Les discussions
Génératrice firman rallonge 30 amp ok avec rallonge 15amp?
Bonjour, J’ai acheté une génératrice avec une rallonge de 25pi 30 Amp. Pour l’extérieur.Je veux savoir si je peux y brancher une rallonge de 15 Amp p...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
stf_jpd87
Éclairage intérieur
Bonjour, Je souhaite installer un détecteur dans ma cuisine, je voudrais savoir si il faut favoriser un détecteur de présence ou de mouvement. c...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2023 par
stf_jpd87
Remplacer double interrupteur ancien modèle legrand
Bonjour, J'aurais besoin d'aide pr remplacer un vieux double interrupteur par un nouveau. Pourriez-vous m'aider svp ?
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2023 par
Freeman51
Frigo + congélateur sur une prise
Bonjour, Je suis totalement novice en la matière, et j'aimerai ne pas prendre de risques inutiles car je sais que c'est un point assez sensible. ...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2023 par
stf_jpd87
Branchement minuterie d’éclairage theben elpa 8
Bonjour, j’ai une minuterie Theben Elpa 8 qui ne fonctionne plus (2 BP et une lampe d’escalier) que je veux remplacer par un télérupteur. Lorsque je ...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2023 par
stf_frmu
Groupe électrogène
Bonjour, Mon groupe électrogène démarre puis cale 20s après ?
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2023 par
labricole47
Probleme horloge theben bruyante sur tableau électrique
Bonjour, j'ai une horloge theben particulièrement bruyante sur mon tableau électrique  et j'aimerai la shunter comment dois je m'y prendre ? merci p...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2023 par
Carminas
Contrôle chauffe eau avec calybox 230
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un CALYBOX 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aus...
8 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2023 par
Carminas
Débrancher disjoncteur hager avec bornes auto
Bonjour, je voudrais débrancher les câbles branchés sur un disjoncteur Hager équipé de bornes automatiques (cf photo), il y a un trou au dessus de l'...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2023 par
labricole47
Horloge schneider cct15854
Bonjour, Je souhaite installer une prise avec horloge pour allumer les décorations de Noel. L'horloge est une CCT15854, quel serai donc le schéma de...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2023 par
fred.ml
Branchement interrupteur témoin dooxie
Bonjour, Je galère pour brancher mon interrupteur témoin (il doit m'indiquer quand la lumière est allumée). Mon interrupteur est câblé tel que sur l...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2023 par
Daniel 26
Problème de connexion sur plaque quatre feux
Bonjour, J'ai acheté un plaque 4 feux de marque VILSTA avec son câble, sauf que l'ancienne plaque était alimenté par 3 fils dont la terre. Ma questi...
9 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2023 par
stf_jpd87
Le bouton lumineux n'indique pas quand la lumière est allumé
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur ou va-et-vient lumineux Legrand afin de voir si la lumière de la cave en sous-sol est restée allumée quand on ou...
15 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2023 par
KIDUGUEN
Envoie de document
Bonjour, Suis nouveau sur ce site. Je voudrai envoyer une photo à quelqu'un qui voudrait me dépanner, mais je ne sais pas comment faire sur ce site....
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2023 par
stf_jpd87
Surconsommation d'un appareil certains jours
Bonjour, Je me pose une question, j'ai une prise connectée qui mesure la consommation électrique de l'appareil qui est branché dessus. Il s'agit d'un...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2023 par
stf_jpd87
Prises électriques télécommandées
Bonjour, Je suis à la recherche de prises électriques télécommandées "FIABLES". Je croyais à une recherche simple. Je me suis trompé. Merci pour vo...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2023 par
questioninfo1
Pose radiateur cablage
Bonjour Je suis novice d'ou ma question, je souhaite mettre un radiateur a inertie sèche de 1000 ou 1500w dans une chambre qui était une mezzanine qu...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2023 par
astuces72
Lumières fonctionnent plus suite à disjoncteur qui a sauté
Bonjour, Mon disjoncteur principal a sauté à cause d'un court-circuit sur ma bouilloire électrique. J'ai débranché la bouilloire et réenclenché le di...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2023 par
Gab1842
Boîte de dérivation.
Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi, est ce que je dois mettre un boîte de dérivation dans chaque pièce ou faire autre chose ?
8 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2023 par
KIDUGUEN
En sortie du variateur, alternatif ou redressé ?
Bonjour, En sortie du variateur d'un aspirateur ou d'une perceuse, comment est le courant, alternatif ou redressé ? Et comment réagit un appareil de...
9 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2023 par
Dannan
Ampoule a detection de mouvements
Bonjour, Avant, j'avais un luminaire dans l'escalier de ma cave (voir photo 2) qui marchait avec une ampoule a détection automatique. J'ai refait mo...
8 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2023 par
flodereims02
Risque si branchement du fil pilote a la phase ?
Bonjour, J'ai perdu lors du déménagement la notice de mon convecteur.je désire le brancher en direct sans pilotage.y a t il un risque si je branche ...
10 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2023 par
Carminas
Branchement d'un contacteur entre deux circuits électriques
Bonjour Je désire installer un électrolyseur au sel  pour piscine et on précise qu'il vaut mieux le brancher via un contacteur déclenché par la mise ...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2023 par
fuster13
Génératrice indique sortie 248 volt
Bonjour, j’aimerais savoir est-il normal que ma génératrice indique 248 volts sur le panneau intelligent merci
Cesar261
Problème d’intégration compteur électrique
Bonjour, J’ai emménagé il y a un an et demi et un technicien EDF souhaite, à présent, procéder au remplacement du compteur, mais il ne peut pas car l...
