépi, avec un rouleau facade, mais c'est très moche, car la peinture ne couvre pas assez le crépi,...
Comment abaisser la scie circulaire power nt200 tms
Bonjour, Je n'arrive plus à abaisser ma scie circulaire Performance Power NT200 TMS Pouvez vous m'expliquer Je dois avoir un bouton bloqué. Merci...
Poignée de porte impossible a démonter
Bonjour, voilà mon problème j'aimerais demonter mes poignées de porte mais impossible de les enlever ! J'ai retiré toutes les vis apparentes mais l...
Décapage et peinture verrière en métal
Bonjour, j ai démonté et récupéré une verrière métal (6m de long 1,2m de haut). Les verres ont été enlevés. Je veux maintenant la décaper et la peindr...
Surtension
Bonjour, L'arrêt d'une table à induction peut-elle provoquer une surtension ? Cette surtension serait-elle capable d'abimer un four qui serait bra...
Comment démonter une lampe tempête pour retirer le verre?
RésoluBesoin de démonter la lampe pour la bomber.Je voudrais retirer le verre pour éviter tte peinture dessus.
Bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque, canon ok
bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque et ne peux pas faire le tour complet, le canon est Ok, dois-je changer tout le système ou avez vous...
Claquement coté dt sur un berlingo avez-vous une solution?
Résolu/Fermébonjour, J'ai un Berlingo Bivouac 1,6 HDI 75cv de 2008 et chaque fois que je passe sur une bouche d'égout ou un nid de poule, j'ai un claquement coté...
Combien de temps d'ajouter un cloison + une porte
Bonjour, je souhaite d'ajouter un cloison + une porte pour séparer salon et cuisine. combien de temps pensez-vous que c'est nécessaire d'effectuer...
Dégât des eaux
Bonjour ! J'ai eu un dégât des eaux mi décembre à cause du trop plein de la baignoire du voisin du dessus qui était défectueux. La peinture du plafo...
Code etna cayenne 14kw
Bonjour Je recherche le code d’accès technique pour une remise à zéro après un nettoyage complet Etna cayenne 14kw
Encadrement de porte pas droit
Bonjour, le haut de l'encadrement d'une porte de mon appartement n'est pas droit (si je pose un niveau à bulle sur le rebord du haut de l'encadrement...
Pieces pour machine a coudre starlett singer 495
Bonjour Savez vous ou je peux trouver un jeu de 4 pignons pour machine a coudre singer starlett 495? Merci d avance
Poser du papier peint intissé sur du papier peint vinyle
RésoluJ'ai acheté du papier peint intissé que je doit poser dans ma chambre.Le Hic :j'ai du papier Vinyle sur mes murs,bien posé au demeurant.Je savais que ...
Machine coud à l'envers
Bonjour, ma machine à coudre ne coud pas dans le bon sens. Comme si le bouton marche arrière testait enclanche. Ce qui n'est pas le cas
Problème gâche portillon
Bonjour, Nous avons un portillon qui permet d'accéder dans notre cour et qui est relié à notre interphone. L'interphone ne fonctionne plus et j'ai l...
Décalage de mon mur a l'extérieur au niveau de la poutre en
Bonjour, Je vous poste mon problème ma poutre sur colombage on voit que ça a tiré sur la largeur mon mur on voit que la poutre n'a pas de peintur...
Mur torchi
Bonjour, Je veux refaire quelque partie de mon torchis sans enlever le mur est il possible
