Les discussions
Pb câblage interrupteur double taili
Bonjour, je désire remplacer un vieux interrupteur double par un modèle d'interrupteur double de marque TAILI TL2605. Dans l'interrupteur double l'un...
Pb de thermostat connecté
Bonjour, je remplace mes thermostats TH-205 (plancher chauffant électrique) par des Z-TRM3. Je n'ai pas de souci pour 3 d'entre eux, mais là où je c...
Branchement interrupteur lexman
RésoluBonjour, je souhaite installer un interrupteur double Lexman modèle Epure mais je ne trouve pas le plan de câblage. Quelqu'un peut il m'aider ? Mer...
Mon visiophone intérieur envoye une sirène d'alarme
Bonjour, Bonjour je suis possesseur d'un visiophone blys modèle Shelon 19W01 705157 et depuis peu de temps le visiophone intérieur envoye une sirène ...
Four qui fait couper le différentiel
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison sur laquelle je viens de refaire l'électricité. Je pouvais utiliser mon four jusqu'ici, bien qu'à deux ...
Absence de bornier neutre phase dans vieux tableau électrique
Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour ma cuisine située à 10m de mon tableau principal. Il n'y a pas de bornier neutre phase sur ...
Ondes électromagnétiques
Bonjour, Désolé par avance si ma question est stupide mais je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Voilà, récemment lors de petits travaux de pe...
Va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens.
RésoluBonjour Interrupteur va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens , suis obligé de rallumer celui-ci avec l'interrupteur d'où j'ai éteint.Ceci aprè...
Temporisateur finder 80.01sur résistance chauffe-eau solaire
RésoluBonjour, J’essaye de mettre un temporisateur sur la résistance de mon chauffe eau solaire. pour ce faire j’ai mis un disjoncteur commun. en A2 ...
Branchement électrique
Bonjour,si s est possible d'avoir le chema a cette question. sur un simple interrupteur je voudrais branche la chambre et le miroir qui a ...
Câblage prise rj45
Bonjour, j'ai terminé une installation RJ45. J'ai l'ensemble de mes prises murales de marque LEGRAND. J'ai créé un tableau où sont installées des pla...
Bruit d'explosion
Bonjour, J'ai changé la lumière au plafond dans une chambre, j'ai mis une douille, ce qu'il ya de plus simple.j'ai branché ça dans le domino Finale...
Je viens de changer l’ampoule de mon luminaire halogène et q
Bonjour, je viens de changer mon ampoule sur mon luminaire halogène et quand je veux l’éteindre avec le boîtier, la lumière ne s’éteint pas. Quoi fa...
Gros sifflemnt sur fuisible
Bonjour, J'ai un gros sifflement qui provient d'un porte-fuisible, quel est le problème ? J'ai l'électricité qui fonctionne quand il est branché mais...
Équivalent telerupteur
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il existe une alternative moderne à ce modèle de télérupteur ? Je possède toujours une ancienne installation élec...
Nombre de pont maximum sur prise existante
RésoluBonsoir, Je souhaite réaliser un pont électrique pour rajouter deux prises supplémentaires dans une chambre. Il y en a déjà 4 qui sont déjà inst...
Problème de réglage projecteur halogène
RésoluBonjour à tous, Mon projecteur extérieur à détecteur de présence dysfonctionne. Il s'allume seulement un bon moment après l'avoir branché. Ensuite i...
Raccord fil électrique violet et marron
Bonjour, Je voulais installer une applique. Or sur mon mur il y a un fil violet et un qui semble être marron, et une troisième qui est le fil de ter...
Pont hydraulique
Bonjour, J'ai installer mon pont hydraulique 2 colone 4T de marque Redats. Sauf que je n'arrive plus a descendre le pont. Je ne sais pas si c'est u...
Rénovation élec appartement et vérification certification
Bonjour, je suis propriétaire d'un studio dans les pyrénées atlantiques qui à été rénové par mon pere et un ami, qui est multiservice mais qui m'a fa...
Enlever un neon de son support
RésoluBonjour Je n arrive pas à démonter mon néon à la cave , je mets une photo, si qqun pouvait m aider svp
Valeur fusible sur primaire éclairage led 12v
Bonjour, Sur un éclairage plafond comportant à l’origine ( à l’achat) 48 ampoules halogènes 14w 12 v alimentées par un gros transfo torique, avec un ...
Pb delta dore gp40 après installation solaires
Bonjour à tous, Je viens de faire installer des panneaux solaires par EDF ENR. EDF a installé un tableau spécifique avec un yuze pour communiquer ave...
Branchement prise électrique
Bonjour, Je voudrais changer mes prises électriques mais je comprends pas les branchements. J'ai 5 fils . Un interrupteur est simple et le deuxième...
Vas et vient vieille maison
Bonjour J'ai acheté une maison des années 60 et je souhaite remplacer 2 interrupteurs par un double interrupteur. L'un des interrupteurs avait un va...