9 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
labricole47
Demande de conseil "thermostat électrique"...
Bonjour, Je recherche un conseil pour remplacer un thermostat électrique (simple). J'ai le nouveau thermostat, (presque identique au précèdent presque...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
stf_jpd87
Piezo gaz : mise à la terre
Bonjour, Je souhaite raccorder un piezo électrique d'une plaque tout gaz sur une prise sans terre. Est-ce problématique ? Merci par avance
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
Daniel 26
Branchement horloge perry + contacteur chauffe-eau
Bonjour, Je me demande si je peux utiliser le schéma 1 de https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121126682-branchement-d-une-horloge-schneide...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
strawbales
Problème sur minuterie compte à rebours
Bonjour, ma minuterie 60 minutes fonctionnait bien depuis 2 ans. Tout à coup, ne fonctionne plus. la lumière verte flash sur la première option 10 mi...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
stf_jpd87
Abaissement tarifaire
Bonjour, J'ai un boîtier calybox, il y a ceci qui clignote "€" (celui signifie abaissement tarifaire) J'ai regardé la notice que l'on m'as remis lors...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
Yzabel68
Pompe soit contrôleur température soit timer
Bonjour, Je voudrai pouvoir déclencher une pompe soit avec un timer soit lorsque la température est en dessous de 1°C. J'ai un Temperature Control...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2023 par
astuces72
Ce fil sert à quoi?
Bonjour, Je souhaite poser mon nouveau luminaire Mais.. C'est une double isolation sans terre. Donc mes 3 fils du plafond : Le jaune je ne m'en o...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2023 par
maggly
Calybox 320 possible avec tempo?
Bonjour, Je suis actuellement en HP/HC et je souhaiterais passer a l'offre tempo d'edf. Le soucis c'est si celà est possible avec le gestionnaire ...
19 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2023 par
Carminas
Connecteur pour 12 v
Bonjour, en fait j'ai une arrivée de 12 v qui doit aller se conncter pour alimenter une bande led 12v . et il faut que cette arrivée de 12v parte au...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2023 par
stf_jpd87
Pied de sapin rotatif
Bonjour, J ai un pied de sapin rotatif, comment mettre les guirlande pour pas qu elle s en mele en tournant?
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Branchement 2 luminaires deux interrupteurs
Bonjour, Je souhaite brancher deux interrupteurs qui vont alimenter 1 luminaire chacun.  J'ai un luminaire a l'extérieur, et un luminaire a l'intéri...
33 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2023 par
flodereims0202
Démontage douille?
Bonjour, J'aimerais changer de douille mais je n'arrive pas à trouver la façon de les démonter.  Pouvez-vous m'aider? Photos en pièce jointe.  Merc...
ELODIE226
Interrupteur general
Bonjour, J'ai appuyé par erreur sur le bouton blanc "test", et cela a coupé le courant. Comment faire pour réenclencher, j'ai beau appuyer sur le ...
20 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
MadMac
Trace jaune au dessus de points électriques
Bonjour, je me permet de vous poser une question au qu'elle je ne trouve de piste de réponse j'ai récemment acquis une maison, je suis en train d...
21 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
stf_frmu
Carburateur groupe électrogène voltelec v2500
Bonjour, Je suis a la recherche de joints pour les remplaces sur un carburateur de groupe électrogène de marque Groupe électrogène Voltelec v2500 me...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
labricole47
Coupure d'un circuit = comportement bizarre sur un autre
Bonjour, J'ai 2 circuits (entre autres) protégés chacun par un disjoncteur : - 1 circuit A pour : Chambre 1 (1 ampoule sur SA) + Palier (3 spots sur...
11 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
benoit_537
Programmation automatique de l'interrupteur horaire
Bonjour,  comment régler un interrupteur horaire analogique chaque jour de 18h00 à 6h 30 il faut que les lampes s'allume de 18h 00 est s'éteint à,6h...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
stf_jpd87
Rénovation électricité
Bonjour, Je veux faire poser un tableau électrique, rajouter et modifier les prises; Chambre ( 13 m2 ), salon ( 18 m2 ) cuisine ( 8 m2 et déjà rénov...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
nougat03
Du travail de pro cette isolation sans calfeutrage
slt, Cet après-midi, en ouvrant le tableau... surprise, il y a l'isolation qui se sauve. Avec la vidéo en bas ^^   https://www.youtube.com/short...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
astuces72
Problème chauffage au sol
Bonjour, le chauffage au sol de mon salon ne fonctionne qu'en marche forcée et plus en automatique comme d'habitude et bruit suspect dans le thermo...
stf_jpd87
Interrupteur neptune branchement
12 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
stf_frmu
Voyant interrupteur cave
Bonjour, En ce moment, dans mon escalier allant vers le sous sol, j'ai une ampoule qui s'allume automatiquement. Dans la boite de dérivation du ...
7 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
flodereims0202
Problème de tube led
bonjour, j'ai installé 2 tubes led et leur réglette de 120cm  en remplacement de tubes au néon et cela fonctionne bien ,sauf que depuis quelques jours...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
mano_1945
Plan et détail de fournitures ?
Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène aujourd'hui, depuis 4 mois dans un nouveau lieu, j'ai besoin maintenant de savoir comment faire pour modifier un...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
Passage de l'extérieur vers l'intérieur
Bonjour, Sur un petit chantier, voir: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263303-branchements-tableaux-divisionnaires je viens de cons...
strawbales
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 12 958