Luminaire qui s'allume par moitié
RésoluBonjour, nous avons fait l'acquisition d'un lustre à 4 branches(occasion) qui lorsque nous le branchons ne s'allume qu'à moitié. N'ayant pas d'électri...
RésoluBonjour,je voudrais savoir si c'est possible de brancher mon allume gaz sur le branchement de ma hotte murale merci
Four de la gaziniere vitrocéramique valberk
Bonjour, J'ai une gaziniere vitrocéramique le four ne fonctionne pas que les plaques pas soucis
Branchement thermostat connecté meross 5 fils
RésoluBonjour, J'ai acheté un Thermostat Connecté Meross et je n'arrive pas à comprendre pour les branchements, si quelqu'un peux m'aider ? Je le remp...
Leds qui ne s,alument pas
Bonjour, j ai installé 4 bornes led que j'ai branché et marchaient très bien mais je me suis servis des bornes comme support pour une clôture électr...
Interrupteur double lexman
Bonjour, J’essaie de reconnecter un interrupteur double lexman. J’ai réussi à connecter l’un de mes 2 luminaires mais il me reste un fil à connecter ...
Choix de disjoncteur primaire vers secondaire
Bonjour, La photo est de mon tableau secondaire. Ma question est de savoir quel disjoncteur est-il préférable de mettre au primaire pour aliment...
Télérupteur à changer.
Bonjour tout le monde, Voici ce qui m'amène vers vous : Un jour j'allume la lumière de la cuisine et paf elle s'allume et s'éteint dans la même seco...
Câblage qubino wave 1pm
Bonjour, Je suis perdu avec le schéma de câblage d'un qubino wave 1pm, ce n'est pas clair pour moi. Quelqu'un pourrait me dire où je branche mon...
Convertisseur 230v vers 12v
Bonjour, J'ai un éclairage de cuisine composé de spots LED 12V, avec une rangée de spots reliés à un convertisseur 220V vers 12V, et une deuxièm...
Dimmer et leds
Bonjour, J'ai fait installer 3 dimmers lutron 120V 80Hz chez moi. Les 2 premiers fonctionnent très bien avec des ampoules LEDS dimmables de 60W dans ...
Conversion poele sauna de tri en mono
Bonjour, Après déménagement, je dois transformer mon poêle sauna 6,6 KW précédemment alimenté en triphasé sans neutre en monophasé avec neutre. Il y...
Deuxième tableau secondaire
Bonjour, je voudrais installer un deuxième tableau secondaire pour une petite dépendance.je m'explique : de mon tableau principal je suis parti d'un ...
Portail automatisé qui perd ses repères
Bonjour, La maison que nous louons est équipé d’un portail automatisé qui vient de chez Castorama. Depuis quelques semaines, il se dérègle de plus en ...
Plombs qui saute avec sèche cheveux et lave vaisselle
RésoluBonjour, Je viens d’emménager dans mon appartement et les plombs sautent lorsque le lave-vaisselle et le sèche cheveux fonctionnent en même temps. A...
Branchement cuisinière à induction signature sci561x
Bonjour je viens d acheter une cuisinière à induction Signature Sci561x, livrée malheureusement sans mode d emploi ni schéma de branchement. Auriez-vo...
Comment tester disjoncteur auto avec le multimètre
Bonjour, je cherche à tester des disjoncteur AUTO hager. Sur du disjoncteur à vis ok, mais la où est-ce que je vais chercher l'aval. L'amont je cr...
Électricité
Bonjour, J ai installé un interrupteur et 3 prises quand je coupe la lumière plus de courant dans mes prises
Convertisseur 12v 110v pour camping car
RésoluBonjour, Je transforme un camping car venant des USA tension 110v frigo pour l'utiliser en Europe et je voudrais savoir comment ajouter un convertiss...
Horloge chauffe eau incompréhensible...
Bonjour à tous ! Je me présente : Antoine 20ans du Loiret ! Je suis récemment devenu propriétaire, et j'ai eu toutes les petites galères du début l...
Disjoncteur hager auto fil qui se defait en tirant dessus
Bonjour, tout est dans le titre. voilà je verifie l'ensemble des disjoncteur d'un tableau entièrement équiper de hager auto. C'est génial certes, po...
Remplacement va et vient 4 fils sur quelles entrées ?
RésoluBonjour, J'ai un interrupteur va et vient que je voudrais remplacer. Il y a 4 fils : 2 violets, un orange et un marron. Les 2 violets sont placés à l...
Est-ce que mon tableau électrique est-au norme ?
Bonjour, Ci-joint quelque photo. Sachant que c'est un tableau divisionnaire le tableau principal et dans ma maison. Celui dont je vous parle est sit...
Comment retirer cette ampoule du faux plafond ?
Bonjour, Je n’arrivé pas à la retirer à cause des petits embouts métalliques Help !
Avis diagnostic électrique avant achat maison 1981
Bonjour à tous, Je viens de recevoir un diagnostic électrique pour un bien que j’envisage d’acheter, et plusieurs anomalies ont été relevées. Voici l...
